  2. dechnikusch
Beiträge von dechnikusch
  • problem mit dm1000
    • dechnikusch
    • 17. September 2008 um 10:55
    hallo kollegen,
    hatte am woe ein problem:
    yamaha dm1000v2 mit laptop - verbindung über usb liess sich sofort herstellen.
    nach ca. 1 std (ca. ende soundcheck - war kurz auf der bühne )
    war die verbindung pult - lappi tot.
    am display vom pult stand dann für den rest des abends unten:
    warning: usb txbuf.full
    hatte auch das manual vom dm1000 mit, aber kein wort drinnen von dieser fehlermeldung oder sonst ein hinweis...
    hab dann alles probiert: studiomanager neu starten, usb-treiber prüfen,
    fehlermeldung am pult irgendwie quittieren...
    pult wollte ich nicht mehr neu hochfahren, da die show gleich losging.
    tja, dann hab ich halt den abend mit dem yammi aleine gefahren, keiner hat´s gemerkt :)
    aber prickelnd war das nicht!
    beim letzten gig mit der kiste ging alles fehlerlos
    und es wurde am setup nichts verändert!
    was könnte der fehler gewesen sein,
    hat jemand von euch schon diese erfahrung gemacht ?
  • Signal-Distribution
    • dechnikusch
    • 10. September 2008 um 21:00
    hallo,
    und immer wieder die selbe schei..e
    betrifft in diesem fall drawmer und viele aktuellen neuentwicklungen
    können die design-fritzen den geräten endlich einmal einen sicherungsbügel für den iec-kaltgerätestecker spendieren
    oder gleich einen powercon ( stichwort verriegelung ) ?
    absolut unprofessionell auf der bühne :roll:
    gehört eigentlich in´s :
    - i don´t need - brett !!
    - strom - brett !!
    ->> admin : kannst ja mal verschieben
  • LS9-16 Monitorlautstärke schwankte
    • dechnikusch
    • 8. September 2008 um 22:58
    überprüfe die ganze kette:
    kabel
    eq
    muco
    amp
    das muss nicht ein pult-fehler sein...
  • Erdung von Traversen ... wo ist die Grenze
    • dechnikusch
    • 8. September 2008 um 22:35
    erdung von traversen - wo ist die grenze ?
    2 wünsche von mir an das nächste christkind :
    1.) ein genormter erdungssteckverbinder für max. einpoligem querschnitt 35-quadrat-kupfer
    und zugsicherer kabelaufnahme-zugentlastung für hochflexible leiter
    ähnlich den etablierten einzelpolverbindungen für grosse dimmercities ala powerlink u.a.
    ähnlich wie bei einer schweissleitungs-erdung
    der Steckverbinder sollte zwar ohne werkzeug zu stecken und zu lösen sein,
    aber von laien und hilfskräften nicht bedient werden können ( irgendetwas mit eingebautem sperrmechanismus )
    vielleicht fällt der firma neutrik ( stichwort powercon ) oder auch anderen ein genialer steckverbinder ein,
    der nur durch geschultes fachpersonal gesteckt werden kann,
    der alle elektrischen anforderungen für die erdung von traversen
    und allgemein allen anforderungen für potentialausgleich in fliegenden bauten erfüllt.
    das kann doch nicht so schwer sein...
    2.) verpflichtend für alle hallen- und veranstaltungsbetreiber ein potentialausgleichskasten ( schiene )
    in direkter bühnennähe mit genügend anschlussmöglichkeiten
    für alle towers / geflogenen traversen / bühnenunterbauten usw.
    (nach punkt 1.) und auch mehreren erdungsbolzen m8 / m10 / u.a.
    dieser potentialausgleichskasten hat von anbeginn der bühnenarbeiten bis ende abbau
    zur verfügung aller technikdienstleister ( ton / licht / video / was weiss ich noch ) zu stehen.
    dieser durch den va-stätten-betreiber zu stellenden potentialausgleich hat regelmässig
    durch ein für diese spezielle messungen befähigtes ( zertifiziertes ) elektrounternehmen
    geprüft zu werden, wie ja auch die schutzmaßnahmen rcd u.a. mit gültiger prüfplakette...
    dies sollte, wenn es noch in diesem jahrhundert irgendwie eintritt,
    etwas mehr sicherheit auf unsere bühnen bringen...
    ich bitte
    um die weiterdiskussion in konstruktiven bahnen
    • dechnikusch
    • 29. August 2008 um 14:03
    i don´t need:
    multicores, die beim bearbeiten mit schrumpfschlauch ( stichwort einzelmasse ) trotz sorgfätigen umgangs ( reduzierte schrumpftemperatur )
    nach dem löten und verschrauben des steckers mehrfach kurzschlüsse zwischen plus, minus und einzelschirm aufweisen.
    sommercable fmc 12+2 in siemens-messersteckleiste 39pol. ( geht nicht anders wegen platzproblem ).
    die einzeladerisolation mit pe ( polyethylen ) hält wärmetechnisch gar nix aus...
