  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • Kleinster gemeinsamer Nenner in der Digitalpultpraxis
    • Loloverde
    • 28. Juli 2016 um 13:37
    Howdy
    Was hier noch nicht weiter besprochen wurde, sind die Effekte.
    Ich bereite immer vier Effekte vor: Plate (Drums), Hall (Instrumente), Hall (Gesang), Delay.
    Wenn die Kanalzuordnung schon steht, sind in den enstprechenden Kanälen die Sends schon hochgezogen. Returns der Effekte sind gemutet.
    Rainer
    • Loloverde
    • 22. Juli 2016 um 02:26
    Zitat von "e-on"
    Kannst du mir das mal genauer erklären ? Bei mir bleiben die immer am Stativ.
    Das ist eine gruselige Musikerunsitte.
    Verschiedene Mikrofone haben verschiedene Durchmesser und damit verschiedene Klipse. Ganz davon zu schweigen von den eher exotischen "Klipsen" wie beim 421.
    Oder sortierst du deine Stative nach Verwendungszweck: Die für die Stäbchen bei den Overheads, die für die Gesänge und das ohne Klips für das RE20 an der Trompete?
    Rainer
  • Suche Stufenlinsen 500W und 1000W
    • Loloverde
    • 11. Juli 2016 um 17:01
    Howdy
    Suche insgesamt 16* 500W Stufenlinsen und 10* 1000W Stufenlinsen.
    Desisti Magis oder ähnliche Preisklasse. Arri ist leider außerhalb des Budget ;)
    Rainer
  • A&H dLive Update 1.20 - jetzt mit Editor "dLive Director"
    • Loloverde
    • 15. Juni 2016 um 19:58
    Howdy
    Also bevor man dieses Ramping macht, könnte man viel einfacher (bei Digitalpulten) den Kanal muten.
    Ich kann mir das so vorstellen:
    1. Phantom Button wird gedrückt
    2. Kanal wird schnell ausgefadet (1 sec) und dann gemuted
    3. Phantomspeisung wird angelegt
    4. Nach einer Sekunde warten wird der Kanal wieder eingefadet.
    Mit drei vier Sekunden Stille (welche Dank des Fadens nicht so abrupt klingt) könnte man mit ein paar Zeilen Software Code das knallen abstellen.
    Rainer
    furchtbar Off Topic. Neuer Thread?
    • Loloverde
    • 15. Juni 2016 um 18:59
    Zitat von "wora"
    ich kenne auch keine schaltung, die angeschlossenem verbraucher und beim ein- oder ausschalten der 48V geräuschlos bleibt. es muss sich also um ein grundlegendes problem bei der schaltung handeln. wenn es da einfache elektronische lösungen gäbe, hätte man die jedenfalls schon lange in allen pulten verbaut, da bin ich mir sicher.
    Beim Studiopreamp von FMR Audio (RNP) wird die Phantomspeisung ein- und ausgefadet (ramping up and down). Dauert aber fünf Sekunden.
    Rainer
    • Loloverde
    • 15. Juni 2016 um 01:28
    Howdy
    Hier auf Win8.1 funktioniert es.
    Hast du schonmal probiert als Admin zu starten (rechte Maustaste auf Icon - Als Administrator ausführen)?
    Rainer
  • Zelt-Holz-Schwingböden
    • Loloverde
    • 10. Juni 2016 um 18:58
    Howdy
    Ich denke, daß man zwischen mechanischer und akustischer Kopplung unterscheiden muß.
    Stehen die Bässe direkt auf dem Holzboden, vibriert dieser mit und gibt diese Energie wieder (zum Teil) an die Luft ab. Akustisch sind sie beide mal gekoppelt.
    Rainer
  • Der 'ipad Beauftragte'
    • Loloverde
    • 9. Juni 2016 um 02:13
    Howdy
    Da fallen mir die "Bauchläden" der Modellflieger-Fernsteuerungen ein.
    Damit kann man dann drei Pads vor sich her tragen ;)
    Rainer
  • Geisterkanäle
    • Loloverde
    • 6. Juni 2016 um 17:37
    Howdy
    Ich fasse zusammen: doppelt gemuted hält besser ;)
    Auf meiner iLive T-80 habe ich gerne alle 32 Inputs auf den ersten drei Layern (3*12) und auf den vierten Layer die Best-Of Compilation der wichtigsten 12 Inputs.
    So kann man sich einen kompletten Überblick über alle Inputs verschaffen, aber trotzdem auf einem Layer alles wichtige haben.
    Rainer
  • Allen & Heath Ilive mit Dante
    • Loloverde
    • 27. Mai 2016 um 20:25
    Howdy
    Hast du in der iLive den Preamp auf den Dante Input gestellt?
    Rainer
  • GEQ vs PEQ
    • Loloverde
    • 27. Mai 2016 um 03:01
    Hi
    Ich sehe es auch eher als eine traditionelle Angelegenheit. Ich bin außerhalb dieser Tradition groß geworden und habe in meiner PA schon zu analogen Zeiten einen PEQ von Estec insertiert.
    Bei den Digitalpulten wird die Rechenleistung lieber für einen 30-Band GEQ aufgebraucht, damit 90% der Kunden zufrieden sind.
