  2. dechnikusch
Beiträge von dechnikusch
  • Allen & Heath iLive-T, wo geht die Reise hin?
    • dechnikusch
    • 21. Oktober 2009 um 00:43
    hallo,
    nach den informationen der österreichischen vertreiber kommt das idr-16 vorraussichtlich anfang 2010 in die regale...
  • Meinungen zum neuen Monacor Line Array
    • dechnikusch
    • 3. Oktober 2009 um 16:58
    Zitat von "tobias kammerer"
    also ich sehe einen USB to Device Server oder einen USB Extender (beide gehen über Netzwerkkabel, version 1 ist ein Netzwerkgerät und somit auch WLan fähig) ind Standardprogramm eines Verleihes. Damit läßt sich praktisch jedes Gerät fernsteuern (z.B. mit USB to Serial Adapter)
    Tobias kammerer
    kannst du uns diesbezüglich geräte empfehlen, die in der vt-praxis auch funktionieren ?
    • dechnikusch
    • 3. Oktober 2009 um 16:35
    idn :
    a&h homepage abteilung ilive-t, wo derzeit so gut wie keine downloads sinnvoll funktionieren...fehlermeldungen usw.
    btw: wenn a&h grössere ( oder auch alle ) teile seiner produktdokumentation auch ordentlich auf deutsch präsentieren könnte, inclusive deutsche tutorials...
    ja
    da wären viele ( auch kommende ) user und besitzer in at / ch / de an einer neuerwerbung
    seeehhhrrr interessiert.
  • Schiebepoti gesucht
    • dechnikusch
    • 14. September 2009 um 15:18
    hallo allerseits,
    suche 2 typen schiebepoti mit schiebeweg 60mm ( aussenmasse l=75mm b=8mm ) printausführung
    mit knopfaufnahme 4 x 1,2mm
    logo ist ein etwas seltsames "m" in einem abgerundeten quadrat
    typ 1: 10kohm mono logarithmisch
    typ 2: 50kohm stereo logarithmisch
    alps passt laut katalog nicht,
    rs hat nichts mehr ( meggitt ist nicht mehr im sortiment )
    stückzahlen wären : 8-12 mono (typ1) + 3 stereo (typ2)
    wer weiss was diesbezüglich ( lieferanten ) oder hat was vorrätig ?
    ich danke schon mal im vorraus
    dechnikusch
  • Lose Lampensockel
    • dechnikusch
    • 7. September 2009 um 14:43
    hallo,
    meine par 56 / 64 verlieren immer mal wieder hinten den gx16d lampensockel schon bei kleinen erschütterungen...
    sei´s beim transport, sei´s als floorspot bei einer tanznummer uvm.
    ist halt immer wieder ärgerlich, zerlegen, sockel rauf und hoffen, dass es eine zeitlang hält.
    gibt da einen trick, gibt es eine halteklammer, hab nur ich das problem ?
    • dechnikusch
    • 1. September 2009 um 22:59
    christian_thomas
    "Na, wenn Du Deine Reifen nicht von Fachleuten montieren lässt ... :D"
    na, wenn dir nicht fad ist, dann schreibst du noch viele sachen in das pa-forum...
    scnr....
  • intermittierend "Summen" aus Endstufe
    • dechnikusch
    • 25. August 2009 um 09:56
    hallo,
    eventuell können das auch rundsteuerimpulse eures stromversorgers sein,
    die über die netzanspeisungen in den zeck-amp reinfahren.
    wenn dann die interne entstörung / siebung das nicht bewältigt,
    dann kommt leider ein dementsprechender anteil an der speakerbuchse an...
