  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • EAW
    • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:43
    awaudio: ?????? Scherzbold.
  • RCF L18P300
    • Jens Droessler
    Das ist mit Sicherheit schon ein neuer. Die L18P300 haben 650W RMS Dauerleistung und 1000W program (wobei sie auch mehr einstecken).
  • EAW
    • Jens Droessler
  • RCF L18P300
    • Jens Droessler
  • Hornsysteme
    • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:41
    Natürlich benötigen 16 LS mehr Stellfläche. Das stellt keiner in Frage.
    Das mit der Dynamik musst du aber nochmal erläutern.
  • Hornsysteme
    • Jens Droessler
  • Basshörnchen
    • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:39
    Nein, klein ist das nicht. Aber noch handhabbar.
    Was ist damit gemeint? "Erstmal die gute Rcf haben"?
  • Basshörnchen
    • Jens Droessler
  • kompakter bass
    • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:36
    Ein B&C 12PS32, aber klein wird das Gehäuse (nach Auto-Maßstäben) nicht. Er bietet für ein Auto mit seiner "natürlichen" Tiefbassanhebung genügend Tiefgang und schiebt mit genügend Leistung jeden Car-Hifi-12er in Grund und Boden.
  • kompakter bass
    • Jens Droessler
  • Welches System ist Technogeeicht?
    • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:33
    @ Wellenfront: Doch, aber alle wollen doch hoch modulare Systeme, die auch mit einem kleinen Kistchen schon mal Tiefbass zaubern können. Natürlich wäre ein URPS besser, aber der funktioniert erst ab einer bestimmten Größe..... Außerdem ist der URPS ein Konzept, dass du der Hälfte aller Verleiher gar nicht begreiflich machen kannst..... :smile:
    • Jens Droessler
  • Passender Verstärker
    • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:29
    Diese 85dB HiFi-Box wird niemals den Pegel bringen, den du brauchst, um da was Sinnvolles zu hören. Vergiss es. Geh zum Verleiher und hol dir für 25 Euro eine kleinere Endstufe und einen Monitor.
    • Jens Droessler
  • EV T18
    • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:27
    Ja, da würd ich lieber stinknormale BR-Kisten mit einem guten alten RCF L18P300 bauen.
    Ich hatte diese EV-Boxen und bin froh, dass sie alle weg sind......
  • EV T18
    • Jens Droessler
  • PA für Diskothek für bis zu 1500 Leute. Was ist sinnvoll
    • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:19
    @ Jochen: Was meinst du mit Doppel-18er 4 Punkt? Aufstellung an vier Punkten im Raum? Vergess das ganz schnell. Damit bekommt man weniger Druck, als man kriegen könnte mit den Kisten in der Anzahl. 2 Stellplätze, besser nur einer, und dafür die Raumresonanzen ausgleichen mit einem ParaEQ. Bei Einplatz-Aufstellungen gibt es zwar die heftigsten Resonanzen im Raum, dafür aber auch die wenigsten (unterschiedliche Frequenzen halten sich in Grenzen) und man kann sie dann einfacher bekämpfen.
    Desweiteren glaube ich nicht, dass 2 15/2er pro Ecke (an 4 Ecken) 1500 Leute ordentlich beschallen können. Wir reden hier von Techno-tauglichen Lautstärken. Da muss erst das Ohr bluten, bevor jemand sagt, es sei laut. Natürlich kann man mit viel Klirr und viel Boost bei 3kHz den Eindruck von Lautstärke erwecken. Aber das ist nicht Sinn und Zweck einer PA.
    Ich sage es nochmal: Licht mieten bringt nichts. Das haben schon viele Discobetreiber festgestellt. PA kann man ruhig mieten, aber Licht sollte man kaufen. Wenn man einen neuen Laden hochzieht, wandert die Lichttechnik eben mit.
  • Bass Fundament EAW
    • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:09
    Definitiv zusätzlicher Weg! Alles andere ist nur Bastelei und führt zu nichts Gutem.
  • Widerstand
    • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:08
    Jetzt seh ich schon die Frage herbeieilen "Warum hat dann eine Endstufe an 2 Ohm nicht die doppelte Leistung wie an 4 Ohm?"
    Als Erstes kommt da das Netzteil in die Betrachtung. Eine Endstufe ist heute auf den Betrieb an 4 Ohm optimiert. Bei 2 Ohm müsste das Netzteil die doppelte Leistung transformieren können. Da aber 2 Ohm der Ausnahmefall ist (lt. Hersteller), senkt man die Kosten, indem das Netzteil kleiner als doppelte Lesitung wie an 4 Ohm dimensioniert wird.
    Weiter gehts mit den Transistoren. Die haben eine Verlustleistung, die zu Wärme wird. Diese Verlustleistung ergibt sich dadurch, dass eine gewisse Spannung am Transistor abfällt. Diese mal den Strom, der über den Transistor fließt, ergibt die besagte Verlustleistung. Die Endstufen-Hersteller sind auch hier sparsam, weil man für Dauer-2 Ohm-Betrieb doch hohe Ströme bräuchte, die höhere Verlustleistung bei gleichbleibender Transistor-Zahl bedeuten würden. Man müsste also die Zahl der Transistoren erhöhen, höhere Herstellungskosten. Deshalb wird der Strom begrenzt, sodass sich üblicherweise das "1,5x-Schema" ergibt. 400W an 8 Ohm --> 600W an 4 Ohm --> 1000W an 2 Ohm
    Desweiteren können die Amp-Hersteller so mehr Amps verkaufen.....
  • Basshörnchen
    • Jens Droessler
    • 21. Oktober 2002 um 14:34
    Also 1m hoch, 1m tief und 50cm breit. Volle Front als Mundfläche.... schön.
    Jetzt brauchen wir nur noch Zeichnungen und einen, der mal min. 4 Stück baut und uns berichtet, wie die LS das Stacking vertragen....
pro-silentium.de
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
