  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • Umstieg von SCS auf QLab
    • Loloverde
    • 21. Dezember 2020 um 17:35
    Howdy
    Ich habe in der spielfreien Zeit nun auch ein paar Dinge rausbekommen:
    Eine Methode die elapsed time auf einem zweiten Bildschirm anzuzeigen, geht über das Timecode Fenster. In der Programmierung etwas aufwändiger, weil der Timecode vor dem Audiofile gestartet wird und nach dem Audiofile wieder beendet (am besten in einer Gruppe gebündelt). Dafür kann man das Fenster aber beliebig groß ziehen.
    Tabulatoren im Cue-Namen gehen. Mit ctrl-alt-tab kann man welche eingeben und Qlab merkt sich auch die Position und nicht die Anzahl der Tabs. D.h. wenn man in der ersten Spalte mehr Text eingibt, bleibt die zweite Spalte an ihrer Stelle, auch wenn der neue Text über zwei und mehr Tabulaturen geht.
    Etwas OT:
    Für die Stream Deck Bedienung gibt es nun eine neue Instanz die qlab_fb heißt. Damit werden Variablen aus Qlab ausgelesen. Da würde mit Apple-Script wohl sehr viel gehen.
  • Presonus StudioLive III versus Soundcraft Si versus X/M32 versus A&H SQ
    • Loloverde
    • 21. Dezember 2020 um 13:32
    Zitat von eschwenk
    Und noch was: ist be A&H Brexit-bedingt mit Problemen bei Support oder Ersatzteillieferungen zu rechnen? Die sitzen ja immerhin in London?
    A&H sitzen in Cornwall. 400km von London immer nach Westen.
    Nicht das sich da noch jemand verfährt.
  • [Winterbastelbaubau] 2x18" Sub - Fragen an die Wissenden
    • Loloverde
    • 9. Dezember 2020 um 22:55
    wer braucht schon griffe, wenn er das mit nem hubwagen mit einer hand erledigen kann? :)
    Dann kommt man auch nicht auf dumme Ideen :)
    • Loloverde
    • 9. Dezember 2020 um 14:51
    ... und dann über das Gewicht jammern...
    ... die 2 Weichen weniger hätten locker 1-2kg eingespart...
    Das eine Prozent haut es auch nicht mehr raus ;)
    Das Teil wird sein Leben eh auf einer Palette verbringen und per Hubwagen reisen.
    Wenn das auch tönt, dann ist das erstklassisches Upcycling.
  • Interessante Vergleichsmessungen verschiedener Pulte
    • Loloverde
    • 9. Dezember 2020 um 14:46
    Was mich ein wenig irritiert ist, dass beide Samplerates eine gleich hohe Latenz aufweisen - ich frage mich gerade, ob da auch bei 96kHz ein Samplerate-Converter durchlaufen wird.
    Für alles weitere fehlen allerdings noch ein paar Informationen, wie genau dein Signalfluss bei der Messung ausgesehen hat. (Referenzsignal?)
    Die Messung war eine ganz schnelle Aktion, um zu testen, ob die Software prinzipiell tut.
    Es ging raus aus dem MacMini per Dante in einen Router. Danach in die Dante-Karte der dLive und wieder über den Stereo Bus der dLive zurück via Dante in den MacMini.
    Die Umschaltung 48/96 findet im Dante-System statt. Darum findet auf der dLive Dante-Karte die Samplerate-Konvertierung statt.
    • Loloverde
    • 8. Dezember 2020 um 22:00
    Weshalb genau?
    Ich kann mir nicht erklären, wie und warum diese so unterschiedlichen Antworten Zustande kommen.
    • Loloverde
    • 8. Dezember 2020 um 18:38
    Howdy
    Ich habe heute eine freie Mess-Software getestet (Carma) und auch mal schnell die Impulsantwort der dLive gemessen.
    Einfach per Dante raus und wieder rein. Einmal hab ich das Dante-System auf 48kHz laufen lassen, einmal mit 96kHz.
    48kHz:
    96kHz:
    Da bin ich jetzt ratlos...
  • Was sind dBin?
    • Loloverde
    • 5. Dezember 2020 um 20:35
    Ich glaub da fehlen Leerzeichen:
    dB in 1 m Distanz
    AAAhhhrggg. Danke.
  • Was sind dBin?