  • Mikrofon-Ständer-Gewinde
    • dechnikusch
    • 15. August 2009 um 17:44
    hallo miteinander,
    suche die korrekte gewindebezeichnung für die spezielle type mikrohalter von shure :
    a 56 d für die befestigung von mikros an drums u.a.
    der hesteller schreibt dazu : 5/8“–in, 27-thread
    was für mich heissen soll:
    5-achtel-zoll gewinde ( aussendurchmesser ) mit 27 gewindegängen pro zoll
    leider findet man in den üblichen gewindetabellen nichts, was passen könnte
    ( unf ?? und andere… )
    wer weiss, um welche gewindetype es sich handeln könnte und
    wo man ( gerne österreich ) solche schneidewerkzeuge ( innen/aussen ) beziehen könnte ?
    beim standard-mikro-gewinde ist eh alles klar :
    unc3/8“- zoll, 16 gewindegänge pro zoll
    danke schon mal im voraus
  • Warnung vor Aggregaten
    • dechnikusch
    • 7. August 2009 um 11:34
    hallo kupfergemeinde,
    da will wer mit billigem zeugs kohle machen...
    http://vorarlberg.orf.at/stories/381002/
  • akustikmassnahmen
    • dechnikusch
    • 13. Juli 2009 um 21:35
    hallo und guten abend,
    neulich hat mir ein kollege für die beseitigung von groben akustischen fehlern in hallen
    doch den einsatz von diversen tarnnetzen ( heer ), aufgehängt an der innenseite des blechdaches empfohlen.
    welche erfahrungen habt ihr mit diesen ( und auch anderen ) hilfsmitteln
    zur ver-schlimm-besserung von suboptimalen auftrittsorten ?
    was könnte man den diversen veranstaltern schon im vorfeld empfehlen,
    um einen konzertauftritt ( oder auch coverband-gig ) akustisch in eine halbwegs erträgliche richtung zu lenken ?
    danke schon mal...
    • dechnikusch
    • 12. Juli 2009 um 22:56
    @ : und gleichzeitig damit ein Drahtgitter im Motorraum zu befeuern, damit auch endlich mal der Marder weiss, wo sein Gebiet zu Ende ist.
    hab vor kurzem einen tip bekommen, was bei mardern im motorraum helfen sollte:
    2-4 urinsteine aus dem herrenklo in den motorraum gehängt, das sollte helfen...
    :wink: aber sie müssen vorher nicht zwingend bepinkelt werden...
  • Der GAU durch Überspannung
    • dechnikusch
    • 12. Juli 2009 um 22:42
    guten abend
    was in dem zusammenhang die grossen unbekannten sind:
    - regelverhalten des furman power conditioners, d.h. wie schnell reagiert das teil ?
    - die spannungsfestigkeit der diversen trafo- und schaltnetzteile über die zeit gesehen...
    ich würde mal vermuten ( !!! ), dass ein konventioneller netztrafo schon eine halbe sekunde nulleiterunterbrechung aushalten sollte ( ausser er kommt aus ping-pong ).
    zu: http://www.powertechnik.com >>> Produkte >> Netzüberwachung
    also wenn der erzeuger ( de ) sagt, das teil hat eine reaktionszeit von 0,1 sec, wär ich schon zufrieden.
    generell:
    warum macht die branche keinen druck auf die erzeuger / importeure,
    damit standard-mässig die passenden varistoren in den geräten verbaut werden ?
    - das kostet doch einen klacks
    aber da hätten die werkstätten wenig zu tun...
  • Shure Beta 87 A - warum sieht man es hierzulande nicht oft?
    • dechnikusch
    • 2. Juli 2009 um 00:31
    hatte zb. im april den john lee hooker jr. in unserem club.
    am rider stand : beta 87a mit funk
    war dann über shure - uc
    der gute mann hat die hütte gerockt, hat sich sehr wohl gefühlt mit dem beta87a auf plastikgriff...
    und gepfiffen hat nix...
  • Eigenbau-Bühnenelement. Abnahme d. TÜV, BGV, VStättVO ?
    • dechnikusch
    • 2. Juli 2009 um 00:15
    @ montesuma
    dann gib ihm doch den entsprechenden link für den für ihn zuständigen tüv,
    damit er das ( aus seiner sicht ) zu ende führen kann...
