  2. Toxic
Beiträge von Toxic
  • Futurelight DJ Scan 250 Probleme/Reparatur
    • Toxic
    • 16. Februar 2012 um 17:42
    Also die Reparaturkenntnisse sind in so weit vorhanden das ich nen Kfm bin und mein Parter nen Radio&Fernseh Elektroniker ist.
    Haben den Fehler heute gefunden und alle Geräte laufen wieder wunderbar.
    War nen kleiner Transistor für 10 Cent.
    Vielen Dank für eure Tipps.
    • Toxic
    • 15. Februar 2012 um 19:08
    ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem etwas weiterhelfen.
    Wir haben einige Futurelight DJ-Scan250 MSD im Einsatz.
    Leider haben jetzt gleich 4 Stück davon, alle mit dem gleichen Problem, den Dienst versagt.
    Die Lampe zündet, aber sonst ist keine Funktion mehr vorhanden.
    Scanner aufgemacht und bei allen waren 2 Elkos hinüber (6800uf & 1000uf).
    Die Elkos wurden ausgetauscht.
    Den DMX IC haben wir auch schon auf Verdacht mal gewechselt.
    Leider ist, ausser dass das Display nun ganz kurz angeht (ca. 0,1 Sek.), kein weiterer Reparaturvortschritt vorhanden.
    So wie es aussieht wird es wohl auch schwierig, neue Platinen zu bekommen, da die vermutlich nicht mehr lieferbar sind.
    Hatte schon mal jemand die gleichen Probleme mit dem Scanner ?
    Vielen Dank im Vorraus schon mal für eure Mühen und Tipps.
    Chris
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Toxic
    • 15. Januar 2012 um 16:13
    Sind noch ein paar QSC´s mehr vorhanden.
    Teilweise ist das Material mitlerweile auch anders konfiguriert, muss mal wieder aktuelle Bilder machen.
  • Endstufe gebrückt nutzen // Erklärungsbedarf
    • Toxic
    • 14. Januar 2012 um 19:40
    Wenn ich das richtig im Kopf habe waren diese Amps gebrückt nicht für 4 Ohm ausgelegt.
    Also so wie Mike beschrieben hat anfahren, wobei ich keine 2 Bässe pro Seite hängen würde.
  • Einsteiger Fragen (Laser)
    • Toxic
    • 19. Februar 2011 um 14:16
    Vielen Dank schon mal für deine Antwort.
    Um mich mit dem Thema erstmal in meinem Lager mit dem Laser zu beschäftigen und einzuarbeiten hatte ich gehofft das der Laser vorerst mal reicht.
    Wenn ich damit dann klar komme und das ganze in Veranstalltungen einsetze (mit LSB Schein) werde ich mit der Showgun wohl nicht wirklich weit kommen.
    Wenn ich das jetzt so richtige Verstanden habe, ist jede ILDA Schnittstelle, ob billigkram oder nicht mit einem Gerät kopatibel das einen ILDA Eingang besitzt. (Also wie bei DMX).
    Das bedeutet das dann "nur" die Software entsprechen gut bzw. schlecht zu bedienen ist und ich es mit ner Soft wie Phönix Live oder dem Laserword Showeditor leichter habe?
    • Toxic
    • 19. Februar 2011 um 13:22
    Danke schon mal für Deine Antwort, aber ausser dem Hinweis mit dem Shoplink hat mir das nicht wirklich was gebracht.
    Habe ja geschrieben das ich mich in das Thema erstmal einarbeiten will.
    Ist mir durchaus bewusst das ich den LSB Schein machen muss wenn ich Laser auf Veranstaltungen einsetzen will.
    Aber bei meinen Fragen hast mir mit deiner Antwort nicht wirklich weitergeholfen.
    Das der Vertrieb highlite.nl ist war mir auch schon bewusst, von den Jungs hab ich bereits das Manual zugeschickt bekommen.
    Leider steht in dem Manual aber nix dabei welche Software + ILDA Interface man nutzen soll bzw. zu welchen es kompatibel ist.
    Das es viele verschiedene gibt habe ich auch bereits gesehen, bin aber nicht wirklich weitergekommen (sonst hätte ich hier nicht nen Topic eröffnet).
    • Toxic
    • 18. Februar 2011 um 20:33
    Hallo
    ich habe mir zum einstieg in das Thema Laser einen Laser der Firma Showtec Typ: Shogun Club RGB-120 (mit ILDA Schnittstelle) zugelegt.
    Ich habe nun ein paar Fragen und hoffe das Ihr mir da weiter helfen könnt.
    So weit ich das verstanden habe, kann ich über DMX nur vorabgespeicherte Figuren / Muster von dem Laser abrufen.
    Wenn ich Figuren zeichnen will, muss ich mir eine Software + ILDA Schnittstelle für den PC kaufen.
    Kann ich dan jetzt einfach so ne "china" Schnittstelle und nen Freeware Programm nutzen um mich in das Thema einzuarbeten ?
