  2. Freakpedda
Beiträge von Freakpedda
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • Freakpedda
    • 17. Mai 2013 um 17:17
    Dann danke ich nochmal.
    Also eigentlich genauso wie wenn ich den Läppe am Surface anschließe.
    • Freakpedda
    • 17. Mai 2013 um 14:18
    Moinsen,
    ist es möglich einen Läppe am Netzwerkport der IDR 48 anzuschließen um z.b. den Monitormix auf der Bühne zu machen.
    Es hängt aber auch ein t-112 am Mixrack.
    Ich möchte halt keinen Router für w-lan einrichten sondern den Läppe auf der Bühne stehen lassen.
    Wie stelle ich dann den Editor ein ?
    Nur Mixrack oder Mixrack und surface ?
    Vielen Dank im Voraus
    Peter
  • JBL SRX 625 o. 635
    • Freakpedda
    • 15. Mai 2013 um 22:09
    auf die Erklärung bin ich jetzt aber auch gespannt :D
  • Livemitschnitte
    • Freakpedda
    • 26. April 2013 um 12:14
    Alte Recken die sehr einfach und absolut Stressfrei zu händeln waren.
    So macht das arbeiten Spaß.
    PA- Vera 10 ( 3 Tops pro Seite ) und 2 x ProAudio subs pro Seite.
    Pult LS 9
    Aufnahme : irgendein Zuschauerhandy oder cam.
    http://www.youtube.com/watch?v=tnKrvHDjvNM
  • Violine Eq?
    • Freakpedda
    • 21. April 2013 um 11:59
    Ich lasse den Kompressor normal mitlaufen, Dynamcis 1 und nutze den De-esser auf Dynamics 2
    Man kann an der M7 die Dynamics ja auswählen.
  • Violine Eq?
    • Freakpedda
    • 21. April 2013 um 07:15
    Da du eine M7 dafür hast kannst du auch den De-esser noch einsetzen.
    Ich mache das häufiger bei Violinen, da du in Verbindung mit dem Piezo doch manchmal so einen nervigen Ton dabei hast.
    Als Ausgangsbasis fange ich meistens bei 1000hz an und suche dann einfach den je nach Instrument "bösen Ton"
    So bekommst du das ganz gut in den Griff ohne das Instrument "totequen" zu müssen.
  • Soundcraft SI EXPRESSION
    • Freakpedda
    • 13. März 2013 um 17:35
    Zitat von "Midas"
    @ mringhoff
    Es ging nicht um die Preisklasse (auch ein Vi6 hat keinen Key in)
    Und 01V96 und X32 sind in der selben Klasse und haben diesen zu bieten.
    Und eine Roland-m400 kann das auch und zwar mit allen 48 Kanälen als Key-trigger,
    da kann es doch nicht so schwer sein das auch bei anderen Pulten zu implimentieren.
    Oder sehe ich das falsch ?
    Ich nutze diese Funktion sehr gerne um z.b. den Compressor vom Bass mit der Kick zu triggern,
    und die liegen eher selten auf benachbarten Kanälen.
  • Brummproblem mit Fisheramp
    • Freakpedda
    • 13. März 2013 um 12:02
    Also Y-split geht schon mal nicht, wenn der Drummer dann mal wieder an seinem Gain vom Pult rumfummelt ( Musiker halt :wink: )
    macht sich das an meinem FOH Pult auch gleich bemerkbar. Ist tatsächlich so !!
    Durch den Split kann er fummeln soviel er will :D
    Andere Netzteile z.b. von seinem Pult, seinem In-ear machen da keine Probleme.
    Also war den Fisher-amp aussperren die einfachste Lösung.
    • Freakpedda
    • 7. März 2013 um 09:16
    Erstmal vielen Dank an alle.
    Wir nehmen jetzt die Lösung mit dem extra Case.
    Alles andere macht keinen Sinn.
    Cheers
    • Freakpedda
    • 6. März 2013 um 21:21
    Doppelerdung scheidet aus da es schon passiert wenn man anfängt den Fisheramp reinzuschieben, also ohne Verschraubung
    oder berührung der Rackschienen. Groundlift auch schon probiert.
    Scheinen definitiv Einstreunungen zu sein, da wenn man den Amp langsam entfernt oder den Abstand vergrößert das Brummen leiser wird.
    Gibt es irgendwas womit man das Abschirmen kann....zb Blei ;)
    Die Höhe des Racks reicht leider nicht aus um ihn weit genug weg zu bekommen.
    Sollte aber schon im Rack eingebaut werden.
    • Freakpedda
    • 6. März 2013 um 17:31
    Folgendes Problem,
    im Rack des Schlagzeugers sind von Oben nach unten folgende Komponenten verbaut:
    19" Mischer
    IEM 100
    "2 x T-racks splitter "eight"
    Patchfeld auf Socapex
    Fisher-amp A-400
    Die Schlagzeugmics gehen in den Splitter und von da aus einmal an sein Pult " Monitor" und einmal zur Stagebox.
    Seit dem er den Fisher amp nutzt, der nicht über den Splitter läuft, haben wir ein Brummproblem.
    Haben schon alles versucht incl Netzteilcheck bei Fisher.
    Sobald wir den Fisher amp ins Rack schieben geht das gebrumme auf den meisten Kanälen los.
    Liegt er neben dem Rack ist alles gut.
    Könnten das Einstreuungen vom Fisher Trafo in die Trafos vom Splitter sein ?
    Irgendjemand eine Idee was man noch machen kann ?
