  2. Christoph
Beiträge von Christoph
  • Unterschlagung von Mietmaterial
    • Christoph
    • 6. April 2005 um 23:46
    Hallo Forum,
    vergangenen Freitag wurde bei uns im Lager folgendes Material geliehen und bis heute nicht zurück gebracht.
    2 x Peavey DTH SF5 Top`s
    2 x Peavey DTH Concert-Sub 2 x 15"
    Alle Lautsprecher sind nicht mehr im Originalzustand sondern mit
    Kufen und schwarzem Lack versehen.
    1 x System-Ampwagen bestehend aus:
    2 x Peavey CS 1800S
    1 x Peavey PC4xla
    1 x Connector-Panel
    1 x Allen&Heath Wizzard 14/4/2 mit Holzseiten im Case
    1 x Yamaha REV7 im Case
    1 x komplette Shure UT-Anlage mit Handsender Beta58, jedoch mit
    Austauschnetzteil, im Original-koffer
    1 x Shure SM 58
    1 x kompletter Kabelsatz mit Speakon 4-Pol, NF-XLR, Klinken...
    Ausgeliehen wurde das Material von:
    Bernhard Gast
    Zollhausstr. 59
    52353 Düren
    Dr Herr ist telefonisch nicht zu erreichen, ist aber laut Polizei an der angegebenen Adresse gemeldet.
    Wenn das Material irgendwo zum Verkauf auftaucht bitte ich um Rückmeldung an mich.
    Vielen Dank
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
    Emdener Str. 8
    41540 Dormagen
    Tel.: 02133 / 9762 00
  • welcher Schäkel für RS220?
    • Christoph
    • 9. Februar 2005 um 22:09
    Hallo Fux,
    Habe mir dein Photo gerade noch mal verinnerlicht...
    1. aslo Schnellverbindungsglied ist angesagt, aber
    2. Die "Riggingpunkte" sind im Kantenschutz integriert, daran würde ich nichts aufhängen. Hast Du die Speaker schon mal aufgemacht? Sind die Schienen intern durch Winkel abgefangen? Wenn nicht fällt fliegen sowieso flach ( nach deutscher Rehtsprechung!! ). Was Die Amis da aufhängen ist erstmal uninteressant...
    Christoph
  • Software zur Planung von Traversenkonstruktionen
    • Christoph
    • 9. Februar 2005 um 21:51
    N`abend,
    zurück zum Thema...
    Visualisierungen mache ich nur in Stardraw oder Autocad.
    Stardraw ist supereinfach zu bedienen, leider sind die 3D-Bibliotheken alles andere als ausreichend... Somit mache ich darin viel 2D-Pläne für Produktionen. Die sind superschnell durch "Drag and Drop" erstellt und reichen oftmals aus ( Außerdem kann man auf der Baustelle jedem noch so dämlichen Hand das als Kopie in die Hand drücken ).
    Für komplexe 3D-Geschichten bevorzuge ich Autocad. Wir haben dafür von RST eine komplette CD mit Prolyte-Symbolen erhalten, die sich ebenfalls nach "Drag and Drop" verwenden lassen. Letztes Jahr brauchte ich ein Symbol für einen 12m-Kreis, und nach Anruf war auch das nach 2 Tagen auf meinem Rechner ( toller Service vom Vertrieb RST; Werbung muß erlaubt sein ). Autocad stellt allerdings bestimmte Ansprüche an den Anwender, sowohl was Einarbeitung als auch den Geldbeutel betrifft. Nicht umsonst ist es allerdings das verbreiteste CAD-Programm und jeder ernsthafte Dienstleister ( Statiker, Messebauer ) versteht das.
    Grüße Christoph
  • Wo gibts noch PAR64 - 800W Leuchtmittel?
    • Christoph
    • 6. Februar 2005 um 01:07
    Hallo Machtl,
    versuch`s mal bei multilite in Hamburg. Die haben fast alles was Leuchtmittel angeht und können Dir mit sicherheit helfen.
    Im Zwischennetz: http://www.multi-lite.com
    Christoph
    • Christoph
    • 6. Februar 2005 um 00:57
    wo Du grad` sagst Ami`s...
    in meiner Sammlung von CDs habe ich noch einen Katalog von ATM- flyware gefunden, da gibts Riggingmaterial für Community. Schau mal unter http://www.atmflyware.com.
    Grüße...
  • 19" Rackmischer
    • Christoph
    • 5. Februar 2005 um 23:59
    Hallo MatzeM,
    Allen&Heath ist auf jeden fall eine gute Entscheidung. Wir haben die auch im Verleih und sind absolut zufrieden.
    Ich würde auch mal ein Digitalpult in Erwägung ziehen. Bei so Kleinkram benutze ich fast nur noch o1V. Das is tzwar auch nicht das Wahre, ich werde allerdings auch nicht jünger undhabe einfach keinen Bock mehr Sideracks durch die Gegend zu keulen. So habe ich einen kompletten Frontplatz incl. Dynamics... den ich under den Arm nehmen kann :wink: .
