  2. dechnikusch
Beiträge von dechnikusch
  • center-fill an decke
    • dechnikusch
    • 6. April 2011 um 12:06
    simonstpauli :
    gibt es einen vertrieb in de ?
    auf der hp find ich irgendwie nix
    • dechnikusch
    • 6. April 2011 um 02:48
    gerne
    ca. 120 grad horizontal
    ca. 75 grad vertikal
    • dechnikusch
    • 5. April 2011 um 23:26
    schönen guten´abend
    was gibt es am markt für unter-balkon-lautsprecher,
    was sich pegelmässig auch für ein center-fill an der decke eignet ?
    angedacht ist eine installation im club für live-musik,
    bisher verbaut ( l / r ) sind jbl-tops in der 130db-klasse + doppel 15“er subs.
    da die hütte nicht sehr hoch ist ( ~ 3m ) würde ich zuerst an
    2 - 4 x 5“ + breites 1“-horn denken, ev. in d´appolito-anordnung.
    passiv bevorzugt, kann aber auch einen amp-inside haben...
    und einbindung in bestehende controller-geschichte ist kein problem ( lo-cut / delay... )
    ist eher ein beschallungs-sonderfall, aber vielleicht hat jemand von euch eine idee
    oder kennt ein passendes produkt
  • brauchbarkeit von altem 12"
    • dechnikusch
    • 31. März 2011 um 14:42
    hallo allerseits,
    habe aus einer alten konsolenorgel noch einen 12-zöller älterer bauart ( doppelkonus )
    mit 1-zoll schwingspule, 8 ohm impedanz und ca, 11mm wicklungshöhe
    -> ergibt ca. 9,15mm² wicklungsoberfläche aussen
    da ich auch noch diverses röhrenzeug herumliegen habe könnte der alte speaker ev.
    in einem kleinen combo weiterwerkeln.
    was kann ich dem gebrauchten chassis noch leistungsmässig zumuten ?
  • USA
    • dechnikusch
    • 30. März 2011 um 13:39
    soweit ich weiss, ist in ganz usa 60 hertz üblich.
    da kann man den trafo etwas kleiner machen.
    wenn du einen 60 hertz trafo hier bei uns mit 50 hertz einsetzen willst,
    kann es passieren, das das teil etwas wärmer wird,
    je nach dem ob der konstrukteur knapp gerechnet hat oder grosszügig...
    was anderes ist, wenn ein allbereichs-schaltnetzteil verbaut ist,
    dann kannst du beruhigt zuschlagen.
  • USA
    • dechnikusch
    • 30. März 2011 um 13:18
    ich würde mir eher gedanken machen über
    - netzspannung 230 versus 110 volt
    - ev. netzfrequenz 50 versus 60 hertz
  • dvd-player für 5.1 surround
    • dechnikusch
    • 28. März 2011 um 14:10
    -> keine dauerlösung - ist nur eine 1 malige veranstaltung -> dry hire bevorzugt
    -> auf pc-basis nur, wenns überhaupt nicht anders geht -> hardware-dvd-player ohne externen schnickschnack bevorzugt
    • dechnikusch
    • 28. März 2011 um 11:41
    hallo kollegen,
    habe im mai eine spezielle literatur-lesung in surround-technik in unserem club
    beschallung vom pult bis zu den boxen passt / wird noch erweitert / raum ist auch geeignet dafür
    knackpunkt ist folgendes :
    tonträger ist eine dvd-audio aufgenommen in 5.1 mit 48khz/16bit
    diese dvd ist bei der uraufführung in wien über einen pioneer-player dv-989 gelaufen
    ( sagt der orf-mann )
    da der pioneer mit den 6 analog-einzelausgängen nicht mehr im handel erhältlich ist,
    suche ich nach alternativen.
    welche kiste könnte noch passen ?
  • PAR 64 Strahler mit 650W Lampen mit Ölflex verkabeln?
    • dechnikusch
    • 27. März 2011 um 21:55
    meine erfahrung nach vielen jahren :
    - früher brechen die gegenmuttern ( im inneren des par-gehäuses ) durch temperaturversprödung und äussere einflüsse ( auf / abbau / transport )
    - nicht die vor mehr als 10 jahren umgebauten innenverkabelungen der pars ( wie ich oben beschrieben habe ), die hatten seit dem nie wieder was…
    und auch orig. lapp-verschraubungen können auf dauer auch nur ca. 80°c ab,
    zum vergleich :
    lapp h07rn-f bis +60°c lt. datenblatt
    lapp 110 bis +70 / kurzzeitig bis +80°c
    ölflex heat 145mc bis +125 / kurzzeitig bis 145°c
    weiters kommt es darauf an :
    - kurzzeitbetrieb oder dauerbetrieb
    - par gerichtet nach oben ( floorspot ) oder von der truss runter
    - billig-eimer vom discounter oder markenware
    jaja, das ist „ alles sehr, sehr kompliziert „ :wink:
    @ jbl_alex : und wenn du die 500er-brenner drinnen hast im par-64-gehäuse,
    kommmt wegen der großen abstrahlfläche der kanne
    keine so hohe innnentemperatur zustande, du verstehst :)
    • dechnikusch
    • 26. März 2011 um 23:02
    schiebste das
    http://at.rs-online.com/web/398846.html
    über alle drähte im Lampengehäuse und gut ist
  • PA-Amp für Amateurfunk ?
