  2. weissnicht
Beiträge von weissnicht
  • "Wieviel geht damit" - Frage
    • weissnicht
    • 4. Dezember 2004 um 00:15
    mh...
    Zu den Tops kann ich jetzt nich unbedingt was sagen, aber mit vier Obertönern sollten doch wohl indoor mehr als 200 Leutchen machbar sein oder? :shock:
    Und was die Tops angeht sollte zumindestens ein bissl mehr gehen, schließlich werden die doch nicht alle auf der Tanzfläche stehen oder sehe ich das falsch?
    An Verstärkerleistung mangelt es ja auch nicht wirklich.
    Live ist sicher ne andere Sache, aber Chartmucke überdacht sollte doch schon ein bisschen mehr gehen oder hab ich da völlig falsche Vorstellungen?
    Aber was vielleicht weiter hilft: was sind das den für Tops?
    Bei 300 Watt und niedrigem Schalldruck kann es natürlich eng werden...
    David
  • Crown Microtech MT-2400 oder Crest CPX-2600
    • weissnicht
    • 3. Dezember 2004 um 23:11
    Also ich habe des öfteren ne MT1200 an meinen beiden ARLS und ich muss sagen, dass ich mich nicht beklagen kann..
    Laut Datenblatt haben sie natürlich zu wenig Leistung, aber wenn ich das mal mit nem tAmp vergleiche zieht die Crown meiner Meinung nach nicht den kürzeren.
    Nur was das Brücken angeht sollte man das wohl eher vermeiden. Ich habe das auch nur hier im Forum gehört, aber es ist wohl so, dass die MT Serie von Hause aus aus gebrückten Endstufen besteht.
    Ich habe sie auchmal gebrückt zum Test laufen lassen, obwohl sie da laut Datenblatt die doppelte Leistung bringt fand ich dass es sich nicht gerade berauschend angehört hat :(
  • defekter Amp(an alle mit Ahnung)
    • weissnicht
    • 3. Dezember 2004 um 17:30
    Was vielleicht auchnoch interessant ist:
    Wenn man sich das "Detail1" Bild anguckt:
    Da sind ja die Komperatoren zu sehen und dahinter dieses rote, längliche Ding (Widerstandsnetzwerk??). Da habe ich den versehentlichen Kurzschluss gemacht.
    Mit einem Zahnarztspiegelchen hab ich mal die Bezeichnung gelesen:
    L83s103
    Ich weiss ja nicht ob das weiterhilft....
    Aüsserlich kann man dem Teil nichts ansehen :?
    • weissnicht
    L83s103
    • weissnicht
    • 3. Dezember 2004 um 17:11
    Zum Thema Erfahrung:
    Bisher hatte ich Glück, dass es entweder Gleichrichter, Transistoren, dicke Widerstände oder Sachen im Netzteil waren...
    Nur damit kommt man hier leider nicht weiter :wink:
    Widerstände habe ich jetzt gerade zumindest auf Schluss gemessen..
    Zu den Gatewiderständen:
    Seite ohne Transistoren
    - Phase gegen Masse: 8,9 Volt DC
    - Null gegen Masse: 8,6 Volt DC
    - Null gegen Phase: 0,26 Volt DC
    Seite mit Transistoren
    - Phase gegen Masse: 8,1 Volt
    - Null gegen Masse: 10,6 Volt
    - Null gegen Phase: 2,4 Volt
    Ich messe alles was du mir sagst, wenn es dir/ mit helfen kann :D
    • weissnicht
    • weissnicht
    • 3. Dezember 2004 um 13:09
    Achja, warum es nicht an den Transen liegen kann:
    Zuerst hat ein Kanal ja funktioniert... Da hatte ich aber auch einfach mal die Versorgungsspannung für die Transistoren abgeklemmt, genau wie auf der anderen Seite und da hat das Levelmeter nicht voll ausgesteuert....
    • weissnicht
  • 10" Tieftöner für Basshorn - Empfehlungen?
    • weissnicht
    • 2. Dezember 2004 um 16:47
    Also Hörner klingen eigentlich überhaupt nicht matschig, eher im Gegenteil und vorallem dank 10" sollte es eher ein schön trockener Bass sein...
    Ich habe mal in nem Jugendzentrum zwei 10" Basshörner erlebt, da hats ordentlich gelangt...
    Habe aber keine Ahnung was für Treiber da drin waren...
    • weissnicht
  • Lohnt der Umstieg von EMI SIGMA PRO auf Oberton XB700?
    • weissnicht
    • 2. Dezember 2004 um 11:52
    Wobei sicherlich zu sagen ist, dass aus ZWEI Sigmas durchaus mehr rauskommt als aus EINEM Sigma....