    Christoph
  • Berechnung des Fangstoßes
    • Christoph
    • 5. Februar 2005 um 23:48
    Hallo Helge,
    Es gibt eine DIN-Norm für Geräte bis 60kg, darüber müßte ich jetzt auch passen.
    Wenn man Spaß daran hat kann man sich mal sein altes Physik-Buch zu Gemüte führen ( Teil Dynamik, Beschleunigung ) und das rechnen. Ein Fall in ein Sicherungsseil ist nichts anderes als eine Beschleunigung mit 9,81m/s² und eine negative Beschleunigung ( also "Abbremsen im Seil" )
    mit einem gegen Null strebendem Bremsweg. Wenn man das durchexerziert wird man erschrocken sein was da für Kräfte auftreten.
    Viel Spaß beim Rechnen..
    Christoph
    • Christoph
    • 5. Februar 2005 um 23:39
    Solche anschlagpunkte sind mir ja noch nie untergekommen. Ich an Deiner Stelle würde trotzdem Schnellverbindungsglieder nach DIN einsetzen. Im DIN-Taschenbuch, das neben mir liegt ist hier zum Beispiel für ein 8mm Glied eine Tragfähigkeit von 350kg angegeben, also nichts von untergeodnetem Einsatzzweck.
    Christoph
    • Christoph
    • 4. Februar 2005 um 22:24
    Hallo Fux,
    wir haben zwar keine Community-Speaker, aber laut Manual einer SLS-920 verfügt diese über 3/8" Gewinde in die man ganz locker ordentliche Ringschrauben einsetzen kann. Was haben denn deine Speaker an Flugpunkten?
    Christoph
  • Günstige Amps mit eingebauter Weiche
    • Christoph
    • 27. Januar 2005 um 14:42
    gut und günstig ist immer so eine Sache, aber als "Best-Buy" kann ich in dem Fall nur Palmer-Amps empfehlen. Da gibts welche mit regelbarer Frequenzweiche und mächtig Dampf unter der Haube. Wir haben die selber schon in diversen Installationen eingebaut, und bisher noch nichts negatives erlebt.
    Für den Verleih sind die allerdings nicht so toll, da konventionelles Netzteil > ziemlich schwer. Mehr infos gibts beim Vertrieb Adam-Hall.
    Christoph
  • Ersatz-Diaphragma für Fane HT 150 ?
    • Christoph
    • 26. Januar 2005 um 16:55
    Tach zusammen,
    ich habe hier von `nem Kollegen einen ziemlich betagten Fane- Hochtöner bekommen und suche dafür ein Ersatz-Diaphragma.
    Da das Teil seit 1999 nicht mehr gebaut wird, sind auc vom Vertrieb keine Teile mehr zu bekommen.
    Hat Jemand hier im Forum vielleicht noch so ein Teil in der Werkstatt rumfliegen und will es loswerden?
    Christoph
  • Applied Microphone Technology (AMT)
    • Christoph
    • 7. Dezember 2004 um 20:07
    Hallo Loloverde,
    der Saxophonist einer Coverband, die ich betreue benutzt ein AMT-Mic. Dazu follgendes:
    1. geiler Sound. Klingt wie ein gutes SD-Mic. Sehr klar, nimmt auch den Klappensound sauber mit ohne zu nerven. Außerdem ist es sehr Rückkopplungsarm.
    2. miserable Mechanik. Die Verbindung zwischen Mic und Speiseteil erfolgt über Miniklinke. Wie lange das hält mag man sich denken.
    Wir wollen das Mic jetzt ohne Speiseteil direkt am Shure U4 betreiben. Mal schauen wie das spielt.
    3. lange Lieferzeit. Unser Saxophonist hat etwa 3 Monatendarauf gewartet.
    Ein Für und Wieder muß man da abwägen, aber wenn Du es nur mixen mußt, und es nicht beschaffst kann ich da nur ein deutliches Daumen hoch geben.
    Christoph
  • Cornerblock vs. Standartecke
    • Christoph
    • 12. November 2004 um 17:30
    also bei der Frage ist die Antwort klar: Cornerblocks.
    Die sind viel flexibler einzusetzen und wesentlich stabiler, wie Du ja schon bemerkt hast. Wir haben die Entscheidung zu Cornerblocks nie bereut, auch wenn die fast das doppelte von einer Standard-Ecke kosten. Welches System setzt Du denn ein, wo Standardecke und Cornerblock das selbe kosten? Aber Achtung!!!! : Cornerbocke und Eckelemente haben unterschiedliche Amessungen und sind daher nur mit Spacer-Gebastel zu mischen ( Bei Prolyte gibts da so seltsame Trusslängen wie 27cm oder 72cm.).