  • Amping für EAW KF750 + SB750
    • Freakpedda
    • 22. Februar 2013 um 13:45
    Ich habe das bei einem Verleiher immer so in die Hände bekommen:
    TopRack : Crown IT 4000
    Crown IT 6000
    Crown IT 8000
    SubRack Crown IT 8000
    Controller UX8800
    Hab mich nie beschweren können, das Ergebnis war immer super
  • VOID Incubus bestes System auf dem Markt?
    • Freakpedda
    • 24. Dezember 2012 um 18:19
    @ Billbo, Car Audio in groß trifft es so ziemlich am besten.
    Hab ich gelacht :D:D
  • Dringend Hilfe bei SD 8 benötigt !!
    • Freakpedda
    • 7. Dezember 2012 um 12:59
    So Kollegen, zurück in Deutschland.
    Es war tatsächlich ein Problem mit der Luftfeuchtigkeit.
    Die 2te Konsole für Recording und evtl spare zeigte nach ca. 1 std die selben Macken.
    Da ich verschiedene Solo Instrumente habe und diverse Vocals + dann und wann Localmatadoren,
    ist das mit dem packen auf einen Layer schlicht nicht möglich.
    "Das Pult denkt aber, der FP hätte einige Fader in der Hand und diese "in der Hand hab" Fader von Layer 1 werden jetzt nicht auf die Werte von Layer 2 gefahren, sondern verharren auf dem Layer 1 Level. "
    Nicht nur das, sie reagieren gar nicht mehr, kannst du hin und her schubsen wie du willst...null reaktion.
    Nachdem wir die Pulte mit der Digicoplane abgedeckt hatten, ca 30min, ging wieder alles.
    Nach Showstart dauerte das ca30 min und der Spaß fing wieder an.
    So habe ich das erste mal nen Babysitter gehabt der ständig die Pulte geföhnt hat.. :D:D:D
    Hat auf jeden Fall funktioniert.
    Also wir in der Zukunft als Outboarding FOH nen Föhn mit reingesetzt.
    Digico weiß auch schon bescheid, mal schauen wie sich das in Zukunft verhindern lässt.
    cheers
    • Freakpedda
    • 6. Dezember 2012 um 16:58
    Moin, evtl liest ja grad wer mit der das beantworten kann.
    Habe hier zwei SD 8 stehen die beide das selbe Problem haben.
    Habe ein wenig mit Luftfeuchtigkeit zu kämpfen ( Katar )
    Beide Pulte sind der Meinung das ich mehrere Fader anpacke die dann beim Layerwechsel nicht mitfahren.
    Kann man diese Touchsensivity irgendwo komplett abschalten ?
    Versuchen es jetzt auch mit einem Fön :shock:
    Die Show geht in ca. 1 std los...HILFEEEE
    Danke im voraus
    • Freakpedda
    • 29. November 2012 um 17:31
    Zitat von "bitboy0"
    Ich denke wir sind uns einige das es unproblematischer ist DI-Boxen zu benutzen, wenn man unsymetrische Signale gibt. Es kann auch mal ohne gut gehen und je höher der Pegel ist den man unsymetrisch bekommt je einfach mag das sein.
    ich benutze grundsätzlich für alles DI-Boxen was keinen XLR-Anschluss hat
    und werde das vermutlich auch machen wenn die S16 dann nur 1m weit entfernt von einer Gitarre ist ;) Da fühl ich mich einfach besser!
    gruß
    Naja, gibt ja auch symetrische Klinken z.b Alesis HD 24 und da lasse ich DI am liebsten weg. Selbst die Klark oder BSS muss ich sonst immer paden...zerren sonst bei dem gepflegtem Ausgangspegel des Alesis.
  • Electrovoice DC-One
    • Freakpedda
    • 19. November 2012 um 17:29
    Ich benutze immer Silex SX-2000 WG.
    Läuft super.
  • Digitalpult-Updates
    • Freakpedda
    • 18. September 2012 um 17:17
    Zitat von "schallereignissortierer"
    Wo da der Depp vor Ort zu suchen ist, darüber darf man geteilter Meinung sein....
    Im Übrigen, wenn der Softwarestand des Pultes so dermaßen wichtig ist, schreibe ich das explizit in die Bühnenanweisung, dass eine Show der Musikanten XYZ nur und ausschließlich auf der Software 2_RSPA.3_01/332 oder höher stattfinden kann und dass man im Zweifelsfall -sollte aus welchen Gründen auch immer ein Update nicht möglich sein- dringend um Kontaktaufnahme ersucht. Dann wäre alles im Vorfeld geklärt, das Showfile wäre bei einem langweiligen Travelday umgeschrieben worden und es hätte keinen Deppeen vor Ort gegeben.
    Hilft auch nicht immer: vor Ort trotz Bestätigung per mail schon wirklich Historisch zu nennende Software vorgefunden V.1 auf einer M7 und das vor ca. 1/2 Jahr. Dann noch der USB slot im Ar... da hilft dann nur noch sehr "markiges" Auftreten.
    Aber wahrscheinlich bin ich da zu altmodisch in der Beziehung.....das "markige" Auftreten vor Ort geht mir ein wenig ab....
  • Ein Blitz verletzte 51 "With Full Force"-Besucher
    • Freakpedda
    • 5. Juli 2012 um 11:24
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=28&t=85841
  • Basedrum ohne Loch im Resonanzfell
    • Freakpedda
    • 4. Juli 2012 um 17:50
    Ich seh das auch so...wenn der werte Drummer das so möchte,
    gibt es halt Sound " mit ohne Loch "
    Er wird schon seine Gründe haben.
