  2. ewok
Beiträge von ewok
  • Effekt der den ganzen abend laufen kann
    • ewok
    • 11. April 2006 um 10:07
    Die Frage wiederspricht sich doch schon in sich. Ein Lichteffekt ist halt eben ein "Effekt" und hat nicht die Aufgabe, den ganzen Abend durchzulaufen.
    Was du vielleicht einmal in Betracht ziehen könntest:
    1) Floorspots senkrecht die Wand hoch
    2) Einen Projektor-Effekt (Wassereffekt, Lavalampen-Projektor, Ölpro,....)
    3) Flame-Lights
    Tom
    PS Ich habe mal einen DJ gesehen, der hatte nur Flower, Mushrooms, so Tunneleffekte, dann noch so einen Cateye und eine Spiegelkugel. Das ganze lief dann schon während dem Essen, dazu lief "Daddy DJ".
    Später hat eine Gästin :P zu Klavierbegleitung eine Ballade gesungen und es lief der Derby :twisted:
  • Lastmulticore, Anzahl Kabel
    • ewok
    • 10. April 2006 um 16:22
    nein, das ist nicht zulässig.
    1) der Querschnitt der N ist in jedem Fall viel zu gering
    2) DIN 15568 "Multicoresysteme für Film- und Fernsehproduktionsstätten"
    Diese schreibt genau vor, wie ein Multicore auszusehen hat.
    siehe: http://www.elektronik-kompendium.de/public/lauff/lastmulticore.htm
    Jetzt könnte man noch darüber streiten, ob diese DIN für die Veranstaltungstechnik Relevanz hat, mein Kenntnissstand ist jedoch, daß es keine anderweitige Vorschrift für unser Gewerk existiert und somit diese DIN als "Stand der Technik" betrachtet werden kann.
    Tom
  • Umbau Midikeyboard => Midicontroller
    • ewok
    • 9. April 2006 um 13:59
    Warum selber bauen?
    [edit: okay, dann halt ein Link von der Behringerseite; habs eben auf die schnelle nicht gefunden.]
    http://www.behringer.com/BCF2000/index.cfm?lang=ger
    http://www.behringer.com/BCR2000/index.cfm?lang=ger
    http://www.behringer.com/BCA2000/index.cfm?lang=ger
    dummerweise hat Behringer vor lauter Marketinggelaber vergessen hinzuschreiben was das Ding kann, das findet man aber bei dem Link zum Mr. T. , der vom Mod entfernt wurde :)
    mit 8 Motor-Fadern
    kaskadierbarer Total Recall MIDI Desktop Controller
    8 x 100-mm Motor-Fader
    16 + 4 beleuchtete Taster mit frei zuweisbaren MIDI-Funktionen
    Fußschalter- und Fußschwelleranschluß
    32 Anwender-Presets
    1 MIDI Input und 2 MIDI Outputs (als Midi-Interface nutzbar)
    vierstelliges LED-Display
    MIDI-Eingang mit Merge-Funktion
    Unterstützt Generic USB MIDI mit WINDOWS® XP und MAC OS X®
    tom
  • Frage zu THE T.AMP TA1400 II
    • ewok
    • 8. April 2006 um 22:56
    Ein CD-Player liefert bei Maximalaussteuerung des Signals, was auf die CD gebrannt ist einen bestimmten Pegel. Das sind vielen Comsumergeräten -10dBv und das entspricht mikrigen 316 mVolt
    Dein Tamp möchte jetzt an seinen Eingang 0dBu (das sind 0,775 Volt) haben, um bei voll aufgedrehtem Regler seine Maximalleistung zu bringen.
    Wenn du jetzt noch hingehst, und den Lautstärkeregler runterdrehst, fehlt deinem Amp schon an 2 Stellen der Pegel und von der Hälfte seiner Leistung ist er noch weit entfernt :)
    Dazu kommt dann noch der schlechte Wirkungsgrad der HifiBoxen, also wird einiges mehr der zugeführten Leistung in Wärme umgesetzt als bei einer PA-Box
    Tom
    Hab grad beim Googeln noch ein paar Worte zu Hifi-Geräten hier gefunden:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-71.html
  • I don´t need THAT!!!
    • ewok
    • 28. März 2006 um 14:37
    Anfragen wie diese:
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    ich mache in den nächsten Monaten eine Konzert und bitte sie mir ein möglichst billiges Angebot
    für eine gute Anlage in diesem Rahmen (die Daten habe ich als ein PDF Datei mitgeschickt) zu schicken.
    mit freundl[...]
