Beiträge von Marcel
Also das soll ja mit USB Festplatte oder schnellem Stick gehen.
Ja, aber das Pult ist da etwas wählerisch. Hier nochmal die Liste von A&H (ein Google Dokument):
https://www.allen-heath.com/usbdevicelist
Ich habe einen Sandisk Extreme Pro 128Gb der funktioniert ohne Probleme seit ca. 3 Jahren. Formatiert habe ich ihn auch im Pult.
Recording mache ich über Direct Outs, also in das I/O Patch Menü Outputs->IP Direct Outputs->USB und die entsprechenden Kanäle auswählen. Bei mir meist 1-24 durch und auf 31-32 die Pultsumme / MainLR (Outputs->MixOut->USB). Und im Routing unter Direct Out kannst du noch einstellen an welchem Punkt der Direct Out abgegriffen werden soll, bei mir Post Preamp. Damit kann ich dann sowohl meine virtuellen Soundchecks zu Hause oder vor Ort machen und meine Kapellen sind über die Einzelspuren happy und können damit gut arbeiten bzw. bekommen auch die Stereospur vorab schonmal zum reinhören. Für meine kleine Mischwelt reicht das so.
Aufnahme start und stop habe ich mir auf die 2 UDKs (Nr. 9 und 10) direkt neben dem USB-Stick gelegt. Finde ich praktischer als erst durchs Menü zu müssen - wenn man will geht das auch nur mit einem Button.
Ansonsten Utility->SQ Drive->Multitrack. Sobald ein Aufnahmemedium angeschlossen ist werden die Buttons bedienbar, dann musst du einfach nur die Aufnahme starten, den Rest legt das Pult selbst an. Und wenn du z.B. 2 Std. am Stück aufnimmst lass dem Mischkübel nachdem du Stop gedrückt hast einen Moment Zeit, bevor du den Stick entfernst oder runter fährst. In dem Menü sieht man noch wie er die einzelnen Tracks abschließt. Das dauert nicht lange, aber ein sofortiges Abziehen des Sticks hätte vermutlich? einen Datenverlust zur Folge. In dem Menü siehst du außerdem die aktiven einzelnen fürs Recording ausgewählten Kanäle mit weißem Kanalnamen. Und wenn der Kanal nicht beschriftet ist steht da halt Beispielweise IP1 - auf jeden Fall immer irgendwas weiß Geschriebenes wenn der Kanal aktiv ist. Nur wenn der Kanal nicht gewählt / aktiv ist, steht da eben nichts und man sieht nur das Metering.
guma Die Spillfunktion habe ich bislang auch noch nie genutzt, kann dazu also nichts beisteuern. Ganz aktuell nutze ich nichtmal DCAs, nur ein paar Gruppen.
Ich rede beim langlebiger übrigens explizit nicht von KFZ Scheinwerfer, dort wird nichts mehr langlebig gebaut.
Um ein konkretes Beispiel aus meinem Heimkino zu nennen. Dort sind 6 Stück normale E27 LED Leuchtmittel in dimmbar verbaut. Zuerst hatte ich Osram...ganz schlimm, die Erste davon ging schon nach wenigen Monaten kaputt, weitere 4 folgten nach ca. einem halben Jahr Gesamtlaufzeit relativ kurz aufeinander. Die 6. und letzte hielt dann tatsächlich gute 9 Monate durch. Und die bekommen nichtmal viele Betriebsstunden die Funzeln. Dann hatte ich Philips. Auch die machten nach einem 3/4 Jahr alle innerhalb vielleicht 2 Monaten die Grätsche. Dazu muss ich noch sagen, dass vermutlich immer die Elektronik aufgegeben hat, denn die LEDs selbst funktionierten noch problemlos wenn das Leuchtmittel mal nicht pulsierte, flackerte oder sonstwelche Effekte von sich gab. Aktuell habe ich die Hausmarke von Hornbach drin (Flair glaub ich) und die halten jetzt immerhin ca. 1,5 Jahre.
