Und ich dachte das mit dem "eins der besten Biere" konnte nur im Sinne der Schneckenvernichtung gemeint sein... ![]()
Beiträge von paranoize
d&B bietet darüber hinaus Noizcalc an, mit dem man sehr gut Pegel beim Anrainer abschätzen kann.
"Amtlich" kenn ich nur von Leuten, die ihr mittelmäßiges Material rechtfertigen oder bewerben wollen oder eine Handvoll teurerer Komponenten am Start haben, es dann aber an vernünftigen Subcores, Stromverteilern oder gar an Fills für die "amtliche PA" etc. fehlt
Von einem gut aufgestellten Verleih hätte ich den Begriff in den letzten Jahren nie wahrgenommen
Hab ich leider nicht erkennen können. Üblich sind aber eigentlich dbA ne?
Für eine Messung die 15905-5 entspricht, braucht man LAeq UND LCpeak, also beides "gleich üblich"
Vermutlich war der hohe Wert der LCpeak, also c-bewertet mit kurzer Integrationszeit, wohingegen der Durchschnitt A bewertet war.
Durch die verschiedenen Filterkurven ist der C Wert höher als der A Wert bei gleichem Signal.
Dazu gäbe es die Kurven z.B. unter
Wenn nicht anders (heißt: strenger) verordnet, gilt die DIN 15905-5 mit
LAeq 99 dB (30/120min)
LCpeak 135 dB.
Gemessen wird an einem Ersatz-Immissionsort, dessen Abweichen zum lautesten Punkt im Publikum im Vorfeld definiert wird
Geht es eine Win10 Lizenz zu kaufen und einfach alles neu aufzusetzen?
Soundcraft ui24
Das hatte ich auch schon diverse Male mit meiner Covertruppe. Eigentlich möchte ich auch trotz Rock ganz gerne angenehmen Pegel fahren und vielleicht gegen Ende dann etwas Gas geben. Wenn ich aber teile der Musik schon nicht mehr richtig hören kann vor lauter Geschnatter, dann gibt's auch schonmal richtig Rock'n Roll
Und wer dann quatschen will muss sich halt weiter nach hinten verziehen oder weiterbrüllen
IDN: Techs die glauben ihre Coverband wäre auf einem x-beliebigen Fest die Hauptattraktion.
Die meisten Leute gehen auf ein Fest um sich zu treffen und zu unterhalten. Wenn die Musik das wichtigste wäre, gingen sie in ein Konzert, für das sie dann auch Eintritt zahlen...
+1 für Spookies. In 20/20/10 ist das ganze entspannt und alltagstauglich
Kommt so gut wie nie vor
*Sende:
C:\Talent\TechRider_fall22_final_updated_horns_v3.pdf
Da wäre z.B. der Pitch Shifter. Ob das klangneutral geht hab ich allerdings noch nicht getestet.
Wenn eine Bearbeitung klangneutral ist, steht's vermutlich auf 'bypass'
Für PA Messungen - vor allem mit nur 1 Mikrophon - reicht ein günstiges Messmikrophon ohne weitere Einschränkungen.
Bei mehreren Mikrophonen wird dann die Serienstreuung interessant, aber auch das kann man zur Not elektronisch matchen.
Wenn's für den NTI sein soll, würde ich zwecks ASD auf ein NTI Mikrophon setzen. So wird vom Gerät das Mikrophon inkl. Seriennummer und Werkskalibration erkannt. Sollte die Kalibration in situ allzu sehr davon abweichen, warnt der XL2 sodann.
Darüber hinaus wird der Sensor automatisch im Messprotokoll vermerkt.
Vermutlich spilled ein DCA aus der Mittelsektion auf die Fader der linken Sektion und umgekehrt
Muss es mir aber noch am Pult anschauen um das zu verifizieren
Da gibt's jetzt 2 verschiedene Ausgangsposition:
Im kleinen Fall wie Kiva etc gibt's in den Bässen ohnehin kein nennenswertes Nahfeld und somit ohnehin -6dB / DD im tieffrequenteren Bereich
Im großen Fall werden K1SBs verwendet und die Zeilenlänge nur tieffrequent zu verlängern, da bringt auch die K1 genug Low-Anteil und man nutzt die SBs zusätzlich um mehr Richtwirkung zu erzeugen.
Du hast übrigens die Autoharp vergessen
und das Harpischord!
Wenn du selber spielst was auch immer dir gut in der Hand liegt, ich nehm gern das Audix Fireball.
Wenn's für Gäste ist, ein sm58. Damit kommt jeder zurecht und wer als Harpspieler was anders will, hat's eh dabei
Macht man ein eigenes VLAN und fertig.
Auch sonst wird die "Dante Optimierung", die im großen und ganzen aus einer QoS Tabelle und dem Abschalten von EEE besteht keine großen Auswirkungen auf andere Datenströme haben.
