  2. FrankGellen
Beiträge von FrankGellen
  • Oberton XB700 Neodym Alternative ?
    • FrankGellen
    • 27. Dezember 2009 um 17:24
    ich habe einen Oberton XB700 in einem Gehäuse ca 250 Liter Bassreflex Gehäuse.
    Nun suche ich einen alternativen Treiber aus neodym um gewicht zu sparen.
    Welche Alternativen gibts es dazu von 18Sound RCF B&C etc ?
    Frank
  • Endstufe für 2x Oberton XB700
    • FrankGellen
    • 26. Dezember 2009 um 17:20
    Habe mir den Bericht zur TSA mal durchgelesen, hatte ihn vorher nicht mehr gefunden.
    Habe soeben mal die TSA 4-700 bestellt da Sie durch Ihr Gewicht wahrscheinlich die Sinnvollste Lösung ist.
    Und im Forum taugt auch nichts schlechtes auf bei 8 Ohm Brückenbetrieb.
    Soll ja auch nur für kleine Feten sein.
    Vielen Dank für die Beiträge
    Frank
    • FrankGellen
    • 25. Dezember 2009 um 18:36
    leider ist die raumaudio doch recht teuer.
    Soll halt eine günstige Anlage werden für kleinere Feten.
    Würde eine TSA reichen ( 2 Kanäle gebrückt )für Bässe oder ist diese nichts für Bässe ?
    Frank
    • FrankGellen
    • 25. Dezember 2009 um 18:01
    ich bekomme höchstwahrscheinlich nächste Woche 2 Oberton XB700 8OHM.
    Als TopTeile dazu wollte ich gerne die EV ZX4 nutzen an einer Ram Audio R1500.
    Nun suche ich dazu eine passende günstige Endstufe.
    gerne auch gebraucht.
    Ist is bei 2 Bässen Sinnvoll sie Gebrückt an einer Endstufe Mono anzufahren oder sollte man lieber im Stereo Betrieb Betreiben.
    Was könntet ihr mir da Empfehlen.
    Gewicht sollte noch im Rack alleine Tragbar sein :)
    Frank
  • Suche 2 Movingheads ( z.B. GLP 250 )
    • FrankGellen
    • 8. Dezember 2009 um 09:08
    Moving Heads gefunden.
    Danke für die Vielen Angebote.
    Frank
  • behringer rs232 pinbelegung
    • FrankGellen
    • 4. Dezember 2009 um 17:13
    Hier mal rauskopiert aus einem beitrag von damals:
    Belegung der Schnittstelle Sub-D 9pol.
    Also Stecker Rechnerseite:
    2=RxD
    3=TxD
    5=Signal Ground
    Pin 7 und 8 am SUB D miteinander brücken
    XLR-Belegung an Multicorespliss:
    2=2
    3=3
    1=5=Ground
    Frank
    Parallel also ohne Cross an den Behringer Controller.
    • FrankGellen
    • 3. Dezember 2009 um 22:21
    ich suche noch 2 Movingheads GLP 250 basic oder ähnlich
    250 Watt MSD oder ähnlich sollten sie schon haben.
    Bitte keine mit Halogen Lampen.
    in Gutem Zustand.
    Über Angebote würde ich mich freuen.
    Frank
  • EV Eliminator SUB
    • FrankGellen
    • 27. November 2009 um 16:10
    Also für 4x 18" ist die S1200 doch schon ein wenig schwach deswegen ist wahrscheinlich auch nichts passiert :)
    Frank
  • Equalizer Alesis DEQ230
    • FrankGellen
    • 27. November 2009 um 15:58
    hab einen bekannten der hat davon 2 Stück imm Monitor weg und ist Top zufrieden damit kein Rauschen nichts.
    Das Schönste an dem Gerät sind halt die Presets so kannst du einfach umschalten je nachdem was du angeschlossen hast.
    Und nicht zuvergessen 1 HE nur
    Frank
  • Aktiv-PA an Macki 402-VLZ3
    • FrankGellen
    • 27. November 2009 um 15:28
    also die Ausgänge am Mackie sind Stereo Klinken Buchsen das heisst das diese auch ein Symetrisches Signal ausgeben können.
    Mit einem Kabel von Stereo Kline auf XLR hat man ein Symetrisches Signal für die Endstufen.
    Für Keyboards oder ähnliche Klinke Geräte nimmt man eine DI Box.
    Diese kommt direkt hinters Keyboard und wandelt dein unsymetrisches Signal in ein Symetrisches Signal damit man dieses auch über längere Strecken transportieren kann ohne Störungen von Brummen.