Generell wurden die LED Leuchtmittel in der Anfangszeit deutlich hochwertiger gebaut, egal ob Marke oder Chinakracher habe ich so den Eindruck. Ich habe heute noch ab und zu zwei Osram GU10 Strahler in Betrieb die haben damals ca. 50€ das Stück gekostet und sind jetzt ca. 20 Jahre alt. Auch habe ich hier damals vor etwa 14 Jahren billige GU10 Chinastrahler im Heimkino als Dekobeleuchtung eingebaut. Auch die funktionieren bis heute ohne Ausfall. Ich habe die gleichen Modelle für andere Lampen nach 5 Jahren nachgekauft....nur noch Schrott, da hielten Halogenstrahler länger. Aktuell bin ich bei GU10 Strahlern für Deko wieder bei Osram gelandet. Die halten jetzt schon einige Jahre - allerdings auch nur die kleinen mit 2,x Watt. Die Stärkeren kannste auch in die Tonne werfen.
Oder noch letztens die ganz normalen E27 LEDs bei den Eltern im Schlafzimmer. Die Erste davon hat auch kein Jahr gehalten.
Dafür im Auto wiederum Chinabomber GU5,3 mit ca. 3W direkt an der 12V Verkabelung. Damals 2013 für den 1. Sprinter gekauft und beim Ableben des Autos ausgebaut, jetzt im 2. Sprinter funktionieren die immernoch. Nur Eine davon hat bislang den Geist aufgegeben.
Abgesehen von der Backofenlampe und einer uralten doppelten Röhre über der Werkbank gibts zu Hause bei mir nur noch LED seit langer Zeit, ich bin da fast von Anfang an dabei und habe ne Menge Leuchtmittel über die letzten 20 Jahre durch. Nur wenn ich mir unterm Strich so die Haltbarkeit ansehe und was dafür für ein Aufwand bei der Fertigung betrieben wird, kommen mir da schon so manches Mal Zweifel, ob das unter dem Strich jetzt noch gut für die Umwelt ist.
Oder wie viele Leute noch Halogenscheinwerfer kaufen, LED wiederrum in JEDER hinsicht besser ist.
Auch das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Grundsätzlich gebe ich dir Recht und nutze auch fast überall LEDs. Da aber leider die Haltbarkeit heutiger LEDs oftmals nicht annähernd die angegebene Stundenzahl erreicht und gerade bei Autolicht dann nicht auf tauschbare Leuchtmittel gesetzt wird und man im Fehlerfall gleich den ganzen Scheinwerfer für sehr viel Geld tauschen muss, relativiert sich das alles wieder etwas.
Bei der Spedition wo mein Vater zuletzt LKW gefahren hat, haben sie z.B. an den Aufliegern alle LED Rückleuchten wieder auf altmodisch 5-Kammer Halogen getauscht wenn die den Geist aufgegeben haben - was meist schon nach einem Jahr oder so der Fall war. Auch die für viel Geld neu gekauften LED Austauschleuchten hielten leider nicht länger. Ein Glühbirnensortiment hingegen habe ich dabei, öffne eben die Funzel, Leuchtmittel tauschen und weiter gehts. Das würde ich mir mal für LED wünschen, dass hier auch auf tauschbare Leuchtmittel gesetzt wird und nicht auf versiegelte Schickimickileuchten die dann sofort komplett im Schrott landen.
Und gerade gestern: Meine Eltern fahren einen aktuellen Renault Kangoo mit LED Scheinwerfern. Und die waren einfach mal komplett dick zugefroren bei dem Wetter und blieben auch beim Betrieb komplett zugefroren mangels Wärmeentwicklung. Mir war so ich hätte da mal was gelesen von Heizelement um die Dinger bei Wetter frei zu halten, aber kriege das nicht mehr zusammen...und das Auto hat sowas anscheinend nicht...oder man muss erst 2 Std. fahren.
Wenn dein Vehikel einen großen Akku hat (vulgo E-Auto) kannst du von da auch im Wald sehr leicht deine Geräte nachladen. Perspektivisch wird das Argument pro Spritkanister damit hinfällig.
