Zitat von "cyb"Gibt es wirklich eine "echte" Alternative zum 57 an der snare?
Sennheiser 421
Audix D1
Gefell UM70 (ok, im Studio bei gestreichelter Snare)
Kommt immer drauf an, was man will.
Rainer
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "cyb"Gibt es wirklich eine "echte" Alternative zum 57 an der snare?
Sennheiser 421
Audix D1
Rainer
Hi
Ich fahre regelmäßig von Stuttgart nach Oberösterreich.
Hab in einem Auto jede Menge Platz, den ich gegen Spritbeteiligung gerne abgebe.
Vielleicht paßt das ja.
Rainer
Hi
Wenn der Termin nach 13h anfängt, könnte ich auch vorbei kommen.
Und wenn mein Laptop bis dahin wieder mit mir arbeiten will, könnte ich eine MLSSA und ein Venice mitbringen.
Rainer
Hallo Klaus
Da fällt mir der alte Witz ein:
Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Tontechniker?
Gott hält sich nicht für einen Tontechniker!
Will sagen, daß auch wir kritisiert werden dürfen. Ich finde, daß diese Threads, wenn sie sachlich und konstruktiv geführt werden, dem Forum dienen können.
Wenn aufgrund eines solchen Threads festgestellt werden kann, was besser gemacht werden kann, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
Ich sehe gerade, daß das kritisierte Musical seit Mitte Dezember beinahe täglich läuft. Erst recht bei solchen Festinstallationen sind kritische Fragen erlaubt. Ich selber habe schon eine soundtechnisch komplett in die Hose gegangene Miss Saigon in Stuttgart gehört.
Und wenn die Antwort am Schluß vielleicht lautet, daß man so eine komplexe Aufführung mit normalen finanziellen Mitteln nicht auf eine soundtechnisch hohen Niveau durchführen kann, ist das vielleicht auch was wert.
Rainer
Hallo
Angeregt aus dem Thread in Mischpult und Effekte mal wieder eine Umfrage:
Zitat von "wora"den scherz versteh ich ehrlich gesagt nicht ganz, der kollege hatte ein D5 am start.
Im Hintergrund sieht man ein Venice 160 ![]()
Rainer
Hi
Schau mal hier:
http://www.raumobil.de/
Sozusagen eine Mitfahrgelegenheit für Gegenstände.
Rainer
Zitat von "klauston"
Sollte ja eigentlich aus der Schweiz auch mit IBAN+BIC zu Inlandkonditionen gehen.
Das betrifft nur die EU. Und da ist Schweiz ja noch nicht dabei :wink:
Rainer
Zitat von "timotimo"
ICH brauche das! Wir haben hier jedes Jahr Veranstaltungen im Zelt, mit 1.700/2.000 oder mehr PAX. Die Zelte sind dann bis zu 70 m lang, 20 m breit. Leider an der Seite nicht allzu hoch. Und da geht bei härterer Gangart einem kleinen Setup leicht die Puste aus. Am FoH 100 dB sind dann schon ansagt (auch wenn die Bands 115 in ihren Ridern stehen haben). Delaylines lassen sich schlecht bauen, versperren die Sicht, geht höchstens am FoH. Also ein System das mindestens bis zur Hälfte des Zeltes eine gute Coverage und einen hohen Pegel (bei genug Tiefmitten) hat. Und das bei niedriger Rigginghöhe....
Eine Idee, vielleicht ist sie doof:
Die ersten 30m macht man mit den normalen rechts /links. Den hinteren Bereich mit einem in der Mitte sehr hoch geflogenen vertikal eng abstrahlenden, weitwerfenden Top, die erst ab 30m auf die Köpfe wirkt.
Was spricht dagegen? Zuviel Müll im Übernahmebereich?
Guß
Rainer
Rainer
Aber trotzdem ist mir aufgefallen, je besser jemand ist, umso einfacher zu handeln ist der Künstler.
Darf ich da mal eine andere Betrachtungsweise hinzufügen:
Je besser und erfahrener ein Künstler ist, desto mehr hat er gelernt, das rumzicken nix bringt. Ein recht erfahrener Künstler hat mir mal gesagt, daß man bei üblen Umständen, bei denen man am Abend nix mehr ändern kann, einfach freundlich und ruhig sein muß, damit das Publikum trotzdem noch das bestmöglichste für sein Geld bekommt.
Rainer
Zitat von "glässing"Jemand mit dem neuen "Linearray" von harmonic-design schon einmal gearbeitet.
