Zur Ausrichtung:
der zukünftige Moderator sollte löschen:
-Fragen zu Nachbauplänen. Das Forum sollte keine Nachbauhilfe für Konstrukte irgendwelcher Hersteller werden.
-Grundlagenfragen die unter einem Mindestniveau liegen, wieviel Ohm hat eine 3 Wege Box gehört dazu -> ab zu Party PA
Welche Überschrift darüber steht ist mir persönlich egal.
Beiträge von unknown_artist
Zitat von "fschleif"
Wenn man also von ein und demselben Lautsprecher ausgeht, der so eingbaut ist, dass a) ein Kugelstrahler entsteht und dass b) eine gerichtete Abstrahlung in Vorzugsrichtung besteht (wie man die erreicht, sei erstmal dahin gestellt).
Wemm ich jetzt die Schallenergie über den Raum integriere, bekomme ich bei beiden Konstrukten den gleichen Wert.
Bist du dir sicher? Da würde ich an deiner Stelle erst mal drüberrechnen. Kann sein das du recht hast, aber ich glaube es nicht.
Guckst du komplexe Kugelwellenimpendanz. Ein Trichterlautsprecher ist halt ein kustischer Trafo, wenn er denn eine Anpassung der Strahlungswiderstände realisiert. -
Im übrigen strahlt der kleine Racker obenrum wirklich hervorragend ab. Das Zerfallsspektrum ist ebenfalls exzellent. Hab mir auch mal ein paar auf Lager gelegt die ich im Sommer verbasteln werde als PC Lautsprecher. Evtl sogar ohne Frequenzweiche. Software kann schließlich auch filtern.
Für Homehifi Unsinn. Die Auslegung ist einfach eine andere. Kauf dir ein Klipschhorn und werde glücklich...
Im Kölner Raum ist das LA400 oft mit KF730 zu hören. Sehr gutes System! -
Fakt ist das ich den meisten Usern ohne Selbstbau und Messerfahrung einfach die Kompetenz abspreche die Qualität von Lautsprechern objektiv zu bewerten. Wer bisher nur auf Nexo und D&B (nur ein exemplarisches Beispiel, andere DAU-Konzepte mit eingeschlossen) gearbeitet hat dürfte ein nur recht eingeschränktes Verständnis davon haben was da eigentlich im Hintertgrund passiert.
Zitat von "Jonnytrance"
Bittner Amps sind doppel so teuer und wiegen fast doppel so viel (da Class H) wie Ram S.
Google erst mal was Class H bedeutet....
Ansonsten fällt mir auf dem Markt nichts sinnvolles ein. Ohne 2 Ohm gäbe es ja noch bei Camco was, nur preiswert ist das auch nicht... -
Zitat von "DarkBlueEye"
Thx.
Ich meine aber was davon gelesen zu haben, dass die round about !!2000!! € pro Gehäuse haben wollen :shock:
Totaler Unsinn. Wer das schreibt betreibt einfach Rufschädigung. Einfach mal beim Matti durchrufen!
Die Gehäuse sind zwar nicht ganz günstig, aber in Anbetracht der gebotenen Qualität mehr als preiswert. -
Bütec Teleskopfußelemente....
Verdammt, Volker war schneller, lustiger finde ich eher das 3 Galeo Module in einer box vergleichsweise so "günstig"(wobei im Gegensatz zu Hornholz...) sind, bzw wie will Seeburg die Preise für ein einzelnes Galeo Modul rechtfertigen?
Ja wieso denn nicht? 20 Grad vertikal sind doch jetzt gar nicht so wenig. Bei üblichen Zeltmucken bei denen die Lautsprecher eh nicht hoch geflogen werden können ist das doch super....
Zitat von "nico langer"
Über die 308 Bässe hab ich auch schon nachgedacht, aber wenn ich mir die Werte anschaue...
Laut Datenblatt kommt da ja wohl nicht wirklich was raus.
Bei live mag das gehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, das da 4 Bässe für 2 Tops bei Disco und Techno ausreichen.
Die 308 Bässe laufen bei mir mit um eine Trennung von 90-100Hz zuden Subs zu ermöglichen. Darunter spielen bei mir was anderes, tut ja nichts zur Sache.
Ein 18er der so schmalbandig angesteuert wird reicht für ein Top wenn er mit Leistungen größer 1kW angefahren wird. Für Anwendungen bei denen kein dickes Lowend gebraucht wird nehme ich 2 von den 308er Bässen und verzichte auf zusätzliche Subs. In Sachen Klirr der 12er-> http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=59157&sid=fcdd3e4118264371d7db57f17f61baaf&start=45 -
Tu dir den Gefallen und verbau den 12Pe32! Ohne Basteleien am Phase Plug muss da nicht jeder 12er auf Anhieb passen.
Ich nutze im übrigen die 308Bässe zum mitfliegen.... -
Wie von Alpha C schon gesagt, der Ansatz wäre Allpass-Filter zu verwenden. Wie die Sache bei einer Niere funktionieren sollte dürfte ja klar sein. Frequenzgänge auf der Rückseite des Stacks angleichen über Filter. Maximale Rückwärtsdämpfung für obere Knickfrequenz einmessen. Allpass auf tiefere Frequenz setzen und damit die Rückwärtsdämpfung im darunter liegenden Band optimieren.
Hubentlastung und erweiteter Frequenzgang.
Eine closed Box geht schon schneller in den Keller.... -
Zitat von "Hagen Jaeger"
Klingt besser ? Das ist ein Argument
! ... Wie siehts mit Verzerrungen aus ? Leider gibts da keine Messungen vom 042-Flare ... beim 4590 schauen die ja hervorragend aus .
Wo sehen die denn hervorragend aus? der Hochtonpart sieht eher ziemlich grottig aus... -
Jungs, wenn ihr euch für die Preise interessiert, ruft einfach den Vertrieb an. Sehr netter und engagierter Kontakt dort!
Wobei ich bei Frequenzen unter 200 Hz die Finger von FIR lassen würde für den Livebetrieb.
Achja Xilica XD ist auch bezahlbar... -
http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…limmer/P2_1.jpg
Bauen.
Wenns mehr Bums braucht - da kann man auch noch einen zweiten modularen 15er drunter klemmen. Sogar passiv, Weichenempfehlung gibts dazu auch direkt. -
Janz einfach,
auf die Rechnung schreibt man nur noch einen Tontechniker statt einem DJ. Damit ist das Problem ja dann wohl gelöst.... -
HK CN 112 1.249,00
HK CT 118 1249,00
Im Set liegen wird dann bei 5000 Euro
Passendes Amping findet man mittlerweile auch zu durchaus vernünftigen Kursen (auch auf größeren Baustellen sieht man hin und wieder mal ein paar "Party-Pa" Verstärker.
Da sind wir ungefähr beim Kurs der Kombi mit FL118...Alternativ
2*DVX D15/D12
1*DVA S20
Liegt Straße unter 6000 Euro und ist flexibler. Flexsys habe ich noch nicht gehört - kann ich nichts zu sagen.Meine bescheidene Meinung ist einfach das man in der Preisregion ein solch aufwendiges System ( 4 Wege vollaktiv) nicht wirklich sinnvoll umsetzen kann. Von gebrauchtem Director o.ä. würde ich bei der angestrebten Anwendung auch abraten.