Mein Dieselfahrzeug hat eine große Zusatzbatterieanlage inkl. Solar auf dem Dach. Daher ja: Ich könnte die Akkus laden. Ein E-Auto könnte das wohl auch. Ist halt noch die Frage wie nah man mit dem E-Auto an die "Baustelle" kommt wo das geladen werden muss oder ob man ständig hin und her läuft. Auch hier ist ein Spritkanister wieder deutlich einfacher. Den nehme ich einmal mit und komme damit den Tag lang hin.
Und zum E-Auto: Ist ja schön das ich damit auch etliche 230V Verbraucher versorgen kann. Und wie lade ich das Auto, wenn ich damit irgendwo in der Pampa arbeiten muss? Deswegen sag ich ja: Kommt immer auf den Einsatzzweck an. Ich mag E-Antriebe und stelle auch gerne darauf um, wenn es Sinn macht. Da ich im Glasfaserbereich je nach Arbeitsort manchmal auch den ganzen Tag abseits der Zivilisation an irgendeinem Waldweg den ganzen Tag oder Nacht arbeiten und Strom ziehen muss, kann ich hier mit einem E-Auto noch nichts anfangen. Abgesehen von fehlender Reichweite und im Klein-LKW Bereich dem gepfefferten Preis...
Edit: Akkupack auf dem Rücken ist je nach Einsatzzweck beim Sägen auch schwierig, weil das Kabel letztendlich doch stört.
aber es wird auch hier kommen, da bin ich mir sicher.
Wie so oft kommt es auf den Einsatzzweck und auch die Holzsorte an. Für den Hobby Holzfäller wird wahrscheinlich mittlerweile eine starke Akkusäge reichen für die meisten Sachen. Für den Baumkletterer der 500m weit weg vom Fahrzeug irgendwo in der Baumkrone hängt wird wahrscheinlich die Benzinsäge erstmal noch einige Zeit von Vorteil sein. Der Rest tummelt sich irgendwo dazwischen.
Ich habe halt noch gut funktionierende Benzingeräte und sehe bei dem bissl Einsatz den ich damit im Jahr habe nicht den Sinn mir jetzt zusätzlich eine große Akkusäge zu kaufen...da steht eher ne Akkuoberfräse als Zweitgerät auf der Wunschliste
. Und als ich meine 3 PS Dolmar Benzinsäge vor 15 Jahren gekauft habe gabs noch nix mit Akku - zumindest nicht in meinem Preisbereich. Dafür läuft das Ding heute noch und ist immernoch meine Hauptsäge. Sicherlich gibts deutlich Besseres, aber bislang komme ich damit gut klar.Dazu kommt noch, dass ich nen guten Bekannten habe der hobbymäßig "für Holz" Bäume fällt oder zurück schneidet. Der hat ein ganzes Sortiment an Sägen (überwiegend Stihl) von klein bis irrsinnig groß. Wenn ich mal sowas brauche, kommt der halt eben rum, bzw. macht es sowieso Sinn größere Sachen oder Gehampel mit Leitern / Steiger mit min. 2 Leuten zu machen und dann ist auch sein Equipment am Start.
Die Akkugeräte sind halt im Vergleich schön leise und haben keine Abgase. Dafür rennst du ständig zum Ladegerät oder schlörrst nen ganzen Koffer voller Akkus mit. Zu Hause kann man die noch relativ einfach laden, unterwegs in der Pampa wird es dann schon schwieriger. Da ist der kombinierte Benzin- / Ölkanister deutlich praktischer um durch den Tag zu kommen. Und dank dem Stihl Kanister mit deren Einfüllsystem ist das Tanken auch super einfach und tropffrei.
