  2. Little Punish
Beiträge von Little Punish
  • Totalausfall & qualitätsnachlass
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 17:59
    Hi Jungs,
    verkauft wird da nix, gibt noch garantie. die plx gehört nicht mir...
    auch kann ein kumpel mal selbst rumlöten...
    TBF hat mal wieder recht behalten :
    als ich mir gerade die symmetrie der beiden platinen angeschaut hab, lässt sich schonmal folgendes sagen. teils sind wiederstände an versch. stellen gelötet, auch schauen die leiterformen auf der platine unterschiedlich aus. Das ist ja mal die härte !!
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 17:18
    das hatte ich zu denen auch gesagt, statt 2x8kw benzin lieber nen dieselaggi im anhängerformat...
    gut zu wissen das es auch daran liegen kann... fürs nächste mal...#
    Es ist noch zusagen, in beiden enstufen sieht nichts verbrannt aus, im ta sind lediglich 2x15 a sicherungen vor den elkos durch. in der ld kann ich so nichts erkennen, woher kann also der rauch sein ??
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 17:00
    Zitat von "Thomas"
    ich hab da mal ne ganz blöde frage. warum schließt ihr ohne irgendwelche messungen nachdem ein amp verbrannt ist einfach so einen weiteren an? das würd mir doch im traum nicht einfallen!!!
    da wird zuerst mitm multimeter mal eben der strom gemessen (obs an dem liegt bzw gelegen hat) und danach mal eben die subs... da sieht man dann ganz schnell woran es lag und kann entsprechend handeln.
    ist aber schon erschreckend, dass die schutzschaltungen der billig amps da nicht ausgelöst haben !!
    ganz simpel :roll:
    keiner hat ein multimeter am start und 100 goaleut schreien "basssss" :P
    tja scheiße gelaufen, nur bei der ta juckts mich kaum, wärs ne camco würd einer anfangen zu heulen :D
    da passt der spruch vom tbf, dass amtlich eher markgerecht bedeutet :wink:
    @ TBF was für ein aggi sollen die dann nächstes mal bereitstellen ??
    Wenn der LD wieder funzt, sollte man dann mal die sanken auf onsemi umbasteln und die 85er kondens. durch 105 grader ersetzen ??
    was mit der qsc ist, ist mir relativ, so blöd, nach 2 kaputten amps auch ncoh den 3 dranzuhängen bin ich auch nicht. Die hat jemand geliehen, war für die monitorboxen, die laut verleiher ab 1 khz liefen !!
    für die 700 eur reparatur kauf ich lieber 1- 2 billige neue amps...
    aber für ne plx würd ich nie soviel kohlen hinpacken, wie für alle überteuerten amps...
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 16:50
    Zitat von "Ravemaster"
    ich betreibe meine Sigma 18 Pro (neu) mit 800W RMS 8Ohm aus meiner Yorkville und da ist noch nix passiert.
    Da sagt leider nichts aus. habe einen sigma 18 an 3,2 kw sinus schon betrieben, da ist auch nichts passiert :P
    ist immer die frage wieviel der verfügbaren leistung tatsächlich draufsitzt !!
    @ Kracky : echt super erläutert, wie eine Schwingspule durchschmorrt !!
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 14:11
    PS die LD hatte im betreib ca 50 grad, nicht mehr, das muss ein amp aushalten.
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 14:10
    Hi
    erstmal danke für die super rückmeldungen.
    Am stromnetz lags nicht hi+mid amp werkeln ohne problem, das hab ich aber auch oben schon geschrieben. Aggi hatte 8 kw !
    geclipped hat die LD so gut wie nicht, ich denke es war eher zu viel reine leistung auf dem sigma.
    Der alte hats verkraftet, der neue ist durch, deshalb die vermutung mit qualitätsnachlass und höheren leistungsangaben
    Dann habe ich aber den kurzschluss der spule laut hell&dunkel richtig vermutet, nur eben nicht wegen clipping sondern clipfreie überlastung...
    Ich wusste nicht wirklich das die spule sich dann kurzschließen kann, aber
    nur das ist eine logische erklärung- kurzschluss in der box.
    Die LD geht an 2ohm, hat vorher getan und im forum sind auch andere die das so handhaben
    Aber warum kann sich der amp (LD, TA, qsc plx) gegen den kurzschluss im speaker nicht schützen ??
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 12:32
    Auch hat der versuch gezeigt was für abartige power der ld-pa 1000
    an 4ohm brücke ausgespuckt hat :shock: Im vergleich zu der TA-3200
    die fast das doppelte wiegt
    geclippt hat der ld nur ab und an bei extremen peaks. Der sound war noch relativ sauber. Meine meinung ist eher das die LD zuviel power auf den sigma gebracht hat !! der dann kurzgeschlossen hat und somit den amp zerstörte, was aber von den schutzschaltungen her nicht passieren sollte.
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 12:28
    ja das ist komisch das die schutzschaltung nicht ging...
    ein anderer kollege hat noch ne qsc plx 34xx angeklemmt, nachdem beide stufen von mir schon platt waren und er nicht hören wollte,
    da ist das selbe passiert und diese stufe war vom verleih :twisted: dürfte etwas teurer gewesen sein :P
    Die bässe waren parallel verschaltet, zuerst der alte der noch geht und dann der neue. sprich der strom der den neuen verheizt hat, ging auch durch den alten sigma.
