Rockline hat keine Angst......... :mrgreen:
Nochmal genau: das Pult ist ein Soundtracs M Serie 32/8/2.
Es ist vollmodular in den Kanälen, die Subgruppen und Mastersektion besteht aus einem Stück. Alle Platinen sind Einzelmodule, also senkrecht montiert!
Das Pult war um 1988 angeschafft worden, kostete seinerzeit gut 20.000.- DM. Im Jahre 1995 wurden die Ausgänge mit Trafos symetriert, dazu ist eine Zusatzplatine im Chassis montiert worden.
Aufgrund einiger Mängel (insbesondere div. Kanalausfälle und Master Rechts), sowie sehr verdrecktem äußerem Erscheinungsbild wurde das Pult im Jahr 2000 komplett zerlegt.
Als erstes wurden die Kanalfrontplatten komplett gereinigt, sehen nun wieder aus wie neu.
Als zweite Maßnahme wurde die Meterbridge instandgesetzt (einige Leiterbahnen waren defekt) und geprüft.
Die serienmäßigen ALPS Fader (insgesamt 42 Stück der großen Ausführung) hatte ich teilweise mal in die Subgruppen einer GL4 eingebaut, was aber ein Problem zutage brachte: alle Fader haben defekte Kontaktierungen! Damit meine ich die Nieten, die die Schleifbahnen mit den Lötfahnen verbinden. Der Fehler macht sich durch vollständigen Ausfall des Faders bemerkbar! Das erscheint mir im nachhinein als die Hauptursache der diversen Kanal und Masterausfälle!
Demnach müssen alle Fader neu, Ersatz kostet in der flachen Version von Alps um die 4.- bis 5.- pro Stück, neue Faderkappen runden das Bild ab.
Zum Zustand der Kanäle kann ich nicht viel sagen. Da müßte man jeden Einzelnen prüfen und servicen, bevor man ihn mit dem Channelstripe montiert. Auch den Zustand der Potis für Eq, Aux usw. kann ich nicht mehr beurteilen.
Ich habe wohl eine Tüte Potis dabei (mit 4mm Achse). Damit wollte ich alle Gain und Panpotis ersetzen, weil ich das anfangs für das Problem mit den Ausfällen hielt! Bei zwei, drei Kanälen ist das irgendwie ausprobiert worden, da sind die anderen Potis reingelötet!
Es gab auch mal eine Aktion in einem Kanal, bei dem die Regelcharakteristik des Gainpotis verbessert werden sollte. Dazu wurden bei einem Audioentwickler andere Widerstände in den Mixpreamp gelötet, um bereits auf "13 Uhr Stellung" bereits adequate Verstärkungen zu erlangen. Das sollte bei allen Kanälen gemacht werden, ist aber dann nie durchgezogen worden. Ich weiß nicht mehr welcher Kanal das war!
Überhaupt: das ist ein haufen Arbeit! Allein die ganzen Muttern der Potis wieder draufzudrehen..... :o
Zudem gesellt sich auch einiges an Audioservice hinzu. Pläne habe ich ja, überhaupt ist das eine einfach zu durchblickende Technik!
An der PSU gibt es auch noch was zu montieren: die Frontplatte ist ab, und hat einen zusätzlichen rechteckigen Ausbruch (fein sauber) für ein Panelvoltmeter erhalten. Da sollte eine digitale Spannungsanzeige für Netzüberwachung rein! Das müßte man entweder zumachen (Blech), oder ein Panelmeter kaufen. Ich finde das Modul nicht mehr!
Insgesamt ist das ein ordentliches Pult, mit dem man gut hantieren konnte. Sieht eindrucksvoll aus, macht guten Ton! Das Case müßte etwas überarbietet werden - dann ginge es.
Ich habe sehr viele Anfragen wegen des Tisch in Bearbeitung. Bei einigen Kollegen bin ich mir nicht sicher, ob sie damit zurecht kommen. Ich möchte auch niemandem sein hart verdientes Geld mit dem ungewissen Ausgang des Gesamtergebnisses aus der Tasche ziehen! Uns steht das im Weg, wir haben auch nicht mehr die Anforderungen für so ein Pult! Ihr müßt das letztlich selbst entscheiden.
Beim Forumstreffen am 8.8.2004 in Viersen hatte "Hörnchen" fast das gleiche Pult dabei! Allerdings war das irgendwie mit mehr Tapereturns, während unsere Soundtracs etliche Matrixwege hat!
Versand mit Spedition kostet in etwa 100.- für so ein Teil. Die berechnen das nach Größe!
Stefan