btw... kettensägen werden heutzutage von den profis mit biosprit betrieben
(ich muss mal nachfragen, wie das zeug heisst)
Meinst du den Sprit oder das Sägekettenöl? Alle in meinem Dunstkreis arbeiten noch mit Benzin / Ölgemisch für ihre alten wie neuen Stihlsägen, natürlich selbst gemischt. Und von dem Biosägekettenöl halten die nicht viel nachdem sie das selbst getestet haben. Ich kann da nichts zu sagen, habe vor einiger Zeit sowohl nen Kanister normales Kettenöl als auch ein kleines Gebinde Öl zum Sprit anrühren geholt. Das funktioniert bei mir seit Jahren für die Benzinsäge und die Benzinmotorsense. Ich brauche halt normalerweise nur so ca. 10l Gemisch im Jahr und ca. die Hälfte an Kettenöl. Und da langen meine Vorräte noch einige Zeit. Nur die paar 10l Benzinkanister wo auch der Rasentrecker draus versorgt wird müssen mal wieder gefüllt werden.
Akkukettensäge hab ich auch, die ist gut für Kleinkram und entasten. Für die größeren Sachen hat die aber nicht annähernd genug Leistung.
Heute musste ich tatsächlich 2 Runden drehen, da es den ganzen Tag durchgeschneit hat. Mittlerweile sind auch schon ein paar nette Häufchen zusammengekommen - zumindest für unsere Verhältnisse hier. Morgen soll wohl mal Ruhe sein und Freitag gehts dann wieder los. Kann ich morgen schonmal die Spritkanister wieder vollmachen. Bissl was zieht sich der 18PS Zweizylinder ja auch weg und ich muss noch Mischung für die Kettensäge ansetzen die bald auch wieder zum Einsatz kommt...
Eingeschneite Grüße aus (dem) Norden
Ja, unser Grundstück ist schmal und lang. Hof und Haus sind hinter der Kamera.
Mal gucken ob ich sowas jemals nochmal zu Weihnachten zu sehen bekomme...
Die Funzeln bleiben jetzt auch erstmal dran bis der Schnee weg ist...vielleicht zieh ich die Tage schonmal den Stecker...wobei, sieht ja nett aus
Edit: Auf dem Bild noch besser als in echt. Wobei ich das nur mit dem Handy gerade noch gemacht habe...im Nachtmodus.
Ich muss jedes Jahr schmunzeln, wenn bei den ersten drei Schneeflocken jeder seinen kleinen Schneepflug oder seine kleine Scheefräse aus der Garage holt und damit stundenlang etwas vom Schnee befreit wird (, was man pragmatisch betrachtet gleich schnell mit einer Schaufel hätte tun können).
Aber ich gönne es ihnen. Sie haben offensichtlich so einen "Kindheitstraum-Moment".
Hehe, ja kann ich voll und ganz verstehen und auch nachvollziehen. Den Stiga nutze ich zum Kehren auch nur für die größeren Flächen - Hof und lange Einfahrt ca. 200-250m² sind bei 2x rüber gemütlich in 30 Min. fertig - ginge auch noch schneller. Es sind auch noch genug kleine Wege am Haus die ich mit Besen und Schaufel bearbeite. Da könnte ich theoretisch auch mit der Kiste durch, aber das macht dann mehr Sauerei als alles andere. Dann ist zwar der Weg frei, aber die Hauswand, Fenster, Terrasse... voll
Und die Kehrmaschine hatte ich eigentlich gar nicht zum Schnee räumen gekauft, eher um die Fläche von Laub zu befreien da wir hier ne Menge Bäume haben. Und wenn man da regelmäßig drüberhuscht hat man auch wenig Unkraut in den Fugen. Da ich auch regelmäßig die Bäume hier beschneiden muss, kann man mit dem Kehrmoped auch mal eben schnell die Sägespäne wieder ins Gebüsch katapultieren oder zusammen schieben auf einen Haufen. Bzw. sorge ich hier auch regelmäßig dafür, dass die kleine Seitenstraße halbwegs sauber ist - auch von Laub das nicht von unserem Grundstück kommt. Geht halt super schnell mit dem Ding. Die Schneepflug Geschichte ist mehr ein netter Nebeneffekt der mir gerade Spaß bereitet
Ich hab mit dem Mäher aber auch schonmal einen Anhänger ausm Dreck bzw. ein paar Baumstämme mit Abschleppseil aus dem Unterholz gezogen. Gibt ja auch noch ne ganze Reihe von Anbaugeräten für die Dinger. Schon geiler Scheiss finde ich
mycrobit Oha, das wäre die Schneefräse dazu:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Edit wora So ein Ding ist mir auch schon ins Auge gefallen. Vor allem für die Eltern wäre das mit dem ganzen Laub ne Erleichterung wenn ich mal nicht da bin. Vaddern hat sich schon mächtig über das Akkugebläse gefreut
Edit2: Damit kann man übrigens auch gut losen Schnee vom Auto blasen
IWMO "Treckerfahr'n"
Ist ja selten genug das wir hier an der Küste mal Schnee haben. Und da ich ja gerade zu Hause bin kann man sich draussen mal bisserl austoben...
