  2. Jim
Beiträge von Jim
  • 1 x 12" aus Omnitronik PAS 212II - Beyma TD 400/N Hörner 2"
    • Jim
    • 24. November 2010 um 23:46
    Preise drastisch reduziert
  • Sirus DXL 4008 Controller
    • Jim
    • 24. November 2010 um 23:38
    Das war das erste wo ich nachgesehen hab, aber da gibts nix mit 32-Bit A/D Wandler.
    • Jim
    • 24. November 2010 um 14:23
    Weis jemand welcher Chinese hinter diesem LS Controller steckt ?
    http://shop.b-und-k.de/advanced_search_result.php?keywords=DXL+4008&x=3&y=5
  • Wie gefährlich ist ein Stroboskop (Epilepsie)
    • Jim
    • 22. November 2010 um 00:22
    Ich habs auch schon erlebt, Städtische VA, man, danach war was los...
  • Bitte Löschen
    • Jim
    • 12. November 2010 um 23:42
  • 1,4" treiber auf 1" horn
    • Jim
    • 12. November 2010 um 23:10
    Eventuell kommt es daher, dass ich Horn/Treiber zum Messen hochkant auf den Fußboden gestellt hab.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Jim
    • 11. November 2010 um 22:44
    Ich bin dein Nachbar und hör ich auch nur einmal Bum, Bum, ruf ich die Polizei!
  • Lichtschlauch als Heizkabel
    • Jim
    • 11. November 2010 um 00:59
    Lichtschlauch vergessen! Wenn du diese 7 od. 10m Dinger meinst. Hab mal den Strom gemessen. 170 W sind einfach zuviel.
  • Erfahrungen zu Omnitronic System PAS-1202ND/PAS-1500ND
    • Jim
    • 7. November 2010 um 23:02
    Was willst du denn mit 30 x 25° ?, 50 kg mit ND.... nee
  • Netzunabhänige Aktivbox mit Funkmikro
    • Jim
    • 6. November 2010 um 23:56
    Zitat von "Mark Halbedel"
    Zorry, übersehen
    • Jim
    • 4. November 2010 um 01:19
    Zitat von "bassfaceb"
    Solange du nix konstruktives beizusteuern hast, kannst du auch gerne die F..Mund halten.
    Ah...ja und die vollkommen überteuerte FP(FurzPopelbox) 2pro, ist ein seeehr konstruktiver Vorschlag. Zwar nur 120% teurer als gefordert, aber seeehr konstruktiv.
    der TE sich die Kisten nicht trotzdem anschauen kann. Naja...solange der TE hier keeine Antwort reinsetzt können nur Vorschläge gepostet werden, was in diese Richtung geht.
    Er hat sich die Kisten schon angesehen.
    Nein, es können hier NICHT solche Vorschläge gepostet werden. Es gibt eine klare Ansage: 200 Pax, unter 1000 €! Alles Andere vermüllt den Ursprung und führt in die Irre. Wenn jemand keine funktionierende Vorschlagsbox hat, dann muss er den Mund in Bezug auf Vorschläge halten.
    der Jim hat sie in der Schublade...
    Da mir für 200 Pax outdoor nix befriedigendes bekannt ist, gäbe es die Möglichkeiten:
    Sinuspannungsconverter 12 auf 230, Gelakku, Motorrad oder Autobatterie und eigenes Material
    Gelakku, Motorrad oder Autobatterie, Kleinmixer 12V, Autobooster 2 x 200W oder mehr und Box nach Wahl
    Ela Mischverstärker 24V, 2 x Gelakku, Motorrad oder Autobatterie in Reihe und Box nach Wahl
    Liegt so zw. 250 und 500 Takken. Sowas kann man natürlich keinem Kunden anbieten und ist für den Eigenbedarf.
    • Jim
    • 2. November 2010 um 23:42
    H 100 an 4554 Neu
    • Jim
    • 2. November 2010 um 23:24
    Ah, klug auf die Welt gekommen.
    Community RSH 462 mit Klein und Hummel PAS 100, bei der man den Lautsprecher rausgeschmissen hat.
