  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • Laufzeit von Filtern in Digitalcontrolern
    • Loloverde
    • 8. September 2005 um 19:38
    Zitat von "ukw"
    Diese Vermischung von Schallgeschwindigkeit und Frequenz hat Volker gemacht. Lies doch noch mal meine Beiträge und zitiere meinen Gedanken aus dem Originaltext.
    Ich habe mir die mühe gemacht, alle Beiträge von Volker in diesem Thread zu lesen. Ich habe die Stelle nicht gefunden.
    Meinst du das:
    Eine tiefe Frequenz braucht zum durchlaufen der Amplitude eine längere Zeit als eine hohe Frequenz. Eine 60 Hz Schallwelle ist etwa 5666 mm lang und braucht entsprechend 16,6 mSek in der Luft und auch im digital Controller.
    Eine hohe Frequenz 8 kHz ist schneller, weil sie in der Luft nur 0,425 mm lang ist - allso auch schneller im Controller unterwegs.
    Ich gehe ebenfalls davon aus, dass beim Auto Align immer das Peak der Amplitude gemessen wird. Darum hat ein korrekt messendes System immerknapp 1/4 Wellenlänge des Bass Signals als Delay= Verzögerung für Mittel und Hochton.
    Wenn ich neben dir sitzen würde und einen Stift und ein Blatt Papier hätte, wäre das in zwei Minuten gegessen. Aber so ist mir das gerade einfach zuviel. Sorry.
    Rainer
  • Berichte vom LA Test in Karlsruhe vom 07.09.2005
    • Loloverde
    • 8. September 2005 um 19:23
    Hallo
    Mal eine kurze Zusammenfassung von mir (dies bezieht sich aber nur auf mein Teststück beim freien Hören):
    KS und Coda hat mir recht gut gefallen. Tonkunst war wirklich nicht gut und d&b habe ich eigentlich schon besser gehört, wobei es mir aber nie durch übermäßige Detailtreue auffiel.
    Beim Vergleichshören konnte ich viele Systeme nicht 100% zuordnen (was ja Sinn der Übung war) und will deshalb keine Bewertung abgeben. Dies wird die Auswertung der Noten besser zeigen.
    Verbesserungsvorschläge für das nächste mal (Volker nannte ja schon zwei):
    - Namensschilder
    - gleichmäßige Beschallung der Fläche auch hörtechnisch erfassen
    - Schalt und Messzentrale vor die Arrays -> bessere Kommunikation
    - Mehr Zeit für die einzelnen Systeme nehmen (jaja ich weiß...)
    - Lautstärke 100% festnageln
    - Einen Capo auf der Baustelle, der Aufgaben deligiert. Das Verstellen der Meßmikros hätte z.B. der Admin nicht auch noch machen müssen.
    - Musikauswahl korrigieren (Diskussionspunkt für sich)
    - 10 Liter Autan bereit stellen
    Zur Lautstärke (hier muß ich ein wenig provozieren):
    Wart ihr in den letzten 20 Jahren auf Konzerten oder in Discos? Wenn ihr das Vergleichshören als zu laut empfandet, sind aber 90% aller Konzerte und 99% aller Discos zu laut.
    Ich bin, was Lautstärke angeht, mittlerweile ein ziemliches Weichei und habe immer meinen Gehörschutz dabei. Unangenehm war der Pegel aber nur, wenn es zu Verzerrungen kam. So laut wie Dire Straits und Michael Jackson war, hätte ich auch Live gemischt und wäre dabei aber noch einer der leiseren Mischer.
    Eine Frage an die Anlagenbesitzer: Waren diese wirklich am Ende? Auf dem Platz habe ich keine Ausruf gehört "Bitte leiser, meine Pappen sterben"
    Rainer
    • Loloverde
    • 8. September 2005 um 18:42
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Kann mir da mal einer helfen?!
    Aber nur Ausnahmsweise :wink:
    Zitat von "ukw"
    Die Schallgeschwindigkeit (sprich Schwingungen pro Sekunde) sind in der Luftschallwelle und in der elektrischen Welle (Amplitude) zeitlich gleich lang.
    UKW bringt hier einiges durcheinander. Schwingungen pro Sekunde sind die Frequenz. Schallgeschwindigkeit sind Meter pro Sekunde.
    Erste Kapitel der digitalen Signalverarbeitung: Was ist Rekursion:
    Bitte beschäftige dich etwas eingehender mit der digitalen Audioverarbeitung.
