  2. Beatbauer
Beiträge von Beatbauer
  • Heco Ultraspace 210
    • Beatbauer
    • 8. Mai 2003 um 09:24
    kennt jemand dieses Stereo-Sub-Satelliten-System?
    - wenn ja, könnt ihr eventuell eure Erfahrungen schildern?
    - wie kommt die Mitten und Höhen rüber?
    (ist ne titankalotte drin --> metallischer, harter sound?
    verzerrt es bei hohen lautstärken stark?)
    - kommt bei diesem "downfire prinzip" auch der dynamik und kick rüber?
    oder gibt das ein ähnliches geblubber wie bandpass?
    - würden zwei Systeme ausreichen, um 10m² Wohnraum druckvoll zu beschallen? (endstufe wäre ein t.amp)
    ciao
  • Radon 600
    • Beatbauer
    • 9. Februar 2003 um 12:45
    ich habe an meinem Bass (8Ohm) im Partykeller ne Radon 600 gebrückt laufen.
    jetzt wollte ich jedoch noch einen Bass (8Ohm dazustellen) ... das problem ist, dass ich dann auf 4 Ohm im Brückbetrieb kommen würde...und in der Anleitung ist nur der Brückbetrieb an 8 Ohm angegeben.
    hält die endstufe das aus?
    thx :)
  • Bandpass 6th Order
    • Beatbauer
    • 8. Februar 2003 um 20:57
    hiho,
    funzt denn der kappa lf nun auch in einem bandpass
    1. 120l - 50 Hz
    2. 70l - 90 Hz
    vielleicht kann das bitte jemand mit einer entsprechenden simulation kurz theoretisch überprüfen?
    Thx :)
    • Beatbauer
    hiho,
    1. 120l - 50 Hz
    2. 70l - 90 Hz
    Thx :)
    • Beatbauer
    • 8. Februar 2003 um 14:26
    meint ihr ein Bandpass 6ter Ordung mit dem Kappa LF könnte gut funktionieren?
    ich habe nur mit winisd bisschen rumgespielt (6th order bandpass funktion steht ja nicht optimal zu verfügung).
    dachte mir so eine kammer 120 l auf 50Hz getuned
    die andere 70 l auf 90 Hz getuned...
    dann natürlich ausreichend grosse resonatoren (mindestens 4 10er) ...
    dann sollte der nach der simulation (angeblich) ~ 100 db/w/m bringen ...
    würde bis 40 Hz linear 300 W verkraften...geht allerdings nur ordentlich bis 50 Hz und groupdelay ist dann auch mist.
    1. Macht die Membran vom Kappa Lf 400W im Bandpassgehäuse mit?
    2. Würde die Konstruktion für Black Music reichen?
    • Beatbauer
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • Beatbauer
    • 23. Januar 2003 um 21:52
    hat einer zum orginalen hd-15 vielleicht eine komplette stückliste?
    wäre cool, wenn man diese veröffentlichen könnte.
    dann müsste sich nicht jeder einzeln die mühe machen die masse irgentwie herauszubekommen/berechnen.
    das rad wurde ja schliesslich auch nicht 2x erfunden ;)
    • Beatbauer
  • Power Heimkinosub
    • Beatbauer
    • 31. Dezember 2002 um 19:01
    real-g@web.de
    na klar, interessiert wäre ich auf jeden fall :smile:
    thx :smile:)
  • Power Heimkinosub
    • Beatbauer
    • 31. Dezember 2002 um 18:46
    Mo!n,
    ich wollte mir einen Heimkinosub ala "JBL SUBS - PB12" bauen.
    als chassis soll entweder einer von den günstigen 15er B&Cs herhalten oder der Kappa LF (muss mal simulieren welcher tiefer geht)
    meine Hauptfrage ist nun, ob es einfluss auf das Tuning hat, wenn das Chassis nach unten auf den Boden abstrahlt.
    (http://international.jbl.com/home/products/product_detail.asp?ProdId=PB12/230&SerId=PBS&language=GERMAN)
    Der Strahlunswiederstand müsste sich doch normalerweise auch deutlich erhöhen?
  • Abstimmung 18er Subs
    • Beatbauer
    • 29. Dezember 2002 um 20:20
    wo hast du die chassis denn für den kurs herbekommen?
    über eine auktion? oder sind die gebraucht?
    • Beatbauer
  • gehäuse OK!
    • Beatbauer
    • 26. Dezember 2002 um 08:21
    ich habe vor ein testgehäuse für meine kappas zu bauen.
    - 110 l netto (120 l brutto)
    - tuningfrequenz 45 Hz
    - 3 reflexrohre a 10 cm Durchmesser mit 24.5 cm länge
    nach der simu sieht das ganz gut aus...
    - bissl weniger hub bei 55-85 Hz (Bassdrumm)
    - zusätzlich bei 55-85 Hz noch ein 1db peak (gewollt)
    - f3 = 44 Hz (f10 = 33 Hz :wink:)
    - groupdelay sieht auch beser aus als bei der standart (144l - 40Hz) Abstimmung
    will eben versuchen aus dem kleinst möglichen volumen was anständiges rauszubekommen. wenn die bässe ordentlich bis 45 hz spielen ist das ok für meine anwendung. impuls standhaftigkeit ist auch nicht so arg wichtig bei blackmusic ... meist so 80 - max 110 bpm ... sollte doch eigentlich hinhauen, oder?
    beatbauer
  • gehäuse OK!
    • Beatbauer
    beatbauer
  • gehäuse OK!
    • Beatbauer
    • 25. Dezember 2002 um 21:50
    4 rohre a 15 cm bei 140l netto volumen würde ja einer tuning frequenz von ca. 55 hz und einem riesigen peak entsprechen...ich weiss nicht, ob das so eine gute idee ist
  • gehäuse OK!
    • Beatbauer
  • 18" oder 21" Bass Welcher? (495L Gehäuse)
    • Beatbauer
    • 25. Dezember 2002 um 21:44
    ich glaube er meinte, dass sich die Backen (Wangen) des Gehäuses aufblähen :smile:
    also so wie wenn man den Mund zumacht und feste pustet :smile:
    • Beatbauer
  • Xlim - Klirr
    • Beatbauer
    • 24. Dezember 2002 um 09:52
    habe mich eben nochmal auf der eminence page umgesehen und habe mir die angegebenen parameter nochmal angesehen:
    Thiele-Small Parameters:
    Maximum Mechanical Limit (Xmech) - 20.83mm
    Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Xmech = Xlim ist, also könnte der Kappa LF theoretisch maximal +/- 10mm Hub...
    Wenn ich also so viel Power draufgebe, dass mal +/- 7,5 - 8 mm Hub machen muss, dann geht zumindest nix kaputt...müsste man nur mal hören wie es klingt :wink:
  • Xlim - Klirr
    • Beatbauer
