  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • XLR Symmetrisch + und- vertauscht
    • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 23:16
    Wenn BEIDE Ausgänge (zu allen Endstufen) gleichermaßen vertauscht waren, dann ist das egal. Leiser auf einer Seite macht es aber auch ein nur einseitiger Dreher nicht. Nur in der Mitte scheint überhaupt kein Bass zu kommen.....
  • SPL Sound Physiks LAB TD1 Triks etc
    • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 19:41
    Die klanglichen Vorteile eines 1"ers sind ja klar. Mir ging es mehr um Pegel gegen Verzerrung. Die TD1 soll 135dB und mehr machen und der 1"er wird bei 1400Hz eingekoppelt.... das stimmt mich nachdenklich.... allerdings habe ich auch Vertrauen in TDs Arbeit....
  • Peavey Boxen ?
    • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 19:39
    Sie sind definitiv gut. Hör dir irgendwo die QW2 an.....
  • AES=RMS???
    • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 19:38
    Üblicherweise ist es eine Dauerleistungsangabe. Programpower, also Musikleistung, wäre noch eine gute Ecke mehr....
  • Dynacord COBRA
    • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 02:35
    Nun, die Cobra 2 hat bei vorgeschlagenem Stacking zu wenig Bass.
    Das System klingt eher Mitten-betont, weil es im Normal-Zusatnd nur dort als LA arbeitet. Auf Entfernung werden die Mitten also prägnant (alternativ sind die Höhen auf kurze Entfernung zu kräftig.... ist ja irgendwo logisch...)
    Cobra 4 mit Far: BALD! :)
  • Kombination von Martin W-Bins mit Föön Bassrutschen
    • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 02:31
    Du brauchst einen DigitalController und musst wissen, bei welcher Frequenz der Rearloaded-Anteil der Föön anfängt zu wirken. Bei dieser Frequenz kannst du dann die Martin-Kisten einkoppeln. Danach noch Delay einstellen/-messen. Dann könnte das gut zusammen spielen.
    Einfach beide Bass-Boxen an den selben Ausgang der Frequenzweiche/Controller zu hängen, wird NICHT gut arbeiten!
  • Was hält die Allgemeinheit von Bell Endstufen?
    • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 02:28
    Die CS-Serie ist ok. Auch vom Preis her.
    Die SC-Serie, ja halt für die Systeme mit Controllermodulen, ok. Aber ohne die Controller (quasi mit "Blanko"-Modul).... ich weiß nicht.
    Die PA-Serie: Da hatte ich sooo viele schlechte Erfahrungen. Damit braucht mir keiner zu kommen. (Stichwort Bell-Watt)
    Die PCX-Serie: Weniger Ausfälle als mit den Vorgängern (PA-Serie), aber immer noch nur Bell-Watt und zudem bescheuerte Limiter, die auf Setting 1 bei -12dB anfangen, zu begrenzen und auf Setting 2 noch Peaks bis zum Vlipping durchlassen..... sinnlos. Ich habe noch eine 8024, die aber nur rausgeht, wenn ich genau weiß, dass Limiter-Setting 1 laut genug ist.....
    Die PSX-Serie: Naja, toll sind sie noch nicht, besonders im Bassbereich (wie auch die PSX und PA) unbrauchbar (wegen extrem niedrigem DF).
    @ Mischpultschorsch: Die Aktivweiche der PCX- und PA-Serie lässt sich STUFENLOS einstellen. Der Raster-Steller ist nur zur Wahl, ob man den Hochpassweg, Tiefpassweg oder Fullrange benutzen möchte.
  • AES=RMS???
    • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 02:19
    Kleiner Zusatz noch: RMS beschreibt lediglich die mathematische Methode, die genutzt wird, um einen Effektivwert aus einem beliebigen Signal zu errechen. RMS beinhaltet KEINE Vorschriften, WIE, WOMIT oder WIE LANG ein Signal anzuliegen hat. Man kann von jedem Signal einen RMS-Wert bilden, egal ob es sich um eine Spannung, einen Strom, eine Leistung oder sonstwas handelt.
    Im Normalfall ist davon auszugehen, dass ein Hersteller, der mit "1000W RMS" wirbt, damit meint:
    8 Stunden typischer Musik in der Energieverteilung nachempfundenes Signal bei eben diesen 1000W Effektivleistung.
    Aber sicher ist das nicht. Manch Hersteller geht von 2 Stunden aus, macher nimmt ein weniger belastendes Signal...... der "Betrugs-Möglichkeiten" gibt es viele.....
  • Bandpass 6th + Hd 15
    • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 02:13
    Du hast einen UltraDrive. Gut.
    Überlappen: AUF GAR KEINEN FALL.