    Sorry, aber hier sind soviele Lücken und Verständnisprobleme, daß kann man im Rahmen des Forums nicht beheben.
    Rainer
    • Loloverde
    • 8. September 2005 um 12:41
    Hallo UKW
    Was du da schreibst ist nicht richtig. Bitte beschäftige dich etwas eingehender mit der digitalen Audioverarbeitung.
    Als erster Tipp: Ein Controller wartet nicht, bis die Welle "durchgelaufen" ist um sie dann einem "Ausgang" zuzuweisen.
    Rainer
  • Delayline unter Berücksichtigung des Haas Effekt
    • Loloverde
    • 5. September 2005 um 11:07
    Hallo
    Wenn ihr gerade dabei seit, so schön die Erbsen zu zählen: Vergeßt die Latenz des Controllers bitte nicht.
    Ein Temperaturunterschied von 20° macht bei 10m Abstand ca 1ms Unterschied aus. Da der Haas-Effekt in einem Bereich von 20ms wirkt, kann man sich dies auch sparen.
    Jetzt noch zu Trigonometrie: Wenn der Schlagzeuger nicht mittig auf der Bühne sitzt, sind im ganzen Raum erst recht große Unterschiede in den Laufzeiten vorhanden.
    Meiner Meinung nach sollte man bei den Delay-Geschichten nicht jede Millisekunde unter die Lupe nehmen. Die Messfehler und die nie gleichen Entfernungen im Dreieck der zwei Boxen und der Zuhörer und vor allen der relativ große Bereich, in dem der Haas-Effekt wirkt, machen diese Untersuchung müßig.
    Der Gain der Delays ist mit einem Dreher am Poti vor Ort auch schneller eingestellt, als mit ellenlangen theoretischen Betrachtungen.
    Rainer
  • Schaumstoff für Mikrofoncases
    • Loloverde
    • 30. August 2005 um 12:24
    Zitat von "cyberlight"
    Dieser Koffer haben ein vorgestanztes Inlay, welches man in Würfeln heraustrennen kann. Damit lassen sich beliebige Geräte in solch einen Koffer einpassen.
    Bei mir sind diese Würfel nach ein bißchen Gebrauch komplett auseinandergefallen. Kann ich also nicht empfehlen. Mein kleiner Mikrokoffer besteht aus zwei flachen Schaumstoffplatten, die beim geschlossenen Koffer ca. 2cm Luft haben. Damit ist jedes normale Mikro sicher verstaut.
    Rainer
  • Linearraytest II - 7. September 2005
    • Loloverde
    • 30. August 2005 um 11:45
    Hallo
    Falls jemand eine Mitfahrgelegenheit von Ludwigsburg/Stuttgart benötigt, bitte bei mir melden. Könnte bis zu sieben Personen mitnehmen.
    Rainer
  • Wie Laut? Und womit Messen?
    • Loloverde
    • 28. August 2005 um 02:27
    Hi wora
    Die Untersuchung ging mehr in die Richtung, daß 90dB Maschinenlärm mehr schädigen als 100dB Musik (Werte nur Beispiele).
    Rainer
    • Loloverde
    • 27. August 2005 um 02:49
    Zitat von "wora"
    also meiner meinung nach ist es nicht nur allein der schallpegel, der zu gehörschäden führt.
    darüber hat aber noch nie jemand was geschrieben.
    Doch. Ich habe mal einen AES-Report gelesen, der den Zusammenhang zwischen Gehörschädigung und dem positiven Empfinden der Lautstärke untersucht hat. Der Report ist ca 8-10 Jahre alt.
    Fazit war (wenn ich mich recht erinnere), daß hohe Lautstärken die als angenehm empfunden werden, weniger häúfig zu Gehörschäden führen.
    Rainer
  • Vorschlag: Namensänderung nur noch in reale Vor- und Zunamen
    • Loloverde
    • 25. August 2005 um 20:07
    Hallo
    Die meisten Betriebe stehen im Branchenbuch oder haben Internet-Seiten. Wenn jemand gezielt etwas klauen will, dann muß derjenige nicht über das Forum gehen.
    Rainer
  • Wie viele Pax (firmenfest) mit Syrincs S3 101/184?
    • Loloverde
    • 25. August 2005 um 14:42
    Zitat von "Jonnytrance"
    Hoche Pegeln bei angenehmen F-Gang klingt in Ohren nicht nach Laut.
