  2. rocknroller
Beiträge von rocknroller
  • Original JBL 4788 Bandpass
    • rocknroller
    • 9. April 2013 um 12:07
    Zitat von "Dirk Hahn"
    Hallo rocknroller,
    schau mal nach, ober der 18 Sound 18 TLW 3000 da passtechnisch funktioniert. Und zwar so, dass sich die Magneten nicht anschauen, sondern der Magnet in die Sidechambers geht. Durch den Kühlkörper ist der Speaker extrem tief und sollte daher nicht auf etwaige Streben treffen. Ich habe aber nicht in Erinnerung, dass dort in den Sidechambers Streben sind?!?! Daher könnte der Speaker darin perfekt funktionieren und eine Performance bringen, die weder vom 2240 noch vom 2241 erbracht werden.
    mfg
    Dirk
    Erstmal danke Dirk, du bist ja einer der wenigen, die sich mit den Gegebenheiten dieser Physik bestens auskennen. Leider täuscht dich deine Erinnerung, denn genau da sitzt ein Brett als Strebe, das diesen Platz einnimmt, wenn man die Speaker dreht. Mal abgesehen von der Physik der Box, weiss nicht, was da passiert wenn man die Speaker dreht, vermute ich bei dieser Toleranzenge auch eine gewisse Absicht von JBL, um das verbauen von Äquivalenten zu verhindern. Werde also weitersuchen, wobei das mit Sicherheit schwierig wird. Die Bauweise ist heute einfach generell tiefer.
    • rocknroller
    • 12. März 2013 um 20:41
    Hallo, habe 2 Original JBL 4788 Bandpass mit Original JBL Bestückung ( je 2 x 2240 bzw. 2241). Ich schwanke noch zwischen Komplettverkauf oder nur Abgabe der Originalspeaker ( für die es reichlich Interessenten gibt), und Neubestückung der Gehäuse. Bedingt dadurch, das die beiden Chassis in der Box gegenüberliegend mit den Magnetrückseiten gegeneinander verbaut sind, und der 2240/2241 gegenüber heutigen aktuellen Chassis sehr flach ist, fällt das Gros aller Speaker schon wegen dem fehlenden Platz aus dem Rennen. Hat jemand Erfahrung mit einer Neubestückung der Gehäuse, was da erstens mechanisch und zweitens so nah wie möglich am 2240 betreffend Thiele Small Parameter passt?
    Zur Erinnerung, das ist ein Gehäuse, bei dem nicht üblicherweise bei der Grenzfrequenz von 40 HZ Ende ist, das geht mit vollem Druck bis 20 HZ runter, war ja mal wie von Lucas Film an JBL herangetragen, dazu gedacht, in den 80ern Luke Skywalkers morgendliches Gurgeln mit dem Zahnputzbecher abgrundtief rüberzubringen, zu deutsch, Frequenzen im Kino zu übertragen, die in der Livemusik üblicherweise garnicht vorkommen. Das sollte mit einer Neubestückung auch so bleiben.
  • Bezahlung von Helfer...
    • rocknroller
    • 3. Januar 2013 um 14:49
    wenn du Helfer gestellt bekommst, hast du mit derem rechtlichen Status möglicherweise auch zu tun, da du verpflichtet bist, selbst zu kontrollieren, ob der rechtlich einwandfreie Status der Helfer die an deinem Gewerk mitarbeiten auch in Ordnung ist. Solltest dir zu deiner eigenen Absicherung das von deinem Auftraggeber schriftlich bestätigen lassen, korrekte Anmeldung zb. dann hast du die dir zumutbaren Vorkehrungen getroffen.
    Zusätzlich musst du darauf achten, wenn diese Leute nach deinen Anweisungen arbeiten, das die entsprechende Qualifikation auch vorhanden ist.
    Ein Beispiel: Du schickst jemanden mit deiner Weisung ins Rigg oder auf den Steiger. Unter dem Druck in der Gruppe, wird das möglicherweise jemand machen, der sich nicht traut zu sagen, das er Höhenangst hat. Kommt oft genug vor sowas. Fällt der Mann runter, oder lässt aus Unsicherheit und fehlender Höhenerfahrung etwas fallen, und verursacht damit einen Schaden, hast du ein Problem. Also Vorsicht mit Helfern vor Ort, die sind oft motiviert sich zu beweisen und überschätzen sich. Wenn mir jemand erzählt, das er sich mit Elektrik auskennt, lass ich den noch lange keine Anschlussarbeiten zb. in einem Messestand machen.
    • rocknroller
    • 2. Januar 2013 um 21:43
    Grundsätzlich musst du schon aus Gründen deines Eigenschutzes jeden der auf deinen Baustellen arbeitet anmelden. Stell dir mal vor, es passiert ein Unfall mit Fremdversorgung vor Ort, also Krankenwagen und / oder Notarzt. Da geht nix mehr mit im Krankenhaus Freizeitunfall angeben. Wenn die Person nicht versichert ist, greift auch die Krankenversicherung nicht, bzw. wird dich die Kasse in Regress nehmen, von den sonstigen Folgen, Ordnungsamt wegen Schwarzarbeit, Finanzamt wegen Steuerhinterziehung etc. mal ganz zu schweigen.
