  2. dechnikusch
Beiträge von dechnikusch
    • dechnikusch
    • 11. Februar 2013 um 18:24
    idn :
    wenn ich vor start der show die wireless-beltpacks mit nagelneuen 9-v-blöcken bestücke und dann nach der reihe 3 von 4 batterien während der va binnen ca. 30min. den geist aufgeben.
    alle blöcke waren aus der grosshandelsschachtel
    – duracell – procell – aufgedrucktes ablaufdatum mar 2014…
    absolut professionell :twisted:
  • Hybridmischpult
    • dechnikusch
    • 6. Februar 2013 um 22:34
    gibt es zu dem si performer schon irgendwelche erfahrungen aus der praxis ?
    ja, ich hab den anderen thread gesehen, aber hier geht´s um ton- und licht- bedienung parallel.
    wer hat die kiste unter hybrid-gebrauch schon real unter den fingern gehabt ?
  • lee folien 109
    • dechnikusch
    • 27. Januar 2013 um 21:11
    ist erledigt, kein weiterer bedarf mehr..
  • lee folien 109
    • dechnikusch
    • 23. Januar 2013 um 20:42
    ja, ich kenne den österreichischen grosshandel,
    nein, ich brauche keine gross-rolle 1,2m x 7,2m für nur 1 ( eine ) produktion mit 4 folienzuschnitten 25 x 25 cm
    oder wer lässt unnütz gekauftes material jahrelang im lager verschrumpeln ?
    es hat schon seinen sinn, dass ich gerade hier danach frage :wink:
  • lee folien 109
    • dechnikusch
    • 23. Januar 2013 um 18:53
    suche 4 stk. 25 x 25 cm oder passenden bogen
    hat jemand der werten kollegen was auf lager und kann preiswert nach ösiland liefern ?
  • Kabel - (Leitung) trommel für 3 x 2,5²
    • dechnikusch
    • 30. Dezember 2012 um 12:07
    lt. meinhard hat das 3 x 2,5² einen aussendurchmesser von 10,9mmm.
    nimmste 12mm und gut ist.
    und 100m ergeben ca. 20kg kabelgewicht,
    in meinem alter würde ich das mit case + rollen einsetzen.
    guten rutsch
  • Empfehlung Keyboard-Amp
    • dechnikusch
    • 14. November 2012 um 20:34
    @ gerol80
    es seih dir verziehen :D
    dann schau dir das teil mal in natura an und putze vorher die gehörgänge 8)
    • dechnikusch
    • 14. November 2012 um 17:08
    schau mal nach mackie srm150 :)
  • Prüfgerät BGV A3 bis 1500 Euro netto?
    • dechnikusch
    • 13. November 2012 um 00:48
    beha / amprobe – telaris 0701/0702 mit der zugehörigen software
    es control professional tut bei uns seit jahren anstandslos seinen job.
    preis ist auch im limit
    http://www.amprobe.eu/de_DE/showproduct/524/TELARIS®_0701/0702/
  • Empfehlung für USB auf Seriell
    • dechnikusch
    • 7. November 2012 um 11:10
    aten uc-232-a
    geht mit mehr als 230 kbps
  • XLR auf RCA gefährlich?
    • dechnikusch
    • 5. November 2012 um 23:45
    n´abend,
    wer wirklich angst um seine symmetrische ausgangsstufe hat ( bei umsetzung auf unsymmetrisch )
    löte sich ein adapterkabel :
    xlr oder klinke symm --> unsymm rca oder klinke oder sonstiges
    von den + und – ausgängen weg jeweils 75 ohm widerstände,
    diese dahinter mit ca. 5 kiloohm verbinden
    dann jeweils den heißen auf den unsymm ausgang und den kalten auf masse.
    der shield / xlr-pin-1 des symm ausgangs bleibt dabei unbelegt !
    das kostet kaum pegel, aber die ausgangs-op´s haben einen zusätzlichen schutz gegen kurzschluss.
    man vergleiche dies auch mit div. ausgangsschaltungen von soundcraft, midas ect.