Ich liebe diese Kiste....ist ein Stiga Park 740 PWX Frontmäher, auf dem Bild mit Kehrmaschine. Konnte ich mir zwar damals nur gebraucht leisten (und natürlich gibts auch ein Mähwerk dazu), aber dank exzellenter Ersatzteilversorgung war das bislang absolut kein Problem - das Grundgerät ist z.B. von 2014. Und der Hof und die Einfahrt sind in Verbindung mit dem Schnee jetzt auch schön sauber inkl. der Fugen. Und wenn es so weiter rieselt kann ich wohl die nächsten Tage noch ein paar Runden drehen
Einziger "Nachteil" bei dem großen Hof: Wenn der Schnee zu hoch liegt funktioniert das irgendwann mit der Kehrmaschine nicht mehr so wirklich gut, da wäre dann das optionale Räumschild besser. Für die 5 Gramm Schnee hat sich das bislang aber nicht gelohnt, notfalls muss ich halt zwischendurch nochmal räumen...äh kehren. Für die ganz Harten gibts natürlich auch Schneeketten und eine Schneefräse für das Ding
Kann ich jedenfalls wärmstens empfehlen die Stigas. Super wendig (Knicklenkung) und wer viele Sträucher und Büsche hat wird auch von dem Frontmähwerk begeistert sein. Auch der Allrad war mir schon oft hilfreich, bei unserem Boden hier oder auch jetzt bei Schnee und Eis.
„Dumbo“ (vom englischen „dumbo“: Dummkopf)
Ach tatsächlich? Das war mir trotz passabler Englischkenntnisse so nicht bewusst. Jetzt hab ich noch was gelernt...das geht doch nicht
Vielleicht ist das ja eine neue im Monitor getarnte Ultraschallwaffe die fliegende Hunde von der Bühne fernhalten soll
Die große Frage ist ja noch in wie weit bei den aufgelisteten Schachteln schon die ganze Flughardware dabei ist...was man so braucht, was schon fest an der Box ist usw. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dann einige Gewichtsunterschiede wieder etwas relativieren.
Und mit 90° horizontal ist das Pronomic ja schon recht eng in der Abstrahlung für ein LA - was jetzt nicht schlecht sein muss, aber den Anwendungszweck vielleicht etwas spezieller bzw. die Kiste vielleicht gerade interessant für bestimmte Projekte macht.
Das geht sehr wohl. Im Processing des Returns.
Da hat er Recht. Danke, das hatte ich ganz vergessen.
Wenn ich meine FXe feintune dann wechsel ich schonmal öfters zwischen dem PEQ und dem Expertenmodus FX hin und her. Und das ist nun mal am schnellsten und einfachsten einfach über die Taste auf dem Screen der einem ja direkten Zugang ermöglicht.
Jaaa, wenn man sich einmal den passenden Return und EQ aufgerufen hat kann man auch mit den Tasten unterm Schirm zwischen FX und EQ hin und her schalten. Jedoch fände ich an dieser Stelle auch sehr schön was ioTon schreibt:
Die strikte Logik von A&H, mit den Potis immer den Selected Channel zu bearbeiten, ohne visuelle Rückmeldung, war für mich beim FX-Ret PEQ Anfangs auch immer eine Stolperfalle. Wo ist das Problem, wenn ich einen FX öffne, (eben über den Button FX und nicht über den Return) dann soll das Pult doch bitte den Return als Sel Channel setzten... Dann gäbe es diese Verwirrung auch nicht ob Copy & Reset funktioniert oder nicht...