    Als Gegenschluß machst du bei einer Lautsprecherplatzierung die niemanden gefährdet keinen angenehmen Frequenzgang? :roll:
    Aber das ist hier im Thread OT.
    Rainer
    • Loloverde
    • 25. August 2005 um 11:54
    Wenn die Tops zu hoch sind, kling die Anlage "zerrissen. Man solte besser entzerren, dann gibts kein prob in vorderen Reihen.
    Ich provozier jetzt mal:
    Wie entzerrst du die Anlage damit die vorderen Plätze, trotz nicht allzuhoch gehängter Lautsprecher, keinen zu hohen Schallpegel abbekommen?
    Rainer
  • micro für leise stimmen gesucht
    • Loloverde
    • 24. August 2005 um 00:25
    Hi
    Das OM5/OM7 würde ich aus der Auflistung rausnehmen. Hier ein Zitat aus den Firmenspecs, die sich mit meiner Beobachtung decken:
    There is a trade off for achieving higher levels of gain
    before feedback and for getting the vocals above the mix.Since the
    OM-7 has such an incredibly tight pick-up pattern,the singers MUST
    STAY RIGHT ON the microphone.Even if the vocalist wanders of the
    mic a few inches,you will notice a drop off in their vocal.
    Rainer
  • Systeme einmessen, Delayzeiten ermitteln ,Schallpegel messen
    • Loloverde
    • 23. August 2005 um 20:58
    Zitat von "DavidH"
    sorry, aber WO FINDET MAN EIGENTLICH SOLCHE BILDER ???
    :shock: :shock: :D:D:D
    Ernste Frage? Wirklich? In Google nach Bildern suchen! Erstes Sucherergebnis wenn man "seismograph" eingibt.
    Rainer
  • Gastronom hat keinen Bock geliefertes Zeug zu bezahlen......
    • Loloverde
    • 23. August 2005 um 18:04
    Zitat von "rockline"
    Hat jemand gute Ideen wie ich den Kameraden nun behandeln sollte?
    Stefan
    Wie wäre es, der Kneipe an einem Samstagabend kurz vor Schließung einen Besuch abzustatten und sich dann das Bare aus der Kasse geben zu lassen?
    Rainer
  • D&B C7- 1000 leute open air
    • Loloverde
    • 22. August 2005 um 21:48
    Hallo
    Ohne Angabe der Musikrichtung und der gewünschten Lautstärke läßt sich eigentlich keine Aussage zu diesen Anfragen machen.
    Außerdem ist die beschallende Fläche und deren Geometrie (eher breit, eher lang) auch wichtig.
    Rainer
  • Noch ein Recording/Bandmaschinen-thread
    • Loloverde
    • 17. August 2005 um 13:41
    Hallo
    Die Generalüberholung für einen DA88 ist wirklich recht teuer und lohnt sich eigentlich nicht mehr.
    Als Kompromiss könntet ihr gebrauchte DA38 mit wenig Laufzeit anschaffen. Die sind roadtauglicher als der DA88 und zur Zeit mehr als billig zu bekommen. Außerdem sind die Bänder kompatibel.
    Rainer
  • Feedbackprobleme bei Theateraufführungen
    • Loloverde
    • 17. August 2005 um 11:10
    Zitat von "Peerless"
    achja, und ich denke mehr mikros zu benutzen ist auch vorteilhaft, weil man dann die gains nich so aufreissen muss....
    Jedes zusätzliche Mikrofon senkt den Gain before Feedback um 3dB oder anders ausgedrückt: Je mehr Mikrofone desto Fiep.
    Ich hoffe, daß du mit "gains nich so aufreissen muss" nicht den Gain des Mikrophonvorverstärkers meinst. Dieser hängt nämlich von der maximalen Lautstärke ab, die vor dem jeweiligen Mikrophon stattfindet.
    Rainer
  • DMX Signal über Tonmulticore
    • Loloverde
    • 16. August 2005 um 11:12
    Schau mal hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21072
  • Studio-Forum nicht mehr existent??
    • Loloverde
    • 15. August 2005 um 20:42
    Hallo
    Keine Ahnung warum. Tim (er hat die Domain) meldet sich einfach nicht mehr. Auch hier im Forum (User TJK) hat er seit Juni nicht mehr geschrieben.
    Rainer