    ps. Die ganzen fertig-steck-adapter mag ich sowieso nicht,
    sind m.e. nach nur buchsen-killer ( wegen mechanik / hebelwirkung )
  • Statische Aufladung am Rednerpult
    • dechnikusch
    • 5. November 2012 um 18:26
    bez. stat.aufladung :
    eine leitfähige matte hinter ( redner-platz ) dem pult ist schon mal ein guter ansatz
    diese gehört verbunden mit :
    der masse ( schirm ) des rednerpultmikros
    zusätzlich wäre gut, das pult auf der rednerseite el. leitfähig zu machen
    ( nicht sichtbar von publikumsseite ).
    griffzonen des redners am pult gehören in diesen potential-ausgleich eingebunden
    und mit der leitfähigen matte im fussbereich verbunden werden.
    man denke an esd-elektronik-arbeitsplätze und deren vorschriften…
    just my 2 cents
  • mechanikteile
    • dechnikusch
    • 30. Oktober 2012 um 13:58
    ähemm :
    @ mechwerkandi : was ist die von dir genannte unwahrscheinlichkeit ?
  • mechanikteile
    • dechnikusch
    • 29. Oktober 2012 um 14:32
    basis:
    tente 80er lenkrolle 105 x 85
    verbaut bei vielen produkten ( dynacord u.a. )
    rad hat auf der 8mm achse radiales und axiales spiel...
    das rappelt bei vollgas schon heftig
    abhilfe war bis jetzt spanngurte über die räder
    aber angestrebt ist eine dauerhafte lösung
    danke für den link
  • mechanikteile
    • dechnikusch
    • 29. Oktober 2012 um 13:20
    suche gewellte federscheiben für m8-schrauben
    nach din 137b
    vorzugsweise in werkstoff a2 oder a4
    stückzahl max 100
    einsatzzweck : akustisches ruhigstellen von klappernden boxen-lenk-rollen
    da alle händler erst ab 1000 bis 2500 stück liefern wollen suche ich nun hier
    ich danke schon mal für alle weiterführenden infos
  • frequenzumformer in va-stätten
    • dechnikusch
    • 24. Oktober 2012 um 00:40
    schönen guten abend
    hat jemand aus der werten technikergilde nähere praktische erfahrungen mit dem einsatz von frequenzumformern ( fu ) in kleinen bis mittleren va-stätten.
    angedacht ist der umbau einer va-stätten-lüftungsanlage von 2-stufen-betrieb auf stufenlose regelung mittels frequenzumformer ( zuluft und abluft ) mit remote vom technikplatz.
    getrennte anspeisungen und geschirmte lastkabel sind natürlich pflicht…
    meine bedenken :
    - das 400 hz singen der lüftungsmotoren stört akustisch bei zb. lesungen oder kabarett ect.
    - die störimpulse der ( vollentstörten ) fu´s versauen trotzdem den tonstrom
    die anlagen für ton / licht und lüftung sind zwangsläufig sehr nahe verbaut
    könnte das was werden ?
  • HF-Umgebung scannen oder analysieren
    • dechnikusch
    • 19. Oktober 2012 um 19:19
    phlo
    welche hardware funktioniert hier am besten, gerne auch mit links, gerne auch per pm
  • Behringer X16
    • dechnikusch
    • 17. Oktober 2012 um 15:59
    henningt-33 hat geschrieben:
    ...Selbst ne M7 nimmt nicht mehr jede semiprof. Band...
    war mal auf urlaub heuer im juli in bamberg
    da war auf der hauptbühne ein gewisser herr guildo h. + orthopäd. str.
    was war am monitor ?
    --> m7
    also immer schön der wand entlang...
  • suche lötbaren 3,5mm Klinkenstecker, gewinkelt
    • dechnikusch
    • 3. Oktober 2012 um 23:15
    aber geh..
    in vergoldet : ntp3rc-b
    und nimmst dazu als kabel dazu zb. das sommer : the goblin
    mmn. mehr als ausreichend robust für die standard-bühne
  • drum-fill neu
    • dechnikusch
    • 1. Oktober 2012 um 22:42
    und erschwerend kommt noch dazu :
    singende drummer wie unlängst bei don airey u.a. ( gruss von don an gert s. )
    oder auch : drumfill von stageleft – drummermic von stageright ( weil er´s halt so haben will… )
    da sollte das drumfill schon als präzisionswaffe einsetzbar sein und nicht als akustischer verschlimmbesserer !