    Grüße Christoph
  • Bühne aus Stairville F33 - 8 x 6 m
    • Christoph
    • 21. Oktober 2004 um 14:30
    Tach zusammen,
    Um dem Halbwissen :D in Sachen Baubuch Einhalt zu gewähren:
    Fligende Bauten, also in unserem Fall Bühnendächer, unterliegen den jeweils geltenden Landesbauordnungen, und da kochen die Bundesländer ihr eigenes Süppchen.
    Wenn Ihr euch wirklich en Bühnendach anschaffen wollt, würde ich mal bei den einschlägigen Vertrieben nach bereits fertig gerechneten Dächern schauen. Die sind geprüft und Ihr müsst euch nicht selber um Statik, Prüfstatik usw. kümmern.
    Soweit...
    Christoph
  • Ersatzspeaker für ASA VA-P 600
    • Christoph
    • 15. Oktober 2004 um 17:24
    Tach zusammen,
    da ich so überhauptkeinen Zugang zu ASA habe wende ich mich mal ans Forum.
    Für besagten Speaker (Aktiv-Sub mit 10" Speaker im Bandpass ) brauche ich für nen Kunden einen Ersatzspeaker.
    Den Weg über den Vertrieb habe ich versucht, Taiyo ist Pleite. Da rennt im Lager nur ein völlig überarbeiteter Konkursverwalter rum, der keine Ahnung hat. Weiß irgendwehr mehr über diesen Speaker, Ersatztypen usw...
    Vielen Dank im Vorraus
    Christoph
  • Boxcorner
    • Christoph
    • 3. September 2004 um 19:30
    Moin zurück
    ein Boxcorner ist ein würfelförmiges Traversen-Eckelement, welches nicht wie die üblichen Corner verschweißt ist sondern aus einzelnen Elementen verschraubt ist. Daran werden Konusbuchsen an den entsprechenden Stellen geschraubt wo später Traversen montiert werden. Das Heißt, man kann aus Boxcornern und der entsprechenden Anzahl an Konusbuchsen alles von der 2-Weg bis zur 6-Weg Ecke bauen. Sie sind, zumindest bei Prolyte, in der Lage die gesamten Streckenlasten einer angeschlossenen Traverse aufzunehmen ( im Gegensatz zu herkömmlichen Cornern ).
    Sie sind allerdings von den Ausmaßen nicht kompatibel zu herkömmlichen Cornern.
    Ich hoffe Dir ein bissachen geholfen zu haben
    Christoph
  • Bühnenbau auf LKW Anhänger
    • Christoph
    • 30. August 2004 um 19:27
    Nachtrag zu obengenanntem:
    Entscheident ist EIN Kriterium.
    Also selbst wenn Deine Bühne nur 3 x 4m groß ist, aber 5,5m hoch brauchst Du ein Baubuch.
    • Christoph
    • 30. August 2004 um 19:23
    eine statische Berechnung brauchst Du auf jeden Fall, das mit dem Baubuch verhält sich etwas anders.
    Das regelt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Fliegenden Bauten. Die ist Teil der Landesbauordnung und ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ausschlaggebend dafür ob Du ein Baubuch brauchst oder nicht, ist die Bauhöhe und die überdachte Fläche. So aus dem Kopf beginnt die "Baubuchpflicht" in NRW bei Bauhöhe>5m und überdachter Fläche>75qm. Dein örtliche Bauaufsichtsamt kann Dir da aber besser weiterhelfen.
    So ganz nebenbei solltest Du auch überlegen, daß für die statischen Berechnungen noch einen ganze Menge Geld draufgeht. Vielleicht solltest Du besser auf bereite erhältliche und geprüfte Systeme zurückgreifen.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Soundcheck-Tracks
    • Christoph
    • 30. August 2004 um 19:02
    Tach zusammen,
    mein beliebtester SC-Track : Cost of Freedom von Marla Glen
    glänzt mit sehr dichtem Mittenbereich d.h. volle Bläsersätze, Orgel, Gitarren und einer fulminanten Kick-Drum
    Alle Systeme auf denen das halbwegs durchsichtig zum Klingen gebracht wird sind zu gebrauchen
    Des weiteren benutze ich fast alles was ich in meinem Koffer finde und gut kenne, ich denke das geht vielen Kollegen so.
    Schwirig wird das nur bei reinen Sprachbeschallungen. Wie geht Ihr da vor? Hörbuch einlegen..?
    So weit
    Christoph
  • Harting und alternativen
    • Christoph
    • 17. August 2004 um 19:55
    N`abend zusammen,
    es würde mich mal interessieren wo Ihr jetzt noch PG-Verschraubungen herbekommt. Bei unserem Lieferanten ( Stollenwerk in Köln / Contact-Material ) sind nur noch metrische Verschraubungen zu bekommen. Sehr ärgerlich, ich habe noch etwa 100 PG-Verschraubungen im Lager, jedoch sind kein passenden Gehäuse mehr zu bekommen. Werde jetzt wohl oder übel Adapterschrauben bestellen müssen.
    Christoph