    Im Anhang: Ein Plan einer Stadthalle mit mehreren Konferenzräumen und einem (in verschiedenen Größen nutzbaren) Saal,
    280km von uns entfernt. :roll:
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • ewok
    • 27. März 2006 um 09:51
    Naja, ich kenne Niemanden, der seine Unterhose nur 1x im Monat wechselt...
    ...gottseidank! :)
    Was ich bei dem Rack schade finde: Der Gewichts- und Größenvorteil der DigiAmps wird durch das riesige Case wieder zerstört; das geht ja überhaupt nicht..... xx kW auf 4HE finde hat dawesentlich mehr Sex-Apeal :grin:
  • Schulradio braucht Lautstärkebegrenzung - welche Geräte ? -
    • ewok
    • 26. März 2006 um 21:35
    Ist der DCX2496 momentan leiferbar?
    Hat Limiter, EQ, PW und sollte den Ansprüchen locker genügen....
    Tom
    • ewok
    • 25. März 2006 um 15:22
    ...ein Dimmer, der ein "Eigenleben" entwickelt:
    Gestern in einer Stadthalle: Eine Strand-Konsole für das hauseigene Bühnenlicht; ein paar Stufen & Profiler vorne und Rampen über der Bühne. Scheinbar haben sie an den Dimmern gespart, weil immer wieder einige der gedimmten Kanäle kurz durchzündeten.... :shock:
    Irgendwann am Abend fing dann auch ein Dimmerkanal in meinem Rack (2x Botex 620 II) an zu spinnen und zuerst nicht näher nachvollziehbare Effekte zu produzieren; alle 15-20 Sekunden blitzte die am Kanal 2 angeschlossene PAR; erst wurde die gedimmte Lampe langsam heller, dann fiel sie schlagartig wieder auf Normallevel ab. Am Pult war dieser Ausschlag am Kanal jedoch nicht zu sehen. :shock:
    So langsam bekam ich ernste Zweifel an der Stromversorgung in der Halle....
    ...bis dass ich den Grund für den "Effekt" sah: eine Schlaufe vom Lautsprecherkabel drückte auf den Taster für manuelle Bedienung des Kanals. Dadurch wurde der Kanal immer langsam bis zum Max-Wert hochgefahren und wenn er oben angekommen war fing es wieder bei 0 an :) Die DMX-Werte vom Pult werden dadurch natürlich überfahren :lol:
    Tom
    PS: Den Grund für die durchzündenden Lampen habe ich aber nicht gefunden.
  • boxen-stative
    • ewok
    • 19. März 2006 um 19:30
    Der "Knackpunkt" - im wahrsten Wortsinne - bei Billigstativen sind die Kunststoffteile, die nur all zu gerne mal brechen. Wenn dann noch die Klemmschraube ohne Keil direkt auf das Innenrohr drückt und es damit so stark verbeult, dass man es nicht mehr rausziehen kann, ist der Spass schnell vorbei.... wenn wir dann noch die mangelnde Verfügbarkeit von Ersatzteilen hinzuziehen, kannst du dir selber ausrechnen, warum ein paar EUR teureres K&M sich einfach rentiert...
    Tom
    • ewok
    • 16. März 2006 um 20:29
    Der FI war etwas träger
    Steffen: Etwas präziser, bitte: Wie träge ?!? :)
    Tom
    PS: Die "Mythbusters" haben gestern ausprobiert, was passiert, wenn man auf die Stromschiene der New Yorker U-Bahn pin*elt; dem Dummy ist bei 1000V nichts nenneswertes passiert, weil der Strahl unten als Tropfen angekommen ist (vorher im Selbstversuch ohne Strom am Menschen mit Hochgeschwindigkeitskamere verifiziert)
    Tom
  • Scooter-Tour
    • ewok
    • 16. März 2006 um 19:58
    das ist bestimmt die (vielzitierte) Klobeschallung*! :D
    Tom
    *Hinweis: Der Klo ist auf diesem Bild übrigens nicht abgebildet. Die schwarzen Gegenstände sollen Lautsprecher darstellen.
  • Feuerlöscher und Verbandskasten
    • ewok
    • 12. März 2006 um 19:58
    schade, dass im ABC-Löscher doch kein Backpulver drin ist, sonst könnte man das Feuerwehrauto mit ner Tüte Mehl ausstatten und hätte nach erfolgtem Löscheinsatz alles, was man zum Brötchenbacken braucht zur Hand: (Rest-)Hitze, Wasser aus der Kübelspritze, Backpulver, Mehl,.....