    Jetzt, da man genügend Rechenleistung hat, könnte der GEQ auf den Bussen gerne von einem 10-Band PEQ ersetzt werden. Und die Konservativen dürfen gerne weiterhin Effekt-Engines insertieren ;)
    Der GEQ ist das SM58 der Signalverarbeitung. Man kennt es und es tut ausreichend gut. Aber es geht heute besser.
    Rainer
  • Yamaha CL/QL V4.0 für April 2016 angekündigt
    • Loloverde
    • 20. Mai 2016 um 12:37
    Zitat von "wora"
    den trick gibts übrigens auch im HiFi bereich: volumeregler, die man nur bis zur hälfte nutzen kann, oberhalb gibts nur noch verzerrungen... aber der normale kunde hört ja nie so richtig laut, also denkt er:" ich drehe den regler höchstens bis zum ersten drittel auf, das genügt mir vollkommen. die anlage muss also bestialisch laut werden können, wenn man ganz aufdreht ..." :D
    es geht hier also um ein kleines spiel mit der psyche. und bei sehr vielen leuten funktioniert das hervorragend :D
    Ein Entwickler hier in der Gegend nannte das schon in den 90ern "Hifi für Dumme". Da ging es konkret um CD Spieler/DA-Wander die mehr Pegel als die anderen an den Ausgängen liefern.
    Rainer
    • Loloverde
    • 11. Mai 2016 um 16:47
    Zitat von "wora"
    ich hab dann in meinem pult den kompressor auf 6:1 gestellt... das ging dann auch.
    Du glücklicher! Ich habe hier gerade einen Fall, bei der er auf 10:1 steht und man trotzdem noch den Fader immer in der Hand haben muß.
    Aber jede(s) Konzert/Spielzeit geht mal vorbei ;)
    Rainer
  • Wlan router
    • Loloverde
    • 6. Mai 2016 um 17:34
    Howdy
    Ich habe seit einem halben Jahr einen Nowsonic Stage Router.
    Bessere und schnellerer Verbindung als mit meinem alten D-Link.
    Teuer, aber eine elegante Lösung.
    Rainer
  • Kompakt Line Array für Coverband / VAs bis 1500 Pax
    • Loloverde
    • 27. April 2016 um 16:59
    Howdy
    wird zwar offtopic, aber zwei Argumente gegen das Mieten:
    - Die Miete kann bei eigener Anlage auf die Bandgage aufgeschlagen werden. Bzw ist Teil der Verhandlungsmasse beim Vertragsabschluß.
    - Die Abholung und Rückgabe benötigt Zeit. Das verlängert eine ohnehin langen Arbeitstag oder man muß am Tag davor oder danach nochmal auf die Piste.
    Rainer
  • Mikrofon Halterung an Hihat Stativ - ratsam?
    • Loloverde
    • 19. April 2016 um 06:02
    Zitat von "guma"
    Auf dem Ride-Ständer trampelt ja auch nicht unten ständig einer rum ... :wink:
    Das stimmt ;)
    • Loloverde
    • 19. April 2016 um 02:54
    Howdy
    Diese Klemme benutze ich auch für die Abnahme des Rides und konnte bisher noch keine Körperschallübertragung feststellen.
    Wenn mir die Stative oder der Platz ausgeht und es das Schlagzeug zuläßt, verwende ich die 240/5 auch für die HiHat. Aber dann muß es mechanisch so passen, daß das Mikro von oben kommt.
    Rainer
  • Praxisbericht Patch Festival
    • Loloverde
    • 27. März 2016 um 17:21
    Hi Lisa
    Erstmal vielen Dank in den Einblick in deine Arbeitsweise.
    Das Gat die Neuseeländische Abkürzung für Gitarre ist, mußte ich erstmal ergooglen ;)
    Das mit den Farben in der Tabelle habe ich nicht ganz kapiert. In der Excel korrespondieren diese mit den Subsnakes. Das erleichtert den Patch mit fünf eindeutig markierten Peitschen sehr.
    "Bands die da raus sind markiere ich farblich" Der Satz paßt nicht zu den Farben auf der Tabelle.
    Rainer
  • Eierlegende Wollmilchsau Lautsprecher Management/Controller
    • Loloverde
    • 10. März 2016 um 17:34
    Howdy
    Driverack PA hat nur kurze Delays. Das Einsatzgebiet ist die Laufzeitanpassung innerhalb eines Lautsprecher-Systems. Delaylines lassen sich damit nicht machen.
    Die Homepage spricht auch von Driver Alignment Delays.
    Rainer
  • Fehlersuche Pegelschwankungen
    • Loloverde
    • 6. März 2016 um 17:07
    Howdy
    Ich hatte an Beyer Opus Taschensendern auch das Problem schwankender Pegel. Bei unterschiedlichen Sängern und unterschiedlichen Headsets. Es waren mehr als 6dB. Trotzdem habe ich die Kabel am Empfänger getestet aber keine Fehler gefunden.
    Da die Funken eh ihren letzten Einsatz hatten (800MHz) und ich von den vier vorhandenen nur zwei benötige, habe ich den Fehler nicht weiter verfolgt. Aber mein Hauptverdacht fiel auf den kleinen Poti, an dem man die Empfindlichkeit des Senders einstellt.
    Ältere Shure Systeme haben ja auch eine Poti. Oder war es die neuere mit Menüführung?
    Rainer
