  2. dechnikusch
Beiträge von dechnikusch
  • Gewindeadapter von 3/8" auf M6
    • dechnikusch
    • 28. September 2011 um 13:38
    noch eine lösung :
    es gibt im wohlsortierten schraubenhandel ( industriebedarf ) auch 3/8“ schrauben.
    nimmst du einmal den zollschrauben ( oder mutter ) in 6-kant-ausführung in der passenden länge,
    dann gleichfalls den m6-schrauben.
    dann suchst du dir einen freund mit schweißgerät,
    der soll das dann schraubenkopf an schraubenkopf zusammenheften…
    nicht vergessen, verzinkte schraubenköpfe vorher abzuschleifen, sonst hälts nicht richtig :wink:
  • Instrumente per Filter begrenzen ?
    • dechnikusch
    • 28. September 2011 um 10:54
    ausserdem würde ich dem schlagzeuger auf die sticks schauen.
    meine erfahrung :
    weil immer wieder mal an den unpassendsten stellen in die crahs und china-becken gedroschen wird.
    das deckt natürlich fast alles zu…
    :roll:
    • dechnikusch
    • 25. September 2011 um 22:44
    was ich wirklich nicht brauchen kann :
    steckernetzteile für boden-effekt-geräte in schaltnetzteil-ausführeung
    sauen in die backline / pa wie wild…
    --> gebt mir meine trafos zurück – schluchz…
  • Bezugsquelle Halbleiter
    • dechnikusch
    • 25. September 2011 um 22:31
    nábend
    suche lieferfirma für j-fet´s vom typ j111
    ca. 20 stk. wären gefragt
    ich bedanke mich schon mal für weiterführende info
  • DI-Box, aber welche?
    • dechnikusch
    • 16. September 2011 um 21:58
    nachtrag :
    von meiner seite war eine schaltung ( 2 komparatoren ) angedacht,
    wo immer nur eine 1-2ma led abwechselnd ( nicht gleichzeitig ) leuchtet.
    ab -15 db = gelb / ab -6 db = grün / ab +6 db = rot
    wer weiss, vielleicht findet sich im selbstbauforum ein beherzter genius…
    :wink:
    • dechnikusch
    • 16. September 2011 um 21:30
    @ audiobo
    ehem, ich meinte das schon ernst ( ist ja nicht fasching… )
    hab mich mal vor ca. 2 jahren an der sache versucht
    „pimp my bss-ar133“
    wollte mir zusätzlich eine 3-led-pegelanzeige ( mit low-current-leds ) ge-gn-rt
    reinbauen.
    nach vielen versuchen und ansätzen ( problem war wahrscheinlich der dc-dc-wandler )
    hab ichs dann bleiben lassen.
    aber nur zu, es soll ja geniale elektronik-entwickler geben…
    • dechnikusch
    • 15. September 2011 um 00:39
    @ audiobo
    eine signal- und clip-led will im phanthom-speise-modus
    ( nicht über die eingebaute 9-volt batterie )
    schon auch mit strom ( zum leuchten ) versorgt werden…
    da wird’s dann doch über die beiden 6k8-widerstände aus der +48 volt speisung etwas knapp
    der opamp mc33178 braucht schliesslich auch noch saft, um die lange leitung von der bühne zum foh anzuschieben.
    • dechnikusch
    • 9. September 2011 um 18:20
    was nehmt ihr dann bei einem alten fender-piano mk1 und 2 für eine di ?
    ohne weiterleitung per klinke an einen röhren / keyboardamp...
    -> nur weiterleitung über di in die pa- und monitoranlage
  • 15" Basshorn ähnlich Limmer, Selenium 215..
    • dechnikusch
    • 5. September 2011 um 22:57
    @ jens / @ dout / u.a.
    ist momental off topic aber
    kurze ketzerische zwischenfrage :
    was ist ein normales reines horn ?
    was ist ein bp6-horn ?
    was hat das alles mit einer vorkammer zu tun ?
    usw.
    - leute, hier lesen so viele interessierte mit,
    da wär es doch mal wieder angebracht,
    diese und auch andere begriffe schon genauer zu beschreiben,
    ggf. auch mittels skizzen u.a. zu verdeutlichen.
    das würde m.e. so manche diskussion hier doch etwas erleichtern !
    kann dann auch mal gerne im lexikon für die nachwelt hinterlegt werden…
    danke im voraus
  • DIY Stromverteiler
    • dechnikusch
    • 31. August 2011 um 21:36
    hallo udo,
    bin aus ösiland, und schon über 50,
    und immer noch für krach und blitz unterwegs…
    - vergiss den 8-poligen harting / pinbelegung ist nicht genormt / 32 ampere über einen pin nicht realistisch
    - vergiss die doppelanspeisung 2 x 16 cee und / oder 1 x 32 cee auf einen verteiler / sicherheit !!!