  • Alternativen zu Ram-S4004/44/6004/44
    • dechnikusch
    • 22. Juni 2009 um 18:51
    hallo kollegen,
    gibts zu oben angeführten amp-alternativ-kandidaten auch aussagekräftige links ?
    danke und gruss
  • service yamaha
    • dechnikusch
    • 14. Mai 2009 um 21:24
    hallo georg,
    danke für deine info, die boys and mädels aus der schleiergasse haben ausser dem hr. lim nix gewusst.
    und der hat auch gesagt, das dauert...
    wie gesagt, anfrage wurde gestartet am mo-vormittag und jetzt ist immer noch nix bezüg. antwort.
    sehr, sehr suboptimal...
    und ich habe von anfang an gesagt, ich brauche den ersatzteil dringendst,
    das mischpult muss am freitag wieder spielen !
    aber ja,ist doch ein weltkonzern :roll:
  • service yamaha
    • dechnikusch
    • 14. Mai 2009 um 19:18
    was ist los mit yamaha - de ?
    anfrage aus österreich dringend wegen motorfaderboard für dm 1000 per mail und telefon.
    dezitiert in der anforderung geschrieben :
    mehrkosten für expressversand wird vom empfänger übernommen !!!
    keine antwort per telefon oder mail
    nochmalige tel. urgenz am mitttwoch, --> ja, irgendetwas ist im auslieferungsstatus ?????
    heute nochmal dasselbe...
    ausserdem keine ahnung, mit welchem paketdienst das teil ev. dann kommt und wie die bezahlung abläuft...
    das war vor 10 jahren noch schön bei yamaha:
    trafo für mischpult bestellt,
    am nächsten tag brachte mir der postbote das teil mit ca. 7 euro versandspesen !
    seufz...
    • dechnikusch
    • 8. Mai 2009 um 03:30
    IDN:
    kleingedöns-mixer, wo die rca-buchsen ( cinch ) weniger als 14 mm auseinander sind,
    da brichst du dir garantiert die fingernägel ab beim stecken..
    vor allem mit dicken steckern !
    nein - es war kein produkt aus " ping-pong "
  • bändchen-mikros für live
    • dechnikusch
    • 30. April 2009 um 05:14
    hallo und guten morgen,
    da mich ein bekannter darauf gebracht hat, hätte ich nun die frage:
    welche bändchen-mikros sind heute wirklich livetauglich ?
    sowohl vom einsatzgebiet her als auch von der robustheit ?
    derzeit kenne ich nur die beiden beyer-mikros : m160 und m260.80
    allerdings nur vom hörensagen ( beide hyperniere / sollte also live schonmal gehen ).
    welche erfahrungen habt ihr damit und gibt es da und dort vorteile gegenüber den angesagten dyn- und kond-mikros ?
    ein fragender :o
  • Audio Technica AE3000 Test
    • dechnikusch
    • 20. April 2009 um 13:36
    einen guten allerseits..
    habe das audio-technica ae 3000 zur ansicht/probe bekommen und bei akk.git und dann bei schlagzeug getestet.
    muss dazu sagen, dass ich bei den verschiedenen gigs nicht sehr viel zeit zum spielen hatte.
    die akustik-klampfe ( span. konzertgitarre ohne pickup ) war klanglich sehr schön,
    allerdings ist die ausrichtung schalloch richtung hals bei stehenden musikanten etwas schwierig.
    ... hatte keine nägel zum füsse-fixieren mit ;)
    und als sich der gitarrist um 30 cm seitlich stellte und das micro mitnahm und es unabsichtlich verstellte,
    hat´s dann schon leicht gepfiffen ( ca. 6khz ).
    beim schlagzeug gings an der snare ( lt. wora´s anregung ) bei jazz sehr schön, vor allem side-sticks kamen gut rüber.
    dann nochmal bei snare, diesmal cover-band.
    der drummer dürfte andere hihat-bleche geklopft haben, diese kamen mir von hinten in das ae3000 rein.
    gewollt hab ich das nicht, das drum set hat eh eine standard-mikrofonie ( shure beta - gehört der band ).
    aber man konnte während des gigs schön damit spielen, weil es klanglich nicht abträglich war.
    ein blick ins polardiagramm und ich wusste warum...
    fazit: schönes mikro mit seidigem klang, aber bei den höhen muss man von hinten her aufpassen.
    --> wer hat für mich weitere erfahrungswerte wie erweiterter einsatzbereich / robustheit u.a. ?
    dechnikusch
