  2. dechnikusch
Beiträge von dechnikusch
  • Musikalisches Live Mischen
    • dechnikusch
    • 14. Dezember 2014 um 21:59
    @ wora
    wichtig ist nur der kopfhörer und
    eine gute absprache mit den musikern, sonst kann das mal in sauren gesichtern enden...
    und immer das eigene mikro nicht auf die monitore/iem drehen !!!
    achja, das gesangshandwerk sollte man dann schon beherrschen
    aber das is ja bei cover ja nix schwieriges :wink:
  • .m4a dateien
    • dechnikusch
    • 9. Dezember 2014 um 13:53
    hallo werte gemeinde,
    da ich nicht so der apfel-user bin, aber unlängst von einer agentur div. demos mit xxx.m4a dateien als konzertvorbereitung erhalten habe,
    stellt sich mir die frage -->> wie konvertier ich das auf .wav oder .mp3 ect.
    so dass ich damit weiterarbeiten kann ?
    welche windoof-software kann das ?
    um zweckdienliche hinweise wird gebeten :D
    gruss
    dechnikusch
    • dechnikusch
    • 26. September 2014 um 11:32
    @ lisa :
    quer durchbohren und den richtigen passstift einschlagen, dann das vorstehende abschleifen…
    hält bei mir seit jahren :P
    und was soll man sagen :
    k & m – deutsche wertarbeit war einmal,
    heut muss produktion schnell und billig gehen, eventuell haben sie teile der produktion in die aufstrebenden neuländer ausgelagert und auf die qualitätssicherung vergessen… :roll:
    und ich habe auch noch alte verchromte 210/9er auf lager, mehr als 20 jahre alt –
    - das hält immer noch bombenfest, ausser hie und da ein verschleissteil zu wechseln…
  • Praxis Messtag auf der Donauinsel zum Thema laut
    • dechnikusch
    • 16. August 2014 um 15:48
    hallo allerseits,
    bevor hier ohne belastbaren fakten zu dieser messerie spekuliert wird :
    was hindert den einen und anderen daran, sich mit dieser organisation in der sache kurzzuschliessen und die richtigen fragen zum verwendeten messverfahren zu stellen.
    könnte erkenntnissgewinn für http://www.oegfmm.at und auch das forum bedeuten…
    „ wer misst, misst mist „
  • schnittsoftware
    • dechnikusch
    • 15. August 2014 um 14:11
    hallo allerseits,
    ich suche eine einfache schnittsoftware zur nachbearbeitung von live-aufnahmen.
    ausgangsbasis : stereo-signal in .wav oder .mp3 am rechner
    die ganze aufnahme besteht aus einem einzigen stück / datei
    ich will nun : vorhören können, mir die amplitude über zeit anschauen ( auch ausschnitte ),
    schnittmarken setzen und die einzelnen abschnitte dann benennen können.
    endprodukt soll dann ein dateiordner mit mehreren dateien sein, wo ich die einzelnen songs, ansagen, publikum ect. richtig und sinnvoll benennen kann.
    unbrauchbaren audiomüll in der aufnahme sollte man natürlich auch rauslöschen können.
    da ich bis jetzt kaum livemitschnitte auf digitalbasis gemacht habe ( und wenn, dann einfaches stereosignal aus dem pult-out auf md ), bin ich diesbezüglich etwas unbedarft… :oops:
    wer hat einen tip für eine einfache software auf win xp basis ( ideal wäre halt freeware ) ?
  • Y-Kabel, billiger Splitter oder hochwertigen Split mieten?
