  2. JS-Sound
Beiträge von JS-Sound
    • JS-Sound
    • 28. Januar 2021 um 09:51
    https://www.behringer.com/product.html?m…n9J1A7WM8VoTAIc
  • A&H dLive
    • JS-Sound
    • 25. Januar 2021 um 09:14
    wichtig dabei ist nur, dass die 1.9 nun endlich mal kommt.
    und dann hoffen wir, dass der schritt zur 2.0 nicht wieder genau so lange dauert. von mir aus könnten sie die 1.9 mittlerweile auch einfach überspringen frech*
    Klingt vielleicht immer recht negativ hier - insgesamt bin ich mit dem Pult aber weiterhin super zufrieden ;)
    Es hat mir nur nochmal gezeigt dass man beim Kauf einfach davon ausgehen sollte das Pult "so wie es gerade ist" zu kaufen, und nicht die möglichen Erweiterungen schon als gegeben zu nehmen und sich darüber zu ärgern dass nichts passiert...
  • A&H dLive
    • JS-Sound
    • 24. Januar 2021 um 18:02
    https://docs.google.com/spreadsheets/u…633&single=true
    Hier gibts Empfehlungen, allerdings gedacht für das Recording. Der Link ist aus dem A&H Forum:
    https://community.allen-heath.com/forums/topic/u…ording-on-dlive
    Laut A&H Forum basiert das dLive Recording auf dem Qu, daher sollte das auch mit den Sticks passen.
    Ich habe aber die Erfahrung gemacht dass es bei den Sticks auch Unterschiede gibt.
    Habe vom gleichen Hersteller den gleichen Stick zwei Mal, mit 1-2 Jahren Unterschied dazwischen. Einer geht, einer nicht.
  • A&H dLive
    • JS-Sound
    • 24. Januar 2021 um 16:59
    Ich habe auch eine Weile nach USB Sticks gesucht.
    Ca. 1/3tel meiner Sticks hat funktioniert. Testest du es mit der Firmware auf dem Stick oder direkt im "normalen" Betrieb im Surface?
  • A&H dLive
    • JS-Sound
    • 24. Januar 2021 um 11:45
    Zitat von =RS=
    Die Aussage habe ich von ihm so nicht gehört. Wann und wo hat er das geäussert?
    Auf der PLS vor 2 Jahren, in dem A&H eigenen Forum immer wieder mal, ....
  • A&H dLive
    • JS-Sound
    • 24. Januar 2021 um 11:44
    Zitat von =RS=
    Ich gehe davon aus, dass er darunter die "sends on fader" Funktion versteht. Zumindest ist ja an der Surface die Terminologie so ähnlich.
    Und da jedes Bedienelement an der IP8 momentan noch komplett eigenständig behandelt wird, ist das halt noch mit Programmieraufwand verbunden. Bei mir funktioniert das wunderbar mit 8 Wegen von FoH, hab mich also daran gewöhnt. Aber zum Programmieren hab ich mir auch mein Hirn verknotet, bis ich wusste, wie es am besten/schnellsten geht...
    Ja, bzw. die Sends on Fader auf der IP8 geht nur in eine Richtung.
    Also - wenn ich auf der IP8 den Mix Button drücke gehen die Fader am Surface in Sends on Fader.
    Fader am IP8 reagieren da aber ja nicht drauf (egal ob der Mix auf dem IP8 oder am Surface gedrückt wird).
    Dafür gibts ja den Workaround mit Szenen fürs IP8, oder Layer...
    Aber - einfach auf Sends on Fader reagieren würde viiel Konfigurationsarbeit sparen. ;)
  • A&H dLive
    • JS-Sound
    • 24. Januar 2021 um 00:16
    Zitat von =RS=
    Back to dLive:
    Nach Info von Rob Clark wird es die 1.9 firmware vielleicht im März/April geben.
    Dann mit wahrscheinlich einem SSL Bus Compressor Model, vielleicht einem Distressor Model, vielleicht einem "source enhancement plugin".
    Ziemlich sicher mit "RTA Erweiterungen" (damit ist dann wohl das RTA overlay gemeint)
    Mal schauen, was die nach 2 Jahren ohne Funktions-Update dann wirklich so raushauen.
    Ich hoffe ja auch dass die vor längerem schon angesprochenen Erweiterungen wie Sennheiser Funk Integration, aber auch mal ein besserer Hall etc. den Weg ins Pult finden. Da habe ich die Hoffnung aber langsam aufgegeben...
    • JS-Sound
    • 19. Januar 2021 um 13:03
    Zitat von oton
    .. wenn noch Fragen dann fragen ;)
    Fehlt dir beim Bedienen der Touchscreen? Oder brauchst du das durch gut vorbereitete Snapshots nicht so viel?