    Oder ist es sinnvoller sich lieber gleich so was wie den Laserworld showeditor + Schnittstelle zu kaufen ?
    Ist der Showtec Laser mit dieser Software & Schnittstelle bzw. mit der Billiglösung überhaupt kompatibel ?
    Wäre euch dankbar wenn Ihr mir da etwas weiter helfen könntet.
  • Audience Delight AD 32 PA
    • Toxic
    • 6. November 2010 um 14:13
    bin auf der Suche nach einem "Audience Delight AD 32 PA" System.
    Angebote mit und ohne Amping sind interessant.
    Gewünsche Konfiguratuon (Optimalfall)
    4 x AD 32 D Top
    4 x AD 32/16 MB Bass
    2-4 x AD 32 B Sub
  • Fane Falthorn ??
    • Toxic
    • 7. April 2010 um 18:36
    Hallo nochmals.
    Sorry wenn ich den alten Thread wieder hochkoche, wollte mal kurz bescheid geben was aus der Geschichte hier geworden ist.
    Habe mir mitlerweile (Zeit war etwas kanpp) 4 der Subs der kleinen Version gebaut, dazu noch 2 Tops.
    Hab alle Subs mit Beyma 18g50 bestückt.
    In die Tops habe ich jeweils einen Beyma 15G450N & eine CP800Ti eingebaut.
    Derzeit fahre ich die Subs mit 2 QSC1300 (je 2 Subs mono auf einen Amp) die Tops jeweils mit einer Klotz 1200 (auch mono) an.
    Ich bin sehr zu frieden mit dem was da rauskommt.
    Sowohl vom Klang als auch vom Druck her.
    Denke ich werde im laufe des Jahres nochmals 4 Subs bauen und wenn ich viel Zeit habe noch 2 doppel 15" Hörner als Kickbass.
    Wohl oder übel muss ich dann wohl die Tops auch nochmal neu machen, bin mir aber noch nicht sicher wie (2x12"+1x2" ??)
    Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe die ich von euch bekommen habe. Habt mir sehr weitergeholfen.
    Eins noch, der prototyp war sehr gut versteift. Habe keinen Unterschied vom Klang her zum Multiplex feststellen können (zu mind. mein Ohr nicht), konnte das aber auch nicht einmessen und Vergleiche machen.
  • JBL M330
    • Toxic
    • 12. Juli 2009 um 17:20
    Vielen Dank wür Deine Antwort.
    Hab zwar auch schon mal auf der Page nachgeschaut, war aber wohl zu blind.
    Oh je... das kann was werden, die Teile gibt´s ja nur noch Teilweise und für den Neupreis, alleine für den HT Treiber, gibt´s auf ebay schon die ganze Box^^
  • JBL M330
    • Toxic
    • 12. Juli 2009 um 13:29
    Hallo
    kann mir jemand sagen welcher Hochtontreiber in der JBL M330 eingebaut ist ?
    Habe leider kein Datenblatt oder ähnliches im Netz gefunden.
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • Fane Falthorn ??
    • Toxic
    • 5. März 2009 um 13:21
    Wie gesagt... ist erstmal der Protoyp.
    Wenn ich mit dem Teil zufrieden bin baue ich die Sub´s die ich dann verwenden will natürlich aus Multiplex.
    Wollte halt nicht, im Fall das mir das ganze nicht gefällt, nicht Holz für 200€ weg schmeißen.
  • Fane Falthorn ??
    • Toxic
    • 4. März 2009 um 22:44
    Es ist fast so weit, der "Prototyp" ist fast fertig.
    Fehlt nur noch der Lack, die Rollen und der Speaker (liegt im Karton und kann es kaum erwarten in den Sub geschraubt zu werden).
    Nächste Woche kommt der Lack drauf und der Probelauf.
  • Fane Falthorn ??
    • Toxic
    • 16. Januar 2009 um 18:25
    Vielen Dank nochmals für eure Anregungen.
    Zitat von "Bernd Häusler"
    Toxic, da würde ich eher bei den bestehenden Hörnern die Schallwand grob oval aussägen, und eine neue Schallwand mit zwei 18er Löchern aufdoppeln.
    Für einen Neubau würde ich dann doch eher den Earthquake Typ wählen, der hat untenrum sicher mehr Wirkungsgrad, als der Beyma Vorschlag.
    Die Sache ist halt die, das ich wenn ich den Umbau/Neubau gemacht habe, 8 gleiche Hörner mit 1x18 oder 4 mit 2x18 haben möchte um 2 halbwegs vernünftige Stacks hinstellen zu können.
    Die Earthquake hab ich noch nie bewusst gehört oder gesehen. Ist das nicht nen CV Gehäuse ?
    Zitat von "Chrigel"
    Hallo
    Allso, das von Fane vorgeschlagen Folded Horn hat nur 1 x 18" drin, ich habe extra das Fane Buch rausgesucht!
    Es ist auch etwas schmaler als auf dem Plan oben 77.5 cm.
