Hatte ich so verstanden, dass bei der neuen Serie andere Displays verbaut werden.
Der Kommentar bezog sich auf dieses Bild:
Ich find das Wing Rack in Silver weiterhin schöner ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenHatte ich so verstanden, dass bei der neuen Serie andere Displays verbaut werden.
Ganz schlechtes Oberflächendesign. Wenn man sich die Scribble Strips spart, sollte der Schirm wenigstens so dimensioniert und angeordnet sein, dass der Kanalzug auf dem Schirm auch direkt über dem Fader liegt.
Du hast unten noch Platz um nen Beschriftungstape unter die Fader zu kleben. *Duck und schnell wegrenn*
Kennst wer die Produkte von Raidong?
WLV-3216 32 IN 16 OUT DIGITAL MIXER (BLACK) – RAIDONG AUDIO
Vermutlich nicht ganz legal was der Chinese dort treibt, aber interessantes Design und hochwertig verarbeitetes Gehäuse.
Wenn das für dich als Verkäufer perfekt funktioniert.. alles bestens..
Wie gesagt.. in DE habe ich von dieser Website noch nie was gehört.
Was genau bringt das denn, so hochwertiges Material auf eine völlig unbekannte Website zu präsentieren? Ohne deinen Link hier im Forum, hätte ich dort nie geschaut und so gehts vermutlich 99% der restlichen potentiellen Käuferschaft.
Ist das auch parallel auf GVT und Kleinanzeigen zu finden?
Ich denke es wäre schlau einfach beide Erweiterungen in beiden Varianten anzubieten. Extern und Intern. Sieht doch auch schöner aus wenn da nen Waves Logo drauf prankt ![]()
Die Aussage kam von mir. Waves empfiehlt es definitiv nicht.
Das weiß ich ja. Mir gings nur darum zum Ausdruck zu bringen, das Praxis hier wenig hilft, denn Behringer muss ja letztendlich zusammen mit Waves dafür grade stehen. Daher find ichs gut, das es Leute wie Guma gibt, die das dann entsprechend bei den Entwicklern eintüten können.
Die Aussage "geht obwohl nicht empfohlen" ist problematisch für einen offiziellen Hersteller, wie Behringer, der sicherstellen muss, dass die Waves Anbindung reibungslos funktioniert. Findet ihr nicht? ![]()
ZitatSoundGrid is a ‘private’ network: in order to have a clean network stream, the SoundGrid network should not be used to run any non-SoundGrid applications. Using non-SoundGrid protocols on the same network that carries SoundGrid audio might result in audio drops, application freezes, and other unexpected results
ZitatSome features of SoundGrid applications (such as MyRemote mobile applications or TRACT Sound System Calibration plugin) may require an additional, separate network connection on the host computer. If there is no 2nd port, an adapter can be used in this case too. As a rule of thumb, you should not mix between the audio network (SoundGrid) and other network protocols
ZitatIt is important to remember that SoundGrid is a ‘private’ network: to ensure a clean network stream, the SoundGrid network must be isolated from other networks. Using non-SoundGrid devices on the same network switch might result in audio drops and other unexpected behaviors. Therefore, do not mix protocols on the same switch. A common mistake is connecting the Internet to the SoundGrid network.
ZitatIf using several protocols on a single switch cannot be avoided, it is recommended to implement VLAN, which enables you to logically divide one physical switch into smaller networks that do not “see” each other. This will require a managed switch.
Hier mal die Auszüge aus verschiedenen Waves Dokumenten auf der Waves Homepage
Ohne es zu wissen, ich glaube nicht dass das möglich ist.
Mach es doch Portbasiert an deinem Switch.
Oder was hast du vor?
Ich hab mich durch die Waves SoundGrid technischen Dokumente gewühlt. Die Vermischung zwischen Control Traffik oder gar Internettraffic mit dem SoundGrid Traffik ist nicht gewünscht/gewollt/supported.
Wenn also die Waves Karte in der WING intern eingebaut wird, hängt sie am Switch, wo auch die Wing kommuniziert. Ergo ist das keine supportete Konfiguration, ausser der integrierte Switch ist VLAN fähig.
SoundGrid auf einem seperatem VLAN isoliert zu nutzen, während in andern VLANs anderer Traffik läuft, ist vollumfänglich supported.
Auch funktioniert Dante mit Control Traffik zusammen.
Somit müsste man ein VLAN erstellen, nur für SoundGrid und ein zweites VLAN für Control Traffik und optional Dante, wenn man das denn nutzt.
Ergo kann nur eine interne Dante Card ordnungsgemäß genutzt werden.. die Waves Card sollte im Slot stecken, damit man sie über ein Managed Switch via Port einem VLAN zuordnen kann.
Kann mal jemand ins WING Setup schauen, ob man dem WING Netzwerkinterface ein VLAN zuordnen kann?
Das kann doch später sowieso keiner nachhalten, oder?
Wenn die Kiste zum Service muss, bauste die Karte kurz vorher wieder aus.
