Zitat von "LJbigFISH"
Mit dem RS-232 kannst du heute noch die Fernschreiber von vor über 30 Jahren ansteuern.
Das Problem ist. ich hab keine Fernschreiber. :oops: Aber einen Haufen Rechner mit USB.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "LJbigFISH"
Ich kann leider nicht verstehen, weshalb ihr euch für dieses Museumsstück interessiert.
Ein Controller der als neu auf den deutschen Markt kommt, MUSS USB HABEN!!!
Solange ihr das nicht kapiert, wird erst/vielleicht die nächste Generation USB haben, während an den nächsten Rechnern kein USB mehr zu finden ist!
Zitat von "wora"also mich würde in erster linie mal der sound interessieren
Aber bitte nicht mit CD Mucke
Der Aussage kann ich mich zu 100% anschliessen.
Es sind definitif die Flachbandkabel. Stecker abschneiden und neuen drauf, nochbesser ist anlöten.
Als Isolierung nimmt man kein Klebeband. Die Pinns drücken es durch. Man nimmt Hartplastik, z.B. von Bewerbungsmappen/Heftern. :grin:
Irgendwie erinnert mich das an meine ehemaligen Nachbarn. Die hatten den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als aus dem Fenster zu gucken und andere Leute anzuschei......
Ich hätte nicht gedacht, das es hier auch Denunzianten gibt.
Übrigens: solange uns die Asiaten "Langnasen" nennen, heissen sie bei mir Schlitzaugen!
Zitat von "Jonnytrance"
Bis jetzt was LD aufm gute Wege. "Zusammenarbeit" mit Eminence lässt sich spüren.
In beiden Lines sind keine Eminence und haben auch nix damit zu tun. Die Lautsprecherchassis sind eigenentwicklungen, bei den Treibern weis ichs nicht.
China? Ich hab mit dem Entwickler gesprochen und der hatte keine Schlitzaugen.
Zitat von "Marco Kuhnmünch"Meinst du, KS lässt das Zeug komplett in China fertigen ?
Keine Ahnung, aber weist du welche deals die miteinander haben?
Was kosten die Seminare denn hier ?
Mach mal halblang. Wer sagt dir denn, dass KS Ihre Amps nicht bei Elder fertigen lässt. Du glaubst doch nicht wirklich, dass KS das nach 2 Jahren noch nicht mitbekommen hat.
Zeug würd ich das nicht nennen. Wie Jens schon schrieb, teilweise sind da die gleichen Chassis drin, wie in denen, die du für Originale hälst.
Thomann jedenfalls lasst sein Linearray bei Elder fertigen, mit ner Calculationssofware von KS. Da staunste was?
so sieht das aus, das kleine
Solche Teile gabs von verschiedenen Firmen. Sie haben sich aber nicht durchgesetzt, da damit das gewünschte GBF zu gering war.
Zitat von "Christopher Hafer"
Das stimmt so nicht ganz, denn das Kapselgehäuse selbst bleibt ja erhalten.
Leider nutzt das nix, da dieses ja von einem weiteren Kapselgehäuse umschlossen wird, mit total anderen Interferenzöffnungen.
So ist es und die Thomannschachtel mit 2 x 10" kostet sogar die Hälfte.
eine condensor oder electred Kapsel/Mikro in ein Elvis Mic einzubauen wird nicht funktionieren. Die Interferenzöffnungen sind exakt berechnet/ermittelt.
Du würdest aus einem guten DPA oder....., ein schlechtes machen und aus ner Superniere wahrscheinlich ne Kugel. Wenn du keine Ahnung davon hast, ist die Wahrscheinlichkeit ein besser klingendes 55-SH zu bauen, wie ein 6er im Lotto.
auf dem ersten Bild sieht man das 2 x 8", nach dem daufklicken sieht man das 2 x 4"
probier mal ein Hardreset und oder neue Firmware drauf.
Die Systeme sind passiv.
Preise.... ich kenne nur die Ek`s verrat`se abba net.
Und ja, ich hab die Teile unter Vollgas gehört und angefasst. Allerdings halte ich mich generell zurück mit Beurteilungen über Klang, Abstrahl, Koppel, Beam usw. Die Meinungen darüber sind zu unterschiedlich.
Jedoch hab ich nicht schlecht gestaunt, als ich beim VA-4 am neuen LD Controller rumfummelte. Es war absolut nichts gesetzt ausser Weiche, Limmiter und Lowcut.
LD kommt nächstes Jahr mit einer ganzen Welle an Boxen. Besonders interessant fand ich ein Array Systen 2 x 12" mit Coax MH Treiber, bei dem die Box nicht nur gerade raus sondern auch nach unten abstrahlt.
Zitat von "bias79"Wo gibt es denn Infos zum nachlesen ?
Hier:
ab ca. Jan. 2009
LD VA-4, 2 - Weg Line Array
80hz - 21khz
LF conti/peak 150/300W, 2 x 4" Kevlar Neodym
HF conti/peak 75/150W, 1" Treiber Neodym
Spl max 115db
16 Ohm
120 x 10 Grad
480 x 139mm, tief 254mm
9,5kg
LD VA-8, 2 - Weg Line Array
70hz -19khz
LF conti/peak 600/1200W, 2 x 8" Neodym
HF conti/peak 150/300W, 2 x 1" Treiber Neodym
Spl max 138db
16 Ohm
100 x 10 Grad
740 x 247mm, tief 467mm
28kg
Zu dem Spl... keine Ahnung, bezieht sich wahrscheinlich auf mehrere Schachteln.
Passender 2 x 18" Flugbass kommt auch, Bumper auch
Stell doch bitte mal ein Foto von deiner Umhängevorrichtung hier ein.