    :D
    Tom
  • punk-rock band
    • ewok
    • 12. März 2006 um 18:08
    @dj-tower:
    1) es gibt dinge, die kann man einfach nicht machen.
    2) dann gibt es wieder andere Dinge, die kann man machen.
    3) Es gibt Dinge, damit wird man nicht glücklich
    4) und dann gibt es da noch Dinge, mit denen wird man glücklich.
    ___________________________
    In Kategorie 2) und 4) fällt zum Beispiel einem Bekannten gegen Überlassung eines Geldscheines eine Anlage auf seinem Geburtstag hinstellen, einen Freund, der an dem Abend gerade nix besseres zu tun hat zu zeigen wofür die vielen Knöpfe am Mischpult gut sind und sich selbst an die Theke zu stellen und ein Bierchen zu trinken.
    In Kategorie 1) wiederum fällt die Tatsache, das auf dieser Party jemand kommt, der den 2. Gitarristen der Band kennt (und somit weiss, dass du 100,- bekommst) und dessen Freundin auch bald Geburtstag feiert und auch die Band haben will und deine Technik... für 100,-
    Dann solltest du dich fragen, ob du dich nicht schneller als gewünscht der Kategorie 3) genähert hast, als dir lieb war...
    Du bist selber dafür veranstwortlich, welchen Preis du für welche Leistung nimmst und musst dann selber damit klarkommen, dass andere evtl. diese Leistung auch für diesen Preis haben wollen...
    Ebenso bist du dafür verantwortlich, dass wenn auf der 2. Party (du erinnerst dich: für den Bekannten vom 2. Gitarristen) durch Unachtsamkeit deines Freundes am Pult eine Box abgeschossen wird, du bei dieser Party drauflegst, und du, weil du keine Rücklagen von der 1. Party hast, dein Sparschwein plündern musst und keine neuen Geräte kaufen kannst, um deine Anlage zu erweitern oder zu warten.
    Spätestens, wenn eine Veranstaltung einmal größer wird, und du zB 2 6er-Bars + Dimmer + Stative dazumieten musst, wirst du feststellen, dass eine Preisgestaltung nicht haltbar ist, weil allein die Zumiete schon deinem Komplettpreis entspricht. Wie willst du das einem kunden beibringen:
    PA + Pult + Mikros + Scanner + Lichtpult + 6 PAR + 2 Techniker = 100,-
    12 Kannen zusätzlich = 100,- Aufpreis :shock:
    Fazit: du kannst dir sicher an 2 Fingern abzählen, dass 100,- für die Anlage + Bediener + Anfahrt + Aufbau + Abnutzung wirklich nur ein "Freundschaftspreis" sein können.
    Entscheide halt für dich, wem du sowas anbietest und rechne damit, dass du dir mit diesem "Freundschaftsdienst" nicht nur "Freunde" machst, weil du irgendwen vielleicht vor den Kopf stoßen musst, weil du diesen Preis halt nicht auf Dauer durchalten kannst, ohne Geld dazuzulegen!
    Aber egal, wie günstig du das anbietest: du wirst auch sicher bald feststellen, dass es Leute in deinem Bekanntenkreis (Schul-Feiern sind da prädestiniert für!) geben wird, die dich blöd anmachen, weil die 100,- EUR ja sowas von unverschämt teuer sind und es ja eine Frechheit ist, so viel Geld zu verlangen! :grin:
    Überlege dir, ob du einfach immer der billigste sein willst, oder ob du vielleicht lieber auf Qualität setzt und lerne auch einmal "nein" zu sagen... Setze dir selbst Maßstäbe für
    a) die Qualität deiner Arbeit, die du abliefern willst und
    b) den Preis, für den du dein Material einsetzt und dir einen Nacht um die Ohren schlagen willst.
    Grüße von der anderen Rheinseite,
    Tom
  • signalaufteilung in discotheken
    • ewok
    • 10. März 2006 um 12:11
    stereo bei 4 punkt jeweils eine seite ein kanal andre seite andrer kanal
    das ist falsch; bei 4-Punkt verwendet man in der Regel reihum abwechselnd Rechts und Links.
    R - L
    L - R
    Dadurch hat man an nahezu jeder Stelle auf der Tanzfläche einen Stereoeffekt - wenn auch nicht mehr mit korrekter Zuordnung von "Rechts" und "Links" :)
    Das Delay braucht man natürlich nur, wenn Tops und Bässe NICHT in gleicher Entfernung zum Hörer stehen!