    • dechnikusch
    • 12. August 2014 um 16:56
    wie klauston schon sagte :
    nimm ( wenn das geld dazu da ist ) : rs-components
    entweder in 150 ohm quellimpedanz - rs 210-6431
    oder in 600 ohm quellimpedanz – rs 210-6447
    und dazu den genau passenden mu-metall-abschirmbecher – rs 210-6469
    da hast du 4 galvanisch getrennte wicklungen !
    und diese oep-trafos sind kein klumpat, wurden seit jahren auch bei bss verbaut…
    monacor geht auch, hat aber keine schirmung
    • dechnikusch
    • 1. August 2014 um 22:21
    das du mir nun ja keinen blödsinn jetzt machst :!:
    mit der neu ( finanziell ) erworbenen unabhängigkeit...
    gar nich auszudenken, der billbo kauft die redaktion des pa-forums,
    was das für die deutsche medienlandschaft bedeuten könnte :D:D:D
  • Schutzschalter
    • dechnikusch
    • 28. Juli 2014 um 20:56
    zitat : Auch ein Grund, mal was Neues zu probieren...
    schau mal auf die einbaulage der par-lampen
    wenn die wendel senkrecht stehen, dann gibt´s beim abbrennen eines wendels öfters einen kurzschluss,
    der den triac mitreisst
    wenn die wendel waagrecht stehen, ist die wahrscheinlichkeit sehr gering... :wink:
  • Schutzschalter
    • dechnikusch
    • 27. Juli 2014 um 20:57
    guggst du bei :
    http://www.e-t-a.at/produkte/schut…schutzschalter/
    kann wass :wink:
    bekommst u.a. auch über rs-components
    nachtrag :
    preheat sollte man halt schon bei den dimmerschweinen aktivieren,
    dann gibt´s auch kaum grosse einschaltstromstösse bei´m 0 auf 100 % flashen...
  • Suche jemand dr D&B Audiotechnik P1200 Rep kann
    • dechnikusch
    • 23. Juli 2014 um 15:26
    @ madmax
    nix vergossen, alles klar und übersichtlich erkennbar...
    bei p1200l und p1200a alles auf sub-pcb
    da wirst du halt einige stunden reverse engineering investieren müssen :?
    • dechnikusch
    • 21. Juli 2014 um 21:05
    kenn ich
    haben vom veranstalter keine funke bewilligt bekommen ( wegen budget ) und machen dann ihren unlust an den sonstigen gerätschaften...
    solche kundschaften mit derart unprofessionellem gehabe- brauch ich nicht
  • Fachfrage - Stoßverbinder - Kabel zerhackt
    • dechnikusch
    • 12. Juli 2014 um 23:25
    hallo pfälzer und guten abend,
    auch auf die gefahr hin, als ösi - g´scheitwaschl angesehen zu werden :
    es geht beim strom um präzise und korrekte bezeichnungen
    ( der strom / die spannung verzeiht leider kein circa und ungefähr )
    also : einzelleiter im kabel - und nicht kabel
    und das 5 pol. kabel könnte auch heissen: phase / nulleiter / erde + div. geschaltete phasen ect.
    hab mal in meinen öve blättern e 8001 und anderen schriftwerken nachgeschaut,
    konnte jedoch leider nix betreffend reparatur/ muffen/ verlängerung finden.
    bitte : sei doch so gut und such das mal raus oder kontaktier den elektromeister deines vertrauens;
    ich und auch andere wollen doch wissen, was genau dazu darin steht.
    --> ich will in meinem alter nach jahrzehnten praxis doch noch mal gescheiter werden… :D
    keine angst : die vde-oberschriftwarte werden dich nicht gleich vor den kadi zerren,
    wenn du hier ein paar zeilen aus aktuellen normen ect. hier reinstellst.
    die kerbverbindungstechnik mit blanken kerbhülsen ist mehr als praxiserprobt und widersteht bei korrekter verarbeitung allen widernissen der umwelt ( zugbelastung/ temperaturwechsel/ korrosion ),
    wie uns die seit jahrzehnten bestehenden hochstrom - kerbverbindungen in freileitungsnetzen der div. energieversorger zeigen…
    ein im installationsrohr verlegtes leitungssystem ( ob einzeldrähte oder kabel ist wurst )
    würde das ganze natürlich einfacher gestalten :
    altes rausziehen mit vorspann/ einziehfeder – neues anhängen und rein damit – richtig klemmen – und fertig
    aber weihnachten und ostern gleichzeitig gibt’s halt nicht…
    es gilt : rot ist blau – und – plus ist minus :D
    • dechnikusch
    • 12. Juli 2014 um 17:55
    hallo pfälzer,
    woher schliesst du, dass es sich um eine verlängerung handelt ?
