  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
    • Loloverde
    • 13. März 2020 um 23:27
    Bei mir waren die guten passierten Tomaten aus. Mußte die billigen kaufen.
    Apropo: Kurzarbeit ab 1.4. bis mindestens 31.5.
    • Loloverde
    • 12. März 2020 um 11:27
    Zitat von showdepot
    Unser Gesundheitsminister ist gelernter Bankkaufmann, möge er gute Berater haben.
    Das erinnert mich doch an eine schöne Textzeile von Steve Earle:
    There's doctors down on Wall Street
    Sharpenin' their scalpels and tryin' to cut a deal
    Meanwhile, back at the hospital
    We got accountants playin' God and countin' out the pills
  • d&b audio "AMP power amplifier"
    • Loloverde
    • 10. März 2020 um 09:49
    Howdy
    Zur Reparatur von alten d&b Amps:
    Ich habe einen P600A der alle ca. drei Monaten beim Einschalten die Feinsicherung des Leistungsteils schießt. Wahrscheinlich würde ein Austauschen der Elkos dem Abhilfe verschaffen.
    Der Service für diesen Amp wurde 2009 abgekündigt. d&b würde das Gerät auf Bauteilebene reparieren (90€ Stundensatz).
    Sollte der Fehler nicht gefunden werden, fallen pauschal 90€ Kosten an.
    Da der Fehler nur sporadisch und beim Einschalten Auftritt, warte ich erstmal unsere Sommerpause ab (In der Hoffnung, daß die nicht im April anfängt...).
    Und daß Austauschen von Elkos traue ich mir auch selber zu. Und mein Stundensatz ist (leider) kleiner.
    Rainer
    • Loloverde
    • 10. März 2020 um 09:38
    Zitat von Rebecca
    Anderes Problem dabei : es müssen wirklich 100 Prozent getestet werden... Wie aufwendig ist denn der Test. Was kostet so ein Test. UND wie zuverlässig ist so ein Test???
    https://www.businessinsider.de/wirtschaft/cor…erkauft-2020-3/
    Wird für bis zu 300 verkauft, kostet in der Herstellung 2,50.
    In USA habe ich Preise von 1000$ gehört, die von Krankenkasse nicht übernommen wird.
    Hier werden die Kosten nur bei Verdacht und Risikogruppen übernommen.
    • Loloverde
    • 9. März 2020 um 17:07
    Bei mir im Haus ist noch ein Rudel Systemamps für B1 und 1220 im Einsatz.
    Alle mit einem Poti, die 1220 haben aber zwei Ausgänge.
    Vielleicht mal bei Fichtner in Tübingen nachfragen. Die kennen sich auch sehr gut mit dem alten Zeug aus.
    • Loloverde
    • 8. März 2020 um 16:52
    Zwei Tagessätze sind besser als einer ;)
  • Delayline - Mono oder Stereo
    • Loloverde
    • 8. März 2020 um 13:53
    und was die position der lautsprecher angeht:
    klar, an den aussenwänden ist definitiv keine wünschenswerte position - aber manchmal hat man keine wahl und dann muss es eben trotzdem irgendwie funktionieren. und in festistallationen gibt es eher selten die möglichkeiten, die lautsprecher genau dort zu platzieren, wo sie ideal wären :/
    Witzigerweise habe ich beim ersten gedanklichen Umhängen der Anlage hier im Haus die optimalen Stellen gefunden.
    Was aber bedeuten würde, sie an Holz-Vollwandträgern ranzuschrauben. Und dieses statische Fass wollte ich noch nicht aufmachen.
    Darum versuche ich erstmal mit kleinen Mitteln (finanziell und organisatorisch) Verbesserungen durchzuführen.
    Bisher baute ich Delaylines bei Corporate und reiner Livemusik (die ich zu 90% Mono mische) auf. Dieses Springen der Ortung fällt mir darum erst jetzt bei den Stereo-Zuspielern unserer Künstler auf.
    • Loloverde
    • 7. März 2020 um 14:45
    Irgendwann verschleift die Verzögerung aber den Impuls zu sehr. Das ist bei Sprache eher tolerierbar als bei perkussiven Signalen.
    Da bin ich auf jeden Fall pingelig. Die Snare muß knallen ;)
    • Loloverde
    • 7. März 2020 um 13:11
    Wenn man hart links rechts gemischtes Material abspielt, muss man beide Seiten der PA auf beiden Seiten im Publikum gut hören. Ansonsten ist die Ortung der Delay line dein kleinstes Problem.
    Der Saal ist eher lang als breit. Das paßt schon.
    • Loloverde
    • 7. März 2020 um 11:22
    Howdy
    Die Teile habe nicht ich festgeschraubt, versuche nur die vorgefundene Situation zu verbessern. Wenn ich erzähle, daß vorher zwei Lines auf einem Signal waren, gehts hier eh rund ;)
    Zur Verteidigung des Vorgängers muß ich sagen, daß der Aufbau des Hauses eine Hauruck-Aktion war, bei der viele Kompromisse eingegangen werden mußten.
    Beim Live mischen bin ich auch ein Mono-Mischer. Wobei meine Einstellung dazu gerade wieder etwas aufweicht. Wie breit ich mische (pun intended) hängt vom Saal und dem Musikmaterial ab.
    Aber hier im Haus gibt es viele Zuspieler, die ich nur ungern Mono abspielen will.
    Wenn wir jetzt Mono/Stereo abstimmen würden, wäre es 50:50.
    Rainer
    • Loloverde
    • 7. März 2020 um 01:23
    Nunja. an vielen Positionen, die relevant für die Delayline sind, hört man nur einen Lautsprecher. Auf der linken Seite hört man nichts von der rechten Delayline. Nur die rechte Haupt-PA. Die kommt halt nicht 9m zu spät, sondern ca 15m.