    Nein, aber durch 35 Jahren in dem Job schlau geworden ! Du anscheinend nicht, sonst hättest du das gleich dazugeschrieben und davon mal ganz abgesehen, deine Kombi klingt wie ein Megaphon und danach hat Burkhard Hesse nicht gefragt.
    Zitat von "maccaldres"
    ich würde auch zwei foohn mit eingebauten und auf selben kanal gestellten empfänger empfehlen, aber damit mit bist du natürlich jenseits des budgets, dafür aber für "amtlich" anerkannt
    Fass dich mal an deine Nase, unter 1000 € war angesagt! Da nutzt es dem Burkhard überkaupt nichts, wenn du hier "jenseits des budgets" reinkritzelst. Und wen interessiert in diesem Bereich "amtlich". Funktionieren muss es, für 200 Pax !
    Ich hatte die Easyport, bei 150 Pax, Tagung indoor ist Ende! Den LD Roadboy 65 und den LD Roadman 102 hatte ich auch.
    Also nochmal. Ab hier könnt ihr funktionierende Vorschläge machen.
    • Jim
    • 1. November 2010 um 23:54
    Alle bis hier gemachten Vorschläge taugen nichts für 200 Leute outdoor. Besonders die nicht Hummel, die bis 400 Leute angegeben wird.
  • LDP82A/DAP A10/JBL2445 Spule/Beyma CP09/AKG PT60 Taschensend
    • Jim
    • 1. November 2010 um 00:20
  • Kann eine TSA4-700 zwei TA-2400 ersetzen?
    • Jim
    • 31. Oktober 2010 um 23:31
    Beine Boxen haben 4 Ohm, die TA ist gebrückt also laufen die Endstufen auf 2 Ohm. Wenn deine Boxen auch noch ne China oder Lehrbuch Weiche drinhaben, die die Impedanz bei irgend einer Frequenz auf 1,5 Ohm zieht, dann kannst du froh sein das überhaupt was ging. Das Abschalten hat nix mit der Netzspannung zu tun.
  • unbekannter 2" Treiber
    • Jim
    • 28. Oktober 2010 um 23:28
    Zitat von "timmi hendrix"
    Wir clustern natürlich 2 nebeneinander und 3 übereinander.......
    Da kannst mal sehen wie lange ich nicht da war. Leider hab ich jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt ein anderes Fest zu bestücken. Schade, weil Zytanien ist eins der geilsten.
    Welche Firmen hier haben denn noch von dem Zeug ?
    Vielleicht hift das etwas weiter:
    http://www.bjerkviklyd.no/common/docs/12…ying_system.pdf
    oder
    Da kannst du drehen wie du lustig bist
    Die Luxusversion
    So muss das hinten fest verbunden werden. Der vertikale Winkel wird dann über die Kettenlänge eingestellt.
    • Jim
    • 28. Oktober 2010 um 02:52
    So sieht das aus
    • Jim
    • 28. Oktober 2010 um 01:57
    Ach du bist der Typ aus Zytanien....
    Na, zu dem Clustern kann ich nix beitragen, ich hab ja nur 2 St. Wenn ich mich nicht Irre, kannst du an deiner Flugkonstruktion die horizontale Winkelung der einzelnen Hangs nicht ändern. Um zu optimieren musst du das aber veränderbar machen. Dann würde ich nicht 3 breit = 180° sondern 3 hoch = 120° machen und mit 17° - 20° spreizung anfangen und dann weiter aufmachen. Ein FFT Analyser würde dir ne Menge Arbeit sparen.
    • Jim
    • 27. Oktober 2010 um 16:31
    Das hat ja aufgrund der Hörner 60 x 40, da kann ich nix dran ändern. Natürlich ist das mit dem Weichenmod im Übergangsbereich deutlich besser geworden. Durch die Coax Anordnung ist die Abstrahlung eh schon besser als bei Nichtcoax. Doch die Originalweiche zerstört auch diesen Vorteil.
    Elektrisch hab ich bei denen nie den12er noch den MH Treiber zerstört.
