  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Reichweite von Boxen
    • Jens Droessler
    • 6. November 2002 um 23:56
    Um es nochmal deutlich zu sagen: Hörner fallen mit 6dB pro Entfernungsverdoppelung ab (mal abgesehen von Verlusten durch die Luft, z.B. im Hochtonbereich). Das kann man sich ganz einfach vor Augen führen: Ein Horn strahlt mit konstanter Aufweitung ab, und das horizontal wie vertikal, also in allen zwei möglichen Ausweitungsebenen. Das bedeutet, pro Entfernungsverdoppelung verdoppelt sich auch die horizontale Ausbreitung, ebenso die vertikale! Also fällt der Schalldruck quadratisch ab (horinzontal verdoppelt mal vertikal verdoppelt = vervierfachte Fläche!).... 6dB!
    Echte Zylinderstrahler fallen im Nahfeld mit 3dB pro Verdoppelung ab und fallen dann auf 6dB zurück. Da aber z.B. schon 4m mit -3dB zurückgelegt wurden, fällt erst NACH dieser Entfernung der Schalldruck mit 6dB pro Verdoppelung weiter. Somit ist ein LA schon ganz gut im Vorteil. Man rechne ruhig nach.
    Im Übrigen gilt die Regel mit 6dB pro Verdoppelung nur ab einer Mindestentfernung vom Chassis, da es nur eine Annäherung ist. Der Schalldruck kann ja am Ursprung nicht unendlich hoch sein.....
  • @ Tonzwerg
    • Jens Droessler
    • 6. November 2002 um 11:44
    @ Taucher: Ach, du meintest eine Endstufe, die konstante Leistung (bei konstantem Signal) liefert? Aber das hat doch mit einer Leistungsanpassung nichts zu tun.....
  • Was taugt dieses Horn?
    • Jens Droessler
    • 6. November 2002 um 11:38
    Irgendwie konnte ich keine Angabe des LS entdecken. Von sowas sollte man dann doch die Finger lassen. Auch die "Beine" müssten wesentlich höher sein, als sie auf den meisten Bildern sind, und immer noch höher als auf dem Bauplan. Sonst bringt die Mundfläche gar nichts.
    Zur Optik: Wenn man sich die Dinger ins Wohnzimmer stellt, ok.... aber auf einer VA würde ich Verleiher, die mit sowas anrücken, doch auslachen. Also wirklich, da hätte man ein PA-übliches Gehäuse drumpacken können.
  • PA Lautsprecher für ca. 400€ Stck.
    • Jens Droessler
    • 6. November 2002 um 11:33
    Boxen von Gemini? Ich dachte, du willst ernsthafte Beschallung.... die ganzen DJ-Verarsch-Produkte sind auf keinen Fall ernstzunehmen.....
  • Shearer und andere (alte?) Bassboxen
    • Jens Droessler
    • 6. November 2002 um 11:31
    Die GANZE Anlage soll in einem Omega Kombi gewesen sein? Das können nie und nimmer W-Bins gewesen sein..... Da passt eins kaum in so einen Kombi..... ich glaube der Verleiher hat Unsinn geredet. Denn wenn es eine W-Bin-Abart gewesen wäre, wäre bei der Mundfläche, die möglich wäre, wenn man zwei davon plus Tops in einen Omega bekommt, kein echter Bass da rausgekommen......
  • Dynacord F18 PWH
    • Jens Droessler
    • 5. November 2002 um 19:01
    ???? Vergleiche? Wozu? Die B3 ist genau zwei F18 aneinander...... ohne Trennwand natürlich.
  • Dynacord F18 PWH
    • Jens Droessler
  • Concert Audio
    • Jens Droessler
    • 5. November 2002 um 18:58
    Dynacord Alpha B3. Doppel-18er mit Tunnel davor. Ohne die Kiste wieder bewerten zu wollen, kann man wohl sagen, dass es hier einer der meistgehassten Doppel-18er ist. Manche lieben ihn aber auch.....
  • Concert Audio
    • Jens Droessler
  • Peavey Impulse 200 Aktiv
    • Jens Droessler
    • 5. November 2002 um 18:54
    Man sehe sich die Daten einer solchen Box an. Das sieht eigentlich sehr gut aus....
