  2. Jim
Beiträge von Jim
  • LDP82A/DAP A10/JBL2445 Spule/Beyma CP09/AKG PT60 Taschensend
    • Jim
    • 15. Januar 2012 um 22:57
    Foto drin und neuer Preis
  • Ersatzchassis A-12s
    • Jim
    • 11. Januar 2012 um 20:20
    Der passt, besser ist natürlich beide zu tauschen, guckst du da:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=67756
  • 1 x 12" aus Omnitronik PAS 212II - Beyma TD 400/N Hörner 2"
    • Jim
    • 7. Januar 2012 um 11:07
    hoch
  • Projekt - Selfmade Nebelmaschine
    • Jim
    • 7. Januar 2012 um 10:42
    Da wo der Schlauch reingeht muss noch eine Gummidurchführung rein und dann bitte ein neues Foto einstellen, damit wir das alle kontrollieren können.
    • Jim
    • 4. Januar 2012 um 09:43
    Puhhh, dass ist nicht so einfach zu beantworten. Falls der Pilotton verschieden ist, dann klappts nicht. Gleiche Frequenzen aber funzen auf jeden Fall. Leider benutzen die Hersteller verschiedene Kompremierungsverfahren und Raten um die FM Bandbreite zu reduzieren und dann klappt das nicht mehr mit der Dekopremierung im Reciver.
    Frequenzen mach ich noch rein....
  • Stairville Hazer zähmen
    • Jim
    • 25. Dezember 2011 um 00:32
    Jo, kann schon sein.
    Bei mir jedoch funktioniert das Wohnzimmerteil tadellos. 80mm Chinalüfter im Verfolger. Es gibt auch Dimmer, die zünden ab 8 Watt. Wichtig ist das er induktive Lasten kann.
    • Jim
    • 24. Dezember 2011 um 12:16
    und warum nicht ?
    • Jim
    • 17. Dezember 2011 um 00:35
    Bau den Dimmer bei deinen Eltern im Wohnzimmer aus und klemm da dein Lüfter dran.
    • Jim
    • 9. Dezember 2011 um 01:04
    Ich hab mal an nem 575W Verfolger den lüfter abgeklemmt weil zu laut. Ich dachte kein Problem, die Szene dauert nur 2:30 min.
    Danach war die Linse braun verbrannt und der Brenner ist geschmolzen!
    Du wirst Probleme bekommen aber Probieren geht über Studieren....
    Und übrigens, wenn du lange Weile hast, dann kannst du ja meine 3 Nebelmaschinen reparieren.
    • Jim
    • 8. Dezember 2011 um 01:57
    Link zu den Hörnern geändert, da er nicht funktionierte
    • Jim
    • 2. Dezember 2011 um 01:01
    7,1
  • erledigt: Tieftöner PAS-212 defekt, was nun?
    • Jim
    • 5. Oktober 2011 um 00:07
    Da muss dann aber auch die Weiche geändert werden.
    • Jim
    • 4. Oktober 2011 um 23:49
    Jo
  • Befestigen von "3er-Dosen" im Rack
    • Jim
    • 31. August 2011 um 22:25
    Die Dosen mit Schraublaschen sind viel zu teuer. Also billige kaufen, eine davon aufpopeln, gucken wo platz für Schrauben ist, die heilen Dosen dort vorbohren, die aufgepopelte als Schablone nehmen, von innen das Case durchbohren, heile Dose mit Blech oder selbstschneidenden Senkschrauben anschrauben.
    • Jim
    • 9. August 2011 um 23:55
    Knüller der Woche !
    80 % Sonderrabatt auf alle Beymateile !!!
    Sofort zugreifen, solange Vorrat reicht !
    • Jim
    • 25. Juli 2011 um 23:31
    Nur noch Heute für 300€
  • Neuigkeiten aus dem Hause BEHRINGER
    • Jim
    • 24. Juli 2011 um 15:22
    Zitat von "Andre Klier"
    wenn ich von hinten das hifi blechgehäuse sehe bin ich schon recht gespannt wenn jemand das teil an ne dauerhochlastwiderstand den rest gibt :lol: gruss Andre´
    Das Gehäuse ist aus nicht dünnem Alu und sehr, sehr stabil.
    Den Rest kannst du dir selber geben, die Endstufe jedenfalls zeigt dir den Stinkefinger und regelt ab.
    Noch was für Techniker, Betriebsspannung ist bis zu +/- 160V=
    • Jim
    • 30. Juni 2011 um 01:50
    7,01
    • Jim
    • 13. Juni 2011 um 22:41
    Leute, wenn ihr nicht zugreift.... Die werden immer teurer, noch 300 €
  • Suche aktiv-Modul für Jobst Audio MT1514
    • Jim
    • 13. Juni 2011 um 21:53
    Genau die, preislich sehr interessant, Netzteil ist mit drauf.