    Tom
  • Botex Scene Setter 12/24
    • ewok
    • 8. März 2006 um 14:45
    nettes Feature für den Betrieb einer DMX-Nebelmaschine ist die Blind/Home-Funktion:
    - In den Szenen-Modus wechseln
    - Nebler auf zB DMX-Kanal 24 adressieren, Blind-Taste halten und gleichzeitig Flashtaste 24 (in der unteren Reihe) drücken.
    => Diese Taste und der dazugehörige Fader ist jetzt keine Szenen-Taste mehr, sondern funktioniert genau wie die Taster/Fader in der ersten Ebene.
    Tom
  • Klares Mikro in Diskos bei hohem Schalldruck
    • ewok
    • 7. März 2006 um 17:59
    toko: kleine Gegenfrage: welche Boxen verwendest du ?
    Der Ansatz, das Mikro auszutauschen, macht nur so lange Sinn, wie das Lautsprechersystem auch in der Lage ist das vom Mic gelieferte Signal neutral wiederzugeben. Wenn die Lautsprecher aber auf bestimmten Frequenzen deutliche Überhöhungen im Frequenzgang haben, sind das die ersten, die anfangen zu koppeln....
    Zweiter Faktor: Abstrahlung. Eine günstige 15"/1" strahlt zu den Seiten (und nach hinten :) ) ab wie sie gerade Lust hat. Hier kannst du deinen Standort ändern wie du willst.... dann koppelt es halt auf einer anderen Frequenz :)
    Nimm eine "vernünftige" Box, ein SM58 und einen linearen EQ und gemäßigte Lautstärke... => im Idealfall kannst du das Mic in 1m direkt vor die Box halten und es koppelt NICHT 8)
    Tom
  • GEMA-freie Musik
    • ewok
    • 6. März 2006 um 13:55
    Schau mal bei
    http://www.freeplaymusic.com/
    vorbei. Da hab ich schon ein paar nette Sachen für Filmuntermalung gefunden... musst halt für Pausenmusik geeignete Stücke finden; die meisten Tracks sind entweder richtig "Action" oder orginial Retro-Fahrstuhl-Porno-Mukke :D
    Letztere wertet manch langeweiligen Urlaubsfilm ungemein auf; meine ultimativen "Lieblinge" sind da zB
    http://www.freeplaymusic.com/search/preview_file.php?id=127&dur=0&type=mp3
    http://www.freeplaymusic.com/search/preview_file.php?id=134&dur=0&type=mp3
    Wenn du DAS als Pausenmusik spielst, bekommst du von mir beim nächsten Forentreffen ein Bier ausgegeben :)
    Leider erlauben die Lizenzbedingungen nicht die "unbeschränkte" Nutzung; für komerzielle Nutzung gibt es Lizenzen zu kaufen :roll:
    Tom
  • Welche Box für a cappella
    • ewok
    • 2. März 2006 um 14:02
    prinzipiell kann man natürlich einen 10"er auch Fullrange betreiben; mechanisch/elektrisch ist das kein Problem, wenn man nicht gerade versucht am EQ den fehlenden Sub zu kompensieren :)
    ein Sub (ein einzelner, kleiner reicht da voll und ganz) bringt natürlich untenrum eine gewisse Fülle; die tiefen Stimmlagen werden davon ganz klar profitieren!
    Hm, "halbvolle Turnhalle".... wenn ich jetzt von einer Schulsporthalle und nicht von einer Großturnhalle ausgehe, würde ich das mit 2x 10" und nach meinem Geschmack einem Sub als "machbar" einstufen....
    (in Hinblick auf das Budget; je nach Länge der Halle wäre eine Delayline sicher sinnvoll)
    Tom
    • ewok
    • 2. März 2006 um 11:03
    manuela: Sorry, aber einem Anwender, der sich selbst eingesteht, von PA wenig Ahnung zu haben ( fladimir: das ist kein Vorwurf, eher ein gutes Zeichen!) eine PA zu empfehlen, die zwar klanglich (und preislich) ganz weit vorne ist, aber doch einiges an KnowHow erfordert, halte ich für eher suboptimal :?
    Was Fladimir braucht, ist ein kleines, aber feines mit guten klanglichen Eigenschaften System, daß eindeutig "Plug&Play"-Kompatibel sein muss.
