Klar, wenn sie den gleichen Job machen.
Aber auch hier: der/die Berufserfahrene wird wohl für etwas anderes gebucht sein, weil er sich inzwischen dafür qualifiziert hat.
Neues Benutzerkonto erstellenKlar, wenn sie den gleichen Job machen.
als mann kann man sich da schon fast diskriminiert vorkommen, wenn man die bühne bauen darf, aber dann nicht das Lichtpult bedienen darf.
Jede/r macht das wofür er gebucht ist. Ich hab z.B. schon jahrelang keine Bühnen mehr gebaut, 63er Kabel länger als 5m lege ich vielleicht 5x im Jahr. Das hat einfach mit dem Job zu tun für den man(n oder frau) gebucht ist und der ist üblicherweise klar, bevor man auf die Baustelle kommt. Mit Diskriminierung hat das wenig zu tun, viel mehr mit Spezialisierung und Qualifikation.
Nein, aber ich würde bei
"Reichweite bis zu 20 m / 70 ft. (ohne Hindernisse)"
gleich ein Kabel nehmen.
Hier eine aktuelle Studie zur musikalischen Beschallung mit Infraschall
Ruck-Zuck ist man da bei 10ms, was schon wieder Richtung Mülltonne geht in Venues unter 30m Hallenlänge / 1,5k Pax
Der Zusammenhang zwischen Hallengröße und InEar(!) Latenz erschließt sich mir nicht so ganz ![]()
Ich hatte vor Urzeiten eine Handvoll Jobs für einen Verleiher gemacht, bei dem die Pult Cases (der teuren Pulte) noch eine Lederschutzhülle herum hatten, um die Cases zu schützen.
Der Chef meinte das würde den Wiederverkaufswert steigern. Keine Ahnung ob das stimmt, aber ich hab das seither auch nie wieder gesehen..
Ach, nachdem rotes und rosa Rauschen inzwischen als Entspannungsbeschallung gehypt wird (https://orf.at/stories/3289199/) kann man das ja als Wellness Pause fürs Publikum sehen 😜
Und in der Tinnitus Therapie wird's auch eingesetzt, also kümmert sich der Kollege nur umsichtig um die Zuhörer
Die Bilder mit den Markierungen sind cool, ich würde die gerne klauen
Die könntet ihr ja auch standardmäßig drauf haben, fände ich gut
Techniker setzt einen eigenen (völlig anderen) EQ im Sub-Ausspielweg + einen zusätzlichen Highcut bei 100Hz. Wohlgemerkt bei Verwendung einer Systemendstufe von d&B
Q-Sub?
Womöglich noch CSA?
Da wollte man schon gern mal ein bisschen mehr unten und weniger oben als sich das d&b gedacht hatte.
In der Zeit als ich viel mit Q Subs zu tun hatte, hab ich übrigens auch gerne Subs on Aux gemacht, inzwischen ist das wieder hinfällig ![]()
Exakt, es ist ein doch recht breiter Crossover-Bereich normalerweise. Ich mache mir da keinerlei Sorgen bei einem gut funktionierenden System die Bässe lauter oder leiser zu machen.
Licht_01 sagts schon richtig: Wenn ich vorher nicht weiß wo ich welche Hängepunkte bekommen kann, hab ich meine Hausaufgaben nicht gemacht.
Und an 250kg krieg ich schon 10 Y oder 12 Kivas dran. Das reicht für die allermeisten "Stadthallen", wenn man vorher weiß was man packen sollte.
