  2. Fabs
Beiträge von Fabs
  • Ampingfrage
    • Fabs
    • 9. Januar 2005 um 17:18
    ich glaube er meinte pro seite eine 3600er aber nicht gebrückt sondern kanal1&2 parralel also 2boxen pro kanal dann sollte der amp auch wesentlich entspannter fahren und die 100W mehr wirst du so gut wie nicht hören... so würde ich es jedenfalls machen
    grüße
    Fabian
  • Ampingfrage
    • Fabs
    grüße
    Fabian
  • Subs für Messe
    • Fabs
    • 4. Januar 2005 um 23:09
    PS grad auf der Visaton Page gefunden
    "akustischer Kurzschluss
    Wenn die Membran nach vorn schwingt, wird die Luft an ihrer Vorderseite verdichtet, an ihrer Rückseite dagegen entspannt. Es herrscht ein Phasenunterschied von 180°. Bei tiefen Frequenzen schwingt die Membran so langsam, dass die Luft die Druckunterschiede ausgleichen kann. Dadurch entsteht zwar eine tieffrequente Luftströmung, aber keine Schallabstrahlung. Um diesen Effekt zu unterbinden, sind Schallführungen bzw. Gehäuse notwendig."
  • Subs für Messe
    • Fabs
  • Subs für Messe
    • Fabs
    • 4. Januar 2005 um 23:07
    ähh sorry ich versteh grad nich ganz... der will ein chassie ohne gehäuse frei im raum aufhängen? und das als sub? :D ?
    nennt man das nicht akustischer kruzschluss?! :D
    grüße Fabian
  • Subs für Messe
    • Fabs
    grüße Fabian
  • Griffalternative / Low Cost Griff (mit Bild)
    • Fabs
    • 11. Dezember 2004 um 21:16
    also wenn das oben auf dem bild ein arls von der seite ist dann sagt mir mein augenmaß das das 12-14cm sind
    kann mich aber auch täuschen :D
    grüße
    Fabian
    • Fabs
    grüße
    Fabian
  • 1" Obertontreiber und deren Trennfrequenzen
    • Fabs
    • 11. Dezember 2004 um 21:12
    Thomas
    die 1,4khz aber akustisch oder?
    wo trennst du el.? 1,8khz? 2khz?
    bin mir nämlich bissel unsicher wie weit ich bei meinem 15/2 projekt mit dem 2544oberton runter kann (also am controller...)? kurzer probelauf war bei 1,78khz/18db BW
    klang überraschenderweise schon ganz gut... messungen werden die nächsten tage folgen, wegen controllersetup...
    Fabian
    • Fabs
    Thomas
    Fabian
    • Fabs
    • 8. Dezember 2004 um 22:32
    beim arls sollte das kein problem darstellen da aw-audio ähnliche griffe (jedenfalls auf dem photo... vom proto?) hat
    ich hab auch "selfmade" griffe drin... denk nicht das du da ohne messung einen hörbaren unterschied festellen wirst :wink:
    grüße
    Fabian
    • Fabs
    grüße
    Fabian
  • Tamp 2400 Clipt bei Raveland Boxen
    • Fabs
    • 30. November 2004 um 18:12
    also ich hatte damals mal die 4x10"+2tweeter... so bin ich auch zu PA gekommen weil da einfach kein druck rauskam
    konnte man ne TA1400 auch bis zu clip fahren aber...
    - das halten die schaumstoffsicken mit sicherheit nicht allzulange durch da der hub schon ganz beachtlich war für die dinger
    - werden dir die kleinen tweeter oder die weiche bei diesen belastungen auf dauer sterben... konnte bei dem teil auch nur eine spule erkennen also 6db/okt und die 10er scheinbar fullrange
    grüße
    Fabian
  • "Einschaltknacken" und Hochtontreiber
    • Fabs
    • 25. November 2004 um 20:40
    AmpChamp
    also du meinst es ist die einschaltstrombegrenzung? ok könnte sein der amp bzw das netzteil is ja nich so groß... das sollte eine 16A phase dann auch so packen
    einschaltstrombegrenzung und einschaltverzögerung das gleiche?
