  2. Eddie1984
Beiträge von Eddie1984
  • Suche Bauplan like d&b C4-TOP Lautsprecher
    • Eddie1984
    • 30. November 2004 um 17:02
    Hallo erstmal :wink:
    Hat jemand vielleicht einen ähnlichen/oder genauen Plan für ein C4-TOP?
    Mir kommts vorallem auf einen würflige Form an da meine beiden Subs auch schon diese haben und allein vom Aufstellen dies sehr praktisch wär.
    Wäre für jegliche Hilfe dankbar
    MfG
    SErs Eddie
    • Eddie1984
    MfG
    SErs Eddie
  • T.Amp2400 unterschiedliche Belastung möglich???
    • Eddie1984
    • 19. November 2004 um 19:30
    Also danke schon mal für die Posts.
    Ich wollte diese Konstellation nur eventuell bei einem Gig nutzen da Ich bis dahin noch keinen zweiten Amp hab.
    MfG
    SErs Eddie
    • Eddie1984
    • 19. November 2004 um 15:12
    Folgendes:
    Ist es möglich mit dem T.amp2400 einen Subwoofer und zwei Tops(Opera 300) zu verstärken?
    Aufbau wie folgt:
    =>Erste Seite T.Amp==> Subwoofer Mono (8Ohm)
    Aktiv Weiche
    =>Zweite Seite T.Amp==> 2 Tops parallel (zusammen 4Ohm)
    Danke für jegliche Hilfe
    MfG
    SErs Eddie
  • Qualität Lautsprecher ???
    • Eddie1984
    • 14. November 2004 um 20:55
    Also Ich hab dBTechnologie Opera 300 im Verleih und da hab ich bis jetz nur gute Erfahrungen gemacht :D
    MfG
    SErs Eddie
  • Rat für günstigen robusten Scanner und Ayrton
    • Eddie1984
    • 21. September 2004 um 20:43
    Mittlerweile will die Chefin gar nix mehr ausgeben, und 6 alte GLP Max reinhängen (grauenhaft). :(
    Nun Ich wär für Ypoc 250 oder halt Futurelights wenns umbedingt billig sein soll.
    MfG
    SErs Eddie
    • Eddie1984
    • 16. September 2004 um 13:25
    Ich versteh jetzt zwar nicht ganz was du mit anlegen meinst aber Ich denke du meinst die Form die wir aufbauen wollen?
    Also es soll ein Viereck(mit 4 Punkt Traversen) werden wobei an jeder Ecke ein Scanner, der nach innen gerichtet ist, gehängt wird.
    Die Ayrtons wären vielleicht noch ein i-Tüpfelchen. Wenn dann bräuchten wir 4 Stück wobei zwei immmer zwischen zwei Scanner kommen.
    • Eddie1984
    • 15. September 2004 um 23:46
    wir wollen für unsere Diskothek 4 neue Scanner anschaffen.
    Ich wär für JB Variscan 4 Compact Plus.
    Was würdet Ihr empfehlen.
    Und hat schon wer die Ayrton LED WASH Movingheads bei Produktionen benutzt?
    MfG
    SErs Eddie
  • Hilfe bei Lichtauswahl !!!
    • Eddie1984
    • 15. September 2004 um 21:33
    Ich kann nur sagen das die Pocket Scans erbärmlich sind. Dann nehm lieber zwei MH oder zwei andere Scanner wenn des dein Budget zulässt.
    Bei uns hat die ein Club und der Laser regt eher auf wenn der dir plötzlich beim tanzen ins Gesicht rein funzelt und gefährlich is es auch noch. Vorallem is des in dem Club in die einzige Tanzbeleuchtung.
    Ich hoffe Ich konnte helfen
    MfG
    SErs Eddie
  • DMX Fehler???
    • Eddie1984
    • 22. Mai 2004 um 17:40
    Hallo Leutz,
    haben jetz alle Kabel neu gelegt und es funzt wieder alles. Alles?
    Nein Zwei Movingheads probieren immer noch schlecht aufzufallen.
    Scheinbar ist das Ritzel für die Triggerung so verschmutzt das sich der Movinghead erstmal wieder reseten muss bevor es weiter geht.
    Kann das sein?
    MfG
    SErs Eddie
  • DMX Fehler???
