  2. the_godfather
Beiträge von the_godfather
  • DJ- Mixer Denon DN-X800
    • the_godfather
    • 22. Dezember 2003 um 00:48
    ist ein solides günstiges pult würde ich vorm cmx 3000 nehmen (klanglich)
    ich hab gerade ein paar verkauf und alle kundne waren damit zufrieden
    hab noch 2 -3 da wenn du welche brauchst pn me
    • the_godfather
  • Und welche Disco macht das beste Licht?
    • the_godfather
    • 21. Dezember 2003 um 06:29
    da liest du sicher kein buch mehr :)
    p.s. fast nix konventionelles im haus da jammert der lj eh nix par oder so
    • the_godfather
    • the_godfather
    • 21. Dezember 2003 um 01:44
    also die fetteste anlagge die ich kenne aber leider nicht gut genutzt wird und dauernd im arsch ist ist das millenium in krems in österreich.
    kleine details (anlage ist original aber woanders gebaut worden)
    pult: compulite sabre ( die letzten paar moving heads müssen mit den cahnnels bedient werden weil alle (ich glaub 225 oder 252) movinglights belegt sind.
    eine wand mit 5 x 20 Clay Paky MINI SCAN
    fahrbar und kippbar
    12 golden scan
    8 golden fog
    einige kleiner 300er wackler
    4 1200er clay paky wackler
    8 fenster mit nochmals jeweils 6 miniscans und 2 strobes
    und beim lj nochmal 8 300er wackler
    (war aus dem kopf kann ein wenig differieren)
    !ton scheisse !
    trussing
    1: fahrbare scannerwand auf ab kipp
    2: 2 Züge mit MH's und blindern
    kreisförmig in der mitte moving truss mit 4 1200er mhs
    ausserhalb unabhängig vom ersten kreis drehbarer kreis mit den 8 fenstern und 8 1200er scanner dazwischen
    jeder kreis 540° drehbar
    jede fenster 280° dreh und kipp
    restlicht auf 3 zügen verteilt hinter dem kreis am anderen ende der tanzfläche
    tanzfläche senkbar und gogopodest in der mitte der tanzfläche anhebbar
    • the_godfather
    fahrbar und kippbar
    12 golden scan
    8 golden fog
    !ton scheisse !
    trussing
  • Robe Spot 250XT - Die ideale Steuerung?
    • the_godfather
    • 21. Dezember 2003 um 00:51
    ich glaub auch nicht das es unbedingt nötig ist sich mit technik aus der bronzezeit zu beschäftigen.
    ist zwar billig aber mir gefallts überhaupt nicht das mp
    der xciter lernt sich schnell es gibt da auch die compulite rave relativ einfach und schnell
  • 'verbollertes' DMX-Signal erzeugen?
    • the_godfather
    • 21. Dezember 2003 um 00:46
    wenn du auf asm fix bist schicks über den midi out raus ist nicht so die programmier action
    geht auch unter c oder anderen formen davon .-)
  • COMPULITE Spark
    • the_godfather
    • 21. Dezember 2003 um 00:44
    hmm standardmässig ist die console eh auf channels eingestellt also kein tastendruck mehr sondern gleich
    2) gibts alpha operatoren um alle werte um einen spezifischen wert zu verändern !
    also ist das nicht so das argument
  • COMPULITE Spark
    • the_godfather
    • 19. Dezember 2003 um 21:07
    compulite ist einfach so wie du sprichst drückst du
    selbe bspl von vorher.
    chan 1 @ 50
    compulite ist vorallem sehr ridertauglich und zerstörungssicher
  • Midas venice od. Allen&Heath
    • the_godfather
    • 19. Dezember 2003 um 21:03
    mir ist das a&h lieber ich komm mit den eqs da besser zu recht das ist eine einzige geschmacksfrage
    wenn dir die venice eqs daugen dann nimm dir das venice
  • Unterschied Leuchtmittel CP90 / T29
    • the_godfather
    • 7. November 2003 um 04:13
    jede klassische 1,2kW theater stufe oder profiler strand,juliat
    • the_godfather
    • 5. November 2003 um 01:08
    der kolben der t29 ist breiter und passt nicht in alle cp90 housings rein
  • Lichtausbeute, Lux, Lumen, S4
    • the_godfather
    • 27. Oktober 2003 um 00:15
    also die nachbautens sind alle nicht so hell wie die orig. s4
    ist halt eine preisfrage und wo dus einsetzen willst
    bei allen hast du halt das prob. das das lm immer leicht kaputt geht !
    aber der 750er ist hot spottig und wenn du das brauchst dann gut
    aber flächen schön leuchten geht mit dem 575er besser
    • the_godfather
    • 26. Oktober 2003 um 17:43
    naja das problem am 750er ist grundsätzlicher das er hot spottiger als der 575er ist und du nicht grosartig viel mehr licht als beim 575er hast
pro-silentium.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
