  2. docjordan
Beiträge von docjordan
  • Batteriebetriebene Phantomspeisung für Messmikros ...
    • docjordan
    • 26. September 2003 um 17:31
    Fuer 9 auf 24V braucht man dann ein DC DC converter.
    Das Teil selber zu bauen ist durchaus advanced.
    Nicht um die Spannung zu erzeugen das ist nicht das Problem.
    Aber die Spannung muss extrem sauber sein, denn Sie wird ja direkt
    der Mikrospannung ueberlagert.
    Dann nehme man doch einfach Kondensat und da faengt es an
    interessant zu werden. Eine Elkobatterie ist hier sicher nicht das Mittel der wahl. Dann gibt es hier noch lustige Einstreueffekte. so das man hier eher eine Platine mit gutem Layoutbauen sollte, viel Abschirmblech.
    Kurzum ich halte es fuer einfacher einfach 4x9V batterien zu nehmen und mit einem kondensator einzukoppeln. Das Mic zieht nicht viel Strom. Die Batterien duerfen also sehr lange halten. Batterien sind zudem extrem rauscharm.
    Klar ist ein geschaltetter DC Wandler interessanter. Ich habe aber noch nicht gehoert das jemand das wirklich sauber geschaft hat.
    Viel Erfolg :)
    docjordan
    • docjordan
    • 26. September 2003 um 13:09
    Hallo
    da mitlerweile viele nach einem Batteriebtriebenen Vorverstarker fragen,
    der insbesondere auch die Phantomspanung erzeugen kann,
    haben wir den MPA102 von Stageline im Programm.
    Weiter info unter
    http://www.dr-jordan-design.de/german/mic_list_german.htm
    Gerade mit einem Notebook kann man so in verbindung mit geeigneter Software mobil messen.
    Ciao
    docjordan
  • Phase VS Delay
    • docjordan
    • 22. September 2003 um 13:54
    hallo
    bei einer festen Frequenz kann man eine phasenverschiebung
    direkt in eien verzogerung umrechnen.
    Das ganze ist aber wie gesagt frequenzabhaengig.
    Bei einer Frequenz sind 360Grad genau eine Periode also
    Schwingungsdauer, der Rest ist Dreisatz.
    Ich bin jetzt aber nicht so mit LEM bewandert.
    Kann sein dass es da noch was spezielles gibt
    Ciao
    docjordan
  • WinAudioMLS oder SAT-Live??
    • docjordan
    • 22. September 2003 um 13:48
    unsere Loesung "WinaudioMLS" hebt sich vom Funktionsumfang deutlich von Programmen der unteren Preisklasse ab.
    Stichworte sind z.B. Echtzeitklirranalyse, ASIO Unterstuetzung mit 192kHz 24 bit, oder auch Langzeitmessungen.
    Auf unserer Webseite http://www.dr-jordan-design.de findet ihr eine Fuelle von Informationen, Messbeispiele etc.
    eine Demoversion vom Analyzer, sowie ein Freeware -
    Signalgenerator, der u.a. auch Mehrkanalausgabe unterstuetzt.
    Vegleichen muesst ihr dann selbst.
    Bei Fragen einfach mailen.
    Damit das ganze preislich auch attraktiv ist bieten wir bei Ebay einige Lizenzen an.
    http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewSellersOtherItems&userid=yogitea&include=0&since=-1&sort=3&rows=50
    schoenen Montag
    docjordan
  • Kenndaten von Lautsprechern
    • docjordan
    • 18. September 2003 um 17:44
    >RMS (root-mean-square) macht nur Sinn bei Signalen, die sowohl >negative wie positive Werte haben - Leistung ist nur positiv
    Dies ist nicht richtig. RMS=Wurzel aus der Summe der Quadrate macht auch Sinn fuer Signale, die nur positiv sind.
    Warum sollte man das Einschraenken?
    CU
    docjordan
  • Klirrfaktormessung
    • docjordan
    • 17. September 2003 um 22:51
    ich kann mich meinem Vorredner nur anschliessen,
    Klirrfaktoren im Bereich 0.001% kann man mit Soundkarte direkt nicht messen. Hier braucht man diverse analoge Filter insebesondere Notchfilter
    und einen Vorverstärker dann ist das kein Problem.
    Einer unserer Kunden misst die Verzerrungen von Kondensatoren!, die im Bereich -120 -130 dB liegen.
    docjordan
  • summenpegel aus frequenzgang!
