Beiträge von JS-Sound
Ich möchte es für Personal Monitoring bzw. Fadererweiterungen nutzen. Dante oder AVB brauche ich nicht. Allerdings PoE auf allen Ports.
Gefunden hatte ich auch noch verschiedene Geräte, aber keine wirklichen Erfahrungen dazu...
Auf der Suche nach dem ultimativen Snare Hall für Rock/Metal/Cover bin ich beim H-Reverb hängen geblieben. Da gibt es ein Preset , heißt "Snare3". Dat nehm ich so wie es ist, pack minimal PreDelay drauf. Unter der Reverb Time gibt es zehn Voreinstellungen für die Early Refections. Da ist immer eine Einstellung dabei die passt.
Vocals kommen gut mit der Waves Abbey Road Plate (Preset: Smooth Vocal), klingt edel ohne viel zu machen:-)
Das ist ziemlich die Kombi die ich auch gerade nutze
plus einen langen Hallraum aus dem H-Reverb zusätzlich für Vocals, also für deutlich hörbare Fahnen als Effekt.
Was auf der Wunschliste steht:
https://www.liquidsonics.com/software/seventh-heaven/
Hast du da Erfahrung damit? Bisher habe ich nur Gutes gehört bzw. gelesen.
Bisher komme ich um den iLok drum rum was die anderen Lizenzierungen angeht, da ist hierbei halt Schluss...
hat da einer von euch Empfehlungen? 5-8 Port Switch mit PoE, gerne 1HE oder kleiner, am liebsten Ethercon Buchsen.
Oder die günstigeren PoE Switche selbst ins Rack bauen und ne Patchblende mit Ethercon drauf? Gigabit Netzwerk ist mir nicht so wichtig.
Was ich gefunden habe ist ein Presonus AVB Switch.
https://www.presonus.com/produkte/de/SW5E
Hat da jemand Erfahrung?
Jürgen
Danke für den Hinweis!
Dann bleibe ich erstmal bei Dante und schaue mal ob ich komplett auf Soundgrid gehe (wobei mir aktuell nur die Hallräume und Plates am DLive einen echten Vorteil geben, der Rest fehlt noch nicht..)
Jetzt verstehe ich aber was nicht. Welche Karte willst Du jetzt besorgen? Ne Waves Karte um dann mit SG Connect den LiveProfessor einzubinden? Dat macht imho keinen Sinn. Waves Karte macht nur Sinn mit nem Server. Dat is dann schnell und stabil, kann aber nur Waves Plugins verwalten. LiveProfessor mit niedriger Latenz geht nur über ASIO mit entsprechender Hardware (RME MADI oder DANTE mit PCIe Karte).
WWIch nutze den LiveProfessor auf dem Mac über CoreAudio, momentan über Dante oder eine RME Karte mit analogen IOs. Aktuell nutze ich auch fast nur Waves-Plugins (H-Reverb, etc), das einzige Nicht-Waves Plugin ist ein Analyzer-PlugIn der auf den PFL geroutet ist.
Die Dante-Karte ist für Recording oder ähnliches im Mixrack, daher war die Überlegung eine Waves Karte in das Surface zu installieren. Erstmal direkt von der Waves Karte in den Laptop, ev. irgendwann über einen Soundgrid Server.
Der SoundGrid Treiber funktioniert bei deiner Anwendung nur mit einem SG server. Es gibt es noch den SG Connect Treiber, mit dem man ASIO Gerätschaften in ein Waves SoundGrid System inserten kannst. Ähnlich wie DANTE Via. Manche nutzen SG Connect, um den LiveProfessor als Insert in einem Waves LV-1 zu fahren. Um die Verwirrung maximal zu machen:-)
Wenn du ohne Server arbeiten möchtest, kannst du Multirack Native verwenden (Asio). Um mit DANTE ähnliche Latenzen wie mit einem SG System zu erzielen, benötigst du definitiv ne DANTE PCIe Karte.
Ok, dann hatte ich die Erklärung anders verstanden.
Dann meinte ich wohl Soundgrid Connect, auf dieser Seite werden beide Begriffe geführt.
https://www.waves.com/soundgrid-systems/driver#tab-overview
Ich werde mir mal eine Karte organisieren und den Vergleich testen.