    • JS-Sound
    • 13. Januar 2021 um 16:25
    Zum Fernsteuern von Recording-PCs oder für einen kurzen Soundcheck ist das sicher ok.
    Ich habe aber die Erfahrung gemacht dass z.B. MultiTouch über RDP nicht immer so toll läuft.
    Und - MultiTouch sehe ich bei LV1 mal als Voraussetzung für während den Shows...
  • Neues Avolites Lichtpult - Diamond D9
    • JS-Sound
    • 13. Januar 2021 um 15:33
    Zitat von pegler
    Hat ein ganz kleines bisschen was von der Avantis :/:S
    Ja, das war auch mein erster Gedanke.
    Die 2 Bildschirme, das Äußere, die Drehregler neben dem Display und über den Fadern... ;)
    • JS-Sound
    • 13. Januar 2021 um 12:36
    Also die kleinere Version D9-215 sieht recht schick aus. 😉
    Dass die Videosteuerung integriert ist glaube ich eher nicht, zwischendrin wird auch Synergy erwähnt - und da nutze ich auch an meinem Quartz den halben Screen als Previews...
    • JS-Sound
    • 13. Januar 2021 um 12:08
    Avolites hat ein neues Lichtpult vorgestellt:
    https://www.d9.avolites.com/
    Jürgen
  • Kultur und Natur
    • JS-Sound
    • 5. Januar 2021 um 14:08
    Hier waren den Sommer über ein Mutter-Igel sowie 5 Junge unterwegs. Das war jeden Abend sehr unterhaltsam...
    Einer der Jungen musste nach einer Weile aber auch aufgepäppelt werden, war nach 2 Wochen dann auch schwer genug und wieder fit und munter.
    Und - das erste mal seit Jahren hatte ich wieder Glühwürmchen im Garten.
    • JS-Sound
    • 2. Januar 2021 um 18:29
    @all
    Vom Spieltrieb abgesehen, was ist nach längerer Anwendungserfahrung das, wovon ihr sagen würdet, das geht mit meinem Pult ohne die Pluginplattform für mich garnicht mehr?
    Ich arbeite auch meist mit dem A&H dLive, daher - wie du geschrieben hast habe ich Kompressoren etc. nicht vermisst bisher.
    Genutzt habe ich es für Hallräume. Aber auch da ich es mit höherer Latenz angebunden habe.
    Hier merkt man schon einen Unterschied zu den internen Effekten.
    Getestet habe ich aber auch schon Vocalrider und PSE, ev. auch X-Feedback.
    Dafür sollte jedoch die Latenz runter. ;)
    Wirklich notwendig sehe ich es aber alles nicht, eher nice-to-haves wenn die Umgebung etc. es zulässt. (wie Wora auch geschrieben hat)
    • JS-Sound
    • 1. Januar 2021 um 09:35
    Hat jemand von euch schon mit Soundgrid QRec Erfahrung gemacht oder getestet?
    Ich finde die Waves Welt da noch bisschen verwirrend...
    Bisher habe ich zur Anbindung des Rechners direkt an die Waves Karte Soundgrid Studio benötigt, wobei der ganze eingebaute Mixer im Soundgrid Studio nicht genutzt wird.
    Das soll mit QRec jetzt einfacher gehen. Hat das schon einer probiert?
    • JS-Sound
    • 1. Januar 2021 um 09:32
    Ich hoffe, Dich nicht damit zu nerven und frage an dieser Stelle exemplarisch weiter, um nachzuvollziehen, wie der Entscheidungsprozeß ist.
    Was hält Dich davon ab, auf V12 upzudaten:
    nicht nötig?
    kostenpflichtig?
    Kompatibilität?
    Guten Morgen und frohes neues Jahr!
    Nach einer Zeit brauchst du einen Updateplan für ein Jahr um die Plugins zu aktualisieren. Das wären bei meinen Plugins aktuell 240 Dollar. Die Updates von 11 auf 12 waren hauptsächlich dass die Größe der Plugins skalierbar ist und dass die Preset Verwaltung anders läuft.
    Das war für mich kein Updategrund, da ich das im Liveprofessor oder Logic Pro sowieso entsprechend angelegt habe. Dazu war die V11 auch noch kompatibel.
    Falls sich das mal ändert und ich für ein neues MacOS eine neue Waves Version brauche dann investiere ich das - da ich aktuell noch gar nicht weiß wann ich es überhaupt wieder live einsetze und nicht nur mit Handys aufgenommene Audiofiles für Chor-YouTube-Corona-Videos damit in der DAW überarbeite warte ich mal ab 😉
    Also die Kurzantwort:
    Nicht nötig, Kosten und aktuell keine Kompatibilitätsprobleme. 😊
    • JS-Sound
    • 31. Dezember 2020 um 11:32
    Ich habe die Kompatibilitätslisten davor kontrolliert, ja.