    Das wären sie meine Tips :)
    Frank
  • EV Eliminator SUB
    • FrankGellen
    • 27. November 2009 um 15:19
    erstmal vielen Dank für die zahlreichen antworten.
    wollte Sie eigentlich für kleine Events einsetzten bis 200 Leute mit einem ZX4 Topteilen was hier noch im Lager steht :)
    vielleicht auch mal für die ein oder andere Band.
    Hab die Q66 ( bzw S1200 ) zuhause und würde diese für die Tops nehmen.
    Werd mich mal nach der Thomann TA1500 umschauen für den Bass
    wollte eigentlich gerne eine DB Technology HPA2800 da sie recht günstig ist und im Test der Tools4Music gut abgeschnitten hat aber 680 Watt sind dann wohl doch zuviel des guten :)
    Von einer abgerauchten Weiche in den Bässen hab ich bis jetzt aber auch noch nichts gehört bzw selbst erlebt.
    Da ich die EV Anlage immer an der S1200 hatte oder am Dynacord Powermixer :)
  • Bell DSM206-2 und LD-Systems LD DOA-260 baugleich ?
    • FrankGellen
    • 25. November 2009 um 17:46
    wollte mal fragen bin mit zufall auf dem LD Systems Digital Controller gestoßen und dieser sieht genauso aus wie der Bell Digital Controller.
    Weis wer ob die Technisch gleich sind bzw ob LD Systems diese über Bell bezieht ?
    Vielen Dank schonmal im vorraus
    Frank
  • EV Eliminator SUB
    • FrankGellen
    • 25. November 2009 um 13:35
    Habe aber gehört das dieser Lautsprecher mehr vertragen soll als 450 Watt
    Weil ja auch 800 Programm last drin steht
    Deswegen wollte ich halt mal nachfragen :)
    Frank
  • EV Eliminator SUB
    • FrankGellen
    • 25. November 2009 um 13:03
    habe zuhause noch 2 EV Elimator Subs die ich nun mal gerne wieder Benutzen würde.
    Würde Sie gerne aktiv betreiben also ohne ein Top Teil durchzuschleifen.
    Was für eine Endstufen Leistung sollte ich verwenden damit ich die Bässe optimal nutzen kann.
    Frank
  • Suche Praxisberichte von der BELL Amp. SCA 6 MR
    • FrankGellen
    • 20. November 2009 um 17:40
    hab die SCA 6MR schonmal gehört bei einer VPS700 ext. ( mit 500L Bässen )
    und dort war es schon sehr überzeugend da Sie recht leicht ist und halt die 3 Fache Leistung der SCA 2 bring ( laut Papier )
    Bässe haben dort sehr Ordentlich gespielt, die Band war hoch zufrieden :)
    und soweit ich mich erinnere konnte man sogar den Low Cut an der Endstufe einstellen.
    damit die 500L nicht so Tief laufen wo es nicht so gewollt ist.
    Angeschlossen waren an der SCA6MR pro Seite 500L + 460L
    Wie Sie nun im direkten Vergleich steht kann ich leider nicht sagen.
    Frank
  • Kulturzentrum Rheinkamp Brummen
    • FrankGellen
    • 20. November 2009 um 16:15
    Vielen Dank für die Tips
    werde nun mal alles in Ruhe durchprüfen :)
    Frank
    • FrankGellen
    • 18. November 2009 um 17:17
    eine frage habe ich noch an Rockline ihr habt aber nicht den Vor-Ort stehenden 63A Stromverteiler genutzt ihr habt euren Eigenen mitgebracht denke ich doer ??
    Frank
    • FrankGellen
    • 17. November 2009 um 13:06
    Also mitleerweile glaube ich auch das es nur an meiner Multicore gelegen haben kann.
    Dann werde ich mich wohl mal auf die Suche nach einer neuen machen.
    Was würdet ihr mir da Empfehlen eine 8/4 würde mir vollkommen ausreichen.
    Die Multicore wird nicht oft genutzt.
    Vielen Dank
    Frank Gellen
    • FrankGellen
    • 16. November 2009 um 19:18
    es ging ja alles von diesem einem Kasten aus.
    Leider weis ich nicht wie die Phasen aufgeteilt sind dem 63A Verteiler.
    Und ich kann nicht sagen auf welcher Phase welches Gerät hing das kann ich erst wieder nächstes Jahr sehen :)
    Die Strippen waren Gelb mein ich bin mir aber auch nicht sicher.
    Verkabelung war Komplett Symetrisch.
    Frank
    • FrankGellen
    • 15. November 2009 um 22:42
    das mit dem Erdungsproblem kam mir auch schon in den Sinn.
    Hinten in dem Saal hängen auch extra Erdungskabel aufgerollt.
    Ja hatte an den DIs und an den Amps die DIs getätigt.
    Und nur bei der passiven hats geklappt.
    Frank