Danke für die Infos!
Ja, Dante hat eine natürliche Latenz, wobei die in einfachen Netzwerken ja recht gering ist. (<1mS)
Soundgrid hat für den Roundtrip 0,8mS angegeben.
Sollte also vergleichbar sein.
Wenn ich eine Waves Karte im Pult eingebaut habe und keinen Soundgrid Server nutze benötige ich doch genauso wie bei Dante den Soundkartentreiber, also Waves SoundGrid Driver, in dem ich die Buffersize einstelle.
Da wäre meine Frage ob Waves und Audinate vergleichbar arbeiten (also ich ähnliche Buffersizes erwarten kann) oder ob Waves da effizienter arbeitet.
oton, nutzt du einen Soundgrid Server oder läuft das Processing der PlugIns auf deinem Laptop?
ich nutze mittlerweile auch immer öfter Liveprofessor um verschiedene AU Plugins vom Macbook aus zu nutzen. Funktioniert auch für Hall oder ähnliches super.
Aktuell nutze ich Dante als Schnittstelle, habe aber die gleiche Frage wie SQ5 oben - hat schonmal jemand Dante und Waves von der Latenz her verglichen? Ich habe das Gefühl dass ich bei Dante mit den Lazenzen aufpassen muss, um keine Knackser zu erzeugen. Wenn ich das über eine RME Karte fahre kann ich deutlich mehr Plugins bei geringerer Latenz nutzen.
Da Waves aber ja auch eine "Software-Soundkarte" ist - sind die ähnlich oder arbeitet die effizienter?
Jürgen
Ja, echt schöne Ideen dabei. Kanalbenennung und Farben über eine Exceldatei - den Patchplan macht man ja eh...
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Weiter geht’s - die Zuordnung zu Encodern und vieles andere von der Bedienung sieht echt gut aus!
Ich kann nur teils zustimmen. Beim EQ ein- oder ausschalten an dem Pult hatte ich das noch nie. Das müsste ja ähnlich knacksen?
Dazu habe ich es auf dem gleichen Signal später nochmals getestet (Input auf einen weiteren Kanal gelegt und da über Kopfhörer getestet).
Aber mir ging es ja auch nur darum ob jemand anderes diese Erfahrung auch schon hatte, an A&H habe ich es schon gemeldet.
Ja, mache ich auch meistens so. Ich hatte 4 Tage Jazz mit wechselnden Bands, bei paar Signalen höre ich mir erst an ob ich da einen Lowcut brauche oder nicht. Daher hatte ich es da nicht vorbereitet.
Ich hatte auch schon geschaut ob es im digitalen Bereich liegt (gerade mit umschaltbarer Charakteristik etc. bin ich aber davon ausgegangen...), daher hat mich das Knacken überrascht.
ich hatte am Wochenende den Fall dass bei ein paar Kanälen das Ein/Ausschalten des Hochpassfilters ein Knacken im Kanal erzeugt hat. Reproduzieren konnte ich es später nicht mehr, kannte ich bisher auch nicht.
Es war aber definitiv vom Schalten des Hochpasses, habe es in dem Moment über Kopfhörer mehrfach getestet.
Kennt einer von euch das Problem?
Setup war CDM32 mit C1500.
Jürgen
Sehe ich ähnlich - ein Rudel Handsender, ev. auch einfach mit gescheiter Kondensatorkapsel, gut sichtbar nummerieren. Dazu noch paar Kondenser auf Stativen mit genug Kabel.
DIs und Piano-Set - da bin ich auch ganz bei Oliver.
Davor die Programmpunkte durchsprechen, meist bekommt man auch schon mal eine grobe Aufstellung hin und kann sich eine grobe Skizze machen.
Dann gibts einen Start - on - the -fly. Passt meistens ganz gut.
So, schon eine ganze Weile her - aber gestern bei "Das Fest" in Karlsruhe bei der Band "ALMA" gesehen:
Eine 8er-Mikro im Percussion Set genau zwischen den beiden Becken.
Hi!
Schaue dir mal RFVenue an. Von denen gibts auch eine Version vom RF Explorer.
Mit der Software kannst du Exports machen und in WWB6 laden.
Jürgen