Der Homescreen kommt nur dann, wenn kein Strip selektiert ist.
Da ich sowieso gerade neben dem Pult sitze habe ich eben nochmal alle möglichen Varianten durchgespielt und es gibt da eine Ausnahme: Das Routing.
Ich fahre das Pult hoch, bin auf dem Homescreen, wähle am 1. Kanal die Select Taste, erscheint das Processing in der 1. Ebene mit den einzelnen Channelstrips. Jetzt gehe ich auf Routing und nochmal auf Mix Sends um noch eine Ebene tiefer zu gehen. Nun drücke ich wieder auf Routing, komme also wieder zur obersten Routing Ebene und dann nochmal auf Routing lande ich auf dem Homescreen und NICHT wieder in der Processing Ansicht.
Bei allen anderen Tasten die ich jetzt probiert habe funktioniert das wie du beschreibst. Beim Routing geht das nicht, egal ob man in der 1. oder 2. tieferen Ebene ist...kurioserweise landet man dann immer auf dem Homescreen, wenn man mit der Routing Taste zurück geht. Daher am besten immer direkt die Processing Taste nutzen.
Ich glaube, ihr redet aneinander vorbei. Ich denke Marcel meint den Zustand, wenn man sich in einem anderen als dem ‘Processing' Modus befindet und dann an den Hardware Kanalencodern dreht.
Genau das
Was ich nicht weiss ist, ob A&H da zwischenzeitlich mal bei den Softwareupdates was dran geändert hat. Ich hab aktuell noch die 1.6.1. drauf, die 1.6.2. schiebe ich die nächsten Tage mal hoch. Habe auch zwischendrin mal ein paar Versionen übersprungen. Wer Lust hat kann sich ja mal durch die Release Notes wühlen oder Jemand weiss das so aus dem Kopf.
sobald man an den potis von gate, compressor oder EQ dreht, wird das entsprechende fenster im bildschirm gezeigt.
ich weiß jetzt aus der erinnerung allerdings gerade nicht, ob der screen dazu im prozessing-modus sein muss.
Jupp, ohne Processing Modus passiert da nix. Bzw. ändert man durch das betreffende Poti zwar den Wert, aber man sieht nicht was da passiert da der Screen das eben nicht anzeigt.
Warum willst du einen anderen Screen als den Processing Screen während des Mischens offen haben?
Dafür gibts genug Gründe. Ja ich bin auch überwiegend im Processing unterwegs während der Show, aber eben nicht immer. Vielleicht möchte man mal was am FX oder dyn. EQ verstellen. Oder gerade eine Szene raussuchen, weil zufällig ein Song gespielt wird der eigentlich nicht auf der Setlist steht und somit nicht in der Cue-List wohnt. Oder ich gucke gerade mal in den SQ Drive was das Multitrackrecording nach 90 Min. so macht und wie viel Platz noch auf dem Stick ist....
Oder ich bin im Metering unterwegs - dafür nutze ich seit einiger Zeit, wenn es mal etwas mehr Kanäle sind, gelegentlich auch mal das Tablet mit Mixpad um mir das Metering anzeigen zu lassen. Erstmal sieht man da eine schöne Übersicht über die Gain Reduction bei den Kompressoren für alle Kanäle bzw. kann ich mir ja generell alle Kanäle auf einen Blick anzeigen lassen. Weil auf meine Fader Userebene (bei mir E) passen die nicht alle drauf und da arbeite ich eben mit Bussen und / oder DCAs im User Layer. Sollte dann auf dem 1. Layer (A) z.B. beim Drummer ein Kanal übersteuern den ich nicht im User Layer habe, blinkt nur die Leuchte vom 1. Layer rot - bis ich das umgeschaltet habe ist aber vielleicht das Übersteuern weg und ich weiss nicht welcher Kanal das war. Daher habe ich gerne eine komplette Kanalübersicht beim Metering. Und wenn ich das Tablet aus Gründen nicht nutze, mach ich mir halt für die ersten Songs gerne mal das Metering am Pult auf um ggfs. Gains noch an zu passen - ergo: nix mit Anzeige von z.B. dem Kompressor beim Threshold Poti drehen ohne vorherigen Processing Button. Und gerade während der ersten Songs springt man ja gerne mal und schraubt noch ein wenig.