    • docjordan
    • 17. September 2003 um 17:19
    moin.
    ich nehme mal an, dass die Werte logarithmisch sind, also in dB.
    Die exportierten Werte nenn ich mal x(1),x(2),x(3)....X(N)
    Um die Gesamtleistung des Signals zu erhalten
    Summe ueber 10^(x(i)/10)
    i gibt den index der Werte ein
    ^ ist eine Potenzierung
    CU
    docjordan
  • 08/15-meßmöglichkeiten ohne großen aufwand möglich ?
    • docjordan
    • 12. September 2003 um 10:53
    wir bieten eine komplette Audio Analyzer Suite "winaudioMLS" unter
    fuer PC /notebook an.
    Damit fuer jedes Budget was dabei ist verkaufen wir einige Lizenzen
    bei ebay.
    Bei Ebay.de gibts noch die leistungsfaehigere EX Version mit Dongle
    Bei ebay.com die einfache PRO version ab 1 $ mit software lock
    hier ist ein direkter link
    Viel Glueck
    docjordan
  • LS chekker selbstbau
    • docjordan
    • 9. September 2003 um 13:02
    hier klang vielfach der Vorschlag durch ML-Sequenzen auf CD zu brennen. Solche Sequenzen kann z.B. unser Freeware Signalgenerator
    einfach erzeugen (http://www.dr-jordan-design.de)
    Die Sache mit der CD hat nur einen Haken:
    CD spieler und Analyzer sind ne 100% synchron.
    Die kleinen Abweichungen in der abtastrate sind nahezu unhoerbar.
    Aber bei laengernern ML-Sequenzen kommt es zu einem hoehenabfall.
    D.h. man misst alles moegliche nur nicht den ""echten"" Frequenzgang.
    Man kann durch eine Refernzmessung (so wie das einige Analyzer tun)
    das etwas begrenzen, aber 100% ist das nicht. Richtig ist es
    entweder von vornherein Synchron oder mit einer Sample Rate Conversion. Faktisch nimmt man dadurch nicht mit 44,1kHz auf sondern mit z.B 44094,24Hz. Durch diese Feature kann man auch von einer CD korrekte MLS messungen machen. Naehere Info dazu findet Ihr bei uns auf der Web seite in der Doku zu der Analyzer software.
    Ciao
    docjordan
  • Horn vs. BR
    • docjordan
    • 8. September 2003 um 20:47
    hatte gerade eine interssante diskussion.
    Ging um die Frage womit man mehr SPL aus gleichem! Volumen
    (150L) erzeugen kann. ein einfaches BR oder ein schön gefaltetes
    Horn. Wenn ich natuerlich ein riesiges Horn baue schlägt das alles.
    Aber so bei typischem volumen sagen wir mal 150L und Chassis
    mit ähnlichem Wirkungsgrad konnten wir das nicht abschliessend klären.
    Sinnvollerweise geht es auch um Frequenzen von 50-100Hz. Ein 20Hz Horn dürfte kaum darein passen. Eckhörner klammer ich mal aus.
    Immerhin müsste man doch durch die Hornkonstruktion eine besser Impedanzanpassung (membran - Luft) hinbekommen. Oder liegt
    das Gehäusevolumen bei dem Hörner erhlich besser sind deutlich darüber?
    Bei grossen Volumen kann ein BR nich mehr richtig davon profitieren,
    das Horn legt dann aber erst richtig los. Hat jemand erfahrungswerte?
    Ciao
    docjordan
  • Monacor Neodym Tieftöner
    • docjordan
    • 8. September 2003 um 20:37
    Monacor bietet seit einiger Zeit Neodym tieftöner an 10/12/15".
    Hat die jemand schon mal ausprobiert. Im Archiv hab ich nix dazu gefunden.
    Interessant fand ich den hohen Wirkungsgrad. Allerdings sahen Simulationen mit Basscad fuer nen BR 15" 90 liter nicht so berauschend aus. Geschlossen wirds kaum was. Die Lineare Auslenkung von nur +/-3,5mm spricht auch nicht für richtigen tiefgang.
    Ich vermute das die Teile recht empfindlich auf Überlast reagieren (Schwingspule schlägt an).
    Mein Gefühl ist das sich die Teile eher für >100Hz eignen.
    Aber hohen Wirkungsgrad, Robustheit, Preis gibts nicht alles gleichzeitig.
    Oder sollte man lieber zu bewertem a la Kappa greifen?
