  2. ewok
Beiträge von ewok
  • 18er kratzt....
    • ewok
    • 4. August 2002 um 20:29
    btw, die Boxen haben je oben und unten auf voller Breite eine Bassreflexöffnung.
    Das Taumeln tritt also hier nicht unbedingt auf.
    Tom
  • 18er kratzt....
    • ewok
    • 4. August 2002 um 20:26
    hi!
    danke für die schnelle Hilfe. Mit einer gehörigen Portion Mut habe ich mich mal an dem LS zu schaffen gemacht und den/die/das Dustcap tatsächlich runterbekommen.
    An einer Seite ist tatsächlich der Spulenträger verbogen und zeigt deutliche Schleifspuren! Mal sehen, wie ich das wieder gerade bekomme....
    danke soweit erstmal!
    Tom
  • 18er kratzt....
    • ewok
    hi!
    Tom
  • 18er kratzt....
    • ewok
    • 4. August 2002 um 18:47
    hi!
    hm, wird mir wohl nix anderes übrigbleiben als wirklich mal das messer anzusetzen... Bekommt man mit nem Skalpell den Dustcap runter, ohne die Membran zu zerstören ?
    Wie meinst Du das mit dem verbogen ? Mich irritiert ja, dass der Speaker beim bewegen von Hand keinerlei Geräusche macht....
    mfg,
    Tom
  • 18er kratzt....
    • ewok
    hi!
    mfg,
    Tom
  • Amps 300W/8 Ohm
    • ewok
    • 4. August 2002 um 16:55
    Bei mir laufen 2 Yamaha.
    Die kleine P1600 für 2 JBL Tr125 und die P4500 für 4 18"er Bell-Bässe.
    Bis auf dass die kleine mit ihren 175W/8Ohm viel zu schwach für Liveband-Geschichten ist (für kleine Dorfdiscos reichts aber allemal) kann ich von den Teilen nix negatives sagen.
    Preis/Leistung stimmen in meinen Augen einfach.
    Sogar den Härtetest an 400V "Bauerndrehstrom" ohne Null haben sie vor 3 Wochen im Verleih überstanden!
    Die sind gelaufen....... bis dass es die Sicherung der Behriger SuperX zerlegt hat und die Leute sich gewundert haben, dass nur noch 4 von 6 Kannen brennen!
    Tom
  • 18er kratzt....
    • ewok
    • 4. August 2002 um 16:46
    Hi!
    Einer meiner alten Bell SW118 (1x 18" Bassreflex) leidet seit neuestem an einer seltsamen Krankheit:
    ab einer bestimmten Lautstärke gesellt sich zum erwünschten "Bumm" ein fieses Kratzen, dass sich fast so anhört, als würde die Spule am Magneten anschlagen. Oder in etwa so, wie wenn man einen Finger im Betrieb auf die Membran legt.
    Mechanisch ist der Speaker noch lange nicht am Ende! Er wird mit lediglich 400W gefahren (aktive Trennung mit Limiter in Weiche und Amp) und hält im Normalfall auch 1000W aus ohne anzuschlagen...
    Äußerlich ist der Speaker einwandfrei: Sicke nicht ausgenudelt, Membran steif, Dom fest geklebt und auch der Spider sitzt bombenfest an seinem Platz. Von Hand lässt sich die Membran ohne jegliche Geräuche eindrücken.
    Im Betrieb schwingt die Membran (rein optisch betrachtet) ungehindert selbst bei fiesen, tiefen Sinussen....
    Was kann das nun noch sein ?
    mfg, Tom
  • 18er kratzt....
    • ewok
    Hi!
    mfg, Tom
  • Überspannungsschutz
    • ewok
    • 3. August 2002 um 15:27
    moin!
    ich habe gestern mal so einen Baumarkt-Zwischenstecker-Überspannungsschutz auseinandergebaut:
    1 Varistor zwischen L und N
    und je einer zwischen L-PE und N-PE
    Aufschrift jeweils: 220V (und noch irgendwas)
    dazu eine Glimmlampe mit Widerstand zwischen L und N, die also nix über die Funktion der Varistoren sagt, sondern lediglich anzeigt, ob das Teil Saft hat :smile:
    scheint also durchaus erlaubt zu sein.....
    Damit kann man wohl in alle Richtungen mit Varistoren um sich schmeissen (L gegen N, L gegen PE, L1 gegen L2 [natürlich hier nicht die 220V-Typen]) und hat wenigstens die Hoffnung, dass bei falsch beschalteter CEE irgend eine Sicherung fliegt, bevor es *pufff* macht .-)
    mfg,
    tom k.
    • ewok
    moin!
    mfg,
    tom k.
