I don't need Lichttechnik!
Da denkt man der Dimmer ist an, aber Pustekuchen. So ein leuchtender Schalter heißt bei euch Lichtlern nur "Find mich im Dunkeln". Grumml.
Neues Benutzerkonto erstellenI don't need Lichttechnik!
Das mit dem in die Hocke gehen und nicht flach hinlegen hat den folgenden Grund:
Also erst mal nicht exponiert stehen, damit der Blitz eher andere höher stehenden Gegenstände triff. Wenn er aber den Flachen Boden trifft, dann bildet sich ein Potentialtrichter um den Einschlagspunkt. Liegt man nun flach auf dem Boden, bildet sich zwischen Kopf und Fuß eine größere Spannung, als wenn zwei nahe beieinander stehende Füße den Boden berühren (http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittspannung).
Ist es eigentlich besser, bei starken Wind die Bierzelte komplett zuzumachen? Oder spricht was dagegen?
Rainer
Sorry, aber diese ganze Diskussion ist müßig.
Wenn der Schlagzeuger mit einer geschlossenen Fußpauke kommt, dann hat das seinen Grund. Dann ist es sein Sound und der wird dann nicht in andere Richtungen gebogen. Ich gehe hier von einem Schlagzeuger aus, der weiß was er macht, Anfänger sind dann was anderes.
Oder schraubt und simuliert ihr solange am Kontrabass rum, bis er klingt wie ein Musicman durch nen Ampeg?
Rainer
...Sonnenbrand
Da schaut man den ganzen Tag, obs regnet oder nicht und freut sich über zwei Stunden Sonnenschein im Rücken. Der reicht aber aus, den Hals zu verbrennen ![]()
Nächstes Wochenende wird die Sonnencreme eingepackt.
Rainer
Zitat von "hunterstudios"
ich weiß nicht wie stark das live ins Gewicht fällt, aber ich denke man muss das Becken möglichst im Zentrum abnehmen.
Wenn Du zu weit nach aussen gehst, bekommst Du durch das Pendeln des Becken wahrscheinlich einen Flanging-Effekt durch die Änderung des Abstands vom Becken zum Mikro.
Ich richte das Underhead auf die Stelle, die sich am wenigsten bewegt. Schlägt der Schlagzeuger auf die 6 Uhr Position, dann mikrofoniere ich Richtung 3 oder 9 Uhr. Dort sind die Pendelbewegungen des Beckens geringer als z.B. 12 Uhr.
Rainer
Hi
Ich kenn den Controller nicht, aber etwas weiß ich von FIR.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß in der Anleitung etwas steht, daß sich die FIR aufaddieren. Du hast diese 1500 Taps für jeden Kanal. Bedenke aber bitte, daß deine Filter unterschiedliche Laufzeiten haben, wenn sie unterschiedliche Länge haben (200-1500 Taps).
Was ich auf der Homepage nicht verstehe: maximal Latenz ist 7,75ms bei 96kHz. 1500 Taps haben aber ein Delay von 15ms.
Rainer
Hi
Für eine Firma mit mehreren gleichzeitig anstehenden Gigs, würde ich lieber nur iDRs empfehlen. Dann kann man den einen mit Surface und großer iDR losschicken und den anderen mit kleiner iDR und einem Laptop. Oder man packt beides zusammen und hat ein großes System.
Die xDR ist immer nur eine Erweiterung.
Rainer
Zitat von "4Art"Falls jemand bei A&H auf die Idee kommen könnte (war durchaus Sinn macht), Controllerfunktionen zu implementieren, dann geht das Theater mit den knappen Out's wieder von vorne los - nicht weil man das unbedingt braucht, sondern weil man sich so daran gewöhnt hat :wink:
Na dann viel Spaß, ist nämlich schon drin. Schau mal bei den Effekten unter Speaker Matrix ![]()
Rainer
Howdy
Protected.de hat eigentlich alles was man braucht.
Rainer
Zitat von "FrankGellen"Hallo,
ich habe mir auch so System zusammengestellt.
Ist zwar von der Größe nicht die kleinste Variante aber das Case hatte ich zufällig noch über.
Ich klemme nur Keyboard und Maus ab und lege den Bildschirm einfach oben drauf.
Den Deckel Habe ich runderum gepolstert so ist der Bildschirm gut gepolstert.Bildschirm ist ein Packard Bell 20" Touch Edition.
Halterung ist eine Wandhalterung die ich Festgeschraubt habe so das Sie sich nicht mehr bewegen lässt.
Der Bildschirm wieder also nicht von der Halterung für den Transport abgebaut? Dann muß der Deckel aber recht hoch sein, oder?
Rainer
Howdy
Das mit dem Heuwagen ist nicht mal so blöd.
Ein kleines Zeltfestival welches ich betreue, läßt einen Trailer hinter der Bühne stehen. Werbung für die Spedition und die Beschwerden der Anwohner sind verschwunden (Dorf liegt hinter der Bühne, PA strahlt vom Dorf weg.
Aber wirklich kleiner Maßstab. Bassgewitter gibts da nicht.
