  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • Schüler such Möglichkeit zum "über die Schulter schaun&
    • Oliver
    • 21. November 2005 um 12:27
    Zitat von "timotimo"
    Wer will sich (freiwillig) die Verantwortung eines "personensorgeberechtigten" auf einer Veranstaltung aufhalsen,
    Du meinst die Verantwortung eines Erziehungsberechtigten. Personensorgeberechtigt sind nur die Eltern und die Verantwortung ist nicht übertragbar...
    Steht auch sehr sehr oft falsch auf Dokumenten...
  • tödlicher unfall
    • Oliver
    • 21. November 2005 um 12:23
    Hm, krass. Weiss jemand etwas genaueres? Das etwas umkippt finde ich schon irgendwie seltsam, normalerweise weiss man sowas vorher...
  • Delay-Zeit berechnen
    • Oliver
    • 16. November 2005 um 11:21
    331,4+(0,6*T)
    331,4 ist die Schallgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde bei 0°C die 0,6 ist eine Konstante. Bei T ist die Temperatur einzufügen und schon hat man die Schallgeschwindigkeit abhängig von der Temperatur in Metern pro Sekunde.
  • Konferenzraum mit Audio ausstatten
    • Oliver
    • 16. November 2005 um 10:46
    Das Syrincs M3-220 wäre auch mein Tipp, haben da auch ein paar von in der Firma (ich höre sogar gerade Musik über eins :shock: :wink: ) und das klingt echt gut und kann für die größe erstaunlich laut. Dadurch das man den Subwooferpegel getrennt regeln kann bekommt man bei jedem Pegel ein rundes Klangbild (Fletcher Munson...).
    Abstrahlen tun die Tops übrigens auch ziemlich gerichtet was vielleicht nicht so verkehrt ist für den Fall. Und das wichtigste, es ist schick und man bekommt es in verschiedenen Farben ;)
    Kauft euch mal so ein System, probierts aus und falls es nicht gut genug ist (was ich stark bezweifle) gebt es zurück.
  • ausführlicher Bauplan für Eliminator
    • Oliver
    • 15. November 2005 um 17:33
    Naja, ich weiss jetzt nicht ob er die Dinger auseinander ruppen kann...
    • Oliver
    • 15. November 2005 um 13:38
    Suche ich jetzt auch für einen Kollegen. Hat jemand einen guten Link? Alternativen sind nicht gewünscht da der Kollege schon 3 hat und einen 4. bauen will.
  • Argumentationshilfen: Anwohnerbeschwerde bei Jugendraum
    • Oliver
    • 14. November 2005 um 13:16
    Ich stehe momentan vor dem gleichen Problem und versuche mich schlau zu machen. Nur geht es bei uns im Jugendclub um 4 15" Bässe aber beschwerden von nur 1,5 Anwohnern (einer Regelmäßig, der andere nur wenn die Eingangstür des Clubs offen gelassen wird). Der Bewohner wohnt aber mehrere 100 Meter weit weg und da die PA in einem Raum ist und nicht Open Air und man halt 6dB verliert pro Entfernungsverdopplung (omnidirektionale Abstrahlung von Bässen...) werde ich mal messen gehen.
    Beachtet werden sollten aber auch die Zuschläge auf den gemessenen Wert (Informationsgehalt, ist es ein sehr dynamisches Signal (bei CD Musik eher nicht...)).
    Was aber auch eine Rolle spielt ist ob die TA Lärm überhaupt gilt. Das tut sie nämlich nicht wenn es sich um eine Anlage für soziale Zwecke handelt, so wie es ein Jugendclub meiner Meinung nach nunmal ist.
    Alles was in dem Fall nicht unter die TA Lärm fällt unterliegt Gummiparagraphen die ziemliche Auslegungssache sind was aber die Sache nicht einfacher macht...
  • Komplettaustattung für Disco [13.01.06 / Raum Darmstadt]
    • Oliver
    • 11. November 2005 um 12:28
    Zitat von "dj-spy"
    halle gekenzelt
    greetz Spy
    :shock:
    :wink:
  • Wie beleuchte ich am besten eine Outdoor-Eisbahn?
    • Oliver
    • 11. November 2005 um 12:21
    Ich würde die Fluter mit einem asymmetrischen Reflektor empfehlen damit du über die Fläche eine gleichmäßigere ausleuchtung erreichst.