    tja: wieder mal lehrgeld gezahlt 8<(((
  • Adapter
    • dechnikusch
    • 27. August 2008 um 22:25
    hallo
    und dank an niggles
    das ist doch schon mal was.
    da ich gerade bei einer gröberen adapter-lötaktion bin, will ich natürlich alles richtig machen...
    mache meine adapter alle mit kabellänge 25cm, ich hab zwar viele neutrik-gender changer male-male und female-female, aber das tut den einbau-xlr alles andere als gut ( stichwort hebelkraft ) !
    so mache ich halt
    - phasenwender
    - groundlift
    - unsymm -> symm
    - symm -> unsymm
    - pad -20db
    - gender changer
    - was geht noch ab ?
    inserts klinke mache ich als meinen standard: r ( ring ) = return
    dann halt für ein paar spezialfälle noch: klinkenstecker auf klinkenkupplung mit tausch von tip und ring
    mit der richtigen farbkennzeichnung ist dann der erste griff ins kabelcase halt auch der richtige...
    wer noch was aus seinem nähkästchen plaudern will, gerne...
    lg
  • Adapter
    • dechnikusch
    • 26. August 2008 um 23:54
    hallo,
    gibt es genormte farbcodes für adapter ?
    -z.b. phasenwender
    - groundlift
    - usw.
  • Alternative zu Symphotec?
    • dechnikusch
    • 9. August 2008 um 11:09
    was auch noch geht:
    audio technica at8681 uni-mix combiner 2 in 1
    leitet auch die phantomspeisung durch
  • Triple-C vs. 01v96V2 Multiband-Dynamik
    • dechnikusch
    • 6. August 2008 um 01:49
    das kommt darauf an, was du mit der multi-band-kompression erreichen willst.
    - bewusstes komprimieren ( absenken ) von unerwünschten mitten-frequenzen bei "ungeübten" sängern
    - de-essen bei allg. anwendungen ( redner u.a. )
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • dechnikusch
    • 6. August 2008 um 01:28
    hallo gemeinde,
    um das thema wieder etwas anzuwärmen...
    hatte vor wochen meinen ersten kontakt mit ls9-16 bei einer coverband, die normal ihren eigenen toni hat ( ich war nur aushilfe )
    trotz vorab übermittelter files und vorbereitung am lappi und dann auch live-einsatz mit lappi ( will es nicht mehr anders ) hatte ich einige probleme vor-ort.
    - da ich keine ls-9 zuhause im lager stehen hab, konnte ich den sends-on-faders modus nicht wirklich vorab testen.
    - bei monitor von foh ist das gleichzeitige selektieren des jeweiligen aux ( mix ) - weges ( im layer master ) zwecks cue ( über kopfhörer )
    und
    das selektieren des eingangskanals zwecks bearbeitung dieses aux ( mix ) - weges ( im layer channel 1-16 o. 17-32 )
    mehr als umständlich und zeitaufwändig ( git-solo fast schon vorbei )
    - dies ist natürlich suboptimal, wenn alle von der band in-ear haben und so mancher substitut-musiker seine sounds ( lautstärkemässig ) nicht im griff hat...
    -> wenn jemand von euch hier einen workaround hat, wie es in dieser situation besser und vor allem schneller gehen könnte, sag ich schon mal danke !
    - die kleine ls-9 hat leider keinen anschluss für littlelite u.a.
    - für eine 6-köpfige std.-coverband ist die 16-kanal version definitiv zu klein.
    - die dazugehörige software ( editor ) könnte mehrere verbesserungen vertragen, aber dazu ev. in einem anderen thread...
    nichtsdestotrotz hab ich den gig auf dem für mich neuen gerät halbwegs schmerzfrei für alle beteiligten erledigen können
    ( band / veranstalter / publikum ).
    ja und bei allen mängeln und fallstricken, gerne wieder...
    mfg dechnikusch
  • Service-Unterlagen für LXP-1
    • dechnikusch
    • 11. Juli 2008 um 14:50
    hallo,
    ich will das gerät, das in all den jahren treue und gute dienste geleistet hat und immer noch einen sehr guten hallsound hat ( hab u.a. auch ein pcm91 ) nach meinen wünschen modifizieren:
    > alle klinken buchsen ( unsymmetrisch ) auf neuere umrüsten ( monacor mzt-223g ) - wegen besserer kontakteigenschaften - wegen besserer mechanischer verbindung mit der rückplatte als das lexicon-original
    > die inputs von stereo auf mono umrüsten ( achtung schaltbuchsen ! )
    > die neuen 3 klinkenbuchsen ( vorher 4 alte ) brauchen auf der bestehenden printplatte andere abstände voneinander wegen möglicher kurzschlüsse / brücken, damit also auch ein anderes bohrbild, damit nachher wieder alles passt ( mech. und el. )
    die hintere gehäusewand gehört also auch mech. modifiziert.
    so wie das aussieht sind das also etwas mehr als 2 kontakte und es wäre mir geholfen, wenn ich dementsprechende unterlagen bekommen könnte.
    das händische abzeichnen von mehrlagigen prints ohne auslöten von best. bauteilen ist eine sch..ss arbeit; jeder der das mal gemacht hat, weiss wovon ich rede...
    also, wer noch alte schaltpläne und printpläne vom lxp-1 hat, nur zu...
    ihr helft mir, einiges an arbeitszeit zu sparen.
    btw: ich bin mit technischer hilfe im forum auch nicht kleinlich, einige hier können das bestätigen...
    schönen dank schon mal im voraus...
