  2. dgAudio
Beiträge von dgAudio
  • Rauschen von Aktivboxen
    • dgAudio
    • 19. Februar 2012 um 21:44
    Um eine technische Erklärung für das Rauschverhalten zu Liefern: Rauschen entsteht durch elektronenbewegungen in den Bauteilen (Halbleiterrauschen). Diese ist im Nanovoltbereich. Durch eine sehr hohe Verstärkung wird das ganze dann allerdings schell hörbar.
    Bei Aktivlautsprecher sind häufig sehr einfach aufgebaute Endstufen verbaut (ICs vom Typ TDA oder LM). Dann werden nur sehr schlechte Filterschaltungen verbaut. Somit kommt dann letztlich ein ordentliches Rauschen zustande. Dann kommt noch ein hoher Wirkungsgrad der Hochtöner dazu und der Wasserfall kann fließen.
    Fazit: Durch den geringen Platz werden rauschanfällige Schaltungen verwendet. Hochpreisigere Lautsprecher haben da meist bessere Schaltungen aber das kann man nicht pauschalisieren.
    Hoffe ich konnte helfen
  • Brummprobleme mit Laptop DJs
    • dgAudio
    • 28. Juni 2011 um 12:39
    Das von dir beschriebene Problem ist durchaus keine Seltenheit.
    Ursache für solch ein "50 Hz Brummen" ist eigentlich immer ein Potenzialunterschied in der Masse der Geräte. Trennst du den Schutzkontakt (und damit in aller Regel die Masse des Gerätes) so zieht sich das Gerät (z.B. Laptop) nun die Masse von der Gesamten Anlage. Grundsätzlich ist natürlich auch hier ein Schutz über den Schutzleiter gegeben, diesen stellen dann allerdings deine Audiokabel dar! Also nicht zulässig und im Zweifelsfall auch gefährlich!
    Wie schon geschrieben: Entweder DI- Box (galvanische Trennung vom Audiosignal), hier ist aber die Qualität entscheident da eine Spule ein sehr unedles Bauteil ist, welches immer verzerrungen erzeugt, vor allem in der Nähe des Sättigungsbereiches. Was auch funkionieren kann: Sauberes Erden der Geräte, sprich Laptop und Anlage haben mit ausreichendem Querschnitt die gemeinsame Masse! :!:
    Ich hiffe es war hilfreich/ Informativ
  • Gute Reparaturwerkstatt für Audiotechnik
    • dgAudio
    • 6. Juni 2011 um 08:08
    Ok, mir war nicht ganz klar wie die Frage gemeint war!
    Nein und Ja,
    Wir sind keine Elektriker, kommen also nicht aus dem klassischen Elektrotechnik- Handwerk, wir sind Radio-Ferseh Techniker bzw. Informationstechniker.
    Allerdings umfassen Meisterschule, spezielle Fortbildungen als auch die eigentliche Ausbildung (wie unser Auszubildene weiss !) auch das Elektrikerhandwerk, also Sicherungskästen verdrahten, Kabel legen als auch SPS etc.
    Zitat: " Hat man dann Ahnung von Dingen die unter 230V liegen :D "
    Anders herum gesagt: Wir haben auch Ahnung von Sachen die über 230V liegen !
    • dgAudio
    • 3. Juni 2011 um 12:45
    Ich freue mich über euer Interesse und möchte gerne zu den Fragen Stellung nehmen:
    1. Ja, ein kostenloser KVA, bei dem das Gerä gar nicht geprüft bzw. angesehen wird ist in der Tat unseriös. Deshalb nehmen wir uns jedes Gerät zunächst persönlich vor und ermitteln die Fehlerursache und deren Lösung.
    Es handelt sich hierbei um eine Aktion für den Zeitraum vom 1.6.11 bis zum 31.8.11. Ausserhalb dieser Aktion sind die Kostenvoranschläge kostenpflichtig!
    Wir stehen diese Aktion als Service für den Kunden, eine Gelegenheit zu nutzen, Geräte bei denen sich eine Reparatur "evtl. gar nicht mehr lohnt" unverbindlich prüfen zu lassen.
    • dgAudio
    • 3. Juni 2011 um 12:37
    dgAudio - Daniel Götz Audiotechnik
    Reparatur und Wartung von professioneller Audiotechnik, sowie Energietechnik (Dimmerpacks, Stromverteiler etc.)
    Erstellung von kostenlosen Kostenvoranschlägen (zeitlich begrenzte Aktion!). Gerne helfen wir Ihnen weiter
    http://www.dgAudio.de
    • dgAudio
    • 26. Mai 2011 um 07:34
    Erstellung von Kostenvoranschlägen. Gerne helfen wir Ihnen weiter