    • Loloverde
    • 5. Dezember 2020 um 19:00
    Howdy
    Auf einer Seite für Windkraftanlagen (darum auch Offenes Brett) fand ich die Angabe "dBin" zur Geräuschentwicklung. Für was steht die Suffix "in"?
    http://www.wind-of-change.org/index.php/technik.html
    Die Googlesuche spuckt Links zu Lärm im Zusammenhang mit Gebäuden aus. Aber keine Erklärung.
    Rainer
    • Loloverde
    • 25. November 2020 um 18:18
    Howdy
    Ich arbeite ab und zu für eine Konferenztechnik Bude (viel mit Übersetzern). Der eine Auftrag der noch im Mai im Kalender stand wurde abgesagt und seitdem kam keine Anfrage mehr.
    Die fest angestellten Kollegen waren zumindest im Frühjahr in Kurzarbeit. Da gehen sicher ein paar Spezialaufgaben, aber ein Großteil des Standardgeschäftes ist weg.
    Alles was mit Reisen zusammen hängt, findet jetzt wohl im Netz statt.
    Rainer
  • A&H dLive
    • Loloverde
    • 24. November 2020 um 01:31
    Howdy
    dLive und AMM (Automixer)
    Es gibt zwei Modi:
    - NOM -> Nur der besprochene Kanal ist offen, nicht besprochene Kanäle sind zu.
    -D-Classic -> Alle Kanäle sind offen, sobald einer besprochen wird gehen die anderen zu.
    Hab ich das richtig verstanden?
    Bei meinen beiden bisherigen Einsätzen habe ich immer nur den NOM-Modi verwendet. Bei diesem stört mich, daß die Gainreduzierung von 3dB für jeden weiteren offenen Kanal deutlich zu hören ist. Ein geringerer Wert ist nicht einstellbar, nur ein höherer.
    Verhält sich der D-Classic in dieser Hinsicht besser?
    Rainer
    • Loloverde
    • 21. November 2020 um 01:49
    Zitat von Circumbendibus
    Umgekehrt: jedes Filter, das wir bauen muss kausal sein, dh die Impulsantwort kann zeitlich nicht vor dem Impuls sein.
    Durch die Latenz eines digitalen Systems und der Möglichkeit des Zwischenspeicherns der Daten kann man eine kurze Zeit "in die Zukunft schauen". Dadurch ergibt es ein scheinbares nichtkausales System.
    Wird so nicht die Look Ahead Funktion bei DAW Gates gemacht?
    • Loloverde
    • 20. November 2020 um 07:48
    Wenn man in die Signaltheorie geht und einen idealen Hochpass (z.B. 20Hz) und einen idealen Tiefpass (z.B. 20kHz) nimmt und auch ansonsten nichts auf die Übertragungsfunktion Einfluß hat, bekommt man eine symmetrische Impulsantwort mit einem definierten Ein- und Ausschwingen.
    Insofern halte ich diese Impulsantworten näher an dem von uns angestrebten Ideal der linearen Übertragung, in einer zur Not bandbegrenzten Situation.
    Wir sind bisher immer Impulsantworten gewohnt, die einen kleinen Einschwinger haben und dann auf Maxima gehen, um dann mehr oder weniger kontrolliert auszuschwingen.
    Meiner Meinung ist ein Einschwingen, wenn es sich symmetrisch zum Ausschwingen verhält, eher zu bevorzugen.
    Das ist aber alles aus der Systemtheorie. Nicht das ich in der Praxis Systeme mit solchen verschiedenen Impulsantworten bewusst gehört und verglichen habe.
    Wenn Interesse besteht, suche ich die entsprechenden Diagramme mal raus.
  • 15 min Mix Challenge
    • Loloverde
    • 16. November 2020 um 20:15
    Zitat von erdna
    Aber das werden wir doch unterscheiden können oder nicht? :huh:
    Ganz dünnes Eis. Selbst wenn man gleiche Tracks vergleicht und einer nur minimal lauter ist, kochen beim Vergleich der beiden ganz viele High-End-Audio Begriffe hoch.
    Und unterschiedliche Mixe auf gleiche Lautheit zu bringen, ist eine Wissenschaft für sich.
  • abfahren einer vorprogrammierten Lichtshow
    • Loloverde
    • 14. November 2020 um 20:42
    Howdy
    Ich habe das mit einer alten SCS-Version (nur Midi-Send, kein DMX) und GrandMa2OnPC gelöst.