    Bzw - da ich zwei Macs habe ziehe ich einen zuerst hoch (der "daheim-Mac"), teste dort und wenn ich drauf vertraue und alles grün ist wird auch der "Veranstaltungs-Mac" aktualisiert. Wobei ich wie geschrieben bis auf die Dante-Sachen auch noch keinen Stress damit hatte.
    Wenn du Mojave laufen hast teste es doch damit, falls der Mac nur für Veranstaltungen genutzt wird ist ja auch die Frage ob das Update notwenig wäre.
    • JS-Sound
    • 31. Dezember 2020 um 10:52
    Hier ist es ein bisschen still geworden...:|
    Ich habe nach Studium der 13 Seiten noch mal ne Grundsatzfrage:
    wora hat das Thema macOS kurz angeschnitten und ist, wenn ich da so im Netz lese, gut beraten, nicht weiter als mojave upzugraden. Ich habe gerade einen downgrade von Catalina auf mojave gemacht, weil ich mit Catalina zuverlässig einen Absturz des aktuellen X32 Editors produzieren konnte (gabs auf allen win Rechnern nie;)) der mit mojave dann weg war. Da mich das Thema Live-Professor interessiert, habe ich jetzt das Thema „Kompatibilität mit Betriebssystem“ etwas beackert und finde neben lobenswerten aber gleichzeitig Nervpotential ankündigenden plugin Kompatibilitätslisten exemplarisch so Sachen wie 'lexicon pcm plugs' nicht mal auf mojave sondern nur noch älter, protools nicht auf Catalina u.s.w.
    Wie groß ist denn das mac Betriebssystem-Problem wirklich und wie handelt ihr das für die jeweilige soundkarte, den Professor und euer plug Sortiment?
    Hallo Guma!
    Bei mir laufen zwei Macs auf Catalina.
    Mit den PlugIns, Liveprofessor etc. hatte ich soweit nie Probleme.
    Der Dante Controller und die virtual Soundcard waren meist die Komponenten die mich am Update gehindert haben. Die letzten Einsätze (ähnlich wie bei Wora, im August oder September war es 2 Tage das letzte Mal im Einsatz, danach nur zum Herumspielen oder Preset Überarbeiten zu Hause) liefen alle stabil.
    Bei mir laufen diese Sachen stabil, wobei der Controller noch nicht soo lange aktuell ist:
    Waves PlugIns V11
    Liquidsonics Seventh Heaven
    FabFilter
    Voxengo Analyzer
    Blue Cat Audio Analyzer
    Logic Pro
    Liveprofessor
    Audinate Virtual Soundcard und Controller
    Waves SoundGrid Studio und jetzt QRec
    RME Fireface Treiber
    A&H Director
  • Lösung um Zeilenlautsprecher auf Höhe zu bekommen
    • JS-Sound
    • 13. Dezember 2020 um 09:47
    Danke erstmal für die Antworten!
    Ja, das Thema mit dem höhenliegenden Schwerpunkt ist auch der Grund warum ich mit den meisten Stativen kein gutes Gefühl hätte.
    In die Richtung VMB Towerlift TP-20 werde ich mal nachfragen - bei Vollauszug befürchte ich auch dass es nicht ok ist.
    Hof habe ich mal konkret angefragt. Hat einer von euch die Stelen im Einsatz?
    Die Optik ist natürlich ein Thema, wobei man Ballast auf der Bodenplatte einer Stele doch recht einfach machen kann. Subwoofer, etc - ist ja Bodennah, das passt schon.
    Ein Gabellift oder ähnliches sind da optisch doch auffälliger.
    • JS-Sound
    • 11. Dezember 2020 um 16:57
    ich suche nach Ideen um unauffällig und einfach Indoor Lautsprecher auf Höhe zu bekommen. Z.B. Kirchen, Säle - in größeren Hallen wird dann eh geflogen...
    Aktuelle Lösung:
    K&M 213 oder Gravity Kurbelstativ, 2 bis ca. 2,40 Meter Unterkante, mit 30kg genutzt.
    Wunsch:
    Ca. 3 - 3,5 Meter, Lautsprecher stehen auf dem Stativ (Boxenflansch)
    Lautsprecherzeile hätte zwischen 30 und 50kg, 1 - 1,5 Meter Länge. Belastung zentrisch.
    Mehr als die 30kg möchte ich auf die Boxenstative bei vollem Auszug eher nicht zumuten, auch wenn viele ja bis 50kg angegeben sind.
    Etwas wie das K&M 246 wäre von der Höhe passend, aber da möchte ich auch nur ungern 30kg drauf stellen.
    Hat einer von euch Erfahrung mit der Hof DesignStele D4? Wobei das preislich auch wieder eine Ansage ist.
    Und zum Hochkurbeln wäre es bequemer ;)
    Hat jemand andere Ideen? Es geht um das TW Audio Ella System.