    • dechnikusch
    • 11. Juli 2008 um 14:26
    hallo an alle,
    hatte vorige woche ein erlebnis der anderen art -
    wollte nach einem pc-absturz ( irgend ein sturm... ) mein kleines easyjob 3.x ( achtung demoversion / nur 35 jobs gleichzeitig ) wieder auf vordermann bringen und hab mich per mail bei der softwarefirma protonic schlaugemacht.
    nach 2 mails von denen ruft mich ein supportmitarbeiter an und frägt nach details auf meinen rechnern.
    da er wirklich nicht schlauer geworden ist mit meinen örtlichen verhältnissen, hat er mir geraten, eine fernwartsoftware ( gotomeeting ) zu starten.
    und dann ging es auf:
    - hat am alten pc die beleidigte datenbank und das programm selber repariert und auf neuesten stand gebracht
    - hat am neueren pc geholfen zur serverinstallation und ebenfalls alle upgrades gemacht
    - hat die verbindung zwischen beiden pc´s für den netzwerkverkehr geregelt
    das dauerte ca. ne 3/4 stunde am telefon und an den pc´s.
    seitdem funzt das wirklich prächtig...
    und das, obwohl ich nur eine demo-version aus jahr 2004 ( um 38 euro ) besitze...
    herzlichen dank an herrn rhiel und all die anderen.
    eine der wirklich löblichen ausnahmen in der servicewüste europas !!!
    es geht doch...
    • dechnikusch
    • 8. Juli 2008 um 18:36
    hallo,
    da der hersteller / großhändler für dieses gerät keine unterlagen mehr hat,
    bitte ich hiermit alle eingeweihten um info über dieses gerät.
    ich benötige für den umbau auf andere klinkenbuchsen ( nicht lochkompatibel )
    - einen schaltplan der audio-eingangssektion bis vor den a/d-wandler
    - dasselbe für die ausgangssektion, digital interessiert mich nicht...
    - ein print-layout von oben ( bestückungsseite ) und unten ( lötseite )
    optimal wäre natürlich .pdf format, aber wer was anderes hat, das mag ich dann auch, dann bitte pn schicken...
    danke schon mal für eure mühe
    dechnikusch
    • dechnikusch
    • 18. Juni 2008 um 00:34
    wenns dann noch ein kabel ohne nulleiter und mit querschnitt 4 x 2,5 quadrat ist ( bei cee 5 x 32er stecker )...
    da freut sich aber meine grosse kabelschere :lol:
  • Probleme mit mehreren XlR-Verbindungen im Signalweg
    • dechnikusch
    • 10. Juni 2008 um 10:41
    hallo,
    bei mir kommen bei neuanschaffungen nur mehr die hartvergoldeten neutrik zum einsatz, nc-3-mx-b und nc-3-fx-b
    kontaktoxidation ist somit für mich ein fremdwort, auch bei openair.
    gelötet ( nicht gecrimpt ) wird auf markenkabel von belden, sommer und klotz.
    die kabel werden sorgfältig aufgerollt ( man beachte den kabeldrall )
    dann halten die kabel 15 jahre und noch länger...
    und ich rolle meine kabel und multicores auch alle selber, da bin ich pingelig !
  • Spannungen und Ströme im Behringer-Netzteil PSU-MX-8 oder -9
    • dechnikusch
    • 9. Juni 2008 um 23:37
    hallo kollege,
    schick mir eine mail an
    office@tlk.at
    dann sehn wir weiter
  • Verifizierte Teilnehmer
    • dechnikusch
    • 9. Juni 2008 um 23:24
    @ chrickel:
    ganz meine meinung
    habe mich heute beim admin mit gewerbeschein "beurkundet" und kann nur hoffen, das dies viele nachmachen.
    " nicht reden - sondern tun "
    noch schönen abend
  • Kabeldurchgangsbürste
    • dechnikusch
    • 28. Mai 2008 um 10:20
    hallo,
    such mal bei
    http://de.rs-online.com/web
    unter artikel-nr 326-9791 und ähnlich
    preise von ca. 9 -30 euro
  • Unworte der VT-Branche
    • dechnikusch
    • 26. Mai 2008 um 14:28
    gaffer
    sind das die, die von den beleuchtungsrängen auf die bühne
    herunter - gaffen :wink:
  • „Die meist gehassten Top 40 Songs EVER!“
    • dechnikusch
    • 6. Mai 2008 um 12:46
    full ack bisher...
    und noch einer: viva colonia - höhner
    da hab ich immer angst um den foh-platz...schütten...umstossen...
pro-silentium.de