    Also eine 450 Euro Anmeldung bei der Krankenkasse wird nicht zu umgehen sein. Nach der Liste bestimmter Berufsgruppen, zu denen Techs und Hands mitzählen, ist eine Anmeldung innerhalb 24 Stunden sogar vorgeschrieben. Wieviel Stunden du nach Ende des Jobs tatsächlich offiziell abrechnest ( mit 20 % Pauschalierungsabgabe), und wieviel möglicherweise cash fliesst, kann hinterher niemand nachvollziehen. Kann ja sein, das derjenige nur ein paar Stunden gearbeitet hat. Dann lass dir das aber auch schriftlich zu deiner Eigenabsicherung unterschreiben. Damit keine Nachforderungen kommen können.
    Ausserdem solltest du eine Betriebshaftpflicht haben, die durch pauschal beschäftigte Mitarbeiter verursachte Schäden an fremdem Eigentum, Gesundheit und Vermögen abdeckt, und.........ganz wichtig, auch Schäden an zugemietetem Material, weil gemietete Sachen sind in der Regel nicht abgedeckt.
    Was ein zugemieteter Wackelspot der dem Mitarbeiter aus dem Rigg fällt, kostet, wäre hier nur ein Beispiel. Das kann dann ganz schnell deinen Veranstaltungserlös heftigst überschreiten.
  • Horngeladene Leergehäuse 18 Zoll
    • rocknroller
    • 17. Oktober 2010 um 20:20
    Suche 2 Stk. horngeladene Leergehäuse 1 x 18 Zoll, Turbo Tse 118, HK R 118 oder baugleiche Äquivalente, oder ältere 1 x 18 W - Bins, Cervin Wega, Shearer.....
    alternativ eine doppel 18er Variante, B2 und deren Äquivalente.......
    auch abgerockte Teile, Korpus muss allerdings konstruktiv unbeschädigt sein. Bitte den Lochkreisdiameter angeben, danke.
    Tel. 0174 - 52 86 960 begin_of_the_skype_highlighting 0174 - 52 86 960 end_of_the_skype_highlighting oder an info@rocknroller.biz
  • Suche Kabel
    • rocknroller
    • 10. Oktober 2010 um 19:56
    4 Stk. Trommel Kunststoff Brennenstuhl mit je 50m Cordial, loses Ende female, in der Trommelseite je 1 x XLR male und female, Hotelzustand. info@rocknroller.biz
  • Multicore ab 32 Sends
    • rocknroller
    • 10. Oktober 2010 um 19:33
    32er Musik Produktiv blau, Zentralmasse, 2,5m + 33m + 50m, alle mit 64er Harting, davon je 1 Seite abgewinkelt für Pult, dazu 32er Stagebox einfach im Case + 32 Splitsystem im Case mit 2 x Harting FoH + Mon., 1 x Harting Input für die 32er Substagebox, 32 XLR Input, dito 32 XLR male Out. Das ganze nur komplett, bei Interesse kann noch ein 32er Pultsplit miterworben werden. info@rocknroller.biz
  • Amps
    • rocknroller
    • 10. Oktober 2010 um 19:23
    2 komplette Ampracks KMT SG abzugeben. Haubencases mit Innencases, bestückt mit je 2 Stk. KMT SG 1000, 1 Stk. KMT SG 750, 1 Stk. KMT Quad 6 ( 4 x 200w )
    macht also komplett 8 Kanäle a 1kw Bass, 4 Kanäle a 750w Mid, 8 Kanäle a 200w Hi.
    Rackverteiler 3 HE eingebaut mit Harting In/Out je 48Pol 36 Pol belegt = 12 sym. Kanäle für Returncore auf 12 x XLR zu den Amps, 4 x NL8 Out mit Einzelkabel mit Gabelschuhen zu den Bindingposts der Amps, Rackeingang CEE blau 16A auf Schukoverteilung.
    Die Racks gehen einzeln oder komplett, alle Amps in Topzustand, Standort Bonn/Solingen, Lieferung ggf. bundesweit möglich.
