Andi, ich sehe schon, wir beiden sind hier die einzigen, die in Bezug auf Autos Geschmack haben. ![]()
MfG
DirkB
Neues Benutzerkonto erstellenAndi, ich sehe schon, wir beiden sind hier die einzigen, die in Bezug auf Autos Geschmack haben. ![]()
MfG
DirkB
Wertfrei, nicht auf die o.g. Endstufe bezogen:
Zitat von "sparbrötchen"Was willst den machen ?
wenn Du bessere Qualität anbietest die mehr kostet, kauft der Kunde woanders billiger
Man kann es auch umgekehrt sehen: wenn man schlechtere Qualität bietet, kauft der Kunde auch woanders ein.
Gute Technik darf ruhig teurer sein. Es muß nicht jedes Kinderzimmer von einer 2x 2kW-Endstufe geziert werden.
MfG
DirkB
Zitat von "Chris Bangala"
Fährt jemand von euch auch mit Kombis das Zeug herum?
Ja. Mit sowas.
Bei umgeklapptem Rücksitz 2m Ladefläche (auf 2,50m erweiterbar), über 800kg Zuladung (alternativ Platz für 8 Personen).
MfG
DirkB
Zitat von "Fritz Führmann"Hallo zusammen!
... oder eine ELA kommen nicht in Frage!
Was anderes als eine ELektroakustische Anlage wären denn zwei transportable Boxen + Verstärker und ähnlichem Geraffel?
Eine Tischzentrale mit eingebautem CD-Player kostet um die 500€. Dann noch ein paar Lautsprecher dazu und es wird finanziell tüchtig eng. Mehr als was Gebrauchtes wird es da nciht werden können.
MfG
DirkB
Zitat von "Johannes Stein"Alles anzeigenHi
Ich bräuchte ein Mischpult das folgende Features hat:
- min. 5 Monokanäle.
- 2 Auxwege, Aux-return wäre von Vorteil
(- Monitorweg)
- kein Fader, nur Potis
- so klein wie möglich
- LEDs für den Master, Clip LEDs an jedem Kanal wären schön
- qualitativ brauchbar ( kein Behringer..... )
Nur Drehpotis und 6 Monokanäle hat das schon recht alte SPR-6 von MEG.
MfG
DirkB
Sehr schön! ![]()
Wenn Du die Lautsprecher an den Bäumen hinreichend leise betreiben kannst, brauchst Du evtl. auch keine Verzögerung.
MfG
DirkB
Zitat von "sparbrötchen"Endstufen Block tauschen ist wohl billiger als stundenlange Fehlersuche bei einem 379 EUR Amp, ein paar Techniker Stunden sind doch meistens schon teurer als ein neues Gerät
Ist doch schön wenn jemand was repariert anstatt nur stumpf Baugruppen zu tauschen.
MfG
DirkB
ZitatDie werden es schaffen leuchtmittel zu bauen die günstig und gut sind
Die hatten wir ja: Glühlampen.
MfG
DirkB
Hallo Andy,
ich rege mich nicht auf, sondern wundere mich eher.
MfG
DirkB
Zitat von "Wulfson"für die nützlichen tipps bin ich dankbar.
Gern geschehen.
Zitat von "Wulfson"
Wenn Du Dich schon für die guten Ratschläge bedankst, wieso beherzigst Du sie dann nicht? Ich sehe bei Deinem Ansinnen eine gewisse Diskrepanz zwischen dem zu treibenden Aufwand und der dahinterstehenden oben geäußerten Anspruchslosigkeit an die eigene Arbeit.
Es ist immer wieder erstaunlich, daß vor 50 Jahren Weihnachtsmärkte überhaupt beschallt wurden; die damaligen Techniker hatten zumeist nicht mal ein drahtloses Mikrofon zur Verfügung.
Sehr aufschlußreich und erleuchtend dürfte in dieser Hinsicht der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg sein.
MfG
DirkB
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wo bei dieser Beschallungsaufgabe denn nun das Problem liegt.
Wenn man
- keine langen Kabel und / oder
- keine 100V-Technik
besitzt, dann kann man unter Zugrundelegung eines sinnvollen Aufwandes den Auftrag nicht ausführen. So einfach ist das.
MfG
DirkB
was passiert, wenn Du das ohne Lautsprecher probierst?
MfG
DirkB
Zitatfunk wäre die wahl...
Weshalb?
Zitatwei würdet ihr verfahren?
Ganz entspannt Mikrofonleitung abrollen. 200m sind doch kein Problem. Für 100V-Lautsprecherkreise übrigens auch nicht.
MfG
DirkB
Deine Anfrage ist recht dürftig. Erinnert mich an: "Mein Auto fährt nicht mehr richtig woran kann denn das liegen wird die Reparatur teuer wie lange wird es dauern?"
Ein paar mehr Informationen wird man schon brauchen für eine tragfähige Theorie.
MfG
DirkB
Solton hat auch aktive Plasteboxen:
http://www.solton.eu/index.php?id=56&L=0
Wäre vielleicht auch einen Gedanken wert, gerade weil die eigentlich immer Zeug gebaut hatten, was recht preisgünstig (nicht billig) war.
MfG
DirkB
also ich sehe zwischen der Standardschaltung und dem darunter abgebildeten Schema keinen Unterschied, bis auf den phasenverkehrten Anschluß am Verstärker und am oberen Lautsprecher.
Die Vertauschung am Verstärker macht nichts. Das Verpolen eines Lautsprechers sollte man vermeiden. Allerdings läßt sich die Phasenvertauschung bei räumlich sehr ausgedehnten (und den meisten 100V-) Anlagen ohnehin nur schwer hören.
MfG
DirkB
An sich sind Breitbandlautsprecher nicht schlecht. Die Hochtonwiedergabe ist natürlich eingeschränkt und es entstehen auch Dopplerverzerrungen. Aber man bekommt sie außer durch eklatante Fehler nicht so einfach kaputt, weil es eben nur eine einzige Schwingspule gibt (die alten Dynacord DT63 / DT65 z.B.).
Durch die eingeschränkte Höhenwiedergabe wird das Ganze natürlich etwas sanfter.
Im Gegensatz dazu hat man bei Mehrwegesystemen denen der Mischermann ein höhenlastiges Signal anbietet, bisweilen den Eindruck, man bekommt Messer in die Ohren gesteckt.
MfG
DirkB
Tja, Erfahrungen... ich verwende ältere Eigenbauten, weil mir viele neue Lautsprecherstative zu instabil erscheinen.
MfG
DirkB
So ungefähr. Und schön leise fahren, daß kein Doppelhören auftritt.
MfG
DirkB
