Signal-Distribution
  • 4Art
  • 10. September 2008 um 11:17
  • 4Art
    Nochmals zum Thema Signal-Distribution: Mittlerweile hat Drawmer DAS Gerät erfunden, das wir benötigen würden.
    http://www.audiosystems.ch/live/drawmer/d…ox_brochure.pdf
    Kennt jemand eine Alternative, welche nicht im Tupperware-Case kommt, sondern 19Zoll-tauglich ist?
  • nojunk
    • 10. September 2008 um 12:14
    schau mal diesen 19"er:
    http://www.ktsquareone.com/splitter.php
    funktioniert einwandfrei!
    für kleine sachen ist der drawmer schon interessant 8)
  • 4Art
    • 10. September 2008 um 15:14
    Hallo
    Interessantes Gerät und danke für den Tipp!
    Allerdings und das finde ich sehr, sehr schade: Keine Routingmöglichkeiten der Inputs auf die Outputs :cry: Diese Schaltung wäre ja so kompliziert nicht gewesen.
  • mikee mike
    • 10. September 2008 um 19:53
    Hm seit wann baut Drawmer denn so mistige Gehäuse ?
    Sind die auch vom Chinesen umme Ecke übernommen worden und nur noch der Name zeugt von Drawmer ? Nicht das ich wüsste ....
  • dechnikusch
    • 10. September 2008 um 21:00
    hallo,
    und immer wieder die selbe schei..e
    betrifft in diesem fall drawmer und viele aktuellen neuentwicklungen
    können die design-fritzen den geräten endlich einmal einen sicherungsbügel für den iec-kaltgerätestecker spendieren
    oder gleich einen powercon ( stichwort verriegelung ) ?
    absolut unprofessionell auf der bühne :roll:
    gehört eigentlich in´s :
    - i don´t need - brett !!
    - strom - brett !!
    ->> admin : kannst ja mal verschieben
    Einmal editiert, zuletzt von dechnikusch (10. September 2008 um 21:20)
  • 4Art
    • 10. September 2008 um 21:15
    Amen dazu :D
    Deshalb: Wie wär's mit Alternativen mit einer einfachen Routing/Matrix-Funktion??????????
    Schreimodus an:
    ICH WILL FUER DEN ANGEDACHTEN ZWECK KEINE DIGIMATRIX EINSETZEN!
    Schreimodus aus
  • simonstpauli
    • 10. September 2008 um 21:29
    Zum Drawmer: das Gerät ist wohl nicht für größere Split-Situationen gedacht, die Verkabelung (Strom + NF) wird dabei schnell unübersichtlich.
    Zum KT: schon besser, z.B. Inputs vorne und hinten.
    4Art: die "gute alte" Methode mit dem Patchkabel Direct Output 1 -> Input 2 ist nicht gewünscht? Ich meine so unerwünscht, daß man gleich schreien muß? ;)
    BSS kann es immerhin intern umschaltbar (also im Rack eher fest konfiguriert)
    http://www.audiopro.de/live/bss_5598_DEU_AP.html
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