Und, wenn du den zuletzt geöffneten Screen verlassen willst, kannst du auch einfach den zugehörigen Button nochmal drücken. Dann gehts zurück in den vorherigen Screen, glaube ich.
Oft aber nicht immer. Das hängt auch davon ab, ob du noch weitere Schritte gegangen bist. Z.B. auf dem Routing Schirm wenn du da noch einen 2. Schritt tiefer gehst und wieder auf Routing drückst kommst du erstmal nur wieder einen Schritt rückwärts, also eine Ebene höher. Erst bei einem 2. Druck landest du dann wieder auf dem Schirm davor. Wenn der Schirm davor das Processing war funktioniert aber auch das nicht immer zu 100%. Manchmal zeigt er dann auch einfach die Startseite an mit dem Button fürs Herunterfahren. Wenn man wirklich ins Processing will, würde ich die Taste dafür benutzen. Der direkte Weg funktioniert dann doch am besten. Und ja guma die Taste wirst du oft benötigen
Ja, aber das geht auch nur wenn du im "Processing" Schirm bist. Wenn du auf Meters, FX oder sonstwo bist und z.B. am Kompressor Threshold drehst ändert sich zwar der Wert, aber der Schirm springt nicht auf den Kompressor, also sieht man nicht was man gerade macht. Das funktioniert nur innerhalb des Processing Fensters das dann der Kompressor auch auf den Schirm erscheint. Könnte man auch mal wieder so als halbgare Sch... bezeichnen
Angelehnt daran finde ich das eigentlich auch ganz cool wie man das damals beim Yamaha DM1000 gelöst hat. Da poppte einfach ein kleines Fenster rechts im Bildschirm auf solange man an dem Poti überm Fader im entsprechenden Kanal gedreht hat und verschwand dann nach 2 Sekunden wieder. Sowas als ausgeweitete Funktion für z.B. den Kompressor fände ich auch bei modernen Pulten wie der SQ eine tolle Alternative. Oder halt das der entsprechende EQ, Gate, Kompressor etc. auch wirklich auf dem Schirm erscheint, egal in welchen Menütiefen man sich gerade befindet. Weil irgendwie bringen mir die Potis für den direkten Zugriff bei der SQ auch nur bedingt was, wenn ich nicht sehen kann was ich da mache ohne vorher noch min. die Processing Taste zu drücken. Klar macht man auch viel nach Gehör, ich habe aber auch gerne eine optische Rückmeldung.
Beispielbilder vom "Pop up Menü" beim DM1000 gerade mal eben gemacht:
Frage an die A&H Experten: Wie ist das denn bei Avantis & DLive gelöst? Gibts da z.B. so ein Pop up oder funktioniert da das Aufrufen des Processings direkt ohne weiteren Tastendruck / Touch? Wobei man dann ja zuerst noch ein Poti mit beispielsweise dem Kompressor Threshold belegen müsste, weil den Channel Strip gibts ja nicht mehr als physikalische Variante...
Und Alles verraten hat der Editor damals auch nicht. Es hat auch eine Weile gedauert bis ich gemerkt habe, dass man beim DM1000 die einzelnen EQ Bänder durch langes Drücken der jeweiligen Taste für das Band wieder resetten kann...weiss bis heute nicht ob das auch in der Anleitung steht, aber das sind dann halt so Sachen die man nur am Gerät selbst machen kann.