    • dechnikusch
    • 24. März 2011 um 21:14
    hallo,
    im hintersten eck des lagers war eine asbach-uralte craaft ca 800 vu,
    die wurde gereinigt und am dummy geprüft.
    ja, und meinem kunden / amateurfunker gefällt sie sehr gut /
    läuft jetzt 14 tage und wurde anstandslos gekauft :D
  • Netzstecker in Russland
    • dechnikusch
    • 12. März 2011 um 18:27
    hallo an alle, danke
    - musiker und tech wieder im lande
    - technisch alles ok, überall schuko nach deutscher norm
    - örtliche leute sehr hilfsbereit, club- und saal-anlagen sehr passabel
  • Iphone entriegeln ?
    • dechnikusch
    • 10. März 2011 um 18:06
    ...entriegeln --> entregeln...
    siehe :
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=29&t=4719
    mfg
    ps: hätte gedacht,der fasching ist zu ende :?
    • dechnikusch
    • 10. März 2011 um 03:54
    hallo admin,
    wo bleibt der riegel ?
    ..ich bekomm schön langsam augenkrebs beim lesen dieses fadens...
    • dechnikusch
    • 9. März 2011 um 15:29
    ich bitte um schliessung, das bisher dargebotene hat m.e.nach alles zum thema gesagt...
  • Abstimmung BLUB-Subwoofer
    • dechnikusch
    • 7. März 2011 um 07:42
    infra = grummel.... :D
  • Pult - Strom
    • dechnikusch
    • 2. März 2011 um 18:17
    hallo,
    in diesem zusammenhang ist zu klären :
    - festinstallation mit immer den selben komponenten - oder -
    - mobiler aufbau mit wechselnden amps und controllern
    solange das nicht fixiert ist...
    • dechnikusch
    • 2. März 2011 um 16:54
    hallo @ madmax :
    - das ist ein amateurfunker und hat mit 9 khz und bescheidenen sendeleistungen schon ca. 2/3 des erdumfangs bewältigt
    ( senden und empfangen );wie es bei amateurfunkern üblich ist,
    wird bei einem einwandfreien kontakt vom empfänger an den absender eine sog. qsl-karte postalisch als bestätigung übermittelt.
    - den amateurfunkern gehts nur um die technische herausforderung, da ist kein kommerzielles interesse dahinter
    ( ist denen auch per gesetz verboten - stichwort : umgehung des post-monopols ) , zumindest nicht in at.
    - ja, die antenne benötigt schon eine etwas größere stellfläche,
    aber auf einer parzelle mit ca. 1200qm lässt sich mit verkürzungsspulen ( wie bei cb-funk )
    schon was brauchbares hinzaubern.
    - ja, und der betreiber ist etwas weiter weg von siedlungsgebiet,
    d.h. allfällige ausstrahlungen sollten nicht wirklich die lebensqualität der nachbarn beeinträchtigen.
    - die amateurfunker können sehr wohl was anstellen,
    z.b. tsunami-flutkatastrophe banda-ace haben die das meiste an hilfestellung per amateurfunk bewerkstelligt,
    da damals alle normalen kommunikationsnetze zusammengebrochen sind.
    was meinst du mit :
    @ Vor allem, weil die Antenne ja nicht nur sendet ?
    bitte um antwort
    • dechnikusch
    • 2. März 2011 um 14:00
    ein Bekannter von mir ( Amateurfunker ) sucht eine neue Herausforderung
    und möchte im Frequenzbereich um ~ 9 kHz seine Experimente erweitern.
    Dazu sucht er einen Amp ( Monoblock bevorzugt; keine gebrückten Amps, da Stabilitätsproblem !!!)
    mit ~ 400 -700 Watt Output an 4 Ohm,
    der diese Leistung durchgehend liefern kann ( Morse-Dauer-Strich ).
    Dieser Amp sollte bei dieser Frequenz und Leistung klaglos funktionieren,
    vor allem in Punkto :
    - thermische Stabilität der Ausgangsstufe und Netzteil
    - Klirrfaktor ( ist für Amateurfunker wichtig, möglichst wenig Nebenwellen…)
    - Netzrückwirkungen
    Die impedanzmässige Anpassung vom Amp – an - die etwas riesengroße Antenne ist für ihn kein Problem…
    Ich hab zwar einiges an Amps auf Lager, aber vielleicht hat jemand von euch einen Tip.
  • kompakter analog-monitor-mixer
    • dechnikusch
    • 26. Februar 2011 um 17:05
    @ jens :
    es war von meiner seite nicht die rede, dass :
    es muss 19" breit sein und nicht mehr
    die kiste kann schon links und rechts über das oben geschlossene rack ( std-breite und ca. 60cm tief ) darüberstehen
    und als start-faden stand doch analog :roll:
    @ gezz-abba :
    es handelt sich um eine 6-köpfige band im cover-rock-bereich mit vielen signalquellen,
    diese inputs sind auch fürs zusammenspiel sehr wichtig
    ab und an können auch 2 blech-ton-erzeuger dazustoßen
    hast du ev. noch unterlagen über die mitec-24 in 8-monitor-kiste, ist ja "asbach-uralt"