    Das der vorbelastet ist glaube ich nicht. der wurde schon seit 4 jahren monatlich 2x36-48 stunden nonstop gequält :P
  • HD15 dämmen?
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 11:59
    da wird nichts bedämpft :D
  • HD15 dämmen?
    • Little Punish
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 11:48
    Am mittwoch bis donnerstag mittag habe ich für ein kumpel eine goaparty mit ca 300 mann beschallt (oder auch nicht :roll: )
    Die Pa habe ich konservativ aufgebaut, also nur 1x doppel 18 anstatt 2,
    damit die party draußen nicht vorzeitig beendet wird :P
    jedenfalls so um 3 uhr war dann vollgas:
    1x ldpa 4 ohm brücke an doppel sigma pro 18
    1x ldpa an 4x10" mitten
    1x sta-160 an 1" treiber
    Plötzlich bassausfall, ldpa leuchtet nur noch rot, alles andere läuft noch.
    verbrannter geruch überall ;)
    alles ausgeschalten, und 8kw aggregat wieder angeschmissen.
    Dann flog beim einschalten der LD die Sicherung. mitten und hochton funktionierten beim erneuten anschmeissen noch.
    Also schnell nach hause und ersatz geholt, den TA-3200.
    Angestöpselt und zack wieder zieht die sicherung im aggi.
    Rauch kam hinten aus der stufe, sogar recht viel !
    Bass geht wieder nicht, statt dessen ist auch der ta am arsch.
    dann lief die party bis mittag um1 ohne bass !!#
    also liegt das problem nicht am strom sondern muss von dem bass kommen, wovon einer definitiv kaputt ging.
    Als ich zuhause war, hab ich den ld und ta am hausnetz versucht.
    Der ta leuchtet kurz rot, macht ein bedrohliches brummen und dann totenstille ebenfalls flog die hausstromsicherung.
    LD amp dasselbe nur kein licht und kein brummen !
    Im Ta waren die sicherungen auch durch 2x15 A !! das wechseln brachte nichts, der elektroniker meinte nur wenns da raucht dann ist noch was anderes am arsch, und er hatte recht.
    Dann hab ich den doppel sigma pro bass auseinandergenommen.
    Dazu muss ich sagen es ist ein etwas neuerer, 2 jahre alt mit goldlabel,
    der andere 4 jahre noch mit lilalabel. beide aber eingespíelt.
    jedenfalls hat der neue was an der membran/spule, wahrscheinlich spulenklemmer, fühlt sich an wie sand im getriebe !! der alte (mit dünnerer zentrierspinne, stahlkorb und sicke funzt wunderbar) kurzgetestet am 9 volt block. beim neuen bewegt sich da garnichts!!
    Kann es sein das die emmis trotz neuerem modell ( 650 statt wie der alte 500 w ) schlechtere qualität haben ??
    Kann es auch sein das durch den klemmer im Sub nen kurzschluss ist,
    der die elektronik der beiden amps geröstet hat ??
    Was könnte nun in den endstufen das problem sein ?? Bitte um Hilfe. !!
    Bekomme ich da garantie, die noch 6 monate läuft ??
    Wie stehts beim bass ??
  • Ich bin geschockt (Tamp und StageLine)
    • Little Punish
    • 28. Mai 2005 um 11:31
    die stageline gehen am bass sofort ! in die Schutzschaltung,
    sonst bruzeln die transistoren :D
  • anfänger ?!?! welche turntabels
    • Little Punish
    • 20. Mai 2005 um 15:28
    Der reloop , omnitronic und der bst sind die selben modelle nur der bst
    ist eben am billigsten.
    • Little Punish
    • Little Punish
    • 19. Mai 2005 um 15:21
    Tach,
    schau dir mal den an... BST PRO PR 4.5 K
    hatte früher den 4000er von reloop der war schon gleichwertig
    mit nem technics.
    jetzt hab ich den bst der ist baugleich mit dem 6000er reloop
    und noch ein stück direkter und der antrieb ist schneller/stärker.
    MfG
    PS: unter
    http://www.west-music-showtechnic.de
    • Little Punish
    Tach,
    mit nem technics.
    MfG
    PS: unter
  • Such infra Erweiterung für 15" Bässe
    • Little Punish
    • 18. Mai 2005 um 14:38
    Für solche niedrigen frequenzen sind auch 18er gut brauchbar,
    da gibts auch ein paar speziell für infra.
    BP's sind scheiße, die schwabbeln auch mit 15er.
    Lieber ein 18er mit sehr niedriger reso in BR, vielleicht der neue bms 18" ??
    aber schwabbeln wirds auch so :P
    scheiß auf den infra :D
    • Little Punish
  • 18" Horn
    • Little Punish
    • 17. Mai 2005 um 21:39
    PD-1850, dafür ist das horn auch gebaut, frag mal den blackangel---
  • 18" Horn
    • Little Punish