    Wie empfindlich sind die eigentlich?
    Ciao
    docjordan
    • docjordan
    Ciao
    docjordan
  • Behringer AMP's!?
    • docjordan
    • 2. September 2003 um 18:07
    ich verhandel schon seit Wochen mit den Distributoren von Behringer um
    ein EP2500 zu kaufen. Aber irgendwie scheint das ein Papiertiger zu sein.
    Oder gibts die schon in freier Wildbahn?
    Hatte die EP2500 mit den TAmps verglichen.
    Bei aehnlichen Leistungen war der EP2500 doch ein paar Kilos leichter.
    Und sah nach den Prospekten insgesamt etwas vertrauenserweckender aus. Tja warten wir mal ab.
    ciao
    docjordan
  • USB Audio Interface
    • docjordan
    • 2. September 2003 um 16:46
    ich hatte mal vor einiger Zeit mit einem Techniker von Edirol telefoniert.
    96kHz full Duplex geht nicht mit der UA5, auch nicht mit ASIO.
    Ein option ware evtl. das Geraet von Digidesign.
    Sehr klein.
    100% USB powered
    sogar die phantom power fuer die Mics wird aus den 5V USB generiert.
    d.h. die verkabelung ist sehr einfach
    Insofern eigentlich ideal. Leider ist dieses Geraet so 150Euronen teurer
    als der UA5. (wir hatten mal angedacht unsere Audio Analyzer Suite
    WinAudioMLS http://www.dr-jordan-design.de mit dieser Karte zu bundeln)
    Ciao
    docjordan
  • Programm zum Erstellen von Wave-Dateien gesucht
    • docjordan
    • 1. September 2003 um 21:44
    einen signalgenerator (Freeware) mit den üblichen signalen findet ihr unter
    http://www.dr-jordan-design.de/german/signalgen_german.htm
    Das besonder an diesem Generator ist,
    das alle Bedienelemente in Echtzeit funktioniren, damit fühlt sich das System sehr "analog" an.
    Wave Datein werden auch geschrieben und als Bonbon,
    können auch Mehrkanalsignal erzeugt werden um z.b Surroundanlagen
    (natürlich nur mit Mehrkanalkarte) zu testen
    Und das ganze umsonst
    Ciao
    docjordan
  • Wo bekommt man einen dB Messer her?
    • docjordan
    • 1. September 2003 um 21:16
    Wir bieten
    den bekannten "Radio Shack" Schallpegelmesser
    http://www.dr-jordan-design.de/splevel.htm
    zum Sonderpreis von 75€ statt 99€ an.
    docjordan
    • docjordan
    • 1. September 2003 um 20:49
    Klirranalysen könnt ihr z.B. mit unsere Audio-Analyzer suite
    vermessen
    weitere Info gibt es unter
    Wir bieten die SW auch bei Ebay an, so das für jede Budget was dabei ist.
    docjordan
  • RTA Software bei eBay
    • docjordan
    • 1. September 2003 um 20:43
    ich bin durch zufall auf dies hoch interessante Forum gestossen.
    Da wir selbst der Anbieter der Software WinaudioMLS sind kann ich hier informationen aus erster Hand liefern.
    Die Software ist so wie sie bei Ebay angeboten wird 100% lauffähig.
    (dann aber nur auf einem Rechner)
    Der Dongle ist natuerlich wesentlich flexibler aber wir kaufen den nur zu und können ihn kaum für 15Euro verkaufen.
    Bei intereese kann ich gerne auch eine Version mit Dongle bei Ebay anbieten oder die EX Version.
    Natuerlich würden wir gerne Software ohne jeden Kopierschutz verkaufen, aber....
    Infos zu dem Kopierschutz findet ihr unter
    http://www.dr-jordan-design.de/german/FAQ_german.htm
    und
    http://www.dr-jordan-design.de/german/softwar…tion_german.htm
    (wir hatten früher mal die links bei Ebay direkt drin, aber das gefiel den wohl nicht...)
    Gerede für PA Anwendungen dürfte der Bargraphnanalyzer hoch interessant sein.
    Wir scheuen kein Vergleich mit weitaus teurerer Software, MLS Messungen in Echtzeit gibt es sonst kaum und dies ist nur ein Bruchteil der Funktionen.
    Von den Funktionen konkurrieren wir mit Smaart oder Spectralab,
    aber vergleicht selber...
    Fragen beantworte ich gerne entweder über das Forum oder per mail
    docjordan
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