    hab gedacht die strombegrenzung ist wie du schon geschrieben hast dafür da das einem nicht die sicherung fliegt und die einschaltverzögerung dafür zusatändig ist den ausgang (nach den endtransitoren) erst freizugeben wenn der amp betriebsbereit ist.. also der einschaltknacks der ja so oder so statt findet quasi ausgeblendet wird?
    achso das (musik)signal wird immer erst nach ca 3sek... wenn die grünen leds angehen "weitergeleitet"
    nur das knacken vorher (direkt beim betätigen des schalters) ist halt mal mehr oder weniger deutlich zu hören..
    Fabian
    • Fabs
    • 24. November 2004 um 21:39
    ja da befinden sich sogar 2 stück (F1L250V)
    kann sie leider nicht testen... wegen fehlendem messequipment vor ort
    scheinen aber beide ganz zu sein... ohne funktioniert es logischer weise garnicht und mit jeweils einer geht es (beide einzeln getestet)... aber dann ist der "knall" wesentlich! lauter als mit beiden drin... da sieht man sogar bei den 15ern schon mit blosem auge den hub! logischerweise nicht mit dem 1" getestet :D
    aber scheint schonmal in die richtige richtung zu gehen..
    Fabian
    • Fabs
    • 24. November 2004 um 20:19
    ich bekomme vorraussichtlich die rechnung von dem gerät noch zugeschickt... so das ich das erstmal auf garantie versuche
    wenn das nich klappt werd ich mich hier nochmal zu wort melden :D
    AmpChamp... ja vermute auch das die trennung während der ersten 3 sekunden nicht (mehr) einwandfrei funktioniert
    die einschaltstrombegrenzung wird es nicht sein da die sicherung noch nicht gekommen ist... und hier ist alles auf einer 16A phase :D
    grüße
    FAbian
    • Fabs
    • 23. November 2004 um 21:32
    was mich eigentlich verwundert die PV900 hat ja eine Einschaltverzögerung.. wieso kommt dann aber vorher schon was an die lautsprecher, denn die 3sek. die auch im Amp manual stehen sind jedenfalls nach den Led's da...
    sehr komisch das ganze.. vielleicht ein kleiner wiederstand oder kondensator der für die einschaltverzögerung zuständig ist abgeraucht? kann nur leider keinen offensichtlich defekten erkennen
    naja mal sehn 5 jahre alt ist der amp noch nicht, vielleicht bekomm ich die rechnung noch vom verkäufer
    • Fabs
    • 23. November 2004 um 17:27
    so endlich feierabend..
    wie ich grad merke betrifft das "knacken" scheinbar nur den rechten kanal...
    HT vielleicht durch nen C gegen gleichspannung und nem PTC schützen? mehr werd wohl nich machen können :(
    • Fabs
    • 22. November 2004 um 23:22
    achso wegen garantie... die is gebraucht gekauft
    naja werd erstma ne nacht drüber schlafen :D
    • Fabs
    • 22. November 2004 um 23:21
    hab das teil gleich mal aufgeschraubt... ich versteh nicht viel von elektronik aber da sind keine Relais drin!
    könnten sich nur unter zwei der kleineren kühlkörper verstecken aber da dort auf der leiterplatte D200 dransteht vermute ich mal das das die gleichrichter sind?! und ein releais braucht sicher keine kühlkörper :D
    somit muss die einschaltverzögerung auf elektronischem wege erfolgen... evtl per Transistor der dann "durchschaltet"?
    das es bei der "freigabe" der verbindung zu den lautsprechern einen minimalen "knacks" gibt ist mir klar... der ist auch da beim aufleuchten der grünen "Power" leds... ich meine allerdings den knacks der direkt beim umlegen des Ein-Schalters kommt...
    naja ich geh jetzt pennen.. schaun mer morgen weiter :?
    Fabian