    WENN du unbedingt diese beiden Boxen zusammen betreiben willst, trenn den BP bei 60Hz. Ab 60Hz aufwärts dann die HD15. Stelle sicher, dass bei der Grenzfrequenz genau der gleiche Schalldruck aus den BPs kommt wie aus den HD15. DANN mess mit dem UltraDrive das nötige Delay ein. Dann könnte es klappen.
    • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 02:08
    @ SRAM: Darauf dürfte sich der tthorsten mit seiner Aussage "Die Amis sind hin und weg" ja gerade beziehen.
    @ tthorsten: Ich denke, dass niemand in Deutschland sie bisher gehört hat. Das Prinzip klingt gut, aber irgendwie bezweifle ich, dass der 1"er WIRKLICH verzerrungsarm spielt, wenn da erstmal richtig Leistung anliegt......
  • Peavey Boxen ?
    • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 02:04
    @ dennynix: Holt euch für den LS ein RB. Dann ist das wieder in Ordnung. Oder lasst es euch auf Garantie geben. Eindeutig ein Fehler. Den gibts bei jedem Hersteller mal.....
    @ Mars: Die QW Serie an sich ist ziemlich gut. Welche Boxen interessieren dich?
  • 2x 15" Mutator Erfahrung / Meinung
    • Jens Droessler
    • 26. September 2003 um 18:55
    Ja, in die Richtung gehts. Auf jeden Fall unter 80Hz ankoppeln. Dazu brauchts wahrscheinlich 15er. Nur EINE Mufu könnte noch ein bisschen schwach sein..... Denn unterhalb von 100Hz getrennt sieht es mit der Enegieverteilung völlig anders aus als bei 120Hz oder höher getrennt. Ein gehöriger Unterschied....
    • Jens Droessler
  • FAT AUDIO AMPS !!!
    • Jens Droessler
    • 26. September 2003 um 00:10
    Die größte Maintronic-Endstufe hat 2x1000W an 4 Ohm. Das sind logischerweise keine 4x600 = 2x1200W! Aber im Bassbereich gehen die Maintronic-Amps sehr sehr gut. Dagegen sieht (an den gleichen Boxen natürlich) manch Endstufe mit 2x 1600W alt aus. Kein Witz. Denn LEistung ist nicht gleich Leistung.
  • T.Amp China Kopie bei DAP oder Zwillinge?
    • Jens Droessler
    • 25. September 2003 um 15:14
    Haben die auch eine Modell, dass in etwa wie die TA3200 ist?
  • HK linearry COHEADRA und der 2x10" BR sub
    • Jens Droessler
    • 24. September 2003 um 23:50
    Man sagte mir am ForumDay auch, dass kein LA in Planung sei.....
  • Endstufe
    • Jens Droessler
    • 24. September 2003 um 22:56
    Ja, dem ist wohl so. Aber das hat NICHTS mit den Maintronic-Amps ala PSE, FAT usw. zu tun.....
    • Jens Droessler
    • 24. September 2003 um 22:51
    Kammfiltereffekte der übleren Art entstewhen, wenn LS mehr als die halbe Wellenlänge der obersten (gemeinsam von den LS) wiederzugebenden Frequenz dieser LS entfernt sind. Natürlich wären noch geringere Entfernungen nicht verkehrt..... so bedeutet es, dass bei 1,1m Abstand (plus der mir unbekannten Breite der Subs) ca. 130Hz (+- 20Hz) möglich sind. Man kann es noch etwas strecken. Solche Interferenzen setzen ja nicht abrupt ein, sondern steigen langsam mit der Frequenz an. Es ist eine Frage, was dabei zu tolerieren ist..... Ob die Trennfrequenz von Subs zum LA in oder unter diesem Bereich liegt, weiß ich auch nicht.
    Wenn die von Brechungen sprechen, würde ich eher auf Marketinggerede tippen. Das scheint mir unrealistisch. So etwas "versaut" eigentlich die Impulsantwort usw., aber die vom Cohedra soll ja sagenhaft gut aussehen......
    • Jens Droessler
    • 24. September 2003 um 18:26
    Ich dachte, der HK FIR wäre der gleiche wie der von GAE. Und der ist schon ca. 5 Jahre alt, wenn nicht noch etwas älter.....
    • Jens Droessler
    • 24. September 2003 um 18:24
    Zitat von "trockenbassfetischist"
    die MA 3600 kann mann allerhöchstens mit einer Elektronik mülldeponie vergelichen aber doch nciht mit einem Tamp
    Naja, GANZ so schlimm ist es ja nun nicht. Funktionieren tuts und die meisten Leute denken, dass der Bass recht fett ist. Es gibt aber dennoch viele Probleme...... Aber ich habe das doch nur erwähnt, weil WF die TA2400 mit der MA2400 vergleichen wollte. Die MA liefert aber nur ca 2x800W an 4 Ohm.
  1. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  2. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  3. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
  6. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  7. Kleine PA und nur Fragen!!!
  8. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  9. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  10. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