    - mach eine / zwei gute verteilungen am boden und zieh das dann hoch in die traverse usw.
    im fehlerfall musst du nicht zur fehlersuche hochklettern…
    - erdungsschraube ist immer gut
    - lass das dmx weg, mach das in einer anderen kiste und du hast weniger probleme vor ort…
    mfg dechnikusch
    • dechnikusch
    • 23. August 2011 um 00:15
    auch im ösi-sprech :
    unlängst ein tech zum sänger, der ob seines speziellen verhaltens vor der monitorbox
    speziell „ belobigt „ wurde…
    = du hei-bodn-tiarl-ann-pumperer
    für alle kollegen aus 0049 :
    = du gegen die heu-boden-tür dagegen-gerannter :?
  • neue zeitgemäße Monitore / MuFu für "Brot und Butter-Jobs"
    • dechnikusch
    • 3. August 2011 um 13:21
    gibt´s zu den apg auch einen link ?
    für österreich bekomm ich per google nur den österreichischen betreiber des hochspannungsnetzes...
  • Markenwahnsinn beim Tech.Rider !
    • dechnikusch
    • 3. August 2011 um 11:10
    was in dem zusammenhang immer lustig ist :
    agentur liefert rider ohne angaben zu irgendeiner techn. ansprechperson
    - kein name, keine telefonnummer, keine e-mail-adresse…
    und wenn doch, dann hebt der gute mann nicht ab, antwortet nicht auf mails…
    aber dick auf den rider schreiben :
    der zugang zu den hausprozessoren muss uneingeschränkt möglich sein…
    :lol:
  • Adapter Nicht symetrische Jack zu Xlr, oder DI
    • dechnikusch
    • 17. Juli 2011 um 23:11
    ab jetzt sollte der werte moderator abtrennen nach praxis :
    thema : keyboards zu foh als stereosumme oder einzeln nach klangerzeugern aufgetrennt
    meine meinung : @ niggles : keyboardleute mit eigenem mixer und unruhiger linker hand
    am keymixer ( volume ) mag ich überhaupt nicht, ist in 70 % der fälle kacke für den foh-ler...
    und auch für den bühnensound!!!
    und weiters :
    am foh schiebst du ein syntie-solo auf die richtige lautstärke an der pa,
    gleichzeitig vermasselt die linke hand des tastenvirtuosen am piano den gesamtsound,
    fortsetzung folgt...
  • Lowcost-Frage: Alto und so...
    • dechnikusch
    • 17. Juli 2011 um 10:16
    @ 4art
    probier mal bei : http://www.musicimport.com
    ist ja für die schwüüzz gleich um die ecke :)
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • dechnikusch
    • 11. Juli 2011 um 23:06
    @ bernd
    der powercon schaut aber auch nicht wirklich betriebssicher eingerastet zu sein...
    scnr
  • neue lötstation gesucht
    • dechnikusch
    • 10. Juli 2011 um 14:28
    hallo allerseits,
    da meine alte ersa ms 8000 nicht mehr den gestiegenen anforderungen ( rohs 450+ grad )
    entspricht und die reparatur / entlötarbeit auch nicht weniger wird,
    suche ich die eierlegende wollmilchsau für die elektronikwerkstätte.
    ich hätte nun die geschätzten kollegen um ihre erfahrungen mit div. lötstationen gebeten.
    was soll das teil können :
    - max. 480 grad
    - löt- und entlöttechnik für konventionelle platinen ( leistungsfähige lötzinnabsaugung auch bei durchkontaktierungen )
    - reparatur von smd-wüsten sollte grundsätzlich möglich sein ( pinzette / heißluft )
    - einsatzdauer über die tage : max. 20 – 30 %, also kein vollbetrieb
    - preislich wäre incl. steuer ein noch nicht 4-stelliger rechnungsbetrag angedacht
    ich habe auch schon diverse kataloge der üblich-verdächtigen durch,
    aber da papier und so manche firmen-hp bekanntlich sehr geduldig ist
    geht´s um die praxiserfahrungen…
    danke schon mal für eure mühe
    dechnikusch
  • gummifüße
    • dechnikusch
    • 29. Juni 2011 um 13:23
    suche gummifüße a-la monacor hf-140 zum anschrauben
    aber
    durchmesser 50mm
    höhe ca. 20mm
    wer hat was oder kennt eine bezugsquelle ?
    • dechnikusch
    • 21. Juni 2011 um 22:05
    Fabio :
    siehste, auch dein tag zuvor geliefert geht mir halt dann ab, shit :evil:
    alter spruch : wer zu früh kommt, ist auch unpünktlich :shock:
    • dechnikusch
    • 21. Juni 2011 um 13:51
    IDN :
    Firma mit den gekreuzten Balken im Namen
    Bestellung / Vorkasse bezahlt am 9. Juni
    Soo : noch immer keine Ware trotz 7 Tagen Speditionszeit
    haben die im PLZ-Gebiet D - 96... immer noch Fasnacht ?
    kann nur mehr den Kopf schütteln