    Hier wurden schon einige nette Systeme genannt, in vielen Fällen aber auch einfach mal ein paar Worte in den Raum geworfen, mit denen ein Laie mit Sicherheit nix anfangen kann ( Seven: wie soll man zB ohne Vorwissen erkennen, dass sich das "bröselresistent" auf die gealterten Sicken der Chassis der ersten Serie(n) bezieht ?!?! Ich stelle mir gerade vor, wie ein PA-Neuling den Händler seines Vertrauens fragt, ob die Box seiner Wahl auch "bröselresistent" ist :) )
    RFC Art kenne ich leider nicht persönlich;
    klanglich laut Hörensagen für eine Plastikbox ganz passabel.
    Preislich sollten sie vielleicht um die 300,- liegen (ehem VK um die 570,-)
    Die beiden Amps mit 120W + 40W sind nicht gerade überdimensioniert
    Personenzahl auf jeden Fall <500, vielleicht so bei 200 (euer Publikum ist ja eher ruhig, ihr müsst ja keinen übertönen :) )
    Um einmal noch ein konkretes Beispiel in den Raum zu werfen, dass eine mir bekannte A Capella-Truppe verwendet:
    http://seeburg.net/html/acoustic_line_dt.html
    2-4x TSMini + 1x TSSub
    Hier hast du einen Subwoofer, der auch aktiv lieferbar ist und somit die Amps für Sub und Top gleich mitbringt.
    Damit hast du ein super kompaktes System, dass ohne Amps fast deinem Budget entspricht.
    Soll es etwas mehr sein, werden vielleicht die Produkte der A-Serie interessant.
    Noch ein Beispiel, gleiches Konzept und bei uns verwendet:
    AD Systems B115 (auch mit Aktivmodul verfügbar) + AD8 oder AD10
    http://www.ad-germany.de/
    http://ad-germany.de/produkte/ad/ad-8.pdf
    Das sind wirklich Systeme, die einfach aufgebaut sind, akustisch recht gutmütig (verzeihen im Vergleich zur Res2 vielleicht auch mal einen Aufstellungsfehler :roll: )
    ...letztendlich musst du es selber wissen, was du willst: du sprichst von 500 Mann. Wie viele Auftritte in der Größenordnung habt ihr ?? Lohnt es sich da nicht, für die großen Auftritte zuzumieten ?
    Die Systeme, die ich hier genannt habe (und auch die RFC) decken sicherlich einen großen Prozentsatz eurer Auftritte ab....
    Tom
  • AGBs
    • ewok
    • 22. Februar 2006 um 13:03
    Code
    5. Ebaygebühren kommen zum Auktionspreis drauf - das ist im realen leben auch so.
    Zitat von &quot;ebay&quot;
    Gebührenabwälzung
    Grundsatz
    Es ist Verkäufern bei eBay nicht erlaubt, zusätzlich zum Endpreis für Artikel Gebühren und Provisionen auf Käufer umzulegen und von diesen einzufordern. Dies gilt sowohl für eBay Gebühren als auch für PayPal Gebühren.
    http://pages.ebay.de/help/policies/seller-fee-shifting.html
    ______________________________________________________________________________
    Code
    1. Wenn es mehrer Artikel gibt dann verkaufe ich die folgenden zum höchtsgebot.
    2. Auch der jenige der nicht die Auktion gewonnen hat darf sich gerne bei mir melden und wird bedient.
    Angebote für Käufe oder Verkäufe außerhalb von eBay
    eBay verbietet E-Mails, in denen der Kauf oder Verkauf von bei eBay eingestellten Artikeln außerhalb der eBay-Website angeboten wird. Angebote dieser Art umgehen die Gebührenstruktur von eBay und stellen ein potenzielles Betrugsrisiko für Käufer und Verkäufer dar.
    Im Folgenden einige Beispiele für Angebote außerhalb der eBay-Website:
    * Die über eBay erhaltenen Informationen werden dazu genutzt, um einen eingestellten Artikel außerhalb der eBay-Website zu kaufen oder zu verkaufen.
    * Der Verkäufer bietet unterlegenen Bietern den Kauf doppelt vorhandener oder zusätzlicher Artikel an.
    http://pages.ebay.de/help/policies/…-ebay-sale.html
    Code
    7. Ich behalte mir vor Artikel nicht zu verkaufen, wenn mir der erzielte Preis zu wenig ist - das ist im realen leben auch so.
    Dazu fällt mir jetzt nix mehr ein :shock:
    ...man kann also mit wenig Aufwand erreichen, bei Ebay ausgeschlossen zu werden :)