  • Suche 2 Bügelsets DJ-Scan 250
    • rocknroller
    • 10. Oktober 2010 um 18:58
    25mm2 H07 RN-F Titanex.......wie ladenneu, da nur Indooreinsatz und im Case transportiert......allerdings 25m mit Mennekes Stecker und Kupplung .... info@rocknroller.biz
  • Suche 24Ch Pult gebraucht
    • rocknroller
    • 10. Oktober 2010 um 18:48
    yamaha PM 1800A 40 Kanal im schwarzen Amptowncase.......in Topzustand...... info@rocknroller.biz
  • Raum- und Bauakustiker
    • rocknroller
    • 29. März 2010 um 16:41
    Hallo Kollege, ich gib dir mal eine Telefonnummer eines Studiobauers bei mir in Solingen. Die haben einen hervorragenden Akustiker im Team, und sind als Anbieter für schlüsselfertige Tonstudios natürlich auch im Brandschutz sehr erfahren. ( Studios für Stefan Raab, Klaus Meine )
    Fa. Wolfgang Deus Tel. 0171 - 6859118
    PS. Sollte sich das um eine Nummer auf Taschengeld / Gefälligkeitslevel handeln, lass es, die haben Arbeit bis über die Ohren und dafür keine Zeit.
  • Multicore 16/4 bis 24/8, min 25m lang
    • rocknroller
    • 12. März 2010 um 01:16
    32 Wege AAC blau, mit 64er Hartings 1 gerade 1 Winkelabgang für Pultseite, Belegung Produktivnorm, 1 Stk. 2,5m, 1 Stk. 33m, 1 Stk. 50m, dazu 1 Mainstagebox 6 HE Amptown DD Case schwarz mit 32 XLR Female Input, 32 XLR male Out, Harting out zum FOH, Harting Out zum Monitorpult, Harting IN für zweites Multicore der Substagebox, diese mit 32 XLR Input und 64er Harting (4 HE Produktivstagebox). Alle Kabel unbeschädigt und in tadellosem Zustand, alle Wege intakt. Insgesamt ein perfektes Splitsystem auch für grosse Bühnen. 32er Pultsplit XLR mit 64er Harting kann miterworben werden. Insgesamt alle XLR Neutrik, keine Billigstecker, alle Mehrpol sind Walther Procon oder Ilme. Für Bilder bitte Mailaddy angeben. Preis VB
  • Monitore
    • rocknroller
    • 12. März 2010 um 00:51
    4 Stk. D+B C6 Monitor, sehr guter Nachbau durch Amptown HH für Hansa PA aus Bremen, hab damals den Konkurs grösstenteils aufgekauft und schonmal 4 Stk. hier verkauft. Aktiv Betrieb, 12" 2" in schwarzen Amptown Cases paarweise gecased. Bestückung DAS B12, DAS M8 2" Treiber an EV HL Horn ( das aus der Deltamax). Für Fotos bitte Mailaddy angeben. Preis.........günstig.
  • Suche 4 Monitore
    • rocknroller
    • 10. März 2010 um 23:52
    4 Stk. D+B C6 Monitor, Nachbau von Hansa PA aus Bremen, hab schonmal 4 Stk. hier verkauft. Aktiv Betrieb, 12" 2" in schwarzen Amptown Cases paarweise gecased, günstig. Für Fotos bitte Mailaddy angeben.
  • Stagehands/Veranstaltungstechniker & Allrounder
    • rocknroller
    • 25. August 2007 um 23:33
    anschauen http://www.rocknroller.biz und anrufen 0172 - 24 55 456
  • Trucker, 25. Sept bis 27. Sept.
    • rocknroller
    • 25. August 2007 um 23:28
    da wär noch Zeit.......... ausreichend Erfahrung vorhanden, u.a. bei Petri - Fuchs......
  • grosses Problem
    • rocknroller
    • 27. Februar 2007 um 11:34
    habs gefunden.
  • grosses Problem
    • rocknroller
    • 10. Februar 2007 um 23:16
    da bin ich mal restless happy, jau, das war der Link, keine Sau hier aus meinem Umfeld wusste was, und Google konnte mit DAS auch nix anfangen, DANKE Kollege.......1 Bier frei......
  • grosses Problem
    • rocknroller
    • 10. Februar 2007 um 17:12
    wer weiss den momentanen deutschen Vertrieb für DAS Lautsprecher aus Spanien. War mal bei Pro Audio in Ffm. die auch Allen&Heath und QSC hatten. Angeblich macht DAS das jetzt direkt aus Spanien, was ich mir allerdings für den deutschen Markt nicht vorstellen kann. Muss möglichst schnell, brauche Ersatz. 0172 - 24 55 456 oder an info@rocknroller.biz
    GROSSES DANKE
  • Band sucht Tontechniker (Mann am Pult) - Köln
    • rocknroller
    • 29. August 2006 um 19:16
    Zitat von "DasIch"
    sorry für OT aber:
    die machen kölsche Musik, da werden dann schön viele Gigs an Karneval sein.
    Hast du eine Ahnung was mit der Band passiert, wenn im Karneval rauskommt, das da ein Tech aus Düsseldorf am Mischer steht??????
    :D:D
    Na ist doch wie es immer ist, wenns gut läuft und alles klappt, merkts keiner, und wenn nicht.......
    " dann konnte das ja auch nicht klappen, weil der iss ja aus Ddorf " :D