Ansonsten mache ich diesbezüglich den Herstellern eigentlich keinen Vorwurf. Die Pulte und Funktionen sind mittlerweile so komplex geworden, da ist der Editor / App wohl zum grundlegenden Üben noch brauchbar, richtig einarbeiten (gerade in vertiefte Funktionen) geht dann aber nur noch am Gerät selbst - was ich persönlich auch bevorzuge. Allerdings ist bei den Editoren / Apps noch Luft nach oben, das haben wir ja auch schon festgestellt.
und: esst nicht so viel!!
Ebenfalls zu spät: Kann mich nach dem Fresskoma gerade wieder bewegen
Aber ebenfalls ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in die Runde
Das ist eine Einstellung!
Surface-Preferences > Processing Screens Follow Surface
Die Copy/Paste/Reset Tasten sind A&H typisch super,
Grundsätzlich ja, aber auch hier stolpere ich immer mal wieder darüber.
Beispiel: Der EQ im FX Out lässt sich weder kopieren, noch resetten. Und auch nicht über die EQ-Sektion rechts vom Bildschirm verstellen, sondern nur wie bei anderen Pulten Parameter markieren und mit dem Main Touch & Turn Regler verstellen.
In den Kanälen: Auch kann ich zwar ein einzelnes der 4 EQ-Bänder kopieren, dann aber z.B. nicht auf ein anderes EQ Band in einem anderen Kanal oder innerhalb des gleichen EQs einfügen. "Hä, was will der?" mag sich nun Jemand fragen
Ich habe es beim Einsatz des EQs ganz gerne wenn die einzelnen Bänder auch mit ansteigender Frequenz passend zu ihren Bezeichnungen genutzt werden. Finde ich übersichtlicher wenn man mal schnell zugreifen muss.Beispiel: Die untersten 3 EQs (LF, LM, HM) sind bereits genutzt, HF noch nicht. Nun brauche ich aber noch einen EQ, nehme also den freien HF, muss die Frequenz nun aber beispielsweise zwischen die bereits genutzten LF und LM Bänder setzen. Ich habe mich so auch schonmal selbst verwirrt und zuerst zum falschen Band gegriffen als ich was ändern wollte
Daher sortiere ich die gerne nach aufsteigender Frequenz durch. Aber hier dann z.B. ein LM Setting innerhalb des gleichen EQs zum HM kopieren geht nicht, da muss man dann wieder die 3 Parameter von Hand übertragen wie vor Urzeiten. Das geht auch nicht bei Übertragung auf andere Kanäle. Man kann immer nur LF auf LF, LM auf LM usw. kopieren.Das sind z.B. zwei so Kleinigkeiten die mir immer mal wieder auffallen.
Edit Thema Files vom Stick abspielen: Ist mir so wie schonmal gesagt auch zu viel Gehampel, daher spiele ich Intros und Testmusik eben über ein Tablet per Bluetooth ein und nutze den Stick nur zur Showspeicherung und fürs Multitrackrecording.
Von der A&H SQ kann ich zumindest berichten, dass die alle meine Sticks bislang gefressen hat - also für Szenen / Show speichern und nach Formatierung im Pult.
Da läuft sowohl der Sandisk Extreme Pro mit 128Gb auf den ich auch Multitrackrecording direkt am Pult mache, als auch ein uralter 512MB Sony Stick mit USB 1.0 wo schon die Showspeicherung bald eine Minute dauert
Was ich bislang aber so gelesen habe, könnte es schwierig werden einen Stick für alle Pulte zu nutzen. Viele Nutzer scheinen ja einen Stick pro Hersteller zu haben + ggfs. Backup. Auch scheint es bei den Dateisystemen Unterschiede zu geben was da akzeptiert / genutzt wird?
Zuletzt falls es mal interessant sein sollte für A&H QU sowie SQ gibt es eine offizielle Liste welche einzelnen Modelle vom Hersteller selbst und Usern getestet wurden und ob die für die Showspeicherung, Stereo- und Multitrackrecording auch funktionieren: https://www.allen-heath.com/usbdevicelist (es öffnet sich ein Google Document, nicht wundern)
