es kann natürlich auch sein das du einfach zu hohe bassanforderungen stellst
für 2 einzelne 12er...
In dem Fall macht der Emi sicher kein unterschied.
ich hoff mal für dich das du die nicht auch gleich röstest ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenes kann natürlich auch sein das du einfach zu hohe bassanforderungen stellst
Stellt sich als erstes die Frage wieviel watt die alte weiche verkraftet...
Und was für Hochtöner verbaut sind, bzw wo die trennfrequenz liegt...
Der t amp ta 3200 hat pro seite 6 reihen, also 12 stck pro seite...
MfG
vergas zu sagen dass das die aussentemperatur des Blechs
war, also innen wars bestimmt bedeutend heißer...
Das alte Netzteil der STA war garnicht kaputt, das originale werkelt
wieder einwandfrei...
Das nichts ging lag nur an der Sicherung.
Könnte sich eine durchgebrannte sicherung auf den Lüfterstromkreis
auswirken ??
vielleicht stellt dir ja jemand eine zur verfügung,´der schon eine gekauft hat. Was ich aber eher nicht glaube...
ein Test der anderen Chinaamps wie dap bst wäre mal interessant.
Du könntest das Teil dann nach 14-30 Tagen auch wieder zurückschicken ![]()
MfG
jetzt wie schauts aus ??
Findet die Messung noch statt ?
Tach,
wenn die DAP Resonatoren sind definitiv das doppelte an leistung vorsehen, macht sich deutlich bemerkbar, auch bei solch billigbässen...
es würde mich interessieren, ob es möglich ist eine aktive
2-wege stereo weiche mit einer trennfrequenn von 60-500 hz
auf eine frequenz von ca 1000 bis 1700 "umzubauen" ?
Sie hat 12 db Flankensteilheit...
natürlich die größere :roll:
Finde auch das eminence ihr geld auf jeden fall wert sind...
aber der kilomax ist so der größte bullshit den die verkaufen ![]()
Getestet und gut finde ich bis jetzt magnum 12" und sigma 18"...
Finde auch das eminence ihr geld auf oft wert sind...
außerdem haben alle die ich schon hatte starke PowerC Probleme
So ich warte jetzt einfach mal ob das mit dem VIP noch was wird,
würde dann den und Kenfords (10 + 8 ) mal etwas testen...
Mit den Kenfords scheint der Thorsten ja ein cooles Projekt
gestartet zu haben... ![]()
Von meinem Hörner-Trip bin ich jedenfalls wieder runter, ich
glaub da ist der TBF dran schuld ![]()
@ TBF nochmal danke für die Info, die du rausgerückt hast,
auch wenn du das hier sicher schon xmal durchgetippt hast,
auch dank an sram der mir den alten urps link geschickt hat,
hat dem tbf sicher auch ein paar nerven erspart ![]()
Der Redsun wird nicht angefasst, nach den ganzen meinungen hier !!
krass was der für geschäfte mit dem bullshit macht bei ebay :shock:
Vielleicht sollten wir den Titel von redsun in kenford umbenennen ![]()
Weiß jemand obs hier noch den server gibt wo ich vielleicht paar bilder
draufstellen kann ??
Greetings
Hab ich auch schon überlegt. Hab die gestern mal ein bischen geheizt.
kam auf 37 grad laut infrarotthermo und der Lüfter ging immer noch nicht. Die STA-2000
pustet schon von anfang an. Warte noch auf antwort von monacor.
Jemand nen Plan was mit dem Lüfter geht ??
Alles andere funzt wunderbar...
Greetings
@ TBF
Das die Leistungsmäßig im Bass schwach sind hab ich oben schon
geschrieben, brauchst nicht nochmal wiederholen. Die STA-160
spuckt definitiv mehr leistung aus als die angegebenen 150 w...
Alllerdings geht an 4 ohm schon garnix mehr. nurnoch soa-sound.
Komisches teil. trotzdem klang an hochohmigem und obenrum recht gut
Die 2000er das gegenteil, aber seit wann brauchen mid und high viel
Leistung ?? an der 2000er hängen 300 w an 870 w pro kanal und an der 160er hängen 50 w speaker an 150 w...
Tach,
Hab nun nen neues Netzteil eingebaut. Die Sicherung ( die selben wie an dimmern ) hab ich getestet.
Jetzt läuft alles !! Naja fast...
Der Lüfter geht nicht... !
Endstufen testen hab ich keine Böcke mehr. Hab jetzt die PX-600
yorkville audio pro 1200 und die Stagelines getestet.
Hochtonmäßig gefiel mir die am besten...
Designmäßig gewinnt die STA haushoch...
Die STA-160 hat richtig gute Transis drinn !!
Bassmäßig bleib ich bei der TA-3200, zumindest zur zeit preisleitstungsmäßig
Nun was könnte mit dem Lüfter sein ???
jetzt im nachhinein scheine ich doch nen extrem dünnen draht in
den 100 mA sicherung zu erkennen...
tach,
nun es sind 8 sicherungen im amp verbaut. 3,15 A und 630 mA
dann noch 2 stck davon mit 100 mA. alle 250 V.
Die größeren sehen normal aus... ersatz habe ich nicht hier...
Weiß jemand wie die 0,1 A (100 mA) Sicherung aussieht ??
ist der draht durch die röhre sichtbar bei 100mA ?
Oder ist der hier schon zu fein ??
weil bei diesen sicherungen kann ich keinen draht sehen, nur
bei den 3,15 und 630 Sicherungen.
So blöd bin ich dann doch nicht das ich einen 2ten On/off schalter übersehen würde... Netzkabel sieht wunderbar aus, ob da litzen gerissen sind ?? will das jetzt nicht einfach abschneiden... prüfe vorher mal die
Sicherungen. Die äußere schwarze Schraub- Sicherung hab ich noch nicht gecheckt...
MfG
high again,
Bei thomann gibts ende des monats die t amp profiline...
von 2x 6xx bis 2x 1500 w hats geheisen, 3 oder 4 modelle...
Habe ein bild auf dem rechner...
Evtl. werd ich mich von meiner TA3200 trennen und was leichtes, teures
digitales kaufen...
dann wird er ja die Aolong gemeint haben. ich dachte an die BST liker
3600, welche billiger, baugleich (dap vision) und optisch meiner meinung nach
schöner ist. die gewichtsangaben sind wie immer komisch.
die liker soll 42 kg wiegen, die vision 3500 47 kg. was ist da jetzt korrekt?
sind ja baugleich. Dazu noch die mächtige Bautiefe. Die 13 Paare Transis pro kanal sehen ja recht beeindruckend aus...
