  2. Jim
Beiträge von Jim
  • Sennheiser Evolution Antennenkabel - welche Eigenschaften?
    • Jim
    • 14. August 2006 um 13:58
    Welche Revue, HF Technik ? welcher Teil ?
  • db Technologies "Fifty Line"
    • Jim
    • 17. April 2006 um 14:56
    da haste
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31170&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • KV2 Anlage auf PLS 2006
    • Jim
    • 6. April 2006 um 13:57
    Zitat von "mediennutte"
    3000 sollte locker gehen, 2000 mit schönem lauten rock. Evtl. sogar mehr, aber wie soll man das anhand einer vorführung beurteilen?
    Schon mal drüber nachgedacht, dass CDmucke heftigst komprimiert ist
    und Rock dynamisch ?
    Was machen 2 8er im Stummel vor 2000 Leuten bei Peak`s ?
  • HOWTO: Forumsserver - so benutze ich ihn richtig!
    • Jim
    • 30. März 2006 um 18:54
    Bei mir gehts nicht. Bilder von dir gehen.
  • Klotz Controler RPC/2
    • Jim
    • 27. März 2006 um 22:54
    Wenns der gleiche ist wie der vom Nano 800 System, kannst du mich fragen.
  • Klotz Nano 800 oder Dynacord FE-15.3
    • Jim
    • 13. Februar 2006 um 14:14
    zur´Nano 800:
    die 15er sind EV 15L, die beiden 1er sind Renkus Heinz SSD 1800
    Diese Box ist laut, die beiden EV 15er mögen jedoch nicht allzuviel Bass.
    Gehäuse ist exelent, in Spantenbauweise wie bei Schiffen.
    Beim Kauf darauf achten, dass die RH 1er gleich klingen !!! bei Standgas und Vollgas
  • DCX2496 - Aussetzer
    • Jim
    • 10. Februar 2006 um 17:37
    Zitat von "spector"
    Vor längerer Zeit habe ich für einen Kollegen ein Grund-
    Setup erstellt und folgende Erfahrung gemacht:
    Der DCX2496 lässt sich wesentlich komfortabler per
    Laptop bedienen. Wenn sich der Controller im Amprack
    befindet, verbindet man die RS-232-Schnittstelle über
    einen Kanal des (Return-)Cores nach folgendem Schema mit
    einem Laptop am FOH:
    PIN PC ---------------- PIN XLR --------- PIN ULTRADRIVE
    5 (Ground) ----------- 1 (Shield) ------- 5 (Ground)
    2 (Recive Data) ------ 2 Hot ------------ 2
    3 (Transmit Data) --- 3 ----------------- 3
    Es sind tatsächlich nur 2 Adern und Masse notwendig ':P'
    Dem Schrauben VOR oder während der VA steht damit nichts
    mehr im Wege - wenn die leidigen Aussetzer nicht währen.
    also bei mir funktioniert das leider nicht, kann mir da jemand weiterhelfen ? mit jedem normalen rs-232 kabel geht´s, am pc liegts also nicht.
  • welcher LS ist in d&b B2 ?
    • Jim
    • 20. August 2005 um 14:53
    Weis jemand welcher LS in der B2 steckt oder mal darin verbaut wurde ?
    RCF L18P300 oder L18S800, wo sind die Unterschiede ?
  • Chassis Zeck PW 1808
    • Jim
    • 20. August 2005 um 14:47
    Danke.
    Dachte ich es mir doch. Nur eins macht micht stutzig, auf der RCF Page steht das es ein duble Spider ist und der hier ist keiner :?: :shock:
  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!
    • Jim
    • 18. August 2005 um 20:01
    Heut ist der 18.08. und es geht noch immer nicht ???
    • Jim
    • 17. August 2005 um 22:12
    Moin, Moin,
    kann mir jemand weiterhelfen ? Suche die Parameter und sonstige Infos zu dem 18" Lautsprecher: Zeck PW 1808
    Könnte das ein RCF sein und wenn ja, welcher ?
    Gibt es Alternativen anderer Hersteller ?
    Wär schön, wenn jemand was wüßte.
  • Befestigungslaschen für Boxendeckel
    • Jim
    • 22. Juli 2005 um 13:54
    Danke, Danke
    • Jim
    • 21. Juli 2005 um 13:07
    wo bekommt man diese Einhängelaschen die an einer Box montiert werden und in die dann der Butterfly des Deckels eingehakt wird ?
    Kann mir da jemand weiterhelfen ?
  • Kleber zum Reconen
    • Jim
    • 21. Juli 2005 um 13:00
    Recht hat er, der pip
  • DAP Xtreme Serie
    • Jim
    • 15. März 2005 um 22:51
    Ich hab eine Xtreme 2400, kannst du günstig schnappen, ansonsten ist die glaub ich mit der 3600er von Thomann vergleichbar.
  • Alesis DEQ380 – die schockierende Wahrheit!!!
    • Jim
    • 14. Februar 2005 um 13:58
    Zitat von "rockline"
    aber warum zb. die wirklich spitzenmäßige TC EQ Station so teuer sein muß ist mir auch nicht klar.
    Das kann TBF sehr gut erklären...
  • Flügelmikrophonierung
    • Jim
    • 11. Februar 2005 um 22:01
    Ich hatte es zwar noch nicht in der Hand, halte das jedoch für Schwachsinn. Gold klingt wohl besser was ?
    Das mach ich in 1 min. mit meinem Messmikro.
    Das Prinzip aber funktioniert sehr gut. Ich mach das schon seit langem. 2 gute Zigarrenmikros reingelegt, jedes auf eine Schaumunterlage und geht.
    Achtung... bei Bösendorfer nehm ich nur TLM`s an einer Stange, quer hinter der Klaviarur.
  • Multicore EQUINOX
    • Jim
    • 27. Januar 2005 um 22:23
    Equinox gibts nicht mehr.
    Im Web oder Prospekten wirst du niemals etwas über Haltbarkeit und Flexibilität erfahren, Multicore muss man diesbezüglich schon selbst anfassen !
    Das 32er hat 28,5mm Durchmesser, Adernpaare sind Einzelnisoliert
    Mantel PVC -30/+70 C temperaturerweitert
    Leiteriderstand 82,6 Ohm/km
    Schirmwiederstand 114 Ohm/km
    Kapaz. Ader/Ader 82,2 nF/km
    Kapaz. Ader/Schirm 158,7 nF/km
    Innenleiter 0,22 mm²
  • Test Endstufe Dap Xtreme 2400
    • Jim
    • 24. Januar 2005 um 22:19
    Gleich im ersten post von TBF zu lesen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31806&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Ich habe die empfohlenen VK`s von DAP genannt, ist das so schlimm ?
  • Rocksound CM6 Controller Settings
    • Jim
    • 21. Januar 2005 um 19:57
    Nein, gibts nicht.