    wie andy006 schon gesagt hat – es handelt sich um eine bestehende installation…
    wenn der damalige errichter / elektro-gewerbeschein-inhaber nix falsch gemacht hat,
    dann gilt : bestandsschutz
    --> es geht um eine reparatur eines fix verlegten kabelsystems
    – und nicht um eine verlängerung desselben.
    woher hast du das von dir beschriebene verbot einer verlängerung ?
    gibt´s dazu einen verbindlichen text ?
    gilt das nur für bestimmte evu´s in deutschland ?
    das mit deinem trick : setzen einer steckdose…
    solltest du noch mal überlegen
    andy006 sprach ja was von 5-polig und…
    nix für ungut :wink:
    • dechnikusch
    • 10. Juli 2014 um 21:19
    hallo andy006,
    mach es so wie du es beschrieben hast !
    achte halt darauf, beim verpressen keine scharfe grate zu erzeugen oder nach dem verpressen alle grate abzuschleifen/ feilen.
    sonst drückt sich der grat durch den schrumpfschlauch...
    ahja - eine ordentliche isolationsprüfung und schleifenwiderstandsmessung zeichnet den fachmann aus 8)
    und mach dir zur eigenen vorsorge eine entsprechende fotodoku.
    gutes gelingen :wink:
    • dechnikusch
    • 9. Juli 2014 um 23:35
    darf ich mal nachfragen :
    - um welche querschnitte geht´s da bei den erwähnten 2 kabeln mit je 5 adern
    - starres kupfer oder litzenkabel
    - im schlauch oder direkt im beton / mauerwerk
    - wichtigkeit dieser leitungen
    dann erst würde der fachmann weiteres überlegen und dann handeln...
  • Was erwarte ich von einer professionellen PA-Company
    • dechnikusch
    • 28. Juni 2014 um 14:21
    my2cents :
    souveränes zeitmanagement : sowohl in der planung / vorbereitung
    als auch vor ort auf der baustelle mit ausreichenden reserven für…
  • sternförmige Verteilung der Erdung innerhalb eines Verteiler
    • dechnikusch
    • 18. Juni 2014 um 17:01
    und unsereiner macht das seit jahren wie in der industrie mit doppel-ader-endhülsen und rückführung an den erdungsbolzen
    --> ringsystem --> garantiert die n-1 sicherheit --> d.h. ein element versagt --> gesamtsystem bleibt trotzdem sicher :)
  • i live mixrack verbindungsprobleme
    • dechnikusch
    • 5. Mai 2014 um 14:45
    :):D alles wieder paletti
    in einem untermenü der laptop-firewall war der hund begraben ( unter "ausnahmen" war ein eintrag angeklickt )
    firmware-update war nun erfolgreich
    • dechnikusch
    • 5. Mai 2014 um 08:53
    guten morgen,
    bekomme per netzwerkkabel keine verbindung zum mixrack.
    über w-lan geht es, aber das ist mir zum firmware-upgrade zu unsicher...
    wen ich das mixrack über cmd anpinge ( 192.168.1.1 ) bekomme ich antwort.
    aber nach dem start des editors erkennt er das mixrack nicht
    --> abfrage : select system configuration--> bei eingabe von : online mix rack only fragt der editor als nächstes: welche surface ?
    hier kann ich nirgends none ( oder ähnliches ) eingeben...
    geb ich versuchsweise ilive-r72 ein und gehe auf next, dann
    --> kommt noch eine maske ( select mix rack ), wo aber kein mixrack anclickbar ist.
    gehe ich trotzdem auf ok, dann kommt neue maske mit meldung : connection failed
    editor läuft auf einem acer-laptop, der noch nie irgendwie patzte...
    stehe momentan voll am schlauch, an was könnte es liegen ?
    danke schon mal für die mühe
  • Alps Fader
    • dechnikusch
    • 17. Februar 2014 um 18:56
    versuch´s mal bei http://www.albs.de
