  2. dagobert
Beiträge von dagobert
  • Warnex Strukturlack
    • dagobert
    • 8. August 2003 um 11:53
    Also ich benötige ein halbes Gebinde, vielleicht ist ja hier jemand in der Nähe, der auch noch ein halbes benötigt, so dass wir dann die Verteilung selbst organisieren können(dann hat der Peter keine Arbeit damit). Natürlcih ist es auch kein Problem wenn 2 leute sagen sie wollen je ein Viertel....
    Manuel
    • dagobert
    Manuel
  • Netzwerke / Systeme im Lager/Büro
    • dagobert
    • 30. Juli 2003 um 14:23
    Wenn es was günstiges sein soll, dann nimm ein einfaches 100MBit Netz mit einem Linux Server, wenn Software für die Clients für Linux verfügbar, dann dort auch Linux drauf, denn das kostet fast nix im vergleich zu Windoof.
  • Botex T-4 + Par 64 mit 500W Dauerlaßt tauglich?
    • dagobert
    • 27. Juli 2003 um 13:37
    Eurolite hat ja auch solche T-Bars, doch da steht in der deutschen Bedienungsanleitung überall 5A und nix mit 1,5 bei CE einhaltung. Darf man die wirklich mehr belasten????
  • DMX - Protokoll und Selbstbaudimmer
    • dagobert
    • 26. Juli 2003 um 10:53
    Nim einen Seriellen I2C fähigen EEProm, der Bus ist ziemlich einfach zu handhaben, ne kleine Hulfe gibts bei http://www.erikbuchmann.de im Codegenerator, dort kannst du dir das I2C gerüst erstellen lassen. Hab mal einen DMX 2 Kanal Strobe Controller gebaut, das war eigendlich nicht wirklich schwer.
  • Wieviel Leistung vertragt eine HK PR115X?
    • dagobert
    • 26. Juli 2003 um 10:21
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Was issen das für eine frage??
    Ich würde da einfach 600-700w drauf geben und fertisch...
    mfg
    @ Herr Terrorist! Ich hatte gesagt ich will keine Spekulationen hören sondern erfahrungen! Und wenn ich das so sag dann mein ich das auch so, du musst nicht in jedem Thread dein Senf dazugeben, wenn du keine Ahnung hasst!
    • dagobert
    • 26. Juli 2003 um 01:57
    wieviel Leistung gebt ihr auf eure PR 115X? Bitte Erfahrungswerte und keine Spekulationen.
    Wieviel gebt ihr drauf wenn ihr unter 180 Hz für einen Sub aktiv trennt?
  • Wie geht dieses PA ab ?
    • dagobert
    • 22. Juli 2003 um 18:57
    Lass die Reloop wo sie sind, klingt besser so!
  • Power Controller fürs PA Rack
    • dagobert
    • 21. Juli 2003 um 08:33
    *IRONIE AN*
    Da sind bestimmt die mit TITAN Beschichtung und Goldrand
    *IRONIE AUS*
    Da ist ja die Elektronikapotheke bei mir in der Gegend billiger!
    • dagobert
    *IRONIE AN*
    *IRONIE AUS*
  • Problem mit Eurolite TS 150
    • dagobert
    • 20. Juli 2003 um 19:11
    NEÍN man muss den TS 150 dann nicht aus und wieder einstecken(soll man eh nich wegen der Lampe) einfach das Goborad oder Fabrad wählen und kurz auf 0 und dann auf 255 fahren, dann ists wieder richtig positioniert.
    • dagobert
    • 20. Juli 2003 um 00:38
    Ich würde schon Relais verwenden, doch welche mit Wolframkontakt, wegen damit die Kontakte nicht schwarz werden. Auserdem würde ich das Schieberegister am Anfang mit einsen Vorladen und dann Nullen reinschieben, oder gleich die Ausgänge invertieren, damit das Relais nur kurz anziehen muss, und dann, wenn alle Geräte an sind in seine Ruhestellung fällt, also keinen Strom zieht.
    • dagobert
  • einschaltverzögerung TA2400
    • dagobert
    • 6. Juli 2003 um 17:07
    Da gibts hier im Forum einen riesen Thread dazu, da sind auch Bilder dabei. Musst mal die Suchmaschine anschmeißen...
  • Suche Web Radio Anbieter
    • dagobert
    • 4. Juli 2003 um 21:22
    Bei SWR3 macht das glaub ich Tiscali, oder hat es zumindest mal gemacht.
    http://www.swr3.de
  • was für amp für diese anlage und wie verkabeln?
    • dagobert
    • 4. Juli 2003 um 21:01
    Erstmal die Frage: wieviel Ohm haben die Boxen?
  • Klein-PA
    • dagobert
    • 2. Juli 2003 um 19:54
    Die PR-115X sind halt noch besser in der Hochtonauflösung, da dort ein 1" Treiber drinsitzt und kein 3/4"!
    Ich würde sagen für den Preis, klingt sie sehr gut, ist relativ pegelfest, und kann zudem auch mal als Monitor eingesetzt werden!
    Wenn du bei mir aus der Nähe kommst, dann kannst du mal zum probehören vorbeikommen.
  • Achtung! Dickes Email Sciherheitsloch im PA Forum
    • dagobert
    • 1. Juli 2003 um 18:50
    nur nicht machen! Sonnst hast du keine Ruhe mehr!
  • Klein-PA
    • dagobert
    • 1. Juli 2003 um 18:08
    Auf alle fälle was gebrauchtes kaufen, da ist das Preis/Leistung-Verhältnis erheblich bessser. Ich kann dir noch die HK-PR115X empfehlen, die gehen gaz gut und lösen auch gut die Höhen und Mitten auf. Nur da solltest du dir irgendwann einen Subwoofer dazukaufen, damit der Bass gut drückt.
    • dagobert
    • 1. Juli 2003 um 17:52
    Das ist kein sicherheitsloch, sondern der robot brauch nur die proviele bzw die Seiten durchsuchen, und alle E-Mail adressen speichern, die ja offensichtlich im Quellcode stehen.
    Kannst du vermeiden indem du deine versteckst!