    Wenn ich wieder Zeit habe, mache ich mal einen Controller Preset mit Stereo für die Delaylines. Dann ist vielleicht die Information aus der gegenüber liegenden Seite leiser. Weil sie aber aus einer komplett anderen Richtung kommt, trotzdem gut hörbar.
    Mir ist dieser Effekt aufgefallen, nachdem ich die Lines für den Mono Moderator schön eingestellt habe, so daß die Ortung gut von vorne kam. Beim abspielen hart rechts/links gemischter Musik, springt aber die Ortung hin und her.
    Aber vielleicht bin ich nur zu pingelig.
    • Loloverde
    • 6. März 2020 um 19:22
    Howdy
    Nachdem ich mich die letzten beiden Wochen etwas mit Delaylines auseinandergesetzt habe, will ich mal in die Runde fragen, wie ihr es so macht: Mono oder Stereo anfahren?
    Eigentlich fahre ich sie Mono an, damit beide Informationen beim Hörer ankommen.
    Bei mir sind die Lautsprecher aber an den Seitenwänden angebracht und dann fällt einem beim Hören von stark rechts/links gemischter Musik auf, daß die Ortung beim entfernten Kanal verloren geht.
    Also ich sitze rechts, die Gitarre ist nach links gemischt. Der Schall von der linken Box kommt natürlich später an. als das summierte Signal der Delayline. Ich höre die Gitarre aus dem Delaylautsprecher. Der Mono gemischte Gesang wird aber sauber von vorne geortet.
    Hört sich nach einem weiteren Kompromiss an, den man eingehen muß...
    Rainer
  • A&H Avantis
    • Loloverde
    • 21. Februar 2020 um 02:47
    Howdy
    Auf den entsprechenden Facebook Gruppen häufen sich gerade die Berichte über Auslieferungen. Es tut sich was.
    Und die iPad App ist veröffentlicht. Minimum IOS 12.
    Rainer
  • Hilfe, ich höre Polarität!?
    • Loloverde
    • 19. Februar 2020 um 15:56
    "Höher und hohler" klingt nach Auslöschung durch Polaritätsdrehung auf einem Kanal. Das ist aber ein sehr deutlicher Effekt.
    Sollte es ein kleiner Unterschied sein, so solltest du zur Verifizierung den Hörversuch verblinden.
  • Sennheiser MD 421 Reparatur
    • Loloverde
    • 18. Februar 2020 um 16:17
    Zitat von slaytalix
    ja gern. wie viel möchtest Du für die Mic Stativadapter ?
    PN
    • Loloverde
    • 17. Februar 2020 um 00:54
    Davon habe ich noch zwei weiße zuviel rumliegen.
    Falls jemand Interesse hat ;)
  • Audio-Dateien, die der Mac nicht erkennt
    • Loloverde
    • 14. Februar 2020 um 02:06
    dabei geschah es heute aber zwei mal, dass auf USB sticks nicht alle mp3´s angezeigt wurden. also z.b. wurde 2 files angezeigt, aber es waren drei files drauf. wir haben dann ein windows laptop daneben gestellt - dort wurden alle drei mp3-files angezeigt!
    Könnten Umlaute und Sonderzeichen ein Problem sein?
    Bei den Proben für unsere Hausproduktionen wandern die Files vom Mac des Regisseurs zu meinem Schnitt Windows PC, um dann auf dem Mac-Zuspieler zu landen. Außer daß der Mac ziemlich viel Müll auf den Sticks hinterläßt, gibt es keine Probleme.
    Man könnte mit diesem Thema eigentlich einen neuen Thread aufmachen.
  • Lange Strecken | Funk | Netzwerk | Glasfaser | Richtfunk
    • Loloverde
    • 12. Februar 2020 um 14:13
    Ich hatte im Sommer 2019 in einer Ape einen 1.000Watt-Konverter der mittleren Preisklasse, bei dem war alles sehr sauber und Fehlerfrei über Wochen hinweg.
    Den hast du aber direkt an die Batterie angeschlossen? Der gemeine Zigarettenanzünder Konverter kann imho nur 180W. Mehr gibt die Buchse nicht her.
  • Ab welcher Höhe werden Safetys benötigt?
    • Loloverde
    • 12. Februar 2020 um 00:58
    Die Erdanziehungskraft wirkt recht zuverlässig nach unten. Und in die Richtung sichert das Rohr des Stativs ;)
    Um den Lautsprecher vom Stativ runter fallen zu lassen muß er erstmal 5 - 10cm angehoben werden. Und dann sprechern wir schon von Vandalismus.
    • Loloverde
    • 11. Februar 2020 um 02:47
    IDN:
    tusch-musiker bei faschingsveranstaltungen
    "wir brauchen von dir nichts, wir haben unser eigenes monitoring dabei".
    "uns hat man gesagt, dass man uns nicht hört"
    Und trotzdem wird die PA bewegt, um sich besser zu hören? Obwohl eigenes Monitoring vorhanden ist?
    Und zum zweiten Satz gibt es nur eine Antwort: "Nicht jeder hat soviel Glück"
    Ich bin wirklich froh, daß ich mit sowas nicht mehr viel zu tun habe.
    Obwohl, heute hab ich die Comedians auch zu einem 2-Minuten Soundcheck nötigen müssen. Wenn man da die ausgetauschten Nettigkeiten zu Anfang nicht für den Soundcheck nutzt, muß man um jeden weiteren Satz betteln.
    Schön auch immer die Frage, was ich den zum Soundcheck haben will. Meine höfliche Antwort ist: "Das was du heute abend im Konzert machst". Das nächste mal bestehe ich auf "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" aus der Zauberflöte.