    Lautsprecher die reinpassen:
    Fane Classic 18s oder 18Cs
    Fane Specialist Bass 30
    Fane Crescendo Colossus 18E
    Bei bedarf kann ich die Seiten einscannen und hier reinstellen oder Mailen.
    MFG
    Habe dank eurer hinweise in nem Englischem Forum den Plan gefunden, glaube ich, den Du meinst.
    Ist der Plan den du im Buch hast noch detailierter ?
    Wenn ja ,könntest mir den mailen ??? Wenn nicht muss ich hat wieder etwas rechnen.
    Hast Du auch zufällig auch die Datenblätter der Lautsprecher die von Fane vorgeschlagen wurden ?
  • Fane Falthorn ??
    • Toxic
    • 15. Januar 2009 um 18:20
    Ich hab mich jetzt dazu durch gerungen erst mal nen Prototypen nach dem Beyma Vorschlag zu bauen.
    Werden dann meinen Bauch, Ohren und mein Kreuz entscheiden lassen.
    Wenn es passt, werde ich mir dann 4 Stück davon bauen, wenn nicht bau ich weitere 4 von den Fane Kisten.
  • Fane Falthorn ??
    • Toxic
    • 12. Januar 2009 um 21:53
    Hi.... sorry das ich den Thread nochmals aufkoche.
    Danke mal für eure Antworten.
    Nachträglich wurde an allen Boxen noch eine Versteifung eingebaut und das Mitschwingen und vibrieren ist wech.
    Hab die Bässe mitlerweile öfter schon im Einsatz gehabt, gehen so weit gut. Bin mir aber so langsam nicht sicher ob das Gehäuse wirklich so auf den Speaker passt.
    Zitat von "annette65"
    Die Maße waren schon voher da, oder? :wink:
    Ist das normalerweise nicht für 2x18Zoll der Bauplan?
    Das scheint mir für nur 1x18 sehr breit.
    Grüße, Annette.
    Irgendwie habe ich auch das Gefühl so langsam, ist ja leider nicht wirklich aus dem Bauplan zu entnehmen.
    Hab mir mal auf der Beyma Page den Hornbauplan für den 18g50 angeschaut, dort sind in eine Kiste der fast selben Grösse 2 Speaker drinne. :?
    Habe jetzt auch schon nen paar Tage gegooglet um mal Daten von Fane zu finden (welcher Speaker und vor allem wieviele in die kiste gehören) habe aber bislang noch keinen Erfolg gehabt. :cry:
    Ist es schwierig, bin auf dem Gebiet mehr als ein einsteiger, ein Horn-Gehäuse zu berechnen bzw. dieses Gehäuse auf den 18g50 auszurechnen/umzurechnen ?
    Alternativ hab ich mir auch schon überlegt vielleicht auf ein anderes Gehäuse umzusteigen.
    Kennt jemand ein Horngehäuse in das der 18g50 gut rein passt ?
    Ich habe schon mal nach alternativen geschaut und bin auf dieses hier gestoßen: http://photofile.name/users/tda-audio/182333/3269669/
    Das gehäuse ist aber eigentlich für den PD1850.
    Könnte der 18g50 da auch reinpassen ?? Die Werte sind ja recht ähnlich.
    Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
  • Schaltplan für Easylight Nebelmaschiene SP1 & SP2 ?
    • Toxic
    • 26. August 2008 um 00:05
    Hi
    ich habe noch jeweils eine Easylight Nebelmaschiene SP1 & SP2.
    Leider sind aber beide defekt und ich kann nirgends im Netz einen Schaltplan auftreiben bzw. habe noch keinen gefunden.
    Kann mir da jemand von euch weiter helfen ??
    Wäre irgendwie schade um die beiden Maschienen, haben eigentlich immer gute Arbeit geleistet.
    Besten Dank schon mal.
  • Bezahlbarer "guter" Amp für Subs ?
    • Toxic
    • 29. Juli 2008 um 19:37
    Danke nochmal für die vielen Antworten und Tips.
    Bin zufällig an 2 QSC USA 1300 ran gekommen.
    Werde die jetzt erstmal Mono gebrückt an den Sub´s (2x Beyma 18g50 pro Seite) betreiben, auch wenn die Teile verdammt schwer sind.
    Habe mitbekommen das die Endstufen im 4Ohm-Mono Betrieb relativ warm werden.
    Kann man da noch effektiv nen zusätlichen Lüfter einbauen so das die Temp. kein Probelm dastellt ??
  • Bestückung für Klotz Nano 500 Subs?
    • Toxic
    • 23. Juli 2008 um 14:00
    Vielen Dank für die schnellen Antworten, mal guggn ob die RCF´s noch aufzutreiben sind (Brauche ja nur 8 Stück) :)
    Ansonsten werde ich mal den ein oder andere Beyma Sub ausprobieren.
    • Toxic
    • 22. Juli 2008 um 20:58
    kann mir jemand sagen welchen Speaker Klotz da eingebaut hatte ?
    Hab schon die ein oder andere Stund vor googel verbracht und nix gefunden.
    Danke für eure Tip´s schon mal im Vorraus.