Rainer
Ein Auto ist ein Verbrauchsgegenstand, ein Mikro ist ein Gebrauchswiderstand. Ich habe jede Menge Mikrofone, die Ihren Wert über Jahre gehalten haben, aber kaum ein Auto, welches regelmäßig verwendet wird, wird seinen Wert halten.
Oder habt ihr Gaffa als Statussymbol?
:wink:
Howdy
Da kommen bei mir zwei Fragen auf:
- Wie schlecht sind die Kabel?
- Wie geht ihr mit den Kabeln um?
das die innerhalb der Garantie kaputt gehen. Ich habe sicher kein zartes Händchen mit Kabeln, aber ich kann mich kaum an Ausfälle erinnern. Fehlersuche ist viel zu teuer, um an den Kabeln zu sparen.
Rainer
Zitat von "Schlawack"
Hast du ja höchstwahrscheinlich/grundsätzlich recht, außer mit den Kabeln - wir müssen dann ja mit 2 Kabeln in die Truss (oder halt nach oben) - wir wollten gerne nur 1 Kabel und linken!!!
Nimm ein 4-poliges Lautsprecherkabel und montiere einen Adapter dazwischen um von 2+- auf 1+- zu kommen.
Oder ein kleines Kästchen, welches 4-pol reingeht und zwei zweipolige Abgänge hat.
Nicht die ganz große Eleganz, aber praktikabel.
Rainer
Howdy
Die Sachen mit dem scheppernden Sound scheint ja geklärt zu sein, aber es brachte mich auf einen anderer Einwand:
Wurde der Sound schon während der Vorstellung bemängelt? Wenn nicht, kann man wieder auf den Hinweis von Klauston eingehen, der aber nur auf österreichisch gut klingt ![]()
Rainer
Zitat von "wora"
Loloverde: denkmalschutz? ich hatte den eindruck, das der laden recht neu ist. reden wir etwa vom gleichen schuppen?
Stadttheater Festsaal: http://www.radiobremen.de/kultur/theater…_v-panorama.jpg
70er Jahre Betonorgie. Hab die Info von einem Journalisten vor Ort, dem ich einen Neubau empfohlen habe.
Ich hab jetzt aber gesehen, daß du woanders warst. Scheint eine Ingolstädter Eigenheit zu sein.
Um beim Topic zu bleiben: braucht man Kugelmikrofone für die Messung, wenn der Nachhall lauter ist als das Originalsignal ![]()
Rainer
Zitat von "wora"
da hatte ich gerade am freitag in ingolstadt wieder so einen grauenhaften betonschuppen, wo selbst bei ausgeschalteter PA am FOH schon bei 96dBA erreicht wurden... da ist man dann ziemlich machtlos!
Der steht außerdem unter Denkmalschutz. Wahrscheinlich wegen dem einzigartig üblen Sound den man da drin hat ![]()
Aber das die Backline nicht in die DIN mit einfließt ist echt ein Problem. Auch finde ich weiterhin die mögliche Manipulation der Meßdaten für kritisch.
Rainer
Wir haben derzeit 4 Stck. pro Seite - wir wissen, dass ein 2 Ohm-Betrieb sicher nicht optimal ist, wir wollen es aber trotzdem (vorerst) versuchen - wenn alle 8 Tops im Betrieb, wird es also bestimmt auch vorkommen, dass diese über nur einen Amp laufen müssen!!!
Machs nicht.
Statt einer teuren lieber zwei preisgünstigere. Redundanz, besseres Controlling der einzelnen Wege, kürzere Kabelwege.
Und an Wochenende, bei denen die große Anlage nicht läuft, hat man vier Wege für andere Einsätze, anstatt zwei.
Rainer
Zitat von "skyworker"Elias - in Zürich wurde ich wegen eines 400 mm Zoom fast erschossen... Womöglich mag es ja auch daran liegen, dass du schweizer Staatsbürger bist (;o)
Vielleicht lags daran, das du "allāhu akbar" gerufen hast, als der Koffer aufgemacht wurde ![]()
Meine Erfahrungen sind alle vor 911 und sind deswegen nicht mehr aktuell. Aber zwei Röde NT2 mit Kabeln im Alukoffer sehen im Röntgenbild wirklich wild aus.
Rainer
Howdy
Ich will hier eine kleine Diskussion anregen, um die Vor- und Nachteile bestimmter Mikrofonpositionen beim Musical zu betrachten:
Stirn (Haaransatz):
- guter Klang
- wenig sichtbar
- hohes Übersprechen
Wange:
- bei Kugel guter Klang, Niere fand ich eher schlecht bzw sehr intollerant bei der Positionierung.
- je nach Kapsel gut sichtbar
- geringes Übersprechen
Hab ich was vergessen? Was bevorzugt ihr?
Ich bin noch nicht festgelegt, aber habe folgende Tendenzen:
Bei leiser Stimme und schwierigen akustischen Verhältnissen lieber an die Wange, da man da mehr Pegel bekommt und weniger Raumeinflüsse hat.
Wenn die Priorität auf Unauffälligkeit liegt und es wenige Szene mit Übersprechen gibt, dann lieber an die Stirn.
Rainer