    Getrennte Amps für Woofer und HF (ist ja so üblich) mit amtlichen Limitern, 4" VC am 12er, 1" HF und gar nicht wenig Output. Die Amps könnten etwas stärker sein, aber es geht ganz gut.
  • Dynacord Sub 800A
    • Jens Droessler
    • 5. November 2002 um 18:52
    Es begab sich zu der Zeit, dass EV anbot, DL-Recones in die alten EVM ProLine körbe zu packen.... also müsste die VC wohl auch eine 2,5" sein.....
  • @ Tonzwerg
    • Jens Droessler
    • 5. November 2002 um 18:46
    @ Taucher: Ich will hier ja keinen Streit vom Ast brechen, aber so einfach, wie du es erklärt hast, ist es nicht. Leistungsanpassung bedeutet, dass der Ausgangswiderstand der Endstufe der Impedanz des LS entspricht (In Falle von Endstufen und LS). Das geht, wie JF nochmals erklärt hat, mit LS doch ziemlich schief, weil die Impedanz ja nicht gleich bleibt..... Aber es könnte sein, dass wir von zwei verschiedenen Sachen sprechen....
  • 2 Ohm bei Bässen
    • Jens Droessler
    • 5. November 2002 um 18:33
    Ja, richtig. Es gibt eben Endstufen, die 2 Ohm sehr gut können. Das liegt dann aber nicht am Endstufen-DF, sondern daran, dass sich beim Design jemand Gedanken darüber gemacht hat, dass die Endstufe an 2 Ohm optimal läuft, anstatt, wie bei günstigen Amps üblich, dass sie an 2 Ohm zwar laufen, aber mehr auch nicht..... Bei manchen Amps ist es aber auch einfach Zufall, dass es gut klappt....
    Der Kabel-Widerstand-Sache kann man ja entgegenwirken, indem man zu jeder Box ein Kabel legt, anstatt weiterzuschleifen.... so bleibt der RELATIVE Kabelwiderstand gleichhoch. Der Endstufen DF ist ja eher nicht so wichtig. Hauptsache er ist überhaupt noch über 100.
  • Frage!? bezüglich Eminence Beta 12
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 18:57
    Der HF-Treiber kann 150W an 8 Ohm? Dann wäre es ein 1,5"er oder gar 2"er.... der wäre meiner Ansicht nach aber verschwendet an nur EINEN Eminence Beta 12......
    • Jens Droessler
  • RCF L15P 200 AK
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 18:54
    Was? 10 Doppel-15er oder 10 L15P200AK? Wahrscheinlich 10 Doppel-15er, oder? Was will man mit 5 Doppel-15ern?
    Ich mag die LS sehr. Ordentlich getunt, bessergesagt etwas zu tief getunt, geht da einiges....
    Wo ich meine RCFs herbekomme, darf ich nicht verraten, aber wenn du 10 oder 20 Stück abnimmst, dann macht dir der Herr Achenbach bestimmt schon einen Rabatt.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-11-04 18:55 ]</font>
  • RCF L15P 200 AK
    • Jens Droessler
  • 1“ und 2“Treiber Qualität
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 18:51
    Ja, Selenium geht in Ordnung, obwohl ich bisher keine echten "Perlen" bei den Konus-LS entdeckt habe.....
    • Jens Droessler
  • Technik für Urpz
    • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 18:49
    Mit einem stinknormalen 12dB Pass geht das auch, aber man kann dann eben nicht auf die Stacking- und Raumeffekte eingehen. Muss man aber meistens auch nicht zusätzlich zum EQ.
    Trotzdem müsste es mit einem Digi-Controller auch gehen....... aber der SN-Abstand wird böse in den Keller gehen bei so Aktionen...... (hab ich mir so überlegt, weil das Nutzsignal dann ja doch teilweise sehr weit von 0dB entfernt sein dürfte....). Da es aber eh nur im HT-Bereich rauschen dürfte, sollte das beim URPS kein Problem darstellen..... trotzdem, schön ist der Gedanke nicht..... geht wohl auch Dynamik verloren...
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
