Die kleine AP4040 hat einen abschaltbaren Limiter. Ist der Limiter aktiv zeigt die Clip LED die Begrenzung 3dB vor dem Maximum an. Der Limiter arbeitet sehr effektiv und eher zu gründlich.
Auch das HP-Filter sollte für Basswiedergabe auf 20Hz gestellt werden.
Insgesamt ist die 4040 nicht der Bassamp schlechthin. Ein abschalten der Endstufe ist nicht normal, dass habe ich bei Yorkville noch nie beobachtet (außer bei Kurzschluss oder Unterimpedanz).
Die AP6020 basiert auf der gleichen Schaltung wie eine 4040, hat auch nahezu die gleichen Betriebsspannungen. Die 6020 schiebt ein wenig mehr Bass aufgrund der doppelten Zahl an Endtransistoren (Innenwiderstand geringer). Die Yorkville haben immer zwei Endtransistoren pro Betriebsspannung in Reihe liegen, dass ist einer der Gründe für die etwas schwächere Basswiedergabe im Vergleich zu anderen Konzepten.
Die größere 6040 funktioniert nach dem Konzept der Brückenendstufe, im Prinzip ist das ein Stereoverstärker der insgesamt 4 Kanäle einer AP4020 beeinhaltet. Die 6040 hat schon einen sehr ordentlichen Bass aufgrund ihres enormen Headrooms.
Für richtig böse Bässe empfehle ich 3stufige ClassH Schaltungen mit paralell angeordneten Endtransistoren und "altmodischem" Trafokonzept - sowas findet man meist in der Oberliga der Chinesenkisten > 2 x 2kW/2Ohm.