    Aber der Oberton ist sicherlich handlicher und gibt sich mit weniger Leistungs zufrieden, das stimmt wohl...
    • weissnicht
    • weissnicht
    • 1. Dezember 2004 um 22:36
    Transen hab ich nicht drin, weils furchtbar ist das zu erleben :cry:
    Aber das mit den Widerständen wär ne Idee...
    Schaltplan ist unmöglich dran zu kommen...Hab schon in England direkt und beim alten Vertrieb angerufen, aber die Firma ist pleite und keiner hat mehr was...
    Hab auch übers googeln 3/4 Verleihe gefunden die die im Verleih haben. Aber die hatten auch keine Pläne :(
    Ich werd mal versuchen zu gucken wo was abgegriffen wird und wie alles zusammenhängt..
    Leider beide Kanäle hin...
    Zuerst war nur einer hin...
    Und dann habe ich verglichen und hab damit DUMMERWEISE (schlagt micht nicht :? )
    nochmal die beiden Spannungen kurzgeschlossen *haumichselbst* indem ich mit der Messspitze zwei beinchen getroffen habe.
    Und seitdem haben beide Kanäle den gleichen Error...
    • weissnicht
    • weissnicht
    • 1. Dezember 2004 um 20:05
    Nur was ich mich dabei dann frage:
    Warum zeigt der Amp volle Anussteuerung an, das müsste doch unabhängig vom Verstärkerteil sein oder nicht?
    Und vielleicht nicht vergessen was die Ursache war:
    Kurzschluss bei der Versorgungsspannung der ganzen Elektronik. Und da alles bis auf die Limiter Platinen gecheckt sind denke ich dass es doch recht naheliegend ist das es daran liegt oder?
    Schonmal vielen Dank für die rege Beteiligung :P
    • weissnicht
  • Kappa 15LF ARLS oder BR?
    • weissnicht
    • 30. November 2004 um 21:10
    Ich habe mir auch 2 ARLS gebaut (NOCH nicht lackiert) und vorher hatte ich die beiden Kapps mal im doppel Sub vom Lautsprechershop...
    Der Unterschied istr nahezu gigantisch :shock:
    Auch in der "Tiefe", aber vorallem was den Pegel angeht ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, ehrlich.
    Aber den doppel Sub kann man wohl auch nicht mit normalem BR vergleichen, hat ja ein ziemlich mickriges Volumen für die beiden LS.
    Nur was ich krass finde: Bei hohen Pegeln hat man j manchmal echt Angst, dass die Gehäuse auseinander gesprengt werden :twisted:
    Aber auf jeden Fall sehr gelungen das Konstrukt, das Volumen ist bei mir eher zweitrangig, zweimal muss ich sowieso immer fahren, da kommt es auf die paar Liter nicht an und so hat man für ziemlich wenig Geld was recht gescheites. Ich hatte die Anlage mal zum Spass bei uns an der Schule im direkt Vergleich mit ner HK-Premium.
    Darüber kann man echt nurnoch lachen wenn man den Preis und die Leistung vergleicht
    David
    • weissnicht
    David
  • Tamp 2400 Clipt bei Raveland Boxen
    • weissnicht
    • 30. November 2004 um 18:48
    Mach dir da mal keine Sorgen, das wird am Wirkungsgrad liegen...
    Aber ich würd da in der Tat etwas vorsichtig sein, wenn die mit 200 Watt angegeben sind sinds wahrscheinlich in Wirklichkeit 50 :D
    Und ich will garnicht wissen wie sich die Pizos bei voller Leistung anhören 8) #
    Aber du hast schonmal richtig angefangen und dir nen "richtigen" Amp gekauft und nicht son Holleywood XXX 5000 Watt :twisted:
    • weissnicht
    • 30. November 2004 um 18:01
    Gib doch vielleicht mal *etwas* genauere Angaben :shock:
    Willst du wirklich wissen ob sie clippen oder weißt du es und willst wissen warum?
    Aber ich denke wenn du eine 2400er voll drauflosballern lässt dann werden sich die Bösxschen mit Sicherheit recht schnell verabschieden, auch wenn das Signal sauber bleibt....
    Es kann natürlich sein, dass die Endstufe in Probleme kommt, weil die Boxen extrem komische Impendanzen aufweisen.. Und vielleicht clippt der Amp an denen subjektiv "früher" weil die Boxen im Gegensatz zu vernünftigen Lautsprechern einfach einen so armen Wirkungsgrad haben, dass man enorme Leistungen reinstecken muss um was rauszubekommen.
    Sag dochmal was genaueres zu deinem Problem :wink:
    David
    edit:
    Oh hab gesehen du hast schon was neues geschrieben.. Aber sag doch trotzdem mal was näheres.