Der LM44 ist ein 4x4 (als 4 Ins - 4 Outs), der LM26 ein 2x6 Controller
Oder FX-Send von 3 verschiedenen Kanälen aus- oder anschalten - gruselig am Pult selber - und dauert ewig - bis dahin sind die Schauspieler schon 4 Sätze weiter
Gehst in den Sends on fader I'm entsprechenden Send und drückst die On Tasten. Die steuern dort nämlich die Mixsends On/Off
Hello,
Typische Stolpersteine im QL1 (cl5, etc.) sind meiner Meinung nach:
* Zusätzlich zum Input Patch gibt's den Dante Patch im Dante Setup. Hier wird festgelegt welche Inputs (Stageboxen, DVS, etc.) die Dantekanäle belegen. Ist für dich vermutlich nicht allzu relevant, weil du keine Stageboxen dran hast, falls du aber aus der DVS zuspielen willst, wirst dus brauchen.
* Die Output Port Settings werden durch einen Scene Recall nicht geändert. Sprich: wenn in deinem Omni ein Delay oder eine Dämpfung eingestellt war, bleibt das auch so beim Scene Recall. Dies musst du im Setup - Output Ports noch extra überprüfen. Alternativ geht's wenn man eine ganze Show lädt vom Stick.
* Damit einhergehend ein Philosophie Unterschied zu anderen Herstellern: Output Delays setzt man in den Output Ports, nicht in den Bussen.
* Im Setup gibt's einen großen Master 48V Schalter, falls du wider Erwarten keine Phantom Speisung auf die Inputs bekommst, könnte das eine Lösung sein.
Das fällt mir mal auf die Schnelle ein; es gibt aber sicher noch ein paar Kleinigkeiten.
Insgesamt ist das QL1 aber ein sehr angenehmes Pult zum Arbeiten, auf dem du dich vermutlich schnell zurecht finden wirst. Viel Spaß
Das wäre keine Erklärung dafür dass es nach 2x wieder geht, denn diese Kanäle sollten dann immer auf der Oberfläche bleiben.
(Es sei denn die Funktion wäre unbemerkt eingeschaltet und anschließend wieder unbemerkt ausgeschaltet worden. Das halte ich für unwahrscheinlich)
Afaik kann das aber das Wing nicht.
Tja, jeder spart eben total gerne bei den anderen bzw. bei dem was man selbst nicht konsumieren will. Ich würde auch gerne beim Schifahren sparen, aber auch die werden Energie brauchen, solange ihre Dienste nachgefragt werden.
Letzten Endes werden wir alle ein bisschen sparen müssen. Da finde ich sogar den Vorschlag der österreichischen Regierung - auch keine Regierungskritik! - vergleichsweise sinnvoll einen Sockelbetrag an Energie durch einen Preisdeckel niedrig zu halten und was über diesen hinausgeht zum "neuen Normalpreis" anzubieten.
Ich glaube, auch G1 konnte das - aber erst ab 300 oder 500.
Yes, aber hier gings ja um sk100
Interessant. Bei mir ist es genau umgekehrt! Bei eingeschalteten Pilotton erfolgt keine Audioertragung. Kein Peakaussschlag nichts. Nada. Wird der Pilotton deaktiviert ist das Audiosignal da.
Tja, was soll man dazu sagen?
Hmm, schaltest du den Pilotton am Sender und am Empfänger ein? Und sind beides g3? G1 konnte nämlich noch keinen Pilotton, falls Generationen vermischt sind
Ja und nein.
DPAs sind (mit) die Speerspitze was du an Qualität eines Headsets bekommen kannst. Vergleichbare Produkte der Konkurrenz kosten dann auch vergleichbar viel.
Ob man für einen Messestand aber zum höchsten Qualitätsstandard greifen muss oder will oder ob man da auch günstigerem (und vielleicht auch robusterem) Material durchkommt, darf jeder für sich entscheiden.
Ich mag für sowas auch die Shure beta53 ganz gerne. Letzten Endes wird an einem Messestand nahezu jedes Headset funktionieren, das nicht ausfällt
IDN: Groundstacked Line-Array mit unterstem Element auf Ebene Brustkorb in einem viel zu lauten und viel zu vollen Festzelt.
Du Glücklicher,
Ich bin letztens auf ein "3 Tops Line Array" mit OBER-Kante Brustkorb getroffen ![]()