Ah ok.. ich hab leider keine AH Gerätschaften...
Sei es drum.. es kristallisiert sich hier im Thread wohl heraus, dass im Prinzip alles in der Signalkette wichtiger ist, als die Entscheidung ob 48 oder 96kHz ![]()
Doch das kann man. Aber ob, das dann spielentscheidend ist, ist wirklich fraglich.
Ich würde mal behaupten, dass ein aussagekräftiger Test nicht darin besteht, ob im A/B Vergleich ein einzelnes Signal über das Pult auf der PA (auch gern mit allen möglichen Plugins) anders klingt, ob 48 oder 96 kHz oder Pult A oder Pult B, ...
... sondern, das der Gesamtmix der kompletten Band, des kompletten Arrangements in der Summe über alle Busse mit allen Plugins, möglicherweise deutliche klingliche Unterschiede bringen könnte.
Wobei ich hier immer noch mehr auf den Unterschied 48 zu 96 abziele bei gleichem PULT!
Könnte man bei A&H ja easy testen, alle Pulte und Stageboxen sind doch glaub ich umschaltbar auf 48kHz, für Kompatibilität oder?
Auf bonedo.de:
Was jetzt? Die Preamps waren doch bisher mit DL16/DL32 identisch, oder täusch ich mich da?
Naja im Werbetext der WING heißt es, Midas Pro PreAmps!
Das steht bei DL16/32 nicht dabei. Sie sind besser als die S-Serie.. aber es waren noch lange nicht die aus der blauen Serie.
Aber Marketing und Realtität, sind eh zwei Welten. Vermutlich wurde hier ein neues Design entwickelt, das sicherlich an die Blauen Stageboxen angelehnt ist, aber dennoch Behringer typisch preislich optimiert wurde.
(alles nur eine Behauptung von mir, keine Tatsachen in diesem Beitrag)
einen vorteil von 96kHz gibt es ja schon: die latenz wird kleiner!
Das trifft auf das LV1 System leider nicht zu. Das bleibt bei 0,8ms. Bei Dante ist das auch so.. die Buffer Rate steigt dann von 32 auf 64 samples. Sprich die Halbierung der Latenz wird mit nem größeren Buffer (weil mehr Daten zu verarbeiten) kompensiert.
Jo, bin halt erstmal neugierig, was die anderen so dazu sagen. Die Allen & Heath Verkäufer wollen mir die Avantis und DLive immer schmackhaft machen, weil sie angeblich durch das 96 kHz Processing besser klingen als mein X32-Ecosystem. Testen konnte ich dies jedoch nie, weil ich weder Zeit für die Einarbeitung hatte, noch lust hatte für meine Gigs in ein Mietsystem zu investieren und selbst wenn ich es getestet hätte, wüsste ich nicht, obs am Mischpult oder an den 96kHz liegt, dass das Ergebnis besser klingt als vorher mit X32.
Ich denke meine Entscheidung auf meinem eigenen Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3 Thread, geht jetzt doch zum LV1 System. Ich hab am Wochenende adhoch zwei Veranstaltungen mit SuperRack Performer auf einem (mehr oder weniger) optimierten Notebook laufen lassen und dazu die monatliche Waves Ultimate Subscription gebucht und das ganze über die Soundkarte des X32 laufen gelassen und da habe ich definitiv "Blut geleckt".
Wenn ich so eine Entscheidung treffe, heißt das aber auch, dass ich sie durchziehen möchte. Sprich wenn der Mixer auf LV1 läuft, mit den DL16 Stageboxen und X32/Wing Adapter, dann werde ich in einem weiteren Investitionsschritt auch irgendwann die IONICs kaufen.
Eine Sache bleibt jedoch. Die Wandlung von WSG nach Dante ist mit dem Wing-Rack einfach unschlagbar günstig und flexibel. Jedoch wenn ich diese Komponente im WSG-Netzwerk drin lasse, wird alles andere ebenfalls auf 48 kHz laufen.
M32 und M32R wurden beim Distributor deutlich gesenkt. Bei Thoman noch nicht. Ich denke die verkaufen erstmal die Ware zum alten Preis solange es geht, denn dafür mussten sie die ja auch einkaufen.
Bei Behringer wirds sicherlich genauso sein, nur dass ich das nicht sehen kann, denn die Verkaufen ja nicht mehr über Fachhändler.
audiobo ist das jetzt ein Nein als Antwort auf meine Frage: "Ist es erstrebenswert das LV1 System auf 96 kHz nutzen zu können?"
Als IT-Admin wäre es vill interessant zu wissen ob der WING integrierte Switch ggf. auch QoS (Quality of Service) kann und WSG Traffic priorisiert.
Evtl kann der Switch auch VLAN und im WING Menü einstellbar? Alles Spekulation.
Aber eine andere Sache:
Tausch einfach die Mini-Card vom Dante Einschub mit dem internal Slot. Die Beschriftung passt dann zwar nicht, aber letztendlich müsste das gehen, da die Card nur ein Mini-Card Halter ist.
