  2. B_West
Beiträge von B_West
  • Neue pa boxen
    • B_West
    • 27. November 2017 um 12:06
    aber vor dem "ach mal ausprobieren" AGBs lesen ...
    "..... Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sollten die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, tragen Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von 37,37 EUR."
    :thumbdown:
  • Windschutz / Popschutz
    • B_West
    • 20. November 2017 um 14:52
    kennen nicht aber .... http://www.mikrofon-windschutze.de/
  • Monacor DSM-48LAN vs. PL-Audio SP 48
    • B_West
    • 13. November 2017 um 14:59
    Moin jelke1,
    DSM-26LAN und DSP-26 unterscheiden sich schon deutlich voneinander - und der DSM-26 DSP muss noch erfunden werden
    https://www.monacor.de/produkte/?t=pr…C+dsp-26&page=1
  • Aktives Top gesucht, JBL SRX812P, RCF HD32A, QSC KW122, QSC K12.2, QSC K10.1, dB tech IG3T
    • B_West
    • 1. November 2017 um 09:16
    Moin aus Bremen,
    schon mal an die MEGA-DSP12 mit umfangreichem DSP immer anwendungsgerecht und individuell justierbar
  • Suche nach zuverlässiger RGB(A/W) Beleuchtung Outdoor für Kreuz einer Kirche
    • B_West
    • 26. Oktober 2017 um 15:23
    moin,
    also bei mir in der Nähe ist eine Brücke beleuchtet, und dort tun es die Lampen augenscheinlich schon ein paar Jahre
    vielleicht mal beim Planer nachfragen ... http://www.architektruwe.de/
  • Monacor MRH-83 Hochtonhorn
    • B_West
    • 18. Oktober 2017 um 11:47
    glaube nicht das das erfolgreich sein wird. Zum einen ist es im eingebauten Zustand nicht sichtbar und wird die Funktionalität nicht beeinträchtigen. Der Übergang ist sicher unschön, drumm wird hier grade geprüft was man in der Produktion optimieren kann.
    • B_West
    • 16. Oktober 2017 um 08:51
    Moin Partybeschallung,
    ich kläre das mal hier ... erste Info vom Kollegen
    "so schlecht verarbeitet habe ich noch keins in den Händen gehabt"
    auch wenns mutmaßlich keine Auswirkungen hat sollte das sooo nicht sein
    Gruß vom freundlichen Bremer
  • Suche Manual und Serviceunterlagen zum IMG Stageline PA-8000
    • B_West
    • 12. Oktober 2017 um 16:53
    und wenn andere Unterlagen zu IMG STAGELINE oder MONACOR Produkten gesucht werden -
    wir sprechen deutsch, sind i.d.R. zwischen 8-17°° (0421 48 65 771 oder 773) zu erreichen support@monacor.de
  • Verkäufer/in für Licht-Abteilung gesucht
    • B_West
    • 11. Oktober 2017 um 10:32
    und männerspielzeug
    • B_West
    • 10. Oktober 2017 um 10:29
    bitte mal deine Mailadresse @ westphal@monacor.de dann kann ich dir die PDFs zukommen lassen
    • B_West
    • 9. Oktober 2017 um 08:47
    Moin, war mal ein paar tage im Urlaub ... schau noch mal was das Archiv hergibt
  • Suche: Bühnenkamera für Kontrollmonitor
    • B_West
    • 14. September 2017 um 09:28
    Moin aus Bremen,
    habe mich also mal beim Kollegen schlau gemacht:
    nach deinen Angaben braucht es einen Kamerawinkel von ca 73°
    die AXC-2812BV liegt mit 33°-90° mitten drin, IP66 hat das Gehäuse. Die Kamera auf Halterung AXH-2812BV aufschrauben und darin die Anschlüße verbinden, die Halterung dann auf eine Platte und die an den Mast "zaubern", das Singal geht bis 250m, wo du es in HDMI brauchst einen HDTVI-100CON und dann an einen Monitor der auch FullHD kann, HD ready wäre zu wenig .
    Schaubild ist hier versteckt
    ftp://ftp.monacor.de/KOAX-Live-Monitoring.pdf
    zeigt auch wie man sogar noch den Ton mit einspeisen könnte
    ups, ist vermutlich nur über die Webeseite zu finden https://www.monacor.de/service/#downloads in die Suche Live ein geben
    Übertragungsverzögerung mag messbar aber nicht wahrnehmbar sein sagte man mir.
    • B_West
    • 13. September 2017 um 16:26
    noch aktuell hier ?
    da gibt es eine AXC-2000BX die eben dafür gedacht ist ...
  • MHs für Hochzeiten, Geburtstage - Wash oder Spot?
    • B_West
    • 12. September 2017 um 08:04
    Moin, ja 5pol Anschluß der ist "vom Chinesen" für eine spezielle Funk-Vernbedienung gedacht, die aber in der gefertigten Ausführung nicht in das europäische Frequenzschema passt.
    • B_West
    • 11. September 2017 um 15:25
    Moin DJheini,
    wundersamer weise gibt es in unserem Sortiment auch so einen ähnlichen mit ner 150W LED,
    dort setzt der Lüfter erst ein wenn die Innentemp an die 40°C kommt für´s Ohr deutlich leiser als die Lüfter der kleinen , wenn der Lüfter des TWIST-150LED aber dann loslegen muss kommt er auch auf 46/48 dB
    • B_West
    • 1. September 2017 um 08:07
    2. gibt es auch "dicke" Movingheads, die leise sind. Ist (auch) eine Preisfrage
    der SGM G-1 ist sogar kompakt und passt sicher auch preislich zum professionellen Eventbeamer
    • B_West
    • 31. August 2017 um 14:37
    Kommt halt auf die Anwendung an. Ich mache viel mit Chor und da stört das schon.
    ja ohne Frage, sah die Anwendung auch eher bei der Hochzeitsparty und nicht die Zeremonie im Sakralbau
    • B_West
    • 31. August 2017 um 09:46
    ... nun es liegt ja nicht nur am Lüfter selbst, es ist immer ein Spagat zwischen Kompaktheit des Gehäuses , der zum sicheren Betrieb gewollten Luftmenge die bewegt wird und dann noch die Lüftungsöffnungen .
    So mal willkürlich einen unserer MINIZOOM und einen SPOTWASH aus dem Lager geschnappt und zum Kollegen der Akustikfraktion hin. Heads auf seinen Messtisch im reflexionsarmen Raum gestellt und mit einem SM4 die dBA in einem Meter, wenn die Lüftungsschlitze Richtung Mikro zeigten gemessen. Der MINIZOOM kommt auf 43,7 dBA, wenn er sich bewegt auf 45 dBA, der SPOTWASH auf 49 / 51 dBA ... Hölle????
    • B_West
    • 30. August 2017 um 15:29
    Zitat von norbert jersch
    Wie laut sind die IMGs? Der Minizoom wird schon als etwas laut beschrieben, beim Spotwash soll der Spot eher geringe Lichtausbeute haben.
    wie wäre es mit "mal ausprobieren" ?
    • B_West
    • 29. August 2017 um 08:11
    Moin, sagt einer der Bremer,
    Norbert, nach den genannten Anforderungen sehe ich bei dir eher den SPOTWASH-3048 (
    Weiße 30-W-Spot-LED (Abstrahlwinkel 11°) & 6 8-W-4in1-RGBW-LEDs (Abstrahlwinkel 25°)
    oder den MINIZOOM-712 mit 7 12-W-4in1-RGBW-LEDs und Zoom 6-36°