    SCS spielt die Songs ab und sendet zu bestimmten einprogrammierten Zeiten das Go für einen Cue-Liste (Executor) an die GrandMa2OnPC. Beide Programme laufen auf dem gleich Rechner. Es muß ein virtueller MIDI-Port auf dem Rechner laufen, damit die beiden Programme kommunizieren können.
    Wenn die Lichtstimmungen schon stehen, geht daß nach dem Aufsetzen der Software relativ zügig zu programmieren.
    Dasselbe ist sicher auch mit QLab auf dem Mac möglich. Ist halt teurer.
    Das ganze ist noch mit ein BCF2000 Faderboard verbunden, die in Echtzeit zuläßt, auf das Licht zuzugreifen und den Go-Button für SCS zur Verfügung stellt. Damit GrandMa2OnPC das Faderboard versteht müssen die MIDI-Signale mit dem Bome Midi Translator entsprechend programmiert werden.
    Das alles mit zwei billigen Monitoren (nicht Touch) in einem Case verbaut, erlaubt es mir eine relativ komplexe Lichtshow zusammen mit dem Ton zu machen.
    Rainer
    • Loloverde
    • 5. November 2020 um 19:56
    man hat also pro kanal einen kompressor und zusätzlich zwei inserts, in die man diese dxynamischen EQs laden kann. ich habe noch nie mehr als das benötigt :D
    Wenn man trotzdem das Bedürfnis nach mehr hat, ist der Bypass-Knopf empfohlen ;)
    • Loloverde
    • 5. November 2020 um 03:15
    oder es macht gar keinen Sinn immer 4-6 Bläser im patch zu haben, wenn Du mal ein Jahr lang keine Bläser zu mischen hast, Dein patch aber für Deine aktuellen Jobs anders mehr Sinn macht...
    oder Du merkst, dass Du Deine 16er Zusatz-Stagebox für Deine aktuellen Jobs eigentlich zu Hause lassen könntest ...;)
    Klar das ein Standard nicht alles abdeckt. Bei mir ca 90%. Wobei ich bei jedem zweiten Gig Bläser hab. Liegt wohl am Kundenkreis. Hab mit einer Amateurkombo mit 3er Bläsersatz angefangen und dann hat es nicht mehr aufgehört ;)
    Die digitale Stagebox ersetzt mein großes Subcore. Darum ist immer dabei, sobald ein Schlagzeug ansteht.
  • A&H dLive
    • Loloverde
    • 4. November 2020 um 03:09
    Zitat von Marian Humann
    Warum nicht den Extender an die Bühne und das Mixrack in die Regie?
    Wir haben eine DM32 fest in der Regie und eine DX32 und eine DX168 an der Bühne. Das erschien mir logischer :)
    Sodele, das Mixrack steht in der Regie.
    Danke für den Input. Ich bin gedanklich beim Mixrack immer auf der Bühne (normale Ein-Tag Livejobs) und hab für die Festinstallation den externen Anstoß gebraucht.
    Definitiv die bessere Lösung für das Haus.
    P.S. braucht jemand eine vollausgebaute DM2000?
    • Loloverde
    • 4. November 2020 um 02:59
    Howdy
    Da ich immer mit sehr ähnlichem Material arbeite, habe ich keine Bibliotheken angelegt, sondern benutze im Prinzip immer die gleichen Inputs meines dLive, früher iLive:
    Drums sind immer 1-10.
    Bass immer auf der 17, Gitarren ab 19+, Keys 21+. Gesänge ab 25.
    Mit den Achter-Reihen des Mixracks fangen die Eingangs-Gruppen (Drums/Instrumente/Gesang) immer am linken Input an.
    Lieber lasse ich Lücken in der Kanalliste und sortiere das an der Oberfläche zusammen, als das ich viel rumpatche.
    Ein weitere Vorteil ist, daß ich beim Einstecken der Kabel immer die gleichen Inputs habe und sehr selten in den Patchplan schauen muß.
    Seit ich mit einer DX168 mehr Inputs habe, kann ich größere Lücken im Plan lassen und bin sehr flexibel.
    So würde ich auch mit dem 15min Mix starten. Die Spuren auf ein fertiges Setup legen und los.
    Rainer
  • Deutsches Konkursrecht
    • Loloverde
    • 3. November 2020 um 17:51
    Wenn es bei Google schon der erste Vervollständigungseintrag ist, ist es nicht mehr geheim ;)