  • Lexicon MX 200
    • Oliver
    • 11. November 2005 um 11:27
    Zitat von "JS-Collect"
    Erstes Problem dabei:Wenn du ein neues Preset lädst, bleiben die Potis auf der alten Position (wie sollen sie sich auch ändern...), es werden jedoch neue Werte übernommen, und wenn man jetzt einen Poti leicht bewegt hat man gleich einen möglicherweise komplett anderen Wert (Auch der Dry/Wet-Regler ist davon betroffen!) - also da muss man aufpassen!
    Gruß Jürgen
    Da wären Endlosdrehregler wohl von Vorteil gewesen...
  • Abschlussprüfung
    • Oliver
    • 11. November 2005 um 00:12
    Alles...
  • Abschlussprüfung
    • Oliver
    • 10. November 2005 um 12:53
    Tach,
    in dem Thread würde ich gerne alles sammeln was für die Abschlussprüfung interessant ist. Also fertige Projektarbeiten, theoretische Prüfungen, Erfahrungen etc.
    Falls jemand etwas dazu beisteuern könnte würde ich mich sehr freuen.
    Oliver
  • Was für Goa Parties bis 80 Leute
    • Oliver
    • 4. November 2005 um 20:51
    Also für Goa muss es laut sein und richtig gut drücken, der Bass muss tief und präzise können, oberer Bassbereich (Kickbass) ist auch sehr wichtig. Falls du nicht immer leihen willst dann miete z.B. gute Tops und Amping z.B. und baue Bässe selber (von Bandpässen würde ich abraten) so das du nach und nach eine eigene gute PA hast. Ausserdem fliegst du nicht komplett auf die Schnauze falls die Parties nicht so gut besucht werden wie ihr euch das vorstellt.
    • Oliver
    • 4. November 2005 um 15:31
    Mieten...
  • Wer macht hier was?
    • Oliver
    • 29. Oktober 2005 um 12:54
    Ist ja echt super sozial von euch das ihr eure Anlagen etc. verleiht, aber Leben kann man davon nicht...
  • es gibt keine schwarzen led´s
    • Oliver
    • 21. Oktober 2005 um 14:53
    Hmm, man könnte doch bestimmt die LED Ketten so umbauen das die bei reelen 0dB am Ausgang irgendwie +1234dB am Pult anzeigen oder? Könnte vielleicht was bringen.
  • anlage für veranstaltung passend?
    • Oliver
    • 18. Oktober 2005 um 15:11
    Zitat von "FEEL-THE-LIGHT"
    Aus Erfahrung her langt das System (also 2x Tops geflogen, 4x Bass) um gut eine Abiparty zu fahren. 4 Top und 8 Bässe wären optimaler und geben natürlich mehr Druck, aber da das Budget vorgegeben war (liest man aus dem Posting auch nicht raus), würden 4xTops und 8x bass den Rahmen extrem sprengen...
    Wieso? Das Amprack und die Bässe kosten doch nix :wink:
    • Oliver
    • 18. Oktober 2005 um 12:11
    Bin Azubi, hab mal unter Hauptberuflich mein Kreuzchen gemacht.
  • Atemgeräusche vom Headsetmikro abgaten
    • Oliver
    • 18. Oktober 2005 um 10:46
    Ich weiss nicht wie es mit der Einschaltzeit/Geräuschen aussieht aber kann die Vorturnerin nicht einfach das Headset ausschalten falls sie es nicht benötigt und kurz vor der Ansage wieder einschalten?
  • Was tun nach der Ausbildung zur Fachkraft?
    • Oliver
    • 11. Oktober 2005 um 21:49
    Zitat von "Binson"
    Was ich bislang so mitbekommen habe, werden kaum Azubis übernommen. Die Leute, die von den kleinen bis mittleren Verleihern kommen, arbeiten dort meist auf freier Basis weiter und schauen halt, dass sie mal anderweitig an ne Tour oder was anderes Großes kommen um ihr Säckel aufzufüllen.
    Auf längere Sicht muss man sich als guter Light-Operator, Rigger oder FOHler durchsetzen, sonst siehts duster aus und man schubst mit 40 noch nachts um halb Fünf Kisten auf irgendner Dorf-Kirmes umher...
    Jo, so seh ich das auch und das mit der Kirmes will ich irgendwie verhindern.
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
