  2. Benehem
Beiträge von Benehem
  • Compressor in der Summe
    • Benehem
    • 17. Juni 2003 um 00:02
    Hallo Forum,
    macht es Sinn in der Stereosumme einen Compressor (z.B. TC Triple-C) einzusetzen, um Pegelspitzen abzufangen und so mehr "Lautheit" zu erreichen?
    Benehem
  • Matrix Mix
    • Benehem
    • 19. Februar 2003 um 01:33
    Danke Jungs !
  • Matrix Mix
    • Benehem
    • 17. Februar 2003 um 13:15
    Unser neues Pult (DDA D-Serie) hat einen 8x8 Matrix-Mix. Wie das ganze vom Konzept her funktioniert ist mir klar, aber wofür nutzt man den Matrix-Mix?
    Wofür setzt ihr den Matrix-Mix ein?
    Bernd
  • DDA D-Serie
    • Benehem
    • 14. Februar 2003 um 19:19
    Hi PA-Peter...
    Bildchen hab ich leider nicht.
    Gehen wir mal den Kanalzug von oben nach unten durch:
    Groundlift
    sym. Insert (1x sym. Klinke out, 1x sym. Klinke in)
    sym. Direct Out
    getrennter Mic- und Line-Gain-Regler
    Trittschallfilter
    48V Phantompower
    Phase-Reverse
    4-fach EQ mit 2 param. Mitten
    8 Auxe, paarweise pre-/post- und abschaltbar
    Routing auf Sub 1-8 und Mix
    die Subgruppen können dabei auch einzeln angewählt werden
    Pan-Regler (abschaltbar)
    Solo und Channel-Cut
    5fach LED als Mini-Meter neben dem Fader
    ALPS-Fader
    Die Subgruppen:
    8 Auxe
    Channel Cut
    Solo
    Fader Reverse (dann läuft der Matrix-Mix über den Fader)
    sym. Inserts in den Sub-Outs und Matrix-Outs
    Die Auxe:
    alle 8 verfügen über einen 3fach EQ mit param. Mitte
    Level Regler
    Der Rest:
    Talkback mit Routingmöglichkeit auf alle Wege die rausgehen
    Oszillator mit 4 Frequenzen, ebenfalls routbar auf alle Wege
    2x 2Track in
    Master natürlich auch mit sym. Inserts
    LED Meter mit ca. 30 Segmenten für Master (2x) und die Subgruppen (8x)
    die LEDs für die Subs können einzeln auf den Matrix-Out umgeschaltet werden
    Leider hat mein Pult die 8 Stereo Returns (noch) nicht... Mal schauen ob ich die beiden 4er Züge irgendwo bekommen kann.
    Mutegruppen hat's nicht.
    Nochmal meine Frage:
    Wofür benutzt ihr den Matrix-Mix?
    Bernd
  • DDA D-Serie
    • Benehem
    • 14. Februar 2003 um 09:05
    Danke alter ego !
    Die Trimpotis hab ich gefunden, lag allerdings an einem losen Stecker neben den Potis (ist wohl beim Transport passiert). Nu läuft das Pult tadellos und klingt einfach nur geil !
    Eine Frage hab ich noch:
    Oberhalb der 8 Subgruppen gibt's einen 8x8 Matrixmix. Wie das Teil funktioniert ist klar, aber wofür wird der Matrixmix eingesetzt?
    Bernd
  • DDA D-Serie
    • Benehem
    • 25. Januar 2003 um 13:25
    Der Fehler tritt immer auf, egal ob ich den Kanal direkt auf den Master route oder ob ich über die Subgruppen gehe. Die Sub-Leds pegeln li/re gleich aus, der Masterpegel ist auf einer Seite höher.
    Allerdings haben wir festgestellt, dass trotz ungleicher Pegeldarstellung, der tatsächliche Pegel gleich hoch ist. Es scheint also ein reines Darstellungsproblem bei den LEDs zu sein.
    Bernd
  • DDA D-Serie
    • Benehem
    • 22. Januar 2003 um 12:06
    Die D-Serie ist jetzt gekauft !
    Soweit ist mit dem Pult alles okay, aber bei gleicher Ansteuerung - Monokanal mittig auf den Master geroutet - habe ich auf dem rechten Master einen höheren Pegel als auf dem linken Master.
    Woran kann das liegen? Gibt's für den Fehler irgenwelche "üblichen Verdächtigen"?
    Bernd
  • Controller für Scanner + PAR ?
    • Benehem
    • 31. Dezember 2002 um 18:50
    2x 6er Bar + 2x 4er Bar
    Liegen auf 10 Kanälen, d.h. die 6er parallel und die 4er parallel.
    • Benehem
    • 31. Dezember 2002 um 17:47
    nee nee...
    Geplant sind 4 Scanner à 250 Watt zusätzlich zu unseren 20 Par64-Kannen (je 500W). Und dabei soll es auch in absehbarer Zeit auch bleiben
    Bernd
    • Benehem
    • 31. Dezember 2002 um 15:52
    Gibt's Controller mit denen ich 4 Scanner und auch meine PAR64 (alles DMX) steuern kann?
    Bernd
  • JB Varyscan 1 + Serie 1 Controller
    • Benehem
    • 30. Dezember 2002 um 17:14
    @anonymous
    1550,- für 4 Scanner incl. Controller.
    MarcoMPL
    Meistens spielen wir auf Bikertreffen in Festzelten. Bühnemaße ca. 10x6m, zwischen 400 und 1000 Zuschauer.
    Laufen die Scanner denn mit einem eigenen Protokoll?
    Bernd
    • Benehem
    • 30. Dezember 2002 um 16:41
    Hallo Leute,
    wir (Hardrock-Coverband) wollen uns zusätzlich zu unseren Par64-Bars 4 Scanner zulegen. Die Teile sind NICHT für Verleih sondern nur für den Einsatz bei unseren Gigs gedacht.
    Wir haben 4 St. JB VS1 mit dem Serie 1 Controller angeboten bekommen.
    Ist diese Serie für unseren Zweck zu empfehlen? Wir sind auf dem Gebiet "Scanner" völlig unwissend... Die Teile sollen netto 1550 Euro kosten und haben 7 Jahre auf dem Buckel.
    Was meint Ihr dazu?
    Bernd
  • DDA D-Serie
    • Benehem
    • 28. Dezember 2002 um 11:26
    mischpultschorsch
    Was wäre denn Deiner Meinung nach ein fairer Preis für eine D-Serie?
    Wann ist diese Serie denn gebaut worden und wie sieht's mit Service & Ersatzteilen aus?
  • DDA D-Serie
    • Benehem
    • 26. Dezember 2002 um 16:16
    Kommt schon Leute, noch keiner mit dem Tisch gearbeitet?
    Die Alternative wäre ein Soundcraft Live 8.
    Welches von den beiden Pulten würdet ihr vorziehen?
  • DDA D-Serie
    • Benehem
    • 25. Dezember 2002 um 11:00
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Pult bzw. Infos darüber? Im www ist leider nix zu finden. Wir (Rock-Coverband) überlegen das Teil anzuschaffen. Was kann man dafür ausgeben, worauf sollte man achten?
  • Soundtracs Solo Live 8
    • Benehem
    • 27. August 2002 um 00:35
    Hat denn wirklich noch niemand so ein Teil zwischen den Fingern gehabt?
    • Benehem
    • 20. August 2002 um 18:51
    Hallo Leute,
    kann mir jemand was zu dem Soundtracs Solo Live 8 sagen? Wir wollen es für unsere Coverband als FOH einsetzen.
    Benehem