    • Eddie1984
    • 9. Mai 2004 um 21:33
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe. :D
    Werd des mal meinem Kollegen vorschlagen zu machen und dann sehen wir weiter.
    melde mich auf alle Fälle wieder wenn sich was ändert. :wink:
    MfG
    SErs Eddie
  • Lichteranlage für Schützenfest /-zelt
    • Eddie1984
    • 9. Mai 2004 um 18:41
    Also Ich möchte ja nicht vorlaut sein oder so. Aber dann lass es lieber weil bei so einer größe kommst du damit nicht hin.
    Außer du holst dir nur PAR Kannen mit Dimer Packs auf Stativen und ein Mischpult dazu.
    MfG
    SErs Eddie
  • lj aus münchen
    • Eddie1984
    • 9. Mai 2004 um 13:50
    Ich weiß nicht ob dir des hilft aber Ich bin LJ in Augsburg.
    MfG
    SErs Eddie
  • lj aus münchen
    • Eddie1984
    MfG
    SErs Eddie
  • DMX Fehler???
    • Eddie1984
    • 9. Mai 2004 um 13:41
    Arbeite seit einiger Zeit in einer Diskothek als LJ. Wir steuern das Licht mittels USB Interface mit dem Lightjockey von Martin.
    Seit einiger Zeit spinnen jedoch einzelne Scheinwerfer und machen was sie wollen. Komischer weise spinnen die Geräte total unregelmäßig (d.h. einmal gehen einzelne Geräte nicht und am nächsten Tag gehen sie dann doch wieder, oder fallen aus und nach paar Stunden gehen sie wieder) . Alle Geräte sind in Reihe geschalten über eine DMX Leitung.
    Meine Frage ist jetzt an was es liegen könnte?
    Meine Vorschläge wären:
    1. Vielleicht ist ein Gerät kaputt wodurch falsche DMX Signale gesendet werden.
    2. Das DMX Kabel minderwertig ist und dadurch Störungen auftreten.
    3. Endwiderstand fehlt.
    Wisst ihr woran es liegen könnte?
    MfG
    SErs Eddie
  • Zu welcher Musik LJ`t ihr am liebsten?
    • Eddie1984
    • 16. April 2004 um 22:23
    Also als Lichtler würde Ich sagen Black ist mit unter noch am einfachsten zu gestalten.
    Die Stücke kennt man (da in Disco) und der rest passt dann auch.
    Schwierig wär Klassik :wink:
    MfG
    SErs Eddie
    • Eddie1984
    MfG
    SErs Eddie
  • Umgang mit Scannern für Ungeübte, alternative Lichttechnik
    • Eddie1984
    • 16. April 2004 um 21:59
    Also zu dem Thema kann Ich auch noch was dazu äußern.
    Von Martin der Lightjockey is schon mal recht gut zum rumprobieren weil man dafür nicht mal Scanner braucht sondern nur einen PC.
    Da ich selbst Lichtler bin in ner Discothek kann Ich dir sagen das wir zum Beipiel für unsere Mac 300 ein Standartprogramm haben- in diesem Fall ein CMY Farbwechsel- das eigentlich die ganze Zeit abläuft. Bewegung und Strobe bzw. Shutter Effekte werden dann individuell der Musik angepasst, natürlich auch die Farbe. Nur wenn Ich nix macht läuft auf alle Fälle immer noch das Programm.
    Bei Live Events wird meist die Show vorprogrammiert zum Beipiel mit dem Lightjockey am PC, dass eine Visualisierung hat (in der man die Bühne zum Beipiel mit den Scheinwerfern nachbauen kann). Und kann die vorprogrammierte Show immer noch zeitlich angepassen.
    Hoffe einen kleinen wahrscheinlich nicht ganz vollständigen Eindruck vermittelt zu haben.
    MfG
    SErs Eddie
  • TS-5 VS. TS-150
    • Eddie1984
    • 1. Februar 2004 um 21:51
    Also das einzige was mir mal passiert ist das plötzlich die Gobos bzw. die Farbfilter nicht mehr exakt kalibriert waren. Kam jedoch erst ein oder zweimal vor und nach erneutem reset gings wieder ohne Probleme! :)
    Ansonsten kann ich mich nur dem DJ Luck anschließen. :wink:
    Ist wirklich ein abartiges Preis-Leistungsverhältnis.
    :D
    MfG
    SErs Eddie
  • BOTEX DC-1216 - Szenenzeiten / Überblendzeiten
    • Eddie1984
    • 1. Februar 2004 um 21:43
    Error