Oder eventuell mit den Monitorboxen 2 CX Lautsprechersystem.
Suche noch den kräftigen, jedoch nicht brüllenden lauten Monitor.
Zum LA: Schau mal da:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=58943
Zu den 12CX:
Ich komme mit den Teilen sehr gut zurecht. Trifft bisher bei allen Musikern die ich damit betreut habe auf breite Zustimmung.
Wenn du willst, kannst du sie mal gerne bei mir testen/leihen.
Rainer
Hallo
Danke für die Angebote. Hab ein Motu in LB gefunden.
Rainer
Hi
Das Teil heißt No.3 und ist erst ein paar mal ausgeliefert worden. Insofern haben sicher noch nicht recht viele damit arbeiten können.
Ich selber habe damit eine Veranstaltung in einer Rundsporthalle mit 2 Tops pro Seite gemacht (Bühne seitlich, Tops geflogen, Near- und Outfills zusätzlich).
Die Lautstärke aus den Tops war für die Tanzband mehr als ausreichnend. Richtig ausfahren konnte ich sie aber aufgrund des engen Zeitplans beim Soundcheck und der Art der Veranstaltung aber nicht. Ich war auch nur Systemoperator und gemischt hat ein Techniker von der Band.
Meiner Meinung nach sehr sauber klingende Tops die für ihre Größe einen extrem hohen Output bringen. Um was endgültiges darüber zu sagen, muß aber erst mal ein paar Mal drüber mischen.
Rainer
Hallo
Ich muß 16 Spuren von Tascam DA38 Bandmaschinen in einen Mac mit Firewire bekommen. Ich kann vom Tascam auf das ADAT Format wandeln, aber mir fehlt noch ein Gerät, mit dem ich mindestens 8 Spuren gleichzeitig per Firewire in den Mac bekomme. Kann das 828 sein, kann aber auch ein anderes Gerät sein, welches den Job erledigt.
Angebote bitte per EMail oder PN. Benötigt wird das Gerät einen Tag lang. Am besten in der zweiten Januarwoche.
Rainer
Ich bin davon überzeugt, das der Spruch: "You hear, what you see "n ( oder what you want to hear) auch hier zutrifft.
Wer wollte hier mal einen Vergleich machen?
Vielleicht sollte ein Vergleich so gemacht werden, daß einer die verschiedenen Pulte auf Ansage bedient. Der hörenden Tonler weiß nicht, welches Pult er gerade hört und gibt Anweisungen, bis der Sound paßt. Dann werden die Karten auf den Tisch gelegt ![]()
Könnte sicher sehr interessant sein.
Rainer
Hi
Das AKG ist relativ rückkopplungsempfindlich. Würde ich nur empfehlen, wenn du eine lautere Stimme hast. Für akustisch schwierige Situationen würde ich dann aber immer ein Ersatzmikro mitnehmen.
Schau mal das Audix OM7 an. Ist klanglich nicht so weit von C535 weg, aber bedeutend rückkopplungsunempfindlicher.
Das AT kenne ich leider nicht.
Rainer
Hi
Ich hab ein colaverseuchtes Pult mal mit dem ordentlichen durchspülen mit destiliertem Wasser gereinigt.
Also Platinen ausbauen, ordentlich spülen, trocknen lassen und zusammenbauen.
Rainer
Hi
Zitat von "Andre Mundt"
Wir möchten bessere Schülerbands, lokale Stadtfestbands, "Volksfestkapellen" und vielleicht mal ein Blasorchester bedienen.
Für dieses Klientel werden nur selten 8 Auxe benötigt. Natürlich wäre es ab und zu mal schöner, aber die Auswahl an ordentlichen Gerät wird dadurch bei den 4k sehr eingeschränkt.
Zusätzliche Effekte könnte man auch über Gruppen-Outs ansteuern.
Ich mache diese Liga mit dem Venice 320.
Rainer
Hi
Nachbarkriege, bei denen der Hallennachbar kurz vor dem Soundcheck die Haupsicherung des Gebäudes rausdreht und verschwindet. Zum Glück konnte ein Notstrom von Nachbargebäude gelegt werden, so das wir wenigstens noch den Soundcheck machen konnten.
Zwei Stunden später hat man den Typen erreicht, damit er aufschließen kann und wir wieder Strom haben. Natürlich sind alle drei Phasen von alleine raus ![]()
War aber dann trotzdem ein cooler Abend.
Rainer
